SORA-Kosten: Gebühren, Zeitaufwand & Dienstleister im Vergleich
Du willst in der Specific Category fliegen und weißt, dass du dafür eine Betriebsgenehmigung brauchst. Die SORA-Methodik ist dir grundsätzlich bekannt – aber eine Frage bleibt oft offen: Was kostet das Ganze eigentlich? Behördengebühren, Zeitaufwand für die Dokumentenerstellung, externe Beratung – eine transparente Übersicht über die tatsächlichen Kosten eines SORA-Antrags ist schwer zu finden.
Dieser Ratgeber richtet sich an gewerbliche Drohnenpiloten und Unternehmen, die eine Betriebsgenehmigung in der Specific-Kategorie planen. Er schlüsselt alle Kostenblöcke auf und hilft dir einzuschätzen, welcher Weg für deine Situation der richtige ist. Der Artikel ist Teil unseres umfassenden Leitfadens zum SORA-Antrag, der den gesamten Prozess von der Methodik bis zur Genehmigung erklärt.
- Die reinen Behördengebühren für eine SORA-Betriebsgenehmigung liegen in Deutschland zwischen 200 und 2.000 €, abhängig von der Komplexität.
- Der Eigenaufwand für die manuelle Erstellung der SORA-Dokumentation beträgt je nach Erfahrung und Szenario 30 bis 80 Stunden.
- Externe SORA-Dienstleister berechnen für ein vollständiges Antragspaket in der Regel ab 2.000 € aufwärts.
- Versteckte Kosten entstehen vor allem durch Wartezeiten, Nachforderungen der Behörde und die Verlängerung alle zwei Jahre.
- Digitale Tools wie wingman von skyzr können den Zeitaufwand um bis zu 75 % reduzieren und bieten eine kosteneffiziente Alternative zur rein manuellen Erstellung oder externen Beratung.
Was kostet ein SORA-Antrag? Die Kostenblöcke im Überblick
Die Gesamtkosten eines SORA-Antrags setzen sich aus drei Blöcken zusammen, die je nach Situation sehr unterschiedlich ausfallen können.
Behördengebühren sind der kleinste Posten. Sie werden von der zuständigen Behörde (LBA, Landesluftfahrtbehörde oder Austro Control) bei Antragstellung erhoben und richten sich nach Art und Umfang des Antrags.
Eigenaufwand und Opportunitätskosten machen in der Praxis den größten Block aus. ConOps, SORA-Risikoanalyse, Betriebshandbuch, Compliance Matrix und KML-Dateien erstellen sich nicht von selbst. Jede Stunde, die du in die Dokumentation investierst, ist eine Stunde, in der du keine Aufträge fliegst.
Externe Beratung ist eine Option, wenn du den Prozess nicht allein stemmen willst oder kannst. Die Kosten variieren stark – von punktueller Unterstützung bis zum Full-Service-Paket, das die komplette Antragstellung abdeckt.
Wovon die Gesamtkosten abhängen: Die SAIL-Stufe deines Betriebs ist der wichtigste Kostentreiber. Ein VLOS-Betrieb mit SAIL I oder II ist deutlich günstiger und schneller zu beantragen als ein komplexer BVLOS-Betrieb mit höherem SAIL. Dazu kommen deine persönliche Erfahrung mit der SORA-Methodik, die Anzahl der Fluggebiete und die Art der eingesetzten Drohne.
Behördengebühren in Deutschland und Österreich
Deutschland: LBA und Landesluftfahrtbehörden
Die Gebühren für eine Betriebsgenehmigung in der speziellen Kategorie sind in der Kostenverordnung der Luftfahrtverwaltung (LuftKostV) geregelt. Der Gebührenschlüssel des LBA listet die einzelnen Gebührentatbestände im Detail auf.
Für SORA-Betriebsgenehmigungen gelten folgende Richtwerte:
- Erstantrag (regulär): 200 bis 2.000 € – diese Kosten gelten laut LBA für einen Erstantrag mit maximal 5 Fluggebieten. Bei mehr als 5 Fluggebieten oder besonders komplexen Fluggebieten können je nach Prüfaufwand höhere Kosten anfallen.
- Erstantrag (FastFlight-Verfahren): Gleiches Gebührenspektrum, aber potenziell kürzere Bearbeitungszeit für VLOS-Betriebe bis SAIL II
- Änderungsantrag (neue Fluggebiete): Ab 50 € pro Fluggebiet, bei mehr als 50 Fluggebieten pauschal 500 €
- Änderungsantrag (generische Fluggebiete): Ab 100 € pro generischem Fluggebiet
- STS-Betriebserklärung (zum Vergleich): 200 €
Die Betriebsgenehmigung ist jeweils für zwei Jahre gültig. Bei einer Verlängerung fallen anteilige Gebühren an. Wichtig: Landesluftfahrtbehörden können abweichende Gebühren erheben – prüfe die Konditionen bei deiner zuständigen Behörde. Die vollständigen Gebührenregelungen findest du in der LuftKostV auf gesetze-im-internet.de.
