SORA & Specific
STS, PDRA, SORA und LUC im Vergleich – Welches Verfahren zur Betriebsgenehmigung passt zu dir?
DimitriVON DimitriVERÖFFENTLICHT 21 MIN. LESEZEIT
sts-pdra-luc-sora-drohne
Du weißt, dass du außerhalb der Open-Kategorie fliegen musst. Jetzt stehst du vor der Frage: STS, PDRA, SORA oder LUC? Alle vier Wege führen zur Betriebsgenehmigung in der speziellen Kategorie – aber sie unterscheiden sich erheblich in Aufwand, Flexibilität und Voraussetzungen. Und viele Piloten fragen sich dabei sofort: Gibt es einen einfacheren Weg als SORA? Die kurze Antwort: Ja, theoretisch. Ob er für deinen Einsatz funktioniert, klärst du am besten mit dem Quick-Check weiter unten.
  • Die EU-Drohnenverordnung bietet 4 Verfahren zur Betriebsgenehmigung in der speziellen Kategorie: STS, PDRA, SORA und LUC.
  • STS (Standardszenarien): Theoretisch einfachste Form, praktisch kaum nutzbar – funktioniert nur mit C5/C6-Drohnen, die am Markt praktisch nicht verfügbar sind.
  • PDRA (vordefinierte Risikobewertung): Funktioniert mit allen Drohnen, deckt aber nur 5 sehr begrenzte Szenarien ab.
  • SORA (individuelle Risikobewertung): Maximale Flexibilität – und für die meisten Drohnenpiloten die einzige praktikable Option.
  • LUC (Betreiberzertifikat): Nur für Großunternehmen mit extrem hohen organisatorischen Anforderungen.
  • Ob STS oder PDRA für dich funktionieren, lässt sich mit dem Quick-Check in wenigen Minuten klären – bevor du direkt in den SORA-Prozess einsteigst.
Dieser Ratgeber richtet sich an Drohnenpiloten, die die verschiedenen Genehmigungsverfahren der speziellen Kategorie verstehen und vergleichen möchten – oder die prüfen wollen, ob sie den SORA-Aufwand umgehen können.
Quick-Check: Welches Verfahren kommt für dich in Frage?
Bevor du dich in die Details vertiefst, beantworte drei Fragen. Sie filtern in wenigen Minuten, ob eine SORA-Alternative für dich in Frage kommt.
Frage 1: Hast du eine C5- oder C6-Drohne?
Falls nein, fällt STS als Option weg. Standardszenarien setzen zwingend eine C5-klassifizierte Drohne (für STS-01) oder eine C6-klassifizierte Drohne (für STS-02) voraus. Aktuell sind diese Drohnen am Markt kaum verfügbar.
Frage 2: Kannst du bei jedem Einsatz einen kontrollierten Bodenbereich einrichten?
Falls nein, fallen STS und die meisten PDRAs weg. Beide Verfahren setzen voraus, dass du den Bereich am Boden absperren und sicherstellen kannst, dass sich dort nur beteiligte Personen aufhalten.
Frage 3: Passt dein Einsatz in eines von fünf fest definierten PDRA-Szenarien?
Falls nein, bleibt nur SORA. PDRAs gibt es nicht als flexible Lösung – sie decken aktuell fünf anwendbare vordefinierte Einsatztypen ab (S01, S02, G01, G02, G03). Die EASA arbeitet an weiteren Szenarien, diese sind aber noch nicht verfügbar.
Wenn du alle drei Fragen mit Nein beantwortet hast, ist die Sache klar: SORA ist dein Weg. Und das betrifft die Mehrheit der Drohnenpiloten in der Specific-Kategorie.
💡 Tipp: Prüfe zuerst, ob dein Einsatz wirklich die Specific-Kategorie erfordert. Nicht jeder Einsatz, der kompliziert klingt, liegt tatsächlich außerhalb der Open-Kategorie. Unser Artikel Wann brauche ich eine Betriebsgenehmigung? hilft dir bei der Einordnung.
Die spezielle Kategorie: Wann brauchst du überhaupt eine dieser Genehmigungen?
Die spezielle Kategorie umfasst alle Drohneneinsätze, die aufgrund ihres Risikoprofils nicht mehr in der offenen Kategorie (A1, A2 oder A3) durchgeführt werden dürfen.
Typische Beispiele sind:
  • BVLOS-Flüge: Flüge außerhalb der Sichtweite, z.B. für Infrastrukturinspektionen
  • Flüge über 120 Meter Höhe: Wenn die Standard-Höhenbegrenzung nicht ausreicht
  • Flüge über Menschenansammlungen: Veranstaltungen, belebte Plätze oder größere Gruppen
  • Flüge mit schwereren Drohnen: Über die Gewichtsgrenzen der offenen Kategorie hinaus
Die genauen Grenzen und wann du in die spezielle Kategorie wechseln musst, erfährst du in unserem Artikel Wann brauche ich eine Betriebsgenehmigung für meine Drohne?
