SORA-Antrag manuell oder digital erstellen: Was kostet mehr Zeit?
Du sitzt vor einem leeren Word-Dokument, einer Liste mit Anforderungen vom LBA oder der Austro Control – und fragst dich, wo du überhaupt anfangen sollst. Vielleicht hast du schon mal einen SORA-Antrag manuell durchgearbeitet und weißt, wie viel Zeit das kostet. Oder du stehst gerade zum ersten Mal davor und überlegst, ob ein digitales Tool den Aufwand wirklich reduziert.
- Ein vollständiger SORA-Antrag besteht aus mehreren aufwendigen Dokumenten – allein die Erstellung dauert bei erfahrenen Piloten Wochen, bei Erstantragstellern oft länger
- Die häufigsten Ursachen für Rückfragen und Verzögerungen beim LBA (Deutschland) und der Austro Control (Österreich) sind formale Mängel in der Dokumentation, nicht inhaltliche Fehler
- Digitale Tools strukturieren den Prozess von Anfang an und reduzieren diese Fehlerquellen deutlich
- Dieser Artikel richtet sich an Drohnenpiloten und Unternehmen, die bereits wissen, dass sie einen SORA-Antrag brauchen, und jetzt entscheiden wollen, wie sie ihn am effizientesten erstellen
Warum der SORA-Antrag manuell so aufwendig ist
Ein SORA-Antrag ist kein Formular, das du in einer Stunde ausfüllst. Er besteht aus mehreren eigenständigen Dokumenten, die inhaltlich aufeinander aufbauen müssen. Dieser Artikel ist Teil unseres SORA-Antrag-Leitfadens, der den gesamten Prozess von den Voraussetzungen bis zur Genehmigung abbildet. Die Grundlagen der Specific Kategorie erklären wir dir in einem separaten Ratgeber.
Die Kerndokumente im Überblick:
- ConOps (Concept of Operations): Beschreibung des geplanten Betriebs – Einsatzgebiet, Drohnentyp, Flugbedingungen, Personaleinsatz
- Risikoanalyse (GRC, ARC, SAIL): Bewertung des Boden- und Luftrisikos nach SORA-Methodik
- Betriebshandbuch: Dokumentation aller operativen Prozesse und Sicherheitsmaßnahmen – was ein SORA 2.5-konformes Betriebshandbuch konkret enthalten muss, haben wir in einem separaten Ratgeber zum Betriebshandbuch ausführlich erklärt
- Nachweise: Qualifikationsnachweise, technische Daten der Drohne, Versicherungsnachweis, ggf. weitere behördenspezifische Anforderungen – eine vollständige Checkliste aller erforderlichen Dokumente für LBA und Austro Control findest du in unserem Ratgeber zu den SORA-Unterlagen
Diese Dokumente entstehen nicht unabhängig voneinander. Die Ergebnisse der Risikoanalyse fließen in das Betriebshandbuch ein, das ConOps legt die Grundlage für alle Folgeschritte. Wer eines davon ändert, muss häufig die anderen Dokumente anpassen.
Wie lange dauert das in der Praxis?
Bei Erstantragstellern, die sich neu in die SORA-Methodik einarbeiten, sind 4 bis 8 Wochen reine Erarbeitungszeit realistisch. Erfahrene Piloten mit einem bekannten Einsatzprofil brauchen bei einem Folgeantrag für einen neuen Standort oder eine neue Drohne immer noch 1 bis 3 Wochen – weil viele Teile neu formuliert oder angepasst werden müssen.
Hinzu kommt die Bearbeitungszeit durch die Behörde – und die ist in Deutschland aktuell erheblich: Beim LBA musst du mit einer Wartezeit von deutlich über sechs Monaten rechnen, bevor dein Antrag überhaupt in die aktive Prüfung geht. Bei der Austro Control in Österreich gibt es keine offiziellen Fristen; Erfahrungswerte liegen bei etwa 4 bis 12 Wochen für Standardfälle. Anträge, die Rückfragen auslösen, verlängern sich in beiden Ländern entsprechend. Wie lange der gesamte Prozess bis zur erteilten Genehmigung dauert, haben wir in unserem Artikel zur SORA-Antrag-Dauer detailliert aufgeschlüsselt.
