Was ist SORA? Die Risikobewertung für Drohnenflüge erklärt
Du planst einen Drohneneinsatz, der über die Open Category hinausgeht – und plötzlich taucht überall derselbe Begriff auf: SORA. In Verordnungstexten, auf der LBA-Website, in Pilotenforen. Was genau dahinter steckt, warum das Verfahren so aufgebaut ist wie es ist, und was die Abkürzungen GRC, ARC und SAIL konkret bedeuten – das erklärt dir dieser Artikel.
Wenn du wissen willst, wie du einen SORA-Antrag konkret stellst, findest du den gesamten Prozess in unserem SORA-Antrag für Drohnen: Leitfaden.
- SORA steht für Specific Operations Risk Assessment und ist die EU-Standardmethodik zur Risikobewertung für Drohnenflüge in der Specific Category.
- Die Methodik bewertet systematisch das Bodenrisiko (GRC) und das Luftrisiko (ARC) deines geplanten Einsatzes.
- Aus der Kombination beider Risiken ergibt sich das SAIL – es bestimmt, welche Sicherheitsnachweise du erbringen musst.
- SORA ist keine Checkliste, die du ausfüllst, sondern ein strukturiertes Analyseverfahren, das du auf deinen konkreten Einsatz anwendest.
- Seit dem 01.01.2026 gilt in Deutschland SORA 2.5 als verbindlicher Standard für Erstanträge.
Dieser Artikel richtet sich an Drohnenpiloten, die erstmals mit der Specific Category in Berührung kommen und das Konzept hinter SORA verstehen wollen, bevor sie in den Antragsprozess einsteigen.
Warum gibt es SORA – und was hat das mit dir zu tun?
Stell dir vor, du möchtest eine Gasleitung mit deiner 8-kg-Drohne außerhalb der Sichtweite inspizieren. Du verlässt damit die Open Category – aber du bist weit entfernt von einem Lufttaxi-Betreiber, der eine vollständige Musterzulassung braucht. Irgendwo dazwischen liegt dein Einsatz, und die Behörde muss einschätzen können, ob er sicher durchführbar ist. Genau dafür wurde SORA entwickelt.
Die EU-Drohnenverordnung (VO 2019/947) teilt Drohnenflüge in drei Kategorien ein: Open, Specific und Certified. Die Open Category gilt für Standardflüge mit klaren Grenzen – unter 120 Meter, in Sichtweite, mit leichteren Drohnen. Die Certified Category betrifft hochkomplexe Einsätze wie bemannte Luftfahrzeuge im unbemannten Betrieb.
Dazwischen liegt die Specific Category. Sie deckt Einsätze ab, die über die Open Category hinausgehen, aber keine vollständige Zulassung erfordern: BVLOS-Flüge, Flüge über 120 Meter, der Betrieb schwererer Drohnen in besiedelten Gebieten. Für diese Einsätze braucht die zuständige Behörde einen Nachweis, dass dein geplanter Flugbetrieb mit einem akzeptablen Sicherheitsniveau durchgeführt werden kann. SORA ist das standardisierte Verfahren dafür.
Entwickelt wurde die Methodik von der internationalen Expertengruppe JARUS und von der EASA in das europäische Regelwerk integriert. Sie bildet den Kern von Artikel 11 der VO (EU) 2019/947.
So funktioniert SORA: Die Logik hinter der Methodik
SORA folgt einem risikobasierten Ansatz. Statt pauschale Verbote oder Erlaubnisse zu definieren, bewertet die Methodik das konkrete Risiko deines geplanten Einsatzes und leitet daraus ab, welche Sicherheitsanforderungen du erfüllen musst. Je höher das Risiko, desto strenger die Anforderungen – und je niedriger das Risiko, desto geringer der Nachweisaufwand.
Der Prozess gliedert sich in zehn Schritte und zwei Phasen: In Phase I (Schritte 1–9) bewertest du die Risiken und leitest Anforderungen ab. In Phase II (Schritt 10) weist du die Erfüllung dieser Anforderungen nach. Im Zentrum stehen dabei vier Kernkonzepte.