Die 4 Wege zur Betriebsgenehmigung im Überblick
Hier siehst du die wichtigsten Unterschiede auf einen Blick:
KriteriumSTSPDRASORALUC
DrohnenanforderungC5/C6-Drohne erforderlichAlle DrohnenAlle DrohnenAlle Drohnen
VerfahrenBetriebserklärungBetriebsgenehmigungBetriebsgenehmigungZertifizierung + Selbstgenehmigung
BearbeitungszeitSofort nach ErklärungMehrere WochenAktuell deutlich >6 MonateMehrere Monate (einmalig)
FlexibilitätSehr gering (2 Szenarien)Gering (5 Szenarien)Sehr hochSehr hoch (nach Zertifizierung)
AufwandGeringMittelHochSehr hoch (einmalig)
Für wen?Piloten mit C5/C6-DrohneStandardisierte EinsätzeIndividuelle EinsätzeGroße Unternehmen
KostenNiedrig (~200€)MittelMittel-HochSehr hoch
STS: Standardszenarien für C5/C6-Drohnen
Was sind Standardszenarien?
Standardszenarien (STS – Standard Scenarios) sind vordefinierte Einsatzszenarien mit festgelegten Bedingungen. Sie wurden von der EASA entwickelt und sind EU-weit gültig.
Das Konzept: Statt für jeden Einsatz eine individuelle Risikobewertung zu erstellen, fliegst du nach einem bereits geprüften und genehmigten Szenario. Du reichst lediglich eine Betriebserklärung beim Luftfahrt-Bundesamt (LBA) ein und kannst direkt starten – eine Genehmigungsprüfung entfällt.
Die beiden STS-Szenarien im Detail
STS-01: VLOS über kontrolliertem Bodenbereich
  • C5-Drohne (bis 25 kg MTOM)
  • VLOS (Sichtflug) – Drohne muss immer in Sichtweite bleiben
  • Über kontrolliertem Bodenbereich in besiedeltem Gebiet
  • Max. 120 Meter Höhe über Grund
  • Nur beteiligte Personen im kontrollierten Bereich erlaubt
STS-02: BVLOS mit Luftraumbeobachter
  • C6-Drohne (bis 25 kg MTOM)
  • BVLOS bis 1 km (ohne Beobachter) oder 2 km (mit Luftraumbeobachter)
  • Über kontrolliertem Bodenbereich in dünn besiedeltem Gebiet
  • Mindestens 5 km Sichtweite erforderlich
  • Bei 2 km Distanz: Drohne muss sich innerhalb 1 km vom nächsten Beobachter befinden
Nationales STS in Deutschland: DE.STS.FARM (ausgelaufen)
Deutschland hatte ein nationales Standardszenario für landwirtschaftliche Drohneneinsätze eingeführt, das Drohnen bis 50 kg für das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln ohne individuelle SORA-Genehmigung erlaubte.
⚠️ Wichtig: Die Übergangsfrist für nationale Standardszenarien ist am 31.12.2025 abgelaufen. DE.STS.FARM kann seit dem 01.01.2026 nicht mehr angewendet werden. Für landwirtschaftliche Drohneneinsätze in Deutschland ist seither PDRA-G03 (oder eine individuelle SORA) der relevante Genehmigungsweg.
Alle Details zu STS-01 und STS-02 inklusive der Behördenanforderungen und Einschränkungen in der Praxis liefert dir unser Beitrag Standardszenarien für Drohnen (STS): STS-01 und STS-02 vollständig erklärt.
Voraussetzungen für STS
Personal:
  • STS-Theorie-Zertifikat: Theorieprüfung bei einer benannten Stelle (z.B. Pro Fly Center, Drone Class)
  • STS-Praxis-Akkreditierung: Praktische Ausbildung und Beurteilung bei einer anerkannten Prüfstelle
  • Beide Nachweise zusammen berechtigen zum STS-Betrieb
  • Gültigkeit: 5 Jahre, Verlängerung durch Auffrischungsschulung möglich
Drohne:
  • C5-Klassifizierung (für STS-01) oder C6-Klassifizierung (für STS-02)
  • Flight-Termination-System erforderlich
  • Fallschirmsystem (bei C5)
  • C5/C6-Nachrüstkits theoretisch möglich, in der Praxis aber selten verfügbar
Betrieb:
  • Vereinfachtes Betriebshandbuch (ohne individuelle Risikobewertung)
  • Betriebserklärung beim LBA einreichen
  • Bestätigung der Betriebserklärung, dann sofortiger Start möglich
Vorteile von STS
✅ Schnellstes Verfahren: Betriebserklärung statt Genehmigungsantrag – keine wochenlange Wartezeit
✅ Keine individuelle Risikobewertung nötig: Die Risikobewertung ist bereits durch die EASA erfolgt
✅ Geringste Kosten: Etwa 200€ für Gebühren und Prüfungen
✅ Europaweit anerkannt: In allen EU-Mitgliedstaaten gültig
Nachteile von STS
❌ Nur mit C5/C6-Drohnen: Diese Drohnen sind praktisch nicht am Markt verfügbar – das ist das Hauptproblem
❌ Nur 2 sehr spezifische Szenarien: STS-01 und STS-02 decken nur einen Bruchteil möglicher Einsätze ab
❌ Keine Erweiterung absehbar: Aufgrund eines „handwerklichen Fehlers“ bei der EU-Verordnung sind weitere STS-Szenarien nicht zu erwarten
❌ Sehr eingeschränkte Einsatzmöglichkeiten: Kontrollierter Bodenbereich, begrenzte Reichweite, spezifische Bedingungen
⚠️ Häufiger Irrtum: „Ich habe ein STS-Zertifikat, also kann ich STS nutzen.“ Das STS-Zertifikat ist deine persönliche Qualifikation – die Theorie- und Praxisprüfung. Du brauchst zusätzlich eine C5- oder C6-Drohne, und dein Einsatz muss exakt in eines der beiden Szenarien passen. Das STS-Zertifikat ist trotzdem wertvoll: Es gilt als Mindestqualifikation für SORA-Einsätze bis SAIL III.