⚠️ Fehler vermeiden: Das führt am häufigsten zu Rückfragen
Behörden geben Anträge nicht selten wegen formaler Probleme zurück – nicht weil der Inhalt falsch ist, sondern weil Anforderungen nicht vollständig oder nicht in der erwarteten Struktur erfüllt wurden. Die häufigsten Ursachen:
- ConOps und Risikoanalyse sind inhaltlich nicht konsistent (z. B. unterschiedliche Flughöhen oder Einsatzgebiete)
- Das Betriebshandbuch enthält Abschnitte, die zur tatsächlichen Risikoeinstufung nicht passen
- Nachweise fehlen oder entsprechen nicht den aktuellen Anforderungen nach SORA 2.5
- Formale Strukturvorgaben der Behörde wurden nicht eingehalten
Jede Rückfrage bedeutet: mehr Zeit, mehr Aufwand, verzögerter Betriebsstart.
Was ein digitaler Workflow konkret anders macht
Ein digitales Tool löst nicht das inhaltliche Problem des SORA-Prozesses – die Risikoanalyse muss korrekt sein, die Dokumentation muss stimmen. Was es verändert, ist der Weg dorthin.
Der entscheidende Unterschied liegt in der Führung durch den Prozess: Statt vor einer leeren Seite zu sitzen, arbeitest du dich durch strukturierte Eingaben. Das System kennt die logische Abfolge der SORA-Schritte und stellt sicher, dass du keinen Punkt übersiehst.
Was das in der Praxis bedeutet:
Risikoklassen in Sekunden statt in Stunden. Du gibst Flugparameter, -höhe, -geschwindigkeit und Flugzeiten ein und weist die Drohne aus deinem Betriebsmittelpool zu – das Tool berechnet daraus die Boden- und Luftrisikoklassen nach SORA-Methodik automatisch. Was manuell eine mehrstündige Berechnungsaufgabe ist, dauert digital Sekunden.
Kontingenz und Pufferzone automatisch berechnet. Die Bestimmung der lateralen und vertikalen Ausdehnung des Contingency Volumes sowie die Dimension des Ground Risk Buffers sind manuell aufwendige Kalkulationen mit hohem Fehlerpotenzial. Ein digitales Tool übernimmt diese Berechnungen automatisch – und spart damit einen der zeitintensivsten Einzelschritte im gesamten Prozess.
Mitigationen mit sofortiger Risikoauswirkung. Wenn du Mitigationsmaßnahmen setzt, um das Boden- oder Luftrisiko zu reduzieren, siehst du digital sofort, wie sich das auf die Risikoeinstufung auswirkt. Manuell musst du jede Anpassung separat durchrechnen und alle betroffenen Abschnitte aktualisieren. Digital kannst du verschiedene Szenarien durchspielen und gezielt die Kombination wählen, die deinen Flug genehmigungsfähig macht.
Interaktive Risikokarte statt statischer Dokumentenarbeit. Statt das Einsatzgebiet abstrakt zu beschreiben, zeichnest du den Flugplan direkt in einer Karte, die Boden- und Luftrisiken visuell darstellt. Risikobereiche sind sofort erkennbar, Anpassungen am Flugplan wirken sich direkt auf die Risikobewertung aus – ohne dass du ein separates Dokument neu schreiben musst.
Konsistenz ohne Nachkontrolle. Wenn du im ConOps eine Flughöhe definierst, zieht das Tool diese Information in die Risikoanalyse und das Betriebshandbuch. Widersprüche zwischen Dokumenten – eine der häufigsten Ursachen für Rückfragen – entstehen gar nicht erst.
Anpassungen ohne kompletten Neustart. Ändert sich ein Parameter – neue Drohne, neues Einsatzgebiet, neuer Standort – musst du bei einem manuellen Antrag viele Abschnitte komplett neu schreiben. In einem digitalen Tool werden verknüpfte Felder automatisch aktualisiert.
🛠 wingman by skyzr setzt genau diese Automatisierungen um. Als weltweit erste digitale Anwendung zur automatisierten SORA-Risikoanalyse ist wingman für Deutschland und Österreich verfügbar und auf die Anforderungen von LBA und Austro Control ausgelegt. Gegenüber dem manuellen Vorgehen sparst du mit wingman bis zu 75% deiner Zeit – vor allem weil die aufwendigsten Einzelschritte wie die Berechnung der Risikoklassen, der Kontingenz und der Pufferzone vollständig automatisiert sind. Piloten in Österreich können darüber hinaus eine experimentelle Berechnung des Bodenrisikos auf Basis dynamischer Populationsdaten testen – ein Feature, das bei Freigabe durch die Austro Control präzisere Risikobewertungen ermöglichen wird.
Manuell vs. digital: Der direkte Vergleich
| Manuell (Word/PDF) | Digital (wingman) | |
| Erstellung ConOps | Freitext, eigenständige Struktur | Geführte Eingabe mit Strukturvorgabe |
| Risikoklassen berechnen (GRC, ARC, SAIL) | Manuelle Berechnung, mehrere Stunden | Automatisch in Sekunden |
| Kontingenz & Pufferzone | Manuelle Kalkulation, fehleranfällig | Automatische Berechnung |
| Mitigationen testen | Neu berechnen, Dokumente manuell anpassen | Live-Auswirkung direkt sichtbar |
| Flugplan & Risikobewertung | Statische Beschreibung im Dokument | Interaktive Karte mit Risikovisualisierung |
| Konsistenz zwischen Dokumenten | Manuelle Überprüfung erforderlich | Automatisch durch verknüpfte Felder |
| Anpassungen (neue Drohne/Standort) | Teildokumente neu schreiben | Parameter anpassen, Dokumente werden aktualisiert |
| Behördenkonforme Struktur | Eigenverantwortlich sicherstellen | Im Tool integriert (LBA & Austro Control) |
| Zeitaufwand Erstellung (Erstantrag) | 4–8 Wochen | Bis zu 75% weniger |
| Fehlerrisiko | Hoch (besonders bei Inkonsistenzen) | Gering |
| Kosten | Werkzeugkosten minimal, Zeitkosten hoch | Lizenzkosten, geringere Zeitkosten – eine vollständige Gegenüberstellung aller Kostenblöcke (Behördengebühren, Eigenaufwand, Dienstleister) findest du in unserem Ratgeber zu den SORA-Kosten |
💡 Tipp: Was manuell trotzdem bleibt
Ein digitales Tool kann den SORA-Prozess strukturieren und beschleunigen – aber es ersetzt nicht das fachliche Urteilsvermögen. Du musst weiterhin verstehen, was du im ConOps beschreibst, welche Risikofaktoren für deinen Einsatz relevant sind und welche Mitigationsmaßnahmen du nachweisen kannst. Das Tool hilft dir, dieses Wissen korrekt zu dokumentieren – nicht, es zu ersetzen.
Für wen lohnt sich ein digitales Tool wirklich?
Ein digitales Tool lohnt sich nicht für jeden gleichermaßen. Hier ist eine ehrliche Einordnung:
Erstantragsteller profitieren am stärksten. Die SORA-Methodik ist komplex, und die Lernkurve beim manuellen Vorgehen ist steil. Ein geführter Prozess reduziert Fehler und Frustration erheblich – und spart die Zeit, die sonst für das Verstehen der formalen Strukturanforderungen draufgeht.
Piloten mit wiederkehrenden Anträgen – etwa für neue Standorte oder zusätzliche Drohnen – profitieren von der Wiederverwendbarkeit. Einmal erfasste Grunddaten müssen nicht neu aufgebaut werden, nur angepasst.
Unternehmen mit mehreren Piloten gewinnen besonders durch Standardisierung. Wenn verschiedene Personen SORA-Anträge erstellen, sorgt ein gemeinsames Tool für konsistente Dokumentation – wichtig für interne Audits und behördliche Überprüfungen.