Hinweis: Jeder Schritt in der untenstehenden Grafik kann angeklickt werden und führt dich zu einem entsprechenden Artikel mit allen wichtigen Informationen zu dem jeweiligen SORA-Schritt.
ConOps — Betriebskonzept dokumentieren
Fluggebiet, Drohne, Parameter und Verfahren beschreiben
Initiale GRC — Bodenrisiko bestimmen
Drohnengröße × Bevölkerungsdichte (EASA Population Density Maps)
Finale GRC — Bodenrisiko-Mitigationen prüfen
M1A, M1B, M1C, M2 anwenden — oder initiale GRC unverändert übernehmen (max. GRC 7)
Initiale ARC — Luftrisiko bestimmen
Luftraumklasse, Flughöhe, Nähe zu Flughäfen → ARC-a bis ARC-d
Residuale ARC — strategische Mitigationen prüfen
Mitigationen anwenden — oder initiale ARC als residuale ARC übernehmen
TMPR — taktische Kollisionsvermeidung
BVLOS: Low / Medium / High · VLOS: See-and-Avoid dokumentieren
SAIL — Sicherheitsniveau bestimmen
Finale GRC × residuale ARC → SAIL I–VI · bestimmt OSO-Anforderungen
Containment — Adjacent Area bewerten
Sicherheitsanforderungen außerhalb des Fluggebiets: Low / Medium / High
OSOs — Sicherheitsziele identifizieren
17 Operational Safety Objectives · Robustheit je nach SAIL-Level
Bodenrisiko (Ground Risk Class – GRC)
Die GRC bewertet das Risiko für Personen am Boden. Stell dir vor, deine Drohne stürzt ab: Wie wahrscheinlich ist es, dass jemand getroffen wird, und wie schwer wären die Folgen?
Drei Faktoren bestimmen das initiale Bodenrisiko: die Dimension und kinetische Energie deiner Drohne (größer und schwerer bedeutet höheres Risiko), die Art des Einsatzes (VLOS oder BVLOS) und die Bevölkerungsdichte im Einsatzgebiet. SORA 2.5 nutzt dafür quantitative Bevölkerungsdichtewerte. Die EASA stellt entsprechende Population Density Maps bereit.
Das initiale Bodenrisiko lässt sich durch Mitigationsmaßnahmen reduzieren – zum Beispiel durch einen klar definierten Flugkorridor, der sicherstellt, dass unbeteiligte Personen im Fall eines Absturzes nicht gefährdet werden. Die finale GRC darf maximal 7 betragen; höhere Werte führen in die Certified Category.
Luftrisiko (Air Risk Class – ARC)
Die ARC bewertet das Risiko einer Kollision mit anderen Luftfahrzeugen. Entscheidend sind der Luftraum, in dem du fliegst, und die dort typische Verkehrsdichte.
Ein Einsatz in unkontrolliertem Luftraum weit entfernt von Flughäfen hat ein geringeres Luftrisiko als ein Flug in der Nähe einer Kontrollzone. Wie beim Bodenrisiko gibt es auch hier Maßnahmen zur Risikoreduktion – etwa zeitliche Einschränkungen oder die Koordination mit der Flugsicherung. Die initiale ARC reicht von ARC-a (niedrigstes Risiko) bis ARC-d (höchstes Risiko).
SAIL: Was aus beiden Risiken folgt
Aus der Kombination von finalem Bodenrisiko (GRC) und finalem Luftrisiko (ARC) ergibt sich das SAIL – das Specific Assurance and Integrity Level. Es reicht von SAIL I bis SAIL VI. Das SAIL bestimmt, mit welchem Aufwand du die Sicherheitsziele nachweisen musst: Bei einem niedrigen SAIL reichen in vielen Fällen einfachere Nachweise. Bei einem hohen SAIL steigen die Anforderungen an Dokumentation und externe Nachweise.
Ein häufiges Missverständnis: Ein hohes SAIL bedeutet nicht, dass dein Einsatz nicht genehmigungsfähig ist. Es bestimmt nur den Nachweisaufwand, nicht ob der Einsatz grundsätzlich möglich ist.
