Betriebstemperatur von Drohnen
betriebstemperatur drohne
Gerade in der kalten Jahreszeit taucht vermehrt die Frage auf, bei welchen Temperaturen man seine Drohne eigentlich noch fliegen kann. Wir bieten dir eine Übersicht der Herstellerangaben und weiterführende Informationen zum Thema Betriebstemperatur von Drohnen.
Wenn die Temperaturen sich dem Gefrierpunkt nähern oder gar unter diesen sinken stellen sich viele Drohnenpiloten zu recht die Frage „Kann ich meine Drohne bei Minusgraden fliegen?“. In welchen Temperaturbereichen ist das Fliegen von Drohnen noch sicher? Was ist die Betriebstemperatur meiner Drohne? Die Antwort darauf liefern die Hersteller in der Regel selbst. Wir haben für dich eine Übersicht zusammengetragen.
Übersicht – Betriebstemperaturen von Drohnen
Bei welchen Temperaturbereichen eine Drohne geflogen werden kann geben Hersteller in den technischen Spezifikationen ihrer Drohnen selbst an. Diese Angaben findest du meist auf den Hersteller-Seiten oder auch direkt in dem jeweiligen Drohnen Handbuch.
Die folgende Tabelle liefert dir eine Übersicht der Betriebstemperaturen der beliebtesten Drohnen-Modelle. Die Angaben haben wir direkt von den Herstellern übernommen und ergänzen bzw. passen diese regelmäßig an.
DrohneBetriebstemperatur
(laut Hersteller)
DJI Flip-10°C bis +40°C
DJI Mavic Mini0°C bis +40°C
DJI Mini 20°C bis +40°C
DJI Mini 3 Pro-10°C bis +40°C
DJI Mini 4 Pro-10°C bis +40°C
DJI Mini 5 Pro-10°C bis +40°C
DJI Neo-10°C bis +40°C
DJI Mavic Air0°C bis +40°C
DJI Mavic Air 2-10°C bis +40°C
DJI Air 2S0 °C bis +40 °C
DJI Air 3-10 °C bis +40 °C
DJI Air 3S-10 °C bis +40 °C
DJI Mavic Pro0°C bis +40°C
DJI Mavic 2 Pro-10°C bis +40°C
DJI Mavic 2 Zoom-10°C bis +40°C
DJI Mavic 2 Enterprise Advanced-10°C bis +40°C
DJI Mavic 3-10°C bis +40°C
DJI Mavic 4 Pro-10°C bis +40°C
DJI Phantom 4 Pro0°C bis +40°C
DJI Phantom 4 Pro V20°C bis +40°C
DJI Inspire 2-20°C bis +40°C
DJI FPV Drohne-10°C bis +40°C
DJI Avata-10°C bis +40°C
DJI Avata 2-10°C bis +40°C
Parrot ANAFI-10°C bis +40°C
Parrot ANAFI Thermal-10°C bis +40°C
PowerEgg X0°C bis +40°C
Yuneec Typhoon H30°C bis +40°C
Yuneec Typhoon Plus0°C bis +40°C
Xiaomi FIMI X8 Mini0°C bis +40°C
Autel EVO II Pro-10°C bis +40°C
Autel EVO Nano Series-10°C bis +40°C
Autel EVO Lite Series0°C bis +40°C
Hubsan Zino Mini0°C bis +50°C
Hubsan Zino Mini Pro-10°C bis +60°C
Hubsan Zino Mini SE-10°C bis +60°C
Kann man außerhalb der empfohlenen Betriebstemperatur fliegen?
Was passiert nun aber, wenn du deine Drohne außerhalb dieser Betriebstemperaturen fliegst? Die Drohne wird nicht gleich einfach vom Himmel fallen. Die Angaben der Hersteller sind meist strikt gewählt, um sich selbst vor Beschwerden zu schützen. Sie geben Temperaturbereiche an, in denen sie mit Gewissheit sagen können, dass bei diesen keine Einschränkungen bei der Drohne festzustellen sind. Nach oben und unten hin wird es da noch einen gewissen Spielraum geben, den du aber nicht unbedingt ausreizen solltest. Du fliegst hier also auf eigene Gefahr, wenn du die Angaben der Hersteller ignorierst. Das kann vor allem im Versicherungsfall heikel werden!
💡Die besten Drohnen-Haftpflichtversicherungen liefert dir übrigens unser Übersichtsartikel.
Denn bei Temperaturen, die ober- oder unterhalb der empfohlenen Betriebstemperatur liegen kann nicht mehr gewährleistet werden, dass die verbaute Technik ordnungsgemäß funktioniert.
Das kann beispielsweise die Sensoren, die Motoren, die Kamera und vor allem auch den Akku betreffen. Bei zu kalten Temperaturen kann dieser nicht mehr die volle Leistung abrufen. Die Flugzeit kann dadurch niedriger ausfallen und der Akku unter Umständen bei dauerhafter Nutzung außerhalb der Empfehlung schneller „altern“.
Auch die fehlerfreie Funktionsweise der Sensoren wird hier nicht mehr sichergestellt. Das kann zu unerwartetem Flugverhalten führen, was im schlimmsten Fall zu einem Absturz und einem Defekt deiner Drohne führen kann.
Grundsätzlich empfehlen wir dir daher die Angaben der Hersteller immer zu berücksichtigen und bei Flügen außerhalb der Empfehlung besondere Vorsicht walten zu lassen.
Drohne im Winter fliegen – weitere Tipps
Was es darüber hinaus beim fliegen von Drohnen im Winter zu beachten gibt, haben wir dir in unserem Ratgeber Drohne fliegen im Winter – was gibt es zu beachten? zusammengetragen. Auch der Hersteller DJI liefert einen passenden Artikel zu diesem Thema in seinem Blog.
FAQ Betriebstemperatur Drohnen
Bei welchen Temperaturen kann ich meine Drohne fliegen?
Eine Auflistung der empfohlenen Betriebstemperatur von zahlreichen Drohnenmodellen haben wir im Artikel zusammengestellt.
Einige Drohnenmodelle sind auch für den Betrieb bei Minusgraden offiziell ausgelegt. Informationen dazu findest du in unserem Artikel.
Was passiert wenn ich Drohnen außerhalb der empfohlenen Betriebstemperatur fliege?
Werden Drohnen außerhalb der empfohlenen Betriebstemperatur geflogen, kann die korrekte und sichere Funktionsweise aller Komponenten der Drohne nicht mehr gewährleistet werden. Weitere Informationen gibt es im Artikel.
Bei welcher Temperatur kann die DJI Mini 4 Pro geflogen werden?
-10°C bis 40°C
Bei welcher Temperatur kann die DJI Mini 5 Pro geflogen werden?
-10 °C bis 40 °C
Bei welcher Temperatur kann die DJI Flip geflogen werden?
-10°C bis +40°C