Österreich: Austro Control
In Österreich werden die Gebühren durch die Austro Control Gebührenverordnung (ACGV) geregelt. Einfache Betriebserklärungen für Standardszenarien kosten rund 300 bis 400 €. Bei komplexen SORA-Anträgen wird nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet, was die Kosten deutlich höher treiben kann. Aktuelle Informationen und den vollständigen Gebührenkatalog findest du im SORA-Guide der Austro Control auf dronespace.at.
💡 Tipp: Sowohl das LBA als auch die Austro Control (über Dronespace) bieten ein kostenloses Vorgespräch vor der formellen Antragstellung an. Nutze diese Möglichkeit. Offene Fragen lassen sich hier klären, bevor sie zu Ablehnungsgründen oder teuren Nachforderungsschleifen werden. Beim LBA reicht dafür eine formlose E-Mail an uas-specific@lba.de mit einem groben Betriebskonzept.
Zeitaufwand und versteckte Kosten bei der Eigenerstellung
Die Behördengebühren sind nur ein Bruchteil der tatsächlichen Kosten. Der größte Posten ist deine eigene Arbeitszeit – und die wird oft unterschätzt.
So viel Zeit braucht eine SORA-Dokumentation
Die manuelle Erstellung einer vollständigen SORA-Dokumentation dauert je nach Komplexität und Erfahrung zwischen 30 und 80 Stunden – aufgeteilt auf Betriebskonzept, Risikoanalyse, Betriebshandbuch, Compliance Matrix und KML-Dateien. Wie sich dieser Zeitaufwand konkret auf die einzelnen Arbeitsschritte verteilt und was du beim ersten Antrag einplanen solltest, haben wir in unserem Ratgeber Wie lange dauert ein SORA-Antrag? ausführlich aufgeschlüsselt.
Opportunitätskosten nicht vergessen
Rechne deinen Stundensatz gegen die investierte Zeit. Bei einem Stundensatz von 80 € und 50 Stunden Aufwand stehen 4.000 € an Opportunitätskosten im Raum – Zeit, in der du keine Aufträge fliegen oder akquirieren kannst. Bedenke aber: Die Kosten für die Antragserstellung sind eine Investition in deinen Betrieb. Ist die Betriebsgenehmigung direkt mit einem konkreten Auftrag verbunden, kannst du die Antragskosten 1:1 auf das Projekt anrechnen. Und auch darüber hinaus lassen sich die Kosten über zukünftige Aufträge refinanzieren – insbesondere, wenn die Genehmigung wiederkehrende Einsätze ermöglicht. Tipps zur Preisgestaltung und Kalkulation als Drohnendienstleister findest du in unserem Ratgeber Geld verdienen mit Drohnen.
Wartezeit als Kostenfaktor
Die Wartezeit beim LBA ist ein oft unterschätzter Kostenfaktor: Solange die Genehmigung aussteht, kannst du den beantragten Betrieb nicht aufnehmen – das bedeutet entgangene Aufträge und verzögerte Einnahmen. Wie lang die aktuelle Wartezeit konkret ist, warum sie entsteht und welche Optionen es gibt, sie zu verkürzen, erklärt unser Ratgeber Wie lange dauert ein SORA-Antrag? im Detail.
Eine Betriebsgenehmigung gilt für zwei Jahre. Danach ist eine Verlängerung erforderlich – mit entsprechendem Aufwand für aktualisierte Unterlagen und erneuten Gebühren. Seit 2026 ist außerdem die Umstellung von SORA 2.0 auf SORA 2.5 verpflichtend. Bestehende SORA-2.0-Genehmigungen werden nur noch bis maximal 31.12.2027 verlängert.
⚠️ Fehler vermeiden: Die häufigsten Gründe für Nachforderungen – und damit weitere Monate Wartezeit – sind inkonsistente Angaben zwischen ConOps, SORA und Betriebshandbuch, die Verwendung veralteter Formulare (seit 01.01.2026 nur noch SORA 2.5 für Erstanträge) und fehlende oder fehlerhafte KML-Dateien. Alle Dokumente müssen eine konsistente Geschichte erzählen. Einen detaillierten Überblick über die notwendigen Unterlagen für deinen SORA-Antrag findest du in unserem separaten Ratgeber.
SORA-Dienstleister: Worauf du bei der Auswahl achten solltest
Wenn du den SORA-Prozess nicht komplett selbst durchlaufen willst, kann ein externer Dienstleister eine sinnvolle Investition sein. Gerade beim ersten Antrag spart professionelle Unterstützung oft mehr Zeit und Nerven, als sie kostet.
