Ton mit DJI Drohnen aufnehmen: So geht es 2026 mit jedem Modell
dji drohnen ton aufnehmen
Dein Drohnenvideo sieht großartig aus, aber ohne Ton wirkt es seltsam leer. Genau diese Erfahrung machen viele Drohnenpiloten früher oder später, und die Frage taucht danach fast automatisch auf: Kann man mit einer DJI Drohne eigentlich Ton aufnehmen? Die Antwort hängt stark davon ab, welches Modell und welche Fernsteuerung du nutzt. Dieser Guide führt dich durch alle relevanten Wege, ganz gleich, ob du eine aktuelle Mini-, Air- oder Mavic-Drohne fliegst, eine Vlogging-Drohne wie die Neo-Serie, oder noch ein älteres Modell mit der DJI Go 4 App.
  • Keine DJI Drohne hat ein Mikrofon direkt im Fluggerät selbst.
  • Mit der DJI RC Pro 2 gibt es inzwischen einen echten nativen Weg, Ton direkt über die Fernsteuerung aufzunehmen, ganz ohne Smartphone-Umweg.
  • Vlogging-Drohnen wie die DJI Neo und DJI Neo 2 haben einen eigenen, komfortablen Audio-Workflow über die DJI Fly App.
  • Bei klassischen Kameradrohnen mit einer einfachen Fernsteuerung bleibt der Weg über ein Smartphone oder ein externes Mikrofon nötig.
  • Ältere Modelle mit der DJI Go 4 App nutzen einen eigenen, mittlerweile historischen Ablauf.
Warum DJI-Drohnen kein Mikrofon in der Drohne selbst haben
Ein Mikrofon direkt am Fluggerät würde in der Praxis wenig bringen. In der typischen Flughöhe dominieren die Propellergeräusche und der Wind so stark, dass von der Umgebung kaum etwas hörbar bliebe. Deshalb sitzt die Tonquelle bei DJI grundsätzlich am Boden: im Smartphone, in einer Fernsteuerung mit eingebautem Mikrofon oder in einem externen Mikrofon, das du separat mitführst. Dieses Prinzip gilt unverändert für die aktuelle Modellgeneration.
Ton aufnehmen je nach Modell und Fernsteuerung
Welcher Weg für dich der richtige ist, hängt vom Zusammenspiel aus Drohne, App und Fernsteuerung ab. Die folgenden vier Szenarien decken praktisch jede aktuell verkaufte DJI Drohne ab.
Mit eingebautem Mikrofon in der Fernsteuerung: DJI RC Pro 2
Die DJI RC Pro 2 ist die bislang einzige DJI Fernsteuerung mit einem eingebauten Mikrofon. Damit lässt sich Ton direkt während des Flugs aufnehmen, ohne dass du ein Smartphone dafür brauchst. Zusätzlich kannst du die Fernsteuerung mit der DJI Mic-Serie koppeln, etwa für Livestreaming auch in Drittanbieter-Apps.
Laut der offiziellen DJI-Supportseite zur RC Pro 2 ist sie aktuell mit folgenden Drohnen kompatibel: DJI Mavic 4 Pro, DJI Mini 5 Pro, DJI Mini 4 Pro, DJI Air 3S und DJI Air 3. DJI weist selbst darauf hin, dass diese Liste laufend um weitere Modelle erweitert wird, ein Blick auf die aktuelle Kompatibilitätsliste lohnt sich also vor dem Kauf.
So aktivierst du die Tonaufnahme:
  1. DJI Fly App öffnen und die Kameraansicht aufrufen.
  2. Über das Menü die Kamerasteuerung antippen.
  3. Aufnahme starten. Der Ton wird automatisch über das integrierte Mikrofon der RC Pro 2 mitgeschnitten.
  4. Für höhere Audioqualität optional ein Gerät aus der DJI Mic-Serie per Bluetooth koppeln.
⚠️ Fehler vermeiden: Verwechsle die RC Pro 2 nicht mit der einfachen DJI RC 2. Beide sehen sich ähnlich und passen zu denselben Drohnen, aber nur die RC Pro 2 hat ein Mikrofon. Die RC 2 bleibt eine reine Steuerung ohne Audiofunktion.