Das Problem mit C5/C6-Drohnen:
Aufgrund eines „handwerklichen Fehlers“ bei der Verankerung der STS in der EU-Durchführungsverordnung sind keine weiteren Standardszenarien zu erwarten. STS ist direkt in der Verordnung festgeschrieben – Änderungen erfordern die Zustimmung von EU-Parlament und Ministerrat. Das macht STS praktisch zu einer toten Option für die meisten Piloten.
Für wen ist STS geeignet?
Geeignet wenn:
  • Du besitzt tatsächlich eine C5- oder C6-Drohne
  • Dein Einsatz passt exakt in STS-01 oder STS-02
  • Du hast sich wiederholende, identische Einsätze
  • Du willst minimalen administrativen Aufwand
Nicht geeignet wenn:
  • Du hast keine C5/C6-Drohne (das trifft auf die große Mehrheit aller Piloten zu)
  • Du brauchst flexible Einsatzbedingungen
  • Deine Einsatzorte oder Anforderungen variieren
PDRA: Vordefinierte Risikobewertungen
Was sind PDRAs?
PDRA steht für Pre-Defined Risk Assessment – vordefinierte Risikobewertungen. Sie wurden von der EASA (teilweise in Zusammenarbeit mit JARUS) für häufige Einsatztypen entwickelt.
Der Unterschied zu STS: PDRAs funktionieren mit allen Drohnen, nicht nur mit C5/C6. Der Prozess ist vereinfacht gegenüber einer vollständigen SORA-Analyse, erfordert aber dennoch eine Betriebsgenehmigung (nicht nur eine Erklärung).
Das Prinzip: Wenn dein geplanter Einsatz exakt in eines der PDRA-Szenarien passt, kannst du die vordefinierte Risikobewertung nutzen, dein Betriebshandbuch entsprechend gestalten und die Genehmigung beim LBA oder der zuständigen Landesluftfahrtbehörde beantragen.
Die fünf PDRA-Szenarien im Detail
PDRA-S01: Inspektionen oder Kurzstrecken-Fracht (VLOS)
  • Alle Drohnen bis 25 kg MTOM (keine C5-Pflicht!)
  • VLOS über kontrolliertem Bodenbereich
  • Besiedeltes Gebiet erlaubt
  • Max. 3 Meter Durchmesser
  • Geeignet für: Dachinspektionen, Fassadenprüfungen mit kontrolliertem Bereich
PDRA-S02: Überwachung, Landwirtschaft, Kurzstrecken-Fracht (BVLOS)
  • Alle Drohnen bis 25 kg MTOM (keine C6-Pflicht!)
  • Dünn besiedeltes Gebiet mit kontrolliertem Bodenbereich
  • Max. 3 Meter Durchmesser, max. 50 m/s Geschwindigkeit
  • Geeignet für: Landwirtschaftliche Überwachung, Felder kontrollieren
PDRA-G01: Überwachung oder Langstrecken-Fracht
  • VLOS/BVLOS über kontrolliertem Bodenbereich
  • Kontrollierter oder unkontrollierter Luftraum
  • Max. 3 Meter Durchmesser, bis 25 kg MTOM
  • Geringes Luftrisiko (meist ARC-a oder ARC-b)
  • Geeignet für: Überwachungsflüge, Frachtlieferungen in abgelegenen Gebieten
PDRA-G02: Alle Einsatzarten (generisch)
  • Breitestes PDRA-Szenario für verschiedene Operationen
  • VLOS/BVLOS möglich
  • Flexibler als andere PDRAs, aber immer noch vordefinierte Grenzen
PDRA-G03: Lineare Inspektionen, Landwirtschaft
  • Speziell für lineare Infrastruktur (Stromleitungen, Bahngleise, Pipelines)
  • Landwirtschaftliche Arbeiten (Aussaat, Pflanzenschutz)
  • BVLOS möglich
  • Geeignet für: Infrastrukturinspektionen entlang linearer Strukturen
Voraussetzungen für PDRA
Personal:
  • A2-Fernpilotenzeugnis (Minimum)
  • STS-Praxis-Akkreditierung (für PDRA-S01/02)
  • Eventuell zusätzliches Training je nach PDRA
  • Dokumentiertes Ausbildungsprogramm
Drohne:
  • Alle Drohnen erlaubt (keine CE-Klassifizierung erforderlich!)