Was ein guter SORA-Dienstleister bieten sollte
Achte bei der Auswahl auf folgende Kriterien:
- Nachgewiesene Erfahrung mit erfolgreichen SORA-Genehmigungen bei deiner zuständigen Behörde (LBA, Landesluftfahrtbehörde oder Austro Control)
- Kompetenz in SORA 2.5 – nicht nur in der alten Version 2.0
- Begleitung über den gesamten Prozess – von der ersten Analyse über die Dokumentenerstellung bis zur Genehmigung, nicht nur einzelne Dokumente
- Unterstützung bei der Behördenkommunikation, insbesondere bei Rückfragen und Nachforderungen
- Transparente Preisgestaltung mit klarer Leistungsbeschreibung
- Persönlicher Ansprechpartner, der dein Betriebskonzept kennt und bei Fragen erreichbar ist
Typische Leistungspakete und Kosten
Ein vollständiges SORA-Beratungspaket umfasst in der Regel einen initialen Workshop zur Klärung der Betriebsparameter, die Erstellung von ConOps und SORA-Risikoanalyse, das Betriebshandbuch, die Compliance Matrix sowie die Begleitung im Behördenprozess.
Als Orientierung: Für einen Standard-VLOS-Betrieb mit niedrigem SAIL beginnen die Preise bei etwa 2.000 bis 5.000 €. Komplexere Szenarien – etwa BVLOS-Betriebe, höhere SAIL-Stufen oder mehrere Fluggebiete – können deutlich teurer werden.
SORA-Beratung von skyzr
Alle genannten Kriterien erfüllt die SORA-Beratung von skyzr. Unser Team begleitet dich durch den gesamten Antragsprozess – von der ersten Einschätzung über die digital unterstützte Risikoanalyse bis zur fertigen Dokumentation und Behördenkommunikation. In einem kostenlosen Vorgespräch klären wir gemeinsam, ob und wie wir bei deinem konkreten Fall unterstützen können.
wingman: SORA-Risikoanalyse digital und Kosten sparen
Neben der klassischen Beratung gibt es einen dritten Weg: die digitale SORA-Erstellung mit wingman.
wingman ist die weltweit erste digitale Anwendung zur automatisierten Risikoanalyse für Flüge in der Specific Category. Die Software führt dich durch den gesamten SORA-Prozess – von der interaktiven Fluggebietsplanung über die automatisierte Risikobewertung bis zum fertigen SORA-Report. Statt Stunden mit manuellen Berechnungen, Bevölkerungsdaten und Luftraumrecherchen zu verbringen, erledigt wingman die aufwendigste Arbeit für dich – und reduziert den Zeitaufwand damit um bis zu 75 % gegenüber der manuellen Eigenerstellung.
Die Kostenperspektive: Statt 30–80 Stunden Eigenaufwand oder 2.000–5.000 € für einen externen Dienstleister zahlst du die wingman-Lizenzkosten – und behältst dabei die vollständige Kontrolle über deinen Antrag. Wie der wingman-Workflow im Detail funktioniert und wie er sich konkret von der manuellen Erstellung unterscheidet, zeigt unser Vergleich SORA-Antrag manuell vs. digital.
Für wen eignet sich wingman besonders? Für Piloten und Unternehmen, die ihren SORA-Antrag selbst in der Hand behalten wollen, aber nicht jede Berechnung und Recherche manuell durchführen möchten. wingman ist aktuell für Deutschland und Österreich verfügbar und auf die Anforderungen von LBA und Austro Control ausgelegt.
Für besonders komplexe Fälle lässt sich wingman auch mit der persönlichen SORA-Beratung von skyzr kombinieren. So nutzt du die Effizienz der automatisierten Risikoanalyse und hast gleichzeitig einen erfahrenen Ansprechpartner für individuelle Fragen.
🛠 Tool: Mit wingman von skyzr startest du direkt auf der Karte und arbeitest dich geführt durch die gesamte SORA – bis zum fertigen Report. Die 7-tägige Testphase ermöglicht dir, alle Funktionen unverbindlich auszuprobieren.