SORA-Glossar: Alle Fachbegriffe auf einen Blick
GRC, ARC, SAIL, TLOS, ConOps, iGRC, OSO, PDRA, TMPR – der SORA-Prozess steckt voller Abkürzungen. Dieses Glossar erklärt alle wichtigen Begriffe kompakt und praxisnah auf Deutsch. Basierend auf JARUS SORA v2.5 und EASA AMC1 Article 11 (Amendment 3).
- 70+ Begriffe und Abkürzungen erklärt
- GRC, ARC, SAIL, TLOS, iGRC, iARC
- ConOps, OSO, PDRA, STS, CSP, TMPR
- VLOS, BVLOS, M1A/B/C, M2, Robustness
- Basierend auf JARUS SORA v2.5 & EASA AMC
- Gültig für DE (LBA) und AT (Austro Control)
OSOs: Was du konkret nachweisen musst
Das SAIL legt fest, welche Operational Safety Objectives (OSOs) du mit welcher Strenge erfüllen musst. Die 17 OSOs von SORA 2.5 decken technische, organisatorische und personelle Sicherheitsaspekte ab – von der technischen Zuverlässigkeit deiner Drohne über die Qualifikation des Fernpiloten bis hin zur Qualität deiner Betriebsverfahren. Die genauen Anforderungen je SAIL-Stufe und wie du die einzelnen OSOs erfüllst, beschreiben die Schritt-für-Schritt-Artikel unserer SORA-Serie.
Ein Beispiel: SORA in der Praxis
Um die Methodik greifbar zu machen, hilft ein konkreter Fall. Ein gewerblicher Pilot soll eine Gasleitung außerhalb der Sichtweite (BVLOS) über einem ländlichen Gebiet inspizieren. Er setzt eine 8-kg-Drohne ein, das Fluggebiet liegt überwiegend über unbesiedeltem Gelände, der Luftraum ist unkontrolliert.
Wie sieht sein SORA-Ergebnis aus?
- Initiale GRC: Die Drohne ist schwer, der Betrieb ist BVLOS – das ergibt eine erhöhte initiale Bodenrisikoklasse. Durch operative Maßnahmen (zeitliche Einschränkungen auf Tageszeiten ohne Freizeitnutzer, klarer Ground Risk Buffer) lässt sich die finale GRC reduzieren.
- ARC: Unkontrollierter Luftraum, kein Flughafen in der Nähe – das entspricht ARC-a, dem niedrigsten Luftrisiko.
- SAIL: Die Kombination aus reduzierter GRC und ARC-a ergibt ein vergleichsweise niedriges SAIL.
- Ergebnis: Der Pilot muss die OSOs mit niedrigem bis mittlerem Robustheitsniveau nachweisen. Das ist machbar – aber es erfordert eine saubere Dokumentation im Betriebshandbuch und eine vollständige Compliance Matrix.
Dasselbe Flugvorhaben über einem Industriepark am Stadtrand mit kontrolliertem Luftraum würde eine deutlich höhere ARC und damit ein höheres SAIL ergeben – mit entsprechend umfangreicheren Nachweispflichten. SORA macht diesen Unterschied systematisch sichtbar, statt ihn pauschal zu regeln.
Was SORA nicht ist
SORA wird häufig mit dem gesamten Genehmigungsprozess gleichgesetzt. Drei wichtige Klarstellungen:
SORA ist nicht der Antrag selbst. Die Risikobewertung ist ein zentraler Bestandteil des Antrags auf Betriebsgenehmigung – aber zum vollständigen Antrag gehören weitere Dokumente: das Betriebshandbuch mit Normal, Contingency und Emergency Procedures, die Compliance Matrix und Qualifikationsnachweise. Eine Übersicht aller benötigten Unterlagen findest du in unserem Ratgeber Welche Unterlagen braucht man für einen SORA-Antrag?