  • Max. 25 kg MTOM
  • Max. 3 Meter Durchmesser (bei PDRA-G)
  • Technische Anforderungen je nach PDRA
Betrieb:
  • Vollständiges Betriebshandbuch (Operations Manual)
  • PDRA-Tabelle ausgefüllt: Nachweis, dass alle PDRA-Anforderungen erfüllt sind
  • PDRA-spezifische Risikominderungsmaßnahmen implementiert
  • Betriebsgenehmigung beim LBA oder Landesluftfahrtbehörde beantragen
Vorteile von PDRA
✅ Funktioniert mit allen Drohnen: Keine C5/C6-Pflicht – ein großer Vorteil gegenüber STS
✅ Keine vollständige SORA-Analyse nötig: Die Risikobewertung ist vordefiniert
✅ Schneller als individuelle SORA: Bearbeitungszeit mehrere Wochen statt aktuell deutlich über sechs Monate bei SORA
✅ Risikobewertung bereits durchgeführt: Du musst nur nachweisen, dass dein Einsatz in das PDRA passt
Nachteile von PDRA
❌ Aktuell 5 anwendbare Szenarien: Wenn dein Einsatz nicht exakt in S01, S02, G01, G02 oder G03 passt, brauchst du SORA
❌ Meist kontrollierter Bodenbereich erforderlich: Schwierig umzusetzen in vielen praktischen Szenarien
❌ Geringe Flexibilität: Änderungen am Einsatzprofil erfordern neue Genehmigung
❌ Betriebsgenehmigung erforderlich: Nicht nur Erklärung wie bei STS
❌ Bearbeitungszeit mehrere Wochen: Nicht sofort wie STS
Für wen ist PDRA geeignet?
Geeignet wenn:
  • Dein Einsatz passt exakt in eines der 5 PDRAs
  • Du kannst einen kontrollierten Bodenbereich garantieren
  • Du hast standardisierte, sich wiederholende Einsätze
  • Du willst schneller als mit SORA genehmigt werden
  • Du hast keine C5/C6-Drohne, aber STS-ähnliche Anforderungen
  • Dein Einsatz passt in kein PDRA
  • Du brauchst flexible, wechselnde Einsatzbedingungen
  • Du kannst keinen kontrollierten Bodenbereich garantieren
  • Du fliegst BVLOS über 2 km Distanz
  • Deine Einsatzorte und Anforderungen variieren stark
💡 Praxis-Tipp: PDRA ist eine gute Option für Spezialfälle – beispielsweise wenn du regelmäßig Dächer in Wohngebieten inspizierst und jedes Mal den Bodenbereich kontrollieren kannst (PDRA-S01), oder wenn du lineare Infrastruktur wie Bahngleise oder Stromleitungen inspizierst (PDRA-G03). Es lohnt sich, PDRA als Option zu prüfen, bevor du direkt in den SORA-Prozess einsteigst. Im besten Fall sparst du erheblich Zeit und Aufwand.
SORA: Individuelle Risikobewertung
Was ist SORA?
SORA steht für Specific Operations Risk Assessment – die spezifische Risikoanalyse für deinen individuellen Drohneneinsatz. Diese Methodik wurde von der EASA entwickelt und ist das Herzstück der speziellen Kategorie.
Das Prinzip: Statt in vordefinierte Szenarien zu passen, bewertest du das Risiko deines konkreten Einsatzes individuell. Das gibt dir maximale Flexibilität bei Drohnentyp, Einsatzort und Mission – erfordert aber auch den höchsten Aufwand in der Erstellung.
SORA ist ein strukturiertes, methodisches Verfahren mit klaren Schritten und Nachweisanforderungen.
💡 Wichtig: Seit dem 01.01.2026 akzeptiert das LBA für Erstanträge ausschließlich SORA 2.5. Anträge nach dem alten Standard (SORA 2.0) werden abgelehnt. Bestehende SORA-2.0-Genehmigungen können noch bis 31.12.2027 verlängert werden.
Der SORA-Prozess im Überblick
SORA ist ein mehrstufiges Verfahren:
  • ConOps erstellen (vollständiges Betriebshandbuch)
  • Bodenrisiko und Luftrisiko bewerten
  • SAIL-Stufe bestimmen (Specific Assurance and Integrity Level)
  • Risikominderungsmaßnahmen definieren und umsetzen
  • Nachweise erbringen und Genehmigung beantragen
Alle Schritte, Berechnungsmethoden und erforderlichen Nachweise findest du in unserem umfassenden SORA-Antrag Leitfaden.
