DJI Fernsteuerung: Töne ausschalten oder leiser stellen
Du kennst das Piepen: beim Einschalten, während Return-to-Home, bei schwachem Akku. Ob und wie du diese Töne abstellen kannst, hängt von zwei Dingen ab – welche Fernsteuerung du nutzt, und aus welcher Quelle der jeweilige Ton überhaupt kommt.
Kurz gesagt: Jede DJI-Fernsteuerung gibt bestimmte Töne direkt über einen eingebauten Buzzer aus – unabhängig vom Smartphone. Alle Flugwarnungen, Sprachansagen und App-Töne kommen bei Smartphone-Controllern (RC-N1, RC-N2, RC-N3) aus dem Lautsprecher deines Smartphones. Bei Display-Controllern (RC, RC 2, RC Pro) ertönen auch diese über den integrierten Lautsprecher der Fernsteuerung.
Zwei Tonquellen – zwei Lösungswege
Bevor du Einstellungen änderst, ist es wichtig zu verstehen, wo der Ton herkommt. Es gibt bei DJI-Fernsteuerungen grundsätzlich zwei Arten von Tönen:
Hardware-Alarm der Fernsteuerung
Jede DJI-Fernsteuerung – auch die RC-N1 ohne Display – hat einen eingebauten Buzzer. Dieser gibt in klar definierten Situationen Töne aus, ohne dass die DJI Fly App daran beteiligt ist:
- Beim Koppeln mit der Drohne (Bestätigungston)
- Während Return-to-Home (RTH) – nicht abschaltbar
- Bei niedrigem Akkustand der Fernsteuerung (6–10 %: per Ein/Aus-Taste abbrechbar; unter 5 %: nicht abbrechbar)
- Wenn die Fernsteuerung eingeschaltet, aber längere Zeit nicht verbunden ist (Abschaltwarnung – abbrechbar durch Stick-Bewegung oder Tastendruck)
Töne der DJI Fly App
Alle weiteren Töne – Sprachansagen, Hindernismeldungen, Kamerabestätigungen, Signalverlust-Warnungen – kommen aus der DJI Fly App. Bei Smartphone-Controllern ertönen sie über den Lautsprecher des Smartphones. Bei Display-Controllern über den integrierten Lautsprecher der Fernsteuerung.
So schaltest du die Töne ab
Smartphone-Controller (RC-N1, RC-N2, RC-N3)
Alle App-Töne kommen aus dem Lautsprecher deines Smartphones – du regelst sie über die Medienlautstärke des Smartphones oder stummschaltest es direkt. Bestimmte Sprachhinweise lassen sich zusätzlich in den DJI Fly Einstellungen unter „Sicherheit“ deaktivieren.
Der Hardware-Buzzer der Fernsteuerung lässt sich softwareseitig nicht deaktivieren. Den Akkuwarns-Ton bei 6–10 % kannst du durch einen Druck auf die Ein/Aus-Taste der Fernsteuerung abbrechen. RTH-Alarm und der kritische Akkustand unter 5 % lassen sich nicht unterdrücken.
Display-Controller (RC, RC 2, RC Pro, RC Pro 2)
Diese Fernsteuerungen haben integrierte Lautsprecher, über die sowohl App-Töne als auch Hardware-Alarme ausgegeben werden. App-Töne und Warnmeldungen schaltest du so stumm:
- Auf dem Display von oben nach unten wischen
- „Stumm schalten“ antippen – damit deaktivierst du alle Warnmeldungen auf einmal
- Alternativ: Lautstärkeregler auf 0 setzen – das unterdrückt einen Teil der Töne
Auch hier gilt: RTH-Alarm und der Alarm bei unter 5 % Akkustand lassen sich nicht deaktivieren. Den Akkuwarns-Ton bei 6–10 % kannst du per Druck auf die Netztaste abbrechen.
💡 Tipp: Aktiviere den Stumm-Modus direkt beim Aufbau vor dem Flug. Dann piept nichts auf dem Flugfeld – und du behältst Akkustand und Flugstatus aktiv im Blick, anstatt dich auf Töne zu verlassen.
Wie du deinen Akkustand systematisch im Griff behältst und Akkus richtig pflegst, erklärt unser Ratgeber Drohnen Akku richtig pflegen und schonen.
Damit du beim nächsten Einsatz nichts vergisst – von der Stumm-Schaltung bis zur Abflugkontrolle – lohnt sich ein Blick auf unsere Checkliste vor dem Drohnenflug.
Willst du deine Einsätze strukturierter vorbereiten und Flugdaten dokumentieren? Mit flightstack by skyzr hast du Fluglogbuch, Wettercheck und Jobmanagement an einem Ort.