SORA ist kein einmaliger Vorgang. Wenn sich dein Einsatzgebiet, deine Drohne oder dein Betriebskonzept ändert, muss die Risikobewertung entsprechend angepasst werden. Eine einmal erteilte Genehmigung gilt nur für die im Antrag beschriebene Operation – Änderungen erfordern einen Änderungsantrag.
SORA ist nicht der einzige Weg in die Specific Category. Für bestimmte, klar definierte Einsatzszenarien gibt es vereinfachte Verfahren: Standardszenarien (STS-01 und STS-02) oder Predefined Risk Assessments (PDRA). Diese setzen allerdings zertifizierte Drohnenklassen und klar definierte Einsatzprofile voraus. Einen Überblick aller Optionen bietet unser Artikel STS, PDRA, SORA und LUC im Vergleich.
⚠️ Häufiger Fehler: Viele Piloten beginnen direkt mit der SORA-Erstellung, ohne vorher zu prüfen, ob ihr Einsatz überhaupt die Specific Category erfordert oder ob ein vereinfachtes Verfahren ausreicht. Das kann Dutzende Stunden unnötigen Aufwand bedeuten. Prüfe immer zuerst, ob dein Einsatz in die Open Category fällt oder ob ein STS oder PDRA passt.
SORA 2.5: Die aktuelle Version
Seit September 2025 ist SORA 2.5 die verbindliche EU-Version – in Deutschland gilt sie für alle Erstanträge seit dem 01.01.2026. Die grundlegende Logik der Methodik bleibt gleich: Bodenrisiko und Luftrisiko bewerten, SAIL ableiten, Sicherheitsziele nachweisen. SORA 2.5 bringt jedoch eine klarere Prozessstruktur, aktualisierte OSOs und eine quantitative Bodenrisikobewertung mit sich. Die konkreten Unterschiede zur Vorgängerversion findest du in unserem Ratgeber SORA 2.5 – Was ist neu und was hat sich geändert?
- SORA ist die EU-Standardmethodik zur Risikobewertung für Drohnenflüge in der Specific Category – entwickelt von JARUS, integriert in das EASA-Regelwerk als Kern von Artikel 11 der VO (EU) 2019/947.
- Die Methodik bewertet das Bodenrisiko (GRC) und das Luftrisiko (ARC) deines Einsatzes systematisch und unabhängig voneinander.
- Aus GRC und ARC ergibt sich das SAIL, das den Nachweisaufwand für die 17 Operational Safety Objectives bestimmt – nicht ob dein Einsatz genehmigungsfähig ist, sondern wie umfangreich du ihn dokumentieren musst.
- SORA ist die Risikoanalyse innerhalb des Antrags, nicht der gesamte Antrag. Zusätzlich brauchst du ein Betriebshandbuch, eine Compliance Matrix und weitere Nachweise.
- Prüfe vor dem Start immer, ob dein Einsatz tatsächlich SORA erfordert oder ob ein vereinfachtes Verfahren (STS, PDRA) ausreicht.
- SORA 2.5 ist seit September 2025 der verbindliche EU-Standard und seit 01.01.2026 in Deutschland für Erstanträge Pflicht.
Dein nächster Schritt
Du weißt jetzt, was SORA ist und wie die Methodik grundsätzlich funktioniert. Die logische nächste Frage ist: Betrifft dich das überhaupt – und wenn ja, wann genau?
Unser Artikel Wann muss ich einen SORA-Antrag machen? hilft dir bei der konkreten Einordnung deines Einsatzes.
Wenn du bereits weißt, dass du SORA brauchst, findest du den vollständigen Weg zur Betriebsgenehmigung – von der Risikobewertung bis zur Einreichung – in unserem SORA-Antrag für Drohnen: Leitfaden. Alternativ kannst du auch direkt bei SORA Schritt 1: Was ist ConOps? – Betriebsbeschreibung verständlich erklärt beginnen.
Für den direkten Einstieg in die SORA-Erstellung unterstützt dich wingman by skyzr Schritt für Schritt: von der automatischen Risikobewertung bis zum fertigen Report für die Behörde.
Externe Quellen:
