Drohnen Start- und Landeplattform – Infos, Tipps, Kaufempfehlung
Eine Drohnen Landeplattformen kann dir das Leben als Drohnenpilot erleichtern. Doch was ist das genau? Wofür brauchst du sie? Und was solltest du beim Kauf einer Drohnen Landeplattform beachten? All diese Fragen beantworten wir dir in diesem Artikel.
Was ist eine Drohnen Start- und Landeplattform?
Wenn du schon mal versucht hast deine Drohne von einem Feld, Acker oder einem sonstigen unebenen Untergrund aus zu starten, standest du sicher schon mal vor dem Problem, dass die Rotoren an irgendeiner Stelle den Boden berührten oder Gras in die Rotoren kam. Das sollte dringen vermieden werden, denn so kann es passieren, dass die Drohne einen Schaden davon trägt.
Daher ist es wichtig beim Starten oder Landen deiner Drohne auf eine saubere ebene Fläche zu setzen. Und genau hier setzen Drohnen Start- und Landeplattformen an.
Sie werden auf dem Boden ausgebreitet und sorgen dafür, dass die Drohne darauf sicher starten und landen kann. Die Fläche schützt deine Drohne vor den oben genannten Punkten und vereinfacht den Start- und Landevorgang, nicht nur für Anfänger. Darüber hinaus macht es eine solche Plattform einfacher den Landepunkt von der Luft aus zu erkennen. Nicht nur für den menschlichen Piloten, sondern auch für die vielen Sensoren zahlreicher Drohnen (Stichwort: Return-to-Home Funktion).
Was gibt es bei einer Drohnen Landeplattform zu beachten?
Beim Kauf einer Landeplattform (oder auch mal als Landepad bzw. Landeplatz bezeichnet) solltest du einige Punkte beachten.
Zu aller erst sollte die Landeplattform natürlich einfach zu transportieren sein. Im Consumer-Bereich haben sich faltbare Landepads durchgesetzt. Sie bestehen aus einem leichten Stoff und einem stabilen und dennoch biegsamen Rahmen. Auf diese Weise kann die Plattform in ein handliches Format gepackt werden um sie zu transportieren. Am gewünschten Flugort wird sie dann entfaltet.
Darüber hinaus sollte sich die Landeplattform am Boden befestigen lassen. Dafür sind in der Regel Haken dabei, die in die dafür vorgesehenen Laschen eingehakt und dann in den Boden gedrückt werden können. Ähnlich Heringen bei Zelten. Das stellt sicher, dass die Landeplattform auch bei Wind keinen Abflug macht. Du solltest dich nach dem Start auf die Drohne und nicht die Landeplattform konzentrieren müssen.
Ebenso muss die Start- und Landeplattform natürlich groß genug für deine Drohne sein. Zu groß ist kein Problem, zu klein dagegen schon. Denn dann erfüllt das Pad nicht mehr seinen Zweck und macht weder Start noch Landung einfacher oder sicherer. Achte beim Kauf also auf die angegebenen Maße der Landeplattform.
Ein weiterer wichtiger Punkt: die Plattform sollte nach Möglichkeit wasserdicht sein. Wird die Plattform auf dreckigem und/oder feuchtem Boden platziert, sollte die Feuchtigkeit auch unterhalb der Plattform bleiben.
Drohnen Landeplattform Kaufempfehlungen
Anhand der oben genannten Punkte haben wir hier für dich eine beliebte und bewährte Drohnen Landeplattformen, die wir dir empfehlen können.
Mit Hilfe einer Start- und Landeplattform für Drohnen kannst du dir das Leben als Drohnenpilot auf einfache Weise leichter machen. Eine einfache Start- und Landeplattform kann man durchaus als teil seiner täglichen Drohnenausrüstung dabei haben. Aus eigener Erfahrung wissen wir, wie schwer es sich manchmal gestalten kann in der Wildnis einen brauchbaren Start- und Landepunkt zu finden. Mit einem Landepad sparst du dir einfach Zeit, Nerven und tust deiner Drohne noch was gutes. Und das zu einem überschaubaren Preis.
