So geht Live-Streaming mit DJI Drohnen – Tutorial
Das Live-Streaming von Drohnenflügen wird immer beliebter und ist ein spannender Use Case. Mit DJI Drohnen und der hauseigenen Software ist das Ganze auch kinderleicht umgesetzt. Wir zeigen dir, wie einfach du mit deiner DJI Drohne auf YouTube und anderen Plattformen streamen kannst.
Wenn du mit deiner DJI Drohne gerne live streamen möchtest, haben wir gute Nachrichten für dich. Denn das geht dank eingebauter Funktionen sehr einfach. Dafür musst du nur die folgenden Schritte befolgen. Wir zeigen dir das Vorgehen am Beispiel von YouTube. Weitere Dienste können jedoch auf ähnliche Art und Weise eingebunden werden.
💡 Was du lernen wirst
Nach diesem Tutorial kannst du:
- Live-Streaming für deinen YouTube-Kanal aktivieren
- Deine DJI Drohne per RTMP mit YouTube verbinden
- Einen Livestream direkt aus der DJI Fly App starten und überwachen
- Den Stream sauber beenden und im Anschluss nachbearbeiten
🧰 Voraussetzungen
Um diesem Tutorial zu folgen, benötigst du:
Hardware
- DJI Drohne mit Unterstützung der DJI Fly App
- Smartphone oder Tablet mit installierter DJI Fly App – oder DJI RC Controller/DJI Smart Controller mit vorinstallierter App
Software
- Aktuelle Version der DJI Fly App
Vorkenntnisse
- Grundkenntnisse im Umgang mit deiner Drohne und der DJI Fly App (Start, Verbindung zur Fernsteuerung)
Sonstiges
- YouTube-Konto (Kanalinhaber, nicht nur Manager oder Redakteur)
- Stabile Internetverbindung (Wi-Fi oder mobile Daten)
Hinweis: Für diese Anleitung nutzen wir beispielhaft eine DJI Mini 4 Pro mit der dazugehörigen DJI RC Fernsteuerung. Bei anderen Drohnenmodellen läuft der Vorgang ähnlich ab, kann sich jedoch in kleinen Details wie den benannten Menüpunkten oder den verfügbaren Einstellungen unterscheiden. Bitte beachte das.
⚠️ Hinweis: Beim Live-Streaming überträgst du dein Kamerabild in Echtzeit – dabei können auch Personen oder fremde Grundstücke im Bild landen. Persönlichkeitsrechte und Datenschutz gelten hier genauso wie bei regulären Aufnahmen. Was dabei erlaubt ist, erfährst du in unserem Ratgeber Drohnen – was ist erlaubt?
Video: Live Streaming mit DJI Drohnen
Wer mit einem Video besser umgehen kann als mit Text und Screenshots, kann sich auch direkt das folgende Video zum Thema anschauen, in dem alle Schritte gut erklärt werden. Die gesamte Anleitung gibt es zum Nachlesen und Nachmachen unterhalb des Videos in Text- und Bildform.
Schritt 1: YouTube-Konto für Live-Streaming einrichten
Melde dich bei YouTube an:
- Öffne die YouTube-App oder gehe auf die YouTube-Website.
- Melde dich mit deinem Google-Konto an.
Live-Streaming aktivieren:
- Klicke auf das Kamera-Symbol oben rechts (Erstellen).
- Wähle im Drop-Down-Menü „Livestream starten“.
- Folge den Anweisungen, um dein Konto zu verifizieren, falls dies noch nicht geschehen ist. Beachte, dass die Aktivierung des Live-Streamings bis zu 24 Stunden dauern kann.
Bei der Aktivierung der Live-Stream-Funktion auf YouTube ist die Angabe und Verifizierung einer Mobilfunknummer notwendig. An diese wird wahlweise ein SMS-Code gesendet oder ein automatischer Sprachanruf zur Übermittlung des Verifizierungscodes gestartet.
