Übersicht: Drohnen mit Cx-Label und Drohnenklasse
drohnen mit cx label übersicht
Drohnen mit offizieller Drohnenklasse nach EU Drohnenverordnung (Cx-Label) sind mittlerweile zum Standard geworden. Der folgende Artikel liefert dir eine Übersicht über die bisher erhältlichen Drohnen Modelle.
Nach dem Ende der Übergangsregel für Bestandsdrohnen vom 01.01.2024 sind in der EU nur noch Drohnen zum Verkauf zugelassen, die über eine Drohnenklasse und somit ein Cx-Label verfügen.
Seit dem Datum gelten für Modelle ohne Cx-Label strengere Auflagen bei Flügen.
Doch welche Drohnen haben bisher überhaupt eine Drohnenklasse bzw. ein Cx-Label? Die folgende Liste gibt dir eine Übersicht über die bisher erhältlichen Modelle mit Cx-Label.
Weiter unten findest du weitere Informationen zu Drohnenklassen und Bestandsdrohnen.
Die Übersicht ist unterteilt in die jeweilige Drohnenklasse und listet bekannte und beliebte Drohnen mit entsprechendem Cx-Label auf. Es handelt sich dabei nicht um eine vollständige Auflistung (siehe Quelle am Ende des Beitrags). Ursprünglich diente die Liste während der Übergangsfrist als hilfreiche Anlaufstelle für die Zukunft. Da in der EU mittlerweile nur noch Drohnen mit Drohnenklasse in den Verkehr gebracht werden dürfen, wächst die Liste stetig. Wir aktualisieren sie in regelmäßigen Abständen.
C0
In der C0 Klasse finden sich auf Grund der Gewichtsgrenzen ausschließlich Mini Drohnen, mit denen jedoch bereits viele Anwendungsszenarien abdecken lassen.
  • DJI Mini 2 SE
  • DJI Mini 3
  • DJI Mini 3 Pro
  • DJI Mini 4 Pro (wahlweise auch C1 möglich)
  • DJI Mini 5 Pro (wahlweise auch C1 möglich)
  • DJI Mini 4K
  • DJI Neo
  • Potensic ATOM
  • Potensic ATOM LT
  • Potensic ATOM SE
  • Potensic ATOM 2
  • Autel Robotics EVO Nano+
C1
Die C1 Drohnenklasse ist für viele Drohnenpiloten eine der wichtigsten Klassen. Sie ermöglicht nach EU Drohnenverordnung Flüge in einem identischen Szenario wie die C0 Klasse (Unterkategorie A1) und das mit Drohnen bis 900g. Dadurch sind bereits die etwas größeren Drohnenmodelle inbegriffen.
Folgende Drohnen besitzen ein C1-Label:
  • DJI Mavic 3 Classic
  • DJI Mavic 3 v2.0
  • DJI Mavic 3 Cine v2.0
  • DJI Air 2S
  • DJI Air 3
  • DJI Air 3S
  • DJI Mini 4 Pro (standardmäßig C0)
  • DJI Mini 5 Pro (standardmäßig C0)
  • DJI Avata 2
  • Autel Robotics EVO Lite 640T Enterprise
  • Autel Robotics EVO Lite 6K Enterprise
  • Autel Robotics EVO Lite +
*Beide Modelle wurden ursprünglich ohne C1 Label ausgeliefert. DJI konnte im Rahmen der Nachzertifizierung jedoch einen Vorgang umsetzen, womit Besitzer der Drohnen nachträglich ein C1 Label für die Drohne erhalten können (Anleitung). Ein Teil der Nachzertifizierung umfasst auch ein Firmware Update, dass die Modelle offiziell zu V2 Varianten macht.
C2
Folgende Drohnen besitzen ein C2-Label:
  • DJI Mavic 3 Pro
  • DJI Mavic 3 Pro Cine
  • DJI Mavic 3 Enterprise
  • DJI Mavic 3 Thermal
  • DJI Mavic 3 Multispectral
  • DJI Matrice 30
  • DJI Matrice 30T
  • DJI Matrice 4E
  • DJI Matrice 4T
  • DJI Mavic 4 Pro
  • DJI Dock 3 and Matrice 4D Series
  • Autel Robotics EVO II v3
  • Autel Robotics EVO MAX 4T Xe
  • Autel Robotics EVO Max 4N
  • Autel Robotics EVO Max 4N V2
  • Autel Robotics EVO Max 4T V2
  • Autel Robotics EVO II Pro v3
  • Autel Robotics EVO II Pro Enterprise V3
  • Autel Robotics EVO II Dual 640T Enterprise V3
  • Autel Robotics EVO II Dual 640T RTK V3
  • Autel Robotics EVO II Dual 640T V3
  • Autel Robotics EVO Max 4NZ V2
  • Yuneec H520E
  • Yuneec H520E-RTK
  • AgEagle eBee X
  • AgEagle eBee Geo
  • AgEagle eBee Ag
C3
Folgende Drohnen besitzen ein C3-Label:
  • Trinity F90+
  • Trinity R10
  • DJI Inspire 3
  • DJI Matrice 350 RTK
  • WingtraOne GenII
  • Autel Alpha
  • Dragonfish Standard