Standard-Kameradrohnen ohne Mikrofon in der Fernsteuerung
Fliegst du eine Mini-, Air- oder Mavic-Drohne mit einer Fernsteuerung ohne Mikrofon, etwa der RC-N2, RC-N3 oder RC 2, bietet die DJI Fly App weiterhin keine native Tonaufnahme an. Das betrifft aktuell unter anderem die DJI Mini 3, Mini 4 Pro, Mini 5 Pro, Air 3, Air 3S und Mavic 3 Classic, sofern sie ohne RC Pro 2 geflogen werden.
Der Weg zum Ton führt dann weiterhin über das Smartphone:
  1. Eine Aufnahme-App auf deinem Smartphone starten, entweder die Standard-Rekorder-App von iOS oder Android oder eine App deiner Wahl.
  2. Optional ein externes Mikrofon wie das DJI Mic 2 oder DJI Mic 3 per Bluetooth mit dem Smartphone verbinden, für deutlich bessere Sprachqualität als das eingebaute Handy-Mikrofon.
  3. Tonaufnahme starten und direkt danach ganz normal mit der Drohne starten.
  4. Nach dem Flug Video und Tonspur im Videoschnittprogramm zusammenführen.
💡 Tipp: Klatsche einmal hörbar in die Hände, bevor du losfliegst. Der Klatscher ist sowohl im Video als auch in der separaten Tonaufnahme zu sehen und zu hören und dient dir als exakter Referenzpunkt zum Synchronisieren im Schnitt.
Vlogging-Drohnen: DJI Neo und DJI Neo 2
Die DJI Neo und DJI Neo 2 sind als kompakte Selfie- und Vlogging-Drohnen konzipiert und bringen einen eigenen Audio-Workflow direkt in der DJI Fly App mit. Laut der offiziellen DJI-Supportseite zur Neo 2 kannst du beim Betrieb über die App oder mit der Fernsteuerung RC-N2/RC-N3 entweder das Mikrofon deines Smartphones oder das DJI Mic 2 für die Audioaufnahme nutzen.
So gehst du vor:
  1. Neo oder Neo 2 mit der DJI Fly App verbinden.
  2. In der Kameraansicht die Audio-Aufnahmetaste aktivieren.
  3. Mikrofonquelle wählen: Smartphone-Mikrofon oder DJI Mic per Bluetooth.
  4. Losfliegen. Die App führt Ton- und Bildspur automatisch zusammen.
Fliegst du noch ein Modell, das über die ältere DJI Go 4 App gesteuert wird, etwa die Mavic Pro, Mavic Air, Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom oder die Phantom-Reihe, gilt ein eigener, historischer Ablauf. Die DJI Go 4 App wird von DJI nicht mehr aktiv weiterentwickelt, bleibt für Bestandsgeräte aber weiterhin nutzbar.
  1. DJI Go 4 App öffnen und in der Kameraansicht über das Menü die Einstellungen aufrufen.
  2. Den Punkt „Audio mit Videocache aufnehmen“ aktivieren.
  3. Fliegen wie gewohnt. Die App zeichnet über das Mikrofon deines Smartphones eine Tonspur auf und legt sie im sogenannten Video-Cache ab, einer komprimierten Zwischenversion des Videos auf deinem Smartphone.
  4. Nach dem Flug die Tonspur aus dem Video-Cache extrahieren und über das hochauflösende Video von der SD-Karte der Drohne legen.
Praxistipps für bessere Tonqualität
  • Platziere das Mikrofon, egal ob Smartphone, RC Pro 2 oder externes Mikrofon, so, dass es nicht durch Finger, Halteklammern oder Kleidung verdeckt wird.
  • Nutze bei Wind einen kleinen Windschutz für externe Mikrofone, das reduziert Rauschen deutlich.