Nach Eingabe des Codes kann es, wie erwähnt, bis zu 24 Stunden dauern, bis die Funktion aktiviert ist. Man sollte also frühzeitig dafür sorgen, dass man Zugriff auf die Live-Streaming-Möglichkeiten der Plattform hat. Spontanes Aktivieren und Starten des Streams ist leider nicht möglich.
💡 Tipp: Aktiviere das Live-Streaming auf YouTube schon ein bis zwei Tage vor deinem geplanten Dreh. So ist die 24-Stunden-Wartezeit sicher überstanden und du kannst spontan live gehen, wann immer du willst.
Der Vorgang muss natürlich nur einmal durchgeführt werden. Zukünftige Streams können dann spontan und sofort gestartet werden!
Sobald die Funktion für deinen Account freigeschaltet wurde, kann es mit der Einrichtung weitergehen.
Schritt 2: DJI Fly App starten
Drohne und Fernsteuerung verbinden:
- Schalte deine DJI Drohne und die Fernsteuerung ein.
- Verbinde dein Smartphone oder Tablet mit der Fernsteuerung (entfällt bei Fernsteuerung mit integriertem Display und vorinstallierter DJI Fly App).
DJI Fly App starten:
- Öffne die DJI Fly App auf deinem Smartphone, Tablet oder deiner DJI Fernsteuerung.
Einstellungen für Live-Streaming:
- Tippe auf das Symbol für die Einstellungen (rechts oben das 3-Punkte-Menü).
- Gehe zu „Übertragungen“ und dann „Plattform für Livestreaming“ und wähle „RTMP“ aus.
- Die notwendige RTMP-Adresse bekommst du aus deinem YouTube-Account im nächsten Schritt.
Schritt 3: Live-Stream konfigurieren
YouTube-Stream-Schlüssel abrufen:
- Gehe in deinem YouTube-Account rechts oben auf das Kamera-Symbol („Erstellen“) und wähle „Live-Stream starten“.
- Ein neuer Live-Stream wurde erstellt und du bekommst die Einstellungen sowie die RTMP-Adresse und deinen Stream-Schlüssel angezeigt. Diese beiden Angaben benötigst du. Auf die weiteren Einstellungen gehen wir in diesem Tutorial nicht ein. Diese sind soweit aber auch selbsterklärend.
RTMP-Adresse und Stream-Schlüssel in DJI Fly App eingeben:
- Wechsle wieder in der DJI Fly App zu den Live-Streaming-Einstellungen.
- Tippe nun die RTMP-Adresse ein, die dir im YouTube-Account deines Live-Streams angezeigt wird. Sie sollte
rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2lauten. Hänge an die Adresse noch deinen Stream-Key an. Damit sollte die Eingabe in dem Feld der DJI Fly App wie folgt aussehen:rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
⚠️ Häufiger Fehler: Zwischen RTMP-Adresse und Stream-Key muss ein Schrägstrich (/) stehen. Fehlt er oder wird versehentlich ein Leerzeichen eingefügt, findet die Drohne keine Verbindung zu YouTube und der Stream startet nicht.
📌 Gut zu wissen: YouTube unterstützt inzwischen auch die verschlüsselte Variante RTMPS für Broadcasts. Die DJI Fly App arbeitet aktuell mit klassischem RTMP – das funktioniert weiterhin zuverlässig, ist aber technisch nicht verschlüsselt. Für private Testflüge und die meisten Anwendungsfälle ist das unproblematisch.
Stream-Details eingeben:
- Gib einen Titel und eine Beschreibung in den Einstellungen auf YouTube für deinen Live-Stream ein.
- Wähle die gewünschte Videoqualität und andere Einstellungen.
Schritt 4: Live-Stream starten
Vorbereitungen überprüfen:
- Stelle sicher, dass deine Drohne ordnungsgemäß funktioniert und genügend Akku hat.
- Prüfe die Internetverbindung.
Stream starten:
- Tippe in der DJI Fly App im noch offenen Fenster der Livestream-Einstellungen auf „Starten“, um den Live-Stream zu beginnen.