Voraussetzungen für SORA
Personal:
  • Drohnenlizenz: Mindestens A1/A3-Kompetenznachweis, empfohlen A2 oder STS
  • Ausbildungsprogramm: Im Betriebshandbuch (Teil D) dokumentiertes Training für alle Piloten
  • Höhere SAIL-Stufen: Für SAIL IV und höher sind zusätzliche Qualifikationen erforderlich
  • Regelmäßiges Training: Dokumentiert und im Betriebshandbuch beschrieben
Drohne:
  • Alle Drohnen möglich – keine CE-Klassifizierung erforderlich
  • Technische Anforderungen abhängig von SAIL-Stufe
  • Bei höheren SAIL: Redundante Systeme, Design Verification Report, spezifische Sicherheitssysteme
Betrieb:
  • Vollständiges Betriebshandbuch (Operations Manual / ConOps)
  • Individuelle SORA-Risikobewertung durchgeführt
  • Nachweis aller Risikominderungsmaßnahmen (OSOs – Operational Safety Objectives)
Vorteile von SORA
✅ Maximale Flexibilität: Individuelle Einsätze in allen Szenarien möglich
✅ Funktioniert mit allen Drohnen: Keine Einschränkungen bei Drohnentyp oder -klasse
✅ Alle Szenarien abbildbar: BVLOS über 2 km, verschiedene Höhen, unterschiedliche Gebiete
✅ Anpassungen möglich: Änderungsanträge für neue Einsatzorte oder Bedingungen
✅ Methodisches, strukturiertes Verfahren: Klare Schritte und Anforderungen
Nachteile von SORA
❌ Höchster Aufwand in der Erstellung: Umfangreiches Betriebshandbuch, detaillierte Risikobewertung
❌ Längste Bearbeitungszeit: Aktuell deutlich über sechs Monate beim LBA für Erstanträge
❌ Komplexe Methodik: Steile Lernkurve, viel Fachwissen erforderlich
❌ Höhere Kosten: Als STS/PDRA (abhängig davon, ob du externe Beratung nutzt)
❌ Erfordert tiefes Verständnis: Risikobewertung, Luftrecht, technische Anforderungen
Bearbeitungszeit beim LBA:
Das LBA weist auf seiner Website selbst auf einen erheblichen Bearbeitungsrückstau hin. Die Bearbeitungszeit für SORA-Erstanträge liegt aktuell (Stand Mai 2026) bei deutlich mehr als sechs Monaten. Änderungsanträge für bestehende Genehmigungen (z.B. neue Einsatzorte unter gleichen Bedingungen) gehen meist deutlich schneller. Für einfache VLOS-Einsätze bis SAIL II bietet das LBA das FastFlight-Verfahren an, das in einer separaten Warteschlange bearbeitet wird und potenziell kürzere Wartezeiten ermöglicht.
Für wen ist SORA geeignet?
Geeignet wenn:
  • Dein Einsatz passt in kein STS oder PDRA
  • Du brauchst flexible, individuelle Einsatzbedingungen
  • Du fliegst an wechselnden Orten
  • Du brauchst BVLOS über 2 km
  • Du fliegst über nicht-kontrolliertem Gebiet
  • Du willst langfristige Flexibilität
  • Du hast verschiedene Drohnen oder Einsatztypen
  • Du willst minimalen Aufwand (dann prüfe zuerst STS/PDRA)
  • Du hast keinen zeitlichen Vorlauf (aktuell deutlich über 6 Monate Bearbeitungszeit einplanen)
  • Dir fehlen Ressourcen für die Erstellung
💡 SORA-Unterstützung nutzen: Die SORA-Erstellung ist komplex, aber du musst es nicht allein machen. Tools wie wingman by skyzr unterstützen dich Schritt für Schritt durch den Prozess – von der ConOps-Erstellung über die Risikobewertung bis zur Antragstellung.
LUC: Betreiberzertifikat für Unternehmen
Was ist ein LUC?
LUC steht für Light UAS Operator Certificate – ein Betreiberzertifikat für Organisationen, die regelmäßig Drohneneinsätze in der speziellen Kategorie durchführen.
Das Konzept: Statt für jeden Einsatz eine Genehmigung beim LBA zu beantragen, beweist deine Organisation, dass sie selbst in der Lage ist, Risiken zu bewerten und Einsätze zu genehmigen. Das LUC ist eine Organisationszertifizierung – vergleichbar mit einer ISO-Zertifizierung.
Die Privilegien: Mit einem LUC kannst du (je nach Reifegrad) Einsätze selbst genehmigen, ohne auf die Behörde zu warten. Das höchste Privileg ist die vollständige Selbstgenehmigung aller Einsätze.
Wichtig: LUC ersetzt SORA nicht. Du musst die SORA-Methodik trotzdem beherrschen – LUC gibt dir lediglich das Recht, Risikobewertungen eigenständig freizugeben, statt sie beim LBA einzureichen. LUC ist also keine Alternative zu SORA, sondern eine Ergänzung für Unternehmen mit sehr hoher Einsatzfrequenz.
Die Realität in Deutschland:
Stand Mai 2026 sind in Deutschland nur wenige Unternehmen LUC-zertifiziert – darunter die GDDC GmbH als erstes und bekanntestes Unternehmen (zertifiziert Sept. 2023). Eine öffentliche Gesamtliste aller LUC-Inhaber veröffentlicht das LBA nicht. Das zeigt, wie hoch die Hürden tatsächlich sind.
Der Weg zum LUC
Grundvoraussetzung:
  • Nur für juristische Personen (GmbH, AG, etc.) – Einzelpiloten können kein LUC beantragen
  • Mindestens eine bestehende Betriebsgenehmigung als Nachweis der Erfahrung
  • Umfassendes Managementsystem muss aufgebaut werden
Umfang des Managementsystems:
  • Organisationsstruktur: Klare Rollen und Verantwortlichkeiten (Accountable Manager, Safety Manager, Compliance Manager)
  • Sicherheitsmanagementsystem (SMS): Sicherheitsrichtlinien, Risikomanagement, Incident-Reporting
  • Ausbildungsprogramme: Dokumentierte Schulungen für alle Piloten
  • Wartungsprogramme: Systematische Drohnenwartung und -prüfung
  • Betriebsverfahren: Für alle Einsatztypen dokumentiert
  • Risikobewertungsprozesse: Nachweis der SORA-Kompetenz
  • Notfallpläne: Incident-Management und Emergency Response
  • Dokumentations- und Archivierungssystem: Alle Prozesse nachvollziehbar dokumentiert
Privilegien (schrittweise):
  1. Stufe 1: Selbstgenehmigung für bereits genehmigte Einsatztypen an neuen Orten
  2. Stufe 2: Selbstgenehmigung für PDRA-basierte Einsätze
  3. Stufe 3: Selbstgenehmigung für alle Einsätze (höchste Stufe)
Voraussetzungen für LUC
  • Juristische Person (GmbH, AG, Verein, etc.) – keine Einzelpiloten
  • Managementsystem etabliert und dokumentiert
  • Verantwortliche Personen benannt und qualifiziert
  • Mehrere qualifizierte Piloten im Team
  • Dokumentiertes Qualitätsmanagement
  • Interne Audit-Prozesse etabliert
  • Hohe Initialkosten – oft im fünfstelligen Bereich
  • Laufende Kosten (Audits, Dokumentation, Updates, Personal)
Vorteile von LUC
✅ Selbstgenehmigung von Einsätzen: Keine Wartezeit auf LBA-Genehmigung (je nach Privilegienstufe)
✅ Maximale Flexibilität für Unternehmen: Schnelle Reaktion auf Kundenanfragen
✅ Wettbewerbsvorteil: Schnelligkeit bei der Auftragsabwicklung
✅ Europaweit gültig: In allen EU-Mitgliedstaaten anerkannt
Nachteile von LUC
❌ Nur für juristische Personen: Einzelpiloten und Freiberufler sind ausgeschlossen
❌ Sehr hoher Initialaufwand: Vergleichbar mit ISO-Zertifizierung
❌ Hohe Kosten: Initial und laufend
❌ Langwieriger Zertifizierungsprozess: Mehrere Monate
❌ Laufender Audit- und Dokumentationsaufwand: Kontinuierliche Überwachung erforderlich
❌ Nur bei hoher Einsatzfrequenz wirtschaftlich: Für kleine Firmen meist nicht rentabel
Für wen ist LUC geeignet?
Geeignet wenn:
  • Du bist ein Großunternehmen mit regelmäßigen Drohneneinsätzen (täglich/wöchentlich)
  • Du hast mehrere Piloten im Team
  • Du führst viele verschiedene Einsätze durch
  • Du brauchst schnelle Reaktionszeiten ohne LBA-Wartezeit
  • Du hast Ressourcen für Managementsystem-Aufbau und -Betrieb
  • Du bist Einzelpilot oder Freiberufler
  • Du bist eine kleine Firma ohne ausgeprägte Managementstruktur
  • Du hast geringe Einsatzfrequenz (weniger als wöchentlich)
Warum in der Praxis die meisten Piloten bei SORA landen
Vier konkrete Praxisszenarien zeigen, warum STS, PDRA und LUC für die Mehrheit nicht funktionieren:
Keine C5/C6-Drohnen am Markt. Das grundlegendste Problem betrifft STS: Die dafür nötigen Drohnen existieren in der Praxis kaum. Zwar lassen sich einzelne Modelle der Klasse C3 theoretisch mit Nachrüstkits auf C5 oder C6 aufrüsten – das Angebot ist aber extrem begrenzt und die Verfügbarkeit unzuverlässig. Solange die großen Hersteller keine serienreifen C5/C6-Modelle anbieten, bleibt STS für die allermeisten Piloten ein Verfahren, das auf dem Papier existiert, aber in der Praxis nicht nutzbar ist.
Kein kontrollierter Bodenbereich möglich. Wer Videoproduktionen im öffentlichen Raum durchführt, Gebäude in belebten Straßen inspiziert oder Veranstaltungen dokumentiert, kann den Bereich am Boden nicht absperren. Damit fallen STS und die meisten PDRAs weg.
BVLOS über 2 km. Infrastrukturinspektionen über längere Strecken, Vermessungsflüge größerer Gebiete oder Überwachungsaufgaben sprengen die BVLOS-Grenzen von STS und PDRA. Für Distanzen über 2 km gibt es kein Standardszenario.
Wechselnde Einsatzorte und Bedingungen. Drohnenpiloten, die an verschiedenen Standorten mit unterschiedlichen Anforderungen arbeiten – ob Vermessung, Inspektion oder Filmproduktion – brauchen die Flexibilität einer individuellen Genehmigung. PDRAs sind auf wiederkehrende, identische Einsatzprofile ausgelegt.