  • Dragonfish Lite
  • HIGHDRA
C4
Folgende Drohnen besitzen ein C4-Label:
  • ABZ Innovation M12
C5
Folgende Drohnen besitzen ein C5-Label:
  • Chronos
  • Chronos Mini+
  • Agry X
  • Spray – L
  • Spray – S
  • Kronos AD Matrice 4E
  • Kronos AD Matrice 4T
  • Kronos AD Mavic 3E
  • Kronos AD Mavic 3T
  • Kronos AD Mavic 3M
  • Mavic 3E Flysafe C5
  • Mavic 3T Flysafe C5
  • Mavic 3 Pro Cine Flysafe C5
  • Mavic 3 Pro Flysafe C5
  • Matrice 30T Flysafe C5
  • Matrice 30 Flysafe C5
  • Mavic 3M Flysafe
  • Mavic 3M Flysafe C5CK-9
  • CK-25 Cleaning
  • ATLAS
  • Ares
  • Innovadrone 410
  • Aeotic S-R
  • SafeAir M350 Pro
  • Skynnov AQ3F
  • Ck9 C5/C6
  • CK9 Cleaning/pulverisation
  • Kronos AD Mavic 3 Pro Cine
  • Inspire 3 C5
  • Matrice 350 RTK C5
  • Surveyor Tethered
  • NDN Electric Drone
  • AVSS PRS- M3DTEX
  • AVSS PRS- M350EX
  • MANTA
  • AD405 Spray
  • AD405
  • AD410 Spray
  • AD410
  • SafeAir Mavic 3
  • Kronos AD Matrice 30
  • Kronos AD Matrice 30T
  • SURVEYOR XL C5
  • AD420 Tethered
  • Servidrone1000 C5
  • Servidrone900 C5
  • Matrice 4T Flysafe C5
  • Matrice 4 Flysafe C5
  • SURVEYOR C5
  • Inspire 3 Flysafe C5
  • CK-25 cleaning
  • INNOVADRONE 410
C6
Folgende Drohnen besitzen ein C6-Label:
  • UX11
  • Agry X
  • Spray – L
  • Spray – S
  • FireHound | FH-0
  • Guardian
  • Aeotic S-R
  • CK25 C6
  • CK23VE SW C6
  • Ck9 C5/C6
  • AVSS PRS- M3DTEX
  • SenseFly eBeeX
  • CK4 C6
  • CK7 C6
  • Guardian 4K
Was sind die EU-Drohnenklassen?
Die Drohnenklasse wird von C0 bis C6 angegeben. Sie spiegelt eine Einteilung von Drohnen nach bestimmten Kriterien wider, die in der EU Drohnenverordnung definiert sind. Anhand der Einteilung wird festgelegt, in welcher Betriebskategorie eine Drohne unter welchen Auflagen geflogen werden darf. Vereinfach gesagt: Je kleiner die Zahl hinter dem C ist, desto weniger Auflagen gelten für den Betrieb der Drohne.
Die Drohnenklasse ist damit ein wichtiges Merkmal einer Drohne und sollte vor dem Kauf unbedingt beachtet werden um sicher zu gehen, dass man die Drohne auch so nutzen kann wie man es vor hat. Vor allem wenn man Flüge in der Kategorie Open (A1 bis A3) plant.
Weitere Details dazu findest du in unserem Artikel Die Drohnen-Klassen – EU-Drohnenverordnung.
Wo darf ich mit Cx-Zertifizierten Drohnen fliegen?
Die folgende Grafik gibt euch eine Übersicht, in welcher Unterkategorie der Betriebskategorie Open ihr mit welchem Cx-Label und unter welchen Auflagen fliegen dürft.
eu-drohnenverordnung-kategorien-klassen-übersicht
Die hier genannten Regelungen zum Anwendungsszenario Open und den Unterkategorien A1 bis A3 mit den Drohnen Risikoklassen C0-C4 in der Übersicht. Angaben ohne Gewähr.
Was sind Bestandsdrohnen?
Als Bestandsdrohnen werden Drohnen ohne Cx-Label bezeichnet. Diese unterlagen bis zum 01.01.2024 Übergangsregeln und werden seit da mit härteren Auflagen belegt. Informationen dazu kannst du im entsprechenden Abschnitt unserem Artikel zur EU Drohnenverordnung entnehmen.
FAQ zu Drohnen CX-Label
Gibt es Drohnen mit offizieller Drohnenklasse/Cx-Label?
Ja. Mittlerweile kommen Modelle mit entsprechendem Cx-Label auf den Markt. Eine Übersicht der bisher verfügbaren Modelle liefert euch die Liste im Artikel.
Sollte ich nur Drohnen mit Cx-Label kaufen?
Grundsätzlich ist es sinnvoll nur auf Drohnen mit entsprechender Drohnenklasse und Cx-Label zurückzugreifen. Einige bisher verfügbare Modelle könnten in Zukunft jedoch nachzertifiziert werden, wodurch kein Neukauf eines anderen Modells notwendig sein wird.
Darf ich in Zukunft noch Drohnen ohne Cx-Label fliegen?
Ja. Drohnen ohne offizielle Drohnenklasse werden in Zukunft nicht verboten. Ab dem 01.01.2024 unterliegen sie jedoch strengeren Auflagen. Infos dazu gibt es im Artikel.
Quellen