Live-Übertragung überwachen:
- Überwache den Live-Stream über die DJI Fly App sowie den YouTube-Account und stelle sicher, dass alles reibungslos läuft.
Nach dem Live-Stream
Stream beenden:
- Beende den Live-Stream in der DJI Fly App, sobald du fertig bist.
- Prüfe auf YouTube, ob der Stream wirklich beendet ist.
Häufige Fehler und Lösungen
Problem 1: Verifizierungscode von YouTube kommt nicht an
Ursache: Die SMS oder der Anruf zur Verifizierung kann durch Netzabdeckung oder falsch eingegebene Vorwahl verzögert oder blockiert werden.
Lösung:
- Prüfe, ob du die Landesvorwahl korrekt eingegeben hast (z. B. +49 für Deutschland, +43 für Österreich)
- Wähle alternativ die Option „Anruf“ statt SMS
- Warte einige Minuten und fordere den Code bei Bedarf erneut an
Problem 2: RTMP-Verbindung in der DJI Fly App schlägt fehl
Ursache: Meist liegt es an einer falsch eingegebenen RTMP-Adresse (fehlender Schrägstrich, siehe oben) oder an einem abgelaufenen Stream-Schlüssel.
Lösung:
- Kontrolliere die Eingabe der RTMP-Adresse Zeichen für Zeichen
- Erstelle in YouTube einen neuen Live-Stream und kopiere Adresse und Schlüssel erneut
- Prüfe, ob dein Smartphone oder deine Fernsteuerung eine stabile Internetverbindung hat
Problem 3: Bild ruckelt oder Stream bricht während der Übertragung ab
Ursache: Die Internetverbindung ist zu schwach oder instabil für die gewählte Videoqualität.
Lösung:
- Reduziere die Livestream-Auflösung in den Einstellungen
- Wechsle bei schwachem WLAN auf mobile Daten (oder umgekehrt)
- Halte während des Fluges genügend Abstand zu Störquellen wie überfüllten Funknetzen
Das war’s. Mit dieser Anleitung solltest du in der Lage sein, deine DJI Drohne für Live-Streaming auf YouTube zu nutzen. Natürlich kannst du auch weitere Dienste nutzen, die RTMP anbieten, und diese Dienste auf eine ähnliche Weise einbinden wie du es eben mit YouTube getan hast. Ebenso kann man dieses Spiel weitertreiben und mit entsprechender Software auch mehrere Quellen einbinden, um eine ganze Live-Sendung aufzubauen, die nicht nur das Live-Bild einer Drohne streamt, sondern zwischen mehreren Quellen hin und her wechselt. Das würde aber den Rahmen dieses Tutorials sprengen.
Wie geht es weiter?
📚 Weitere hilfreiche Ratgeber:
- DJI Fly App Guide – Grundlagen und Tipps zur Bedienung
- DJI Fly App: Local Data Mode aktivieren
- DJI Fly App – Gimbal Geschwindigkeit anpassen
Häufige Fragen zum Live-Streaming mit DJI Drohnen
Ja. Solange die Plattform einen eigenen RTMP-Zugang mit Adresse und Stream-Schlüssel anbietet, funktioniert die Einrichtung in der DJI Fly App nach demselben Prinzip wie bei YouTube.
Alle aktuellen DJI Consumer-Drohnen, die über die DJI Fly App gesteuert werden, unterstützen RTMP-Livestreaming. Die genaue Menüführung kann sich je nach App-Version leicht unterscheiden.
Für das Streamen selbst nicht – es gelten die üblichen Regeln deiner Betriebskategorie. Zu beachten sind aber Persönlichkeitsrechte und Datenschutz, sobald Personen oder fremde Grundstücke im Bild zu sehen sind. Mehr dazu in unserem Ratgeber Drohnen – was ist erlaubt?
Hast du Fragen?
Viel Erfolg bei deinen Live-Übertragungen auf YouTube und Co. Schreib uns gern tausch dich mit anderen Piloten in unserem Drohnen-Forum aus – wir helfen dir weiter!
