DJI Fly App – Local Data Mode aktivieren
Du fliegst einen gewerblichen Auftrag auf einem sensiblen Gelände – und fragst dich, ob die DJI Fly App im Hintergrund Flugdaten, Koordinaten oder andere Informationen überträgt. Genau für solche Situationen gibt es den Local Data Mode. In dieser Anleitung erklären wir dir, was der Modus macht, welche Einschränkungen er mitbringt und wie du ihn in wenigen Schritten aktivierst.
- Der Local Data Mode (LDM) unterbindet alle Internetverbindungen der DJI Fly App – weder DJI noch Dritte empfangen Daten während des Fluges.
- Bestimmte App-Funktionen stehen bei aktiviertem LDM nicht mehr zur Verfügung, darunter Karte, Firmware-Updates und Flugsicherheitsdaten.
- Bei aktiviertem LDM liegt die Verantwortung für die Luftraumprüfung vollständig bei dir als Pilot.
- Die Sicherheit des Modus wurde durch ein unabhängiges Audit der Firma FTI Consulting bestätigt.
Was ist der Local Data Mode?
Der Local Data Mode (Deutsch: Lokaler Datenmodus) ist ein Datenschutzmodus für die DJI Fly App. Ist er aktiviert, sendet die App keine Daten mehr über das Internet – weder an DJI noch an Dritte.
Im normalen Betrieb ist eine Internetverbindung für verschiedene Funktionen notwendig: um auf Firmware-Updates zu prüfen, die aktuelle Karte darzustellen, Flugdaten in das eigene DJI-Profil zu übertragen oder die No-Fly-Zones zu aktualisieren. Hierfür verlassen zwangsläufig Daten das eigene Gerät in Richtung DJI-Server.
Der Local Data Mode ist besonders relevant für gewerbliche Piloten, die mit sensiblen Daten oder auf sensiblem Gelände arbeiten – etwa bei Inspektionen, Vermessungen oder behördlichen Aufträgen. Dieser Artikel ist Teil unseres Ratgebers Drohne fliegen lernen.
⚠️ Wichtig: Bei aktiviertem Local Data Mode werden keine aktuellen Flugverbotszonen (No-Fly-Zones) mehr aus dem Netz geladen. Du bist dann selbst dafür verantwortlich, die Luftraumeignung vor dem Flug zu prüfen – zum Beispiel über die zuständige Luftfahrtbehörde oder eine separate Luftraum-App.
Die Aktivierung ist unkompliziert, auch wenn der Schalter etwas tiefer in den Menüs versteckt ist.
- Startet die DJI Fly App.
- Wähle das Profil-Icon aus.
- Wechsle dann zu den Einstellungen.
- Im neuen Menü wählst du links den Punkt Privatsphäre aus.
- Rechts siehst du nun im Abschnitt Datenmodus den Schalter für den Local Data Mode / Lokaler Datenmodus. Aktiviere ihn.
- Lies den angezeigten Infotext zu den Auswirkungen durch und bestätige ihn.
- Du wirst aufgefordert, die DJI Fly App manuell neu zu starten, damit der Modus aktiv wird.
- Fertig – die DJI Fly App befindet sich jetzt im Local Data Mode.
Local Data Mode deaktivieren
Um den Local Data Mode wieder zu deaktivieren, wiederholst du die oben beschriebenen Schritte und stellst den Schalter im entsprechenden Menü auf deaktiviert. Die App ist dann wieder in der Lage, Daten zu senden und zu empfangen. Ein Neustart ist bei der Deaktivierung nicht notwendig.
Einschränkungen des Lokalen Datenmodus
Mit aktiviertem Modus stehen folgende Funktionen nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung:
- Aktualisierung der Drohnen-Firmware
- Aktualisieren und Aktivieren der Flugsicherheitsdatenbank
- Synchronisieren von Flugdaten mit dem DJI-Profil
- Aktualisieren von Flugsicherheitsdaten in Echtzeit
- Echtzeit-Karte in der Flugansicht
- Dienste von Drittanbietern über die DJI Fly App (z. B. Social Media)
Diese Einschränkungen werden dir auch beim Aktivieren des Modus im Infokasten der App aufgelistet. Wann der LDM für dich sinnvoll ist, hängt von deinem Einsatzszenario ab – im privaten Hobbybereich werden die meisten Piloten darauf verzichten können.
Ist der Local Data Mode sicher?
Die Sicherheit des Modus hat DJI durch ein Audit der unabhängigen Firma FTI Consulting bestätigen lassen. Das Ergebnis: Bei aktiviertem LDM wurden keine Daten an externe Server übertragen – auch nicht an DJI selbst. Den vollständigen Bericht findest du auf der DJI-Website.
- Der Local Data Mode unterbricht alle Internetverbindungen der DJI Fly App.
- Die Aktivierung erfolgt über: Profil → Einstellungen → Privatsphäre → Datenmodus.
- Nach der Aktivierung ist ein manueller App-Neustart erforderlich, zur Deaktivierung nicht.
- Im LDM entfallen Karte, Firmware-Updates, Flugsicherheitsdaten und Drittanbieter-Dienste.
- Bei aktiviertem LDM liegt die Verantwortung für die Luftraumprüfung vollständig beim Piloten.
- Die Sicherheit des Modus wurde durch FTI Consulting extern geprüft und bestätigt.
Mehr zur DJI Fly App
Den vollständigen Überblick über alle Funktionen und Einstellungen der DJI Fly App findest du in unserem DJI Fly App Guide.