Gesamtkostenvergleich: Eigenerstellung vs. Dienstleister vs. wingman
Welcher Weg der richtige ist, hängt von deiner Erfahrung, deinem Budget und deinem Zeitrahmen ab. Die folgende Übersicht zeigt die drei Optionen im direkten Vergleich für einen typischen VLOS-Erstantrag mit niedrigem SAIL:
| Eigenerstellung | Externer Dienstleister | wingman (+ opt. Beratung) | |
| Behördengebühren | 200–2.000 € | 200–2.000 € | 200–2.000 € |
| Zusatzkosten | Keine direkten | Ab ca. 2.000–5.000 € | wingman-Lizenz |
| Zeitaufwand (eigene Arbeit) | 30–80 Stunden | 5–10 Stunden (Zuarbeit) | 8–20 Stunden |
| Fehlerrisiko | Hoch (beim ersten Antrag) | Niedrig | Niedrig (konsistente Risikoanalyse als Basis) |
| Kontrolle über den Antrag | Vollständig | Eingeschränkt | Vollständig |
| Lerneffekt | Hoch | Gering | Mittel bis hoch |
| Geeignet für | Erfahrene Piloten mit viel Zeit | Erstantragsteller, Unternehmen mit Zeitdruck | Erfahrene Piloten, die Effizienz suchen |
Eigenerstellung lohnt sich, wenn du die SORA-Methodik lernen willst und genügend Zeit mitbringst. Der Lerneffekt ist hoch, aber auch das Risiko von Fehlern und Nachforderungen.
Ein externer Dienstleister ist sinnvoll, wenn du wenig Zeit hast, einen komplexen Betrieb planst oder zum ersten Mal einen SORA-Antrag stellst und sichergehen willst, dass alles beim ersten Mal passt.
wingman bietet den besten Kompromiss aus Kosten, Zeitaufwand und Kontrolle. Du behältst die volle Übersicht über deinen Antrag und profitierst von der automatisierten Risikoanalyse als solide Grundlage für alle weiteren Antragsdokumente.
- Die Behördengebühren für eine SORA-Betriebsgenehmigung liegen beim LBA zwischen 200 und 2.000 €, in Österreich bei Standardszenarien zwischen 300 und 400 €. Die aktuellen Beträge können sich ändern – prüfe sie vor der Antragstellung direkt bei deiner zuständigen Behörde.
- Der eigentliche Kostentreiber ist der Zeitaufwand: 30 bis 80 Stunden für die manuelle Dokumentenerstellung, je nach Erfahrung und Komplexität.
- Nutze das kostenlose Vorgespräch bei LBA und Austro Control – es spart dir potenziell Monate an Nachforderungszeit.
- Externe SORA-Dienstleister bieten Full-Service-Pakete ab etwa 2.000 bis 5.000 € für Standard-VLOS-Betriebe.
- Digitale Tools wie wingman reduzieren den Zeitaufwand um bis zu 75 % und sind eine kosteneffiziente Alternative zwischen Eigenerstellung und externer Beratung.
- Betriebsgenehmigungen gelten zwei Jahre. Plane die Kosten für die Verlängerung und ggf. die Umstellung auf SORA 2.5 rechtzeitig ein.
Du willst wissen, was eine SORA-Betriebsgenehmigung in deinem konkreten Fall kostet? In einem kostenlosen Vorgespräch klären wir gemeinsam, welcher Weg für dich am sinnvollsten ist – ob du die Dokumentation selbst mit wingman erstellst oder unsere SORA-Beratung nutzen möchtest.
Häufige Fragen zum Thema SORA-Kosten
Die Gebühren richten sich nach der Kostenverordnung der Luftfahrtverwaltung (LuftKostV) und liegen für Erstanträge zwischen 200 und 2.000 €. Die genaue Höhe hängt vom Bearbeitungsaufwand und der Komplexität des Antrags ab. Änderungsanträge für zusätzliche Fluggebiete kosten ab 50 € pro Gebiet.
Ja, grundsätzlich ist das möglich. Der Zeitaufwand liegt bei 30 bis 80 Stunden für eine vollständige Erstdokumentation. Digitale Tools wie wingman von skyzr können diesen Aufwand deutlich reduzieren und helfen, typische Fehler zu vermeiden.
Die Wartezeit bis zum Start der Bearbeitung liegt aktuell bei deutlich über sechs Monaten für Erstanträge (Stand: März 2026). Die eigentliche Bearbeitung dauert dann in der Regel nur wenige Werktage – vorausgesetzt, die Unterlagen sind vollständig und konsistent. Das FastFlight-Verfahren für einfache Betriebe (SAIL I–II, VLOS) kann kürzere Wartezeiten ermöglichen. Alles zur Dauer des Antragsprozesses – inkl. Österreich-Fristen und Verlängerungsanträge – erklärt unser Ratgeber Wie lange dauert ein SORA-Antrag?.
Die Betriebsgenehmigung ist zwei Jahre gültig. Für die Verlängerung fallen anteilige Gebühren an und du musst aktualisierte Unterlagen einreichen. Außerdem müssen bestehende SORA-2.0-Genehmigungen bis spätestens 31.12.2027 auf SORA 2.5 umgestellt werden – danach wird keine Verlängerung nach dem alten Standard mehr erteilt.