  • Die aktuelle DJI Mic-Serie (Mic 2, Mic 3, Mic Mini, Mic Mini 2, Mic Mini 2S) bietet gegenüber dem Smartphone-Mikrofon spürbar bessere Sprachverständlichkeit und teils integrierte Rauschunterdrückung.
  • Reduziere Umgebungsgeräusche am Startpunkt so weit wie möglich, etwa Straßenlärm oder andere Drohnen in der Nähe.
  • Plane den Sync-Trick aus dem Tipp oben auch dann ein, wenn du eigentlich eine native Lösung wie die RC Pro 2 nutzt, als Absicherung, falls die automatische Synchronisation einmal nicht greift.
📌 Beispiel: Das im Juli 2026 vorgestellte DJI Mic Mini 2S zeichnet Ton zusätzlich intern im Sender selbst auf, unabhängig von der Bluetooth-Verbindung zum Smartphone. Für Drohnenflüge ist das ein echter Vorteil: Reißt die Bluetooth-Verbindung durch Distanz oder Funkstörungen kurz ab, läuft die Tonaufnahme trotzdem lokal weiter und lässt sich nach dem Flug direkt vom Sender abgreifen.
  • Keine DJI Drohne hat ein Mikrofon direkt im Fluggerät.
  • Die DJI RC Pro 2 ist aktuell die einzige Fernsteuerung mit eingebautem Mikrofon und deckt Mavic 4 Pro, Mini 5 Pro, Mini 4 Pro, Air 3S und Air 3 ab.
  • Bei Standard-Fernsteuerungen ohne Mikrofon bleibt der Weg über Smartphone oder externes Mikrofon mit anschließender Synchronisation im Schnitt.
  • DJI Neo und Neo 2 bieten einen eigenen, komfortablen Audio-Workflow direkt in der Fly App.
  • Ältere Modelle mit der DJI Go 4 App nutzen weiterhin den Weg über „Audio mit Videocache aufnehmen“.
Wenn du gerade erst mit dem Fliegen anfängst, findest du in unserem Guide zum Drohnefliegenlernen für Einsteiger alle Grundlagen im Überblick. Für das nachträgliche Zusammenführen von Ton- und Bildspur lohnt sich ein Blick in unseren Vergleich der Videobearbeitungssoftware für Drohnenvideos. Und wenn du deine Aufnahmen im Anschluss auch bildlich noch nachschärfen möchtest, zeigt dir unser Überblick zu den besten Bildbearbeitungsprogrammen passende Optionen.
Häufige Fragen zum Thema Ton mit DJI Drohnen aufnehmen
Haben DJI Drohnen ein eingebautes Mikrofon?
Nein, das Fluggerät selbst hat kein Mikrofon. Je nach Modell sitzt die Tonquelle im Smartphone, in der DJI RC Pro 2 oder in einem externen Mikrofon.
Hat die DJI RC Pro 2 wirklich ein Mikrofon?
Ja. Laut DJI ist ein Mikrofon fest in die Fernsteuerung integriert, zusätzlich lässt sich die DJI Mic-Serie koppeln.
Kann ich mit meiner Mini, Air oder Mavic Drohne Ton aufnehmen?
Das kommt auf deine Fernsteuerung an. Mit RC Pro 2 geht das direkt, mit einer Standard-Fernsteuerung ohne Mikrofon brauchst du den Umweg über Smartphone oder externes Mikrofon.
Wie funktioniert Ton bei der DJI Neo 2?
Über die DJI Fly App kannst du entweder das Mikrofon deines Smartphones oder das DJI Mic 2 für die Aufnahme wählen, die App führt Ton und Bild automatisch zusammen.
Welches DJI Mic passt zu meinem Setup?
Für den Einstieg reicht meist das DJI Mic Mini oder Mic Mini 2, für professionellere Sprachaufnahmen mit mehr Funktionen eignet sich das DJI Mic 2 oder Mic 3 besser. Wer eine Absicherung gegen Verbindungsabbrüche während des Flugs möchte, ist mit dem DJI Mic Mini 2S dank interner Aufnahme im Sender am besten bedient.