Erfahrene Einzelpiloten mit wenigen, gleichartigen Einsätzen, die den manuellen Prozess bereits gut kennen und ihre Vorlagen etabliert haben, können manuell durchaus effizient arbeiten. Der Mehrwert eines Tools ist in diesem Fall weniger ausgeprägt – aber der Zeitvorteil bei Anpassungen bleibt.
📌 Praxisbeispiel: Folgeantrag für neuen Standort
Ein Pilot hat seinen SORA-Antrag für Inspektionsflüge an Windkraftanlagen in Bayern bereits genehmigt bekommen. Jetzt kommt ein Auftrag in einer anderen Region mit anderen Geo-Zonen und einer geänderten Drohne. Manuell bedeutet das: ConOps neu schreiben, Risikoanalyse neu berechnen, Betriebshandbuch anpassen. Mit einem digitalen Tool: die standortrelevanten Parameter anpassen, den Rest übernehmen. Der Zeitunterschied ist in solchen Szenarien besonders deutlich.
- Ein SORA-Antrag besteht aus mehreren aufeinander aufbauenden Dokumenten – ConOps, Risikoanalyse, Betriebshandbuch und Nachweise
- Manuell erstellt dauert ein Erstantrag realistisch 4 bis 8 Wochen; Inkonsistenzen zwischen Dokumenten sind die häufigste Ursache für Rückfragen beim LBA (Deutschland) und der Austro Control (Österreich)
- Digitale Tools reduzieren den Aufwand durch automatische Berechnung von Risikoklassen, Kontingenz und Pufferzone, Live-Visualisierung von Mitigationsauswirkungen und behördenkonforme Dokumentenstruktur
- Anpassungen für neue Standorte oder Drohnen sind digital deutlich schneller umzusetzen als bei manuell erstellten Vorlagen
- Für Erstantragsteller, Piloten mit wiederkehrenden Anträgen und Unternehmen mit mehreren Piloten überwiegen die Vorteile eines digitalen Tools klar
SORA-Antrag einfacher und schneller erstellen
Wenn du deinen nächsten SORA-Antrag effizienter angehen willst, ist wingman der direkte Weg dorthin. Das Tool führt dich durch alle SORA-Schritte, sorgt für konsistente Dokumentation und erzeugt Unterlagen, die auf die Anforderungen von LBA und Austro Control ausgelegt sind.
wingman kennenlernen und SORA-Antrag strukturiert angehen
Noch unsicher, ob SORA für deinen Einsatz überhaupt der richtige Weg ist? In unserem Leitfaden zum SORA-Antrag findest du eine vollständige Übersicht über den Prozess – inklusive der Frage, wann SORA notwendig ist und wann Alternativen wie STS oder PDRA sinnvoller sein können.
Häufige Fragen zu SORA manuell vs. digital
Ja – aber es lohnt sich, die Kritikpunkte der Behörde genau zu analysieren, bevor du nachbessert. Häufig liegen strukturelle Inkonsistenzen vor, die eine umfassendere Überarbeitung erfordern als zunächst gedacht. Ein Wechsel auf ein digitales Tool für den Überarbeitungsprozess kann dabei helfen, die Dokumente in eine konsistente Struktur zu bringen.
Ja. Entscheidend ist nicht, womit du den Antrag erstellt hast, sondern ob er die inhaltlichen und formalen Anforderungen erfüllt. Digitale Tools wie wingman sind explizit auf die Anforderungen beider Behörden ausgelegt.
Das LBA ist gesetzlich an eine Bearbeitungsfrist gebunden – die tatsächliche Wartezeit weicht davon jedoch erheblich ab. Das LBA weist selbst auf einen deutlichen Bearbeitungsrückstau hin; aktuell musst du damit rechnen, dass dein Antrag erst nach deutlich mehr als sechs Monaten in die aktive Prüfung geht. Bei der Austro Control in Österreich liegen die Erfahrungswerte für Standardfälle bei etwa 4 bis 12 Wochen. Anträge, die Rückfragen auslösen, verlängern sich in beiden Ländern entsprechend. Alle Details zum zeitlichen Ablauf – inklusive Verlängerungs- und Änderungsanträgen – findest du in unserem Ratgeber zur SORA-Antrag-Dauer.