SORA ist zwar aufwändig, bietet aber die größte Freiheit: Du kannst jeden Drohnentyp einsetzen, an beliebigen Orten fliegen und individuelle Bedingungen abbilden. Und nach der Erstgenehmigung gehen Änderungsanträge – etwa für neue Einsatzorte unter gleichen Bedingungen – deutlich schneller als der Erstantrag.
Direkter Vergleich: Welcher Weg für welchen Einsatz?
EinsatztypEmpfohlener WegBegründung
Dachinspektionen in Wohngebieten (kontrollierter Bereich, identischer Ablauf)PDRA-S01Standardisiert, kontrollierter Bereich möglich
Dachinspektionen in Wohngebieten (verschiedene Bedingungen, variierende Standorte)SORAZu variabel für PDRA, flexible Genehmigung nötig
Lineare Infrastrukturinspektion (Stromleitungen, Bahngleise über 2 km)SORABVLOS über 2 km, keine PDRAs passen, verschiedene Gebiete
Lineare Infrastrukturinspektion (unter 2 km, kontrollierter Bereich)PDRA-G03Passt exakt in PDRA-G03 für lineare Inspektionen
Landwirtschaftliche Ausbringung (Deutschland)PDRA-G03DE.STS.FARM war bis 31.12.2025 nutzbar, seitdem ausgelaufen; PDRA-G03 ist der aktuelle Weg
Videoproduktion (wechselnde Locations, verschiedene Anforderungen)SORAZu flexibel für STS/PDRA, individuelle Bedingungen
Vermessungsflüge (verschiedene Gebiete, über 120m)SORAIndividuelle Anforderungen, variierende Einsatzorte
BVLOS über 2 kmSORAÜber PDRA-Grenzen hinaus
Industrieinspektionen (großes Unternehmen, täglich mehrere Einsätze)LUC oder SORALUC bei sehr hoher Frequenz wirtschaftlich
Immobilienaufnahmen (städtisch, wechselnde Standorte)SORAKeine kontrollierten Bereiche, zu variabel
Kosten-Nutzen-Vergleich
InitialkostenNiedrig (~200€ Gebühren)Mittel (500–1.500€)*Mittel-Hoch (1.500–5.000€)*Sehr hoch (10.000€+)*
Laufende KostenGering (Verlängerung)Gering-MittelMittel (Änderungsanträge)Hoch (Audits, Updates, Personal)
ZeitinvestitionGeringMittelHochSehr hoch
ROI bei wenigen EinsätzenHoch (wenn C5/C6 vorhanden)MittelMittelNegativ
ROI bei vielen EinsätzenHoch (wenn C5/C6 vorhanden)MittelHochSehr hoch
*Abhängig davon, ob du externe Beratung nutzt oder selbst erstellst. Die Preise sind Orientierungswerte und können je nach Komplexität stark variieren.
Häufige Irrtümer über die 4 Wege
Irrtum 1: „Mit STS-Lizenz kann ich überall fliegen“
Die STS-Lizenz ist nur die persönliche Qualifikation. Du brauchst zusätzlich eine C5/C6-Drohne und dein Einsatz muss in STS-01 oder STS-02 passen. Für die meisten Einsätze brauchst du trotzdem SORA.
Irrtum 2: „PDRA ist für alle Bestandsdrohnen die einfache Lösung“
PDRA funktioniert zwar mit allen Drohnen, aber nur für sehr spezifische, vordefinierte Szenarien. Für flexible Einsätze brauchst du meist SORA.
Irrtum 3: „SORA ist nur für Profis“
SORA ist für alle, die außerhalb von STS/PDRA fliegen müssen – egal ob Profi oder ambitionierter Hobbyist. Es ist der Standard-Weg für individuelle Einsätze.
Irrtum 4: „Ich brauche ein LUC für gewerbliche Flüge“
LUC ist optional und nur für große Unternehmen mit sehr vielen regelmäßigen Einsätzen sinnvoll. Die meisten Profis nutzen SORA.
Irrtum 5: „Ich kann nur einen Weg nutzen“
Du kannst mehrere Genehmigungsarten parallel haben – z.B. PDRA für standardisierte Einsätze und SORA für flexible Projekte. Das ist ein praxiserprobter Ansatz, um je nach Einsatz den effizientesten Weg zu nutzen.
Irrtum 6: „SORA dauert immer 6 Monate“
Die Bearbeitungszeit beim LBA liegt aktuell (Stand Mai 2026) bei deutlich über sechs Monaten für Erstanträge – das LBA selbst weist auf erheblichen Bearbeitungsrückstau hin. Für einfache VLOS-Einsätze bis SAIL II bietet das LBA das FastFlight-Verfahren an, das parallel bearbeitet wird und potenziell kürzere Wartezeiten ermöglicht. Änderungsanträge für bestehende Genehmigungen gehen grundsätzlich deutlich schneller.
  • STS funktioniert nur mit C5/C6-Drohnen, die am Markt kaum verfügbar sind. Für die meisten Piloten aktuell keine Option.
  • PDRA ist eine echte Alternative, wenn dein Einsatz in eines der fünf vordefinierten Szenarien passt und du einen kontrollierten Bodenbereich garantieren kannst. Es lohnt sich, PDRA zu prüfen, bevor du direkt in den SORA-Prozess einsteigst.
  • LUC ist keine Alternative zu SORA, sondern eine Ergänzung für Großunternehmen. Für Einzelpiloten und kleine Betreiber weder zugänglich noch wirtschaftlich.
  • Für flexible, wechselnde oder komplexe Einsätze in der Specific-Kategorie bleibt SORA der Standardweg – aufwändig, aber mit der größten Freiheit.
  • Trotz vier theoretischer Wege ist SORA für die meisten Drohnenpiloten der einzige gangbare Weg zur flexiblen Betriebsgenehmigung.
Nächste Schritte: Welcher Weg passt zu dir?
Drei Optionen:
  1. Du willst eine schnelle Entscheidungshilfe? → Lies unseren Artikel Wann muss ich SORA machen? mit Checkliste und Entscheidungsbaum
  2. Du bist sicher, dass du SORA brauchst? → Starte mit unserem SORA-Antrag Leitfaden oder nutze wingman zur Schritt-für-Schritt-Unterstützung
  3. Du willst PDRA oder STS genauer prüfen? → Die offiziellen LBA-Dokumente zu STS und PDRA geben dir alle Details
Weiterführende Inhalte
Externe Quellen:
Häufige Fragen zu STS, PDRA, SORA und LUC
Was ist der Unterschied zwischen STS und PDRA?
STS funktioniert nur mit C5/C6-Drohnen und ist als Betriebserklärung sofort gültig (keine Genehmigungsprüfung). PDRA funktioniert mit allen Drohnen, erfordert aber eine Betriebsgenehmigung mit mehrwöchiger Bearbeitungszeit. Beide bieten vordefinierte Szenarien, aber PDRA ist flexibler und praktisch nutzbarer.
Kann ich SORA komplett vermeiden?
Ja, theoretisch – wenn dein Einsatz exakt in ein STS- oder PDRA-Szenario passt. In der Praxis trifft das aber nur auf einen kleinen Teil der Einsätze zu, vor allem bei standardisierten, wiederkehrenden Aufgaben mit kontrolliertem Bodenbereich. Für flexible oder individuelle Einsätze ist SORA in der Regel der einzige Weg.
Kann ich mehrere Genehmigungsarten gleichzeitig haben?
Ja, absolut. Du kannst z.B. PDRA für standardisierte Einsätze (Dachinspektionen) und SORA für flexible Projekte (Videoproduktion) parallel nutzen. Viele professionelle Piloten haben mehrere Genehmigungen und nutzen je nach Einsatz den effizientesten Weg.
Lohnt sich das STS-Zertifikat, auch wenn ich kein STS nutzen kann?
Ja. Das STS-Fernpilotenzeugnis gilt als anerkannte Qualifikation für SORA-Einsätze bis SAIL III und wird vom LBA als Nachweis der theoretischen und praktischen Kompetenz akzeptiert. Seit dem 01.01.2026 ist die STS-01-Akkreditierung außerdem explizite Voraussetzung für das vereinfachte FastFlight-Verfahren. Die Investition in die Ausbildung zahlt sich also auf dem SORA-Weg gleich doppelt aus.
Was ist einfacher: PDRA oder SORA?
PDRA ist weniger aufwändig, weil die Risikobewertung bereits vordefiniert ist. Du musst nachweisen, dass dein Einsatz in den PDRA-Rahmen passt, und ein Betriebshandbuch erstellen. Bei SORA erstellst du die komplette Risikobewertung selbst. Der Unterschied liegt vor allem in der Bearbeitungszeit: Mehrere Wochen bei PDRA gegenüber aktuell deutlich über sechs Monaten bei SORA (Stand Mai 2026).
Was kostet welcher Weg zur Betriebsgenehmigung?
STS: ~200€ Gebühren + Prüfungskosten. PDRA: 500–1.500€ (je nach Beratungsaufwand). SORA: 1.500–5.000€ (je nach Komplexität und ob externe Beratung genutzt wird). LUC: 10.000€+ (Initial + laufende Kosten für Audits und System-Betrieb).
Wie lange dauert es, eine Betriebsgenehmigung zu erhalten?
STS: Sofort nach Betriebserklärung. PDRA: Mehrere Wochen. SORA: Aktuell deutlich über sechs Monate beim LBA für Erstanträge (Stand Mai 2026); das LBA weist selbst auf erheblichen Bearbeitungsrückstau hin. Für einfache VLOS-Einsätze bis SAIL II kann das FastFlight-Verfahren Wartezeiten reduzieren. Änderungsanträge gehen deutlich schneller. LUC: Mehrere Monate für Zertifizierung.
Kann ich als Einzelpilot ein LUC beantragen?
Nein, LUC ist nur für juristische Personen (GmbH, AG, Verein etc.) verfügbar. Als Einzelpilot kannst du aber mit einem LUC-Inhaber kooperieren und unter deren Zertifikat fliegen.
Was passiert, wenn sich mein Einsatz ändert?
Bei STS/PDRA: Wenn der Einsatz nicht mehr ins Szenario passt, brauchst du eine neue Genehmigung. Bei SORA: Du kannst Änderungsanträge stellen (deutlich schneller als Erstantrag). Mit LUC: Je nach Privilegien kannst du Änderungen selbst genehmigen.
