Drohnen-Zubehör für Anfänger: Was du wirklich brauchst
Die Drohne ist ausgepackt, der Akku lädt – und du fragst dich, was du außer der Drohne selbst eigentlich noch brauchst. Die Antwort hängt davon ab, wo und wie du fliegst. Dieser Ratgeber zeigt dir, was sich von Anfang an lohnt, was du dir sparen kannst und wo ein Fly More Combo beim Kauf bereits die wichtigsten Fragen löst.
Vorab das Wichtigste: Zum Starten brauchst du kein Zubehör. Im Lieferumfang ist in der Regel alles enthalten, was du für deinen ersten Flug benötigst – Drohne, Fernsteuerung, ein Akku und die nötige Verbindung. Das folgende Zubehör sorgt für mehr Flugspaß, schützt deine Ausrüstung und erleichtert den Alltag als Pilot. Es ist kein Pflichtprogramm, bevor du das erste Mal abhebst.
- Im Lieferumfang einer Drohne ist alles für den ersten Flug enthalten – kein Zubehör nötig, um zu starten
- Nicht jedes Zubehör ist für jeden Anfänger gleich relevant – es hängt davon ab, wo und wie du fliegst
- Viele DJI-Modelle werden mit einer Fly More Combo angeboten, die bereits sinnvolles Zubehör bündelt
- Dieser Ratgeber ist Teil unseres großen Ratgebers Drohne kaufen & Ausrüstung, in dem du alle Informationen rund um Kauf und Ausstattung findest
Zubehör nach Priorität – Kurzübersicht
| Zubehör | Priorität | Für wen |
| Speicherkarte | Unverzichtbar | Alle |
| Ersatzakkus | Sehr empfehlenswert | Alle |
| Ersatzpropeller | Sehr empfehlenswert | Alle |
| Landeplattform | Empfehlenswert | Alle, die im Freien fliegen |
| Transportrucksack / -koffer | Empfehlenswert | Alle |
| ND-Filter | Empfehlenswert | Wer Wert auf gute Aufnahmen legt |
| Propellerschutz | Situationsabhängig | Innenraumflüge, Anfänger beim Üben |
| Tablet-Halterung | Optional | Nur für Fernsteuerungen ohne Display |
| Gehäuseaufkleber | Optional | Individualisierung |
Drohnen-Zubehör für Anfänger: Im Detail
Speicherkarte – unverzichtbar von Anfang an
Manche Drohnen haben keinen internen Speicher, andere haben nur wenige Gigabyte an Bord – die bei 4K-Aufnahmen innerhalb von Minuten voll sind. Die DJI Mini 5 Pro etwa bringt 42 GB internen Speicher mit – klingt nach viel, ist bei 4K/60fps aber schnell ausgeschöpft. Prüfe vor dem Kauf, ob dein Modell internen Speicher mitbringt und wie viel. In den meisten Fällen ist eine externe Speicherkarte trotzdem sinnvoll: Du bist flexibler, kannst Speicher einfach tauschen und läufst nicht Gefahr, mitten im Flug ans Limit zu stoßen.
Worauf du beim Kauf achten solltest:
- Geschwindigkeitsklasse: Mindestens U3 / V30 – das stellt sicher, dass die Karte schnell genug für 4K-Video ist
- Kapazität: 128 GB sind ein guter Startpunkt, um nicht zu schnell ans Limit zu kommen
- Marke: Bewährte Hersteller wie SanDisk oder Samsung bieten passende Karten in unterschiedlichen Preisklassen an
DJI empfiehlt für aktuelle Consumer-Modelle wie die Mini 5 Pro, Air 3S oder Neo 2 Karten mit mindestens 90 MB/s Schreibgeschwindigkeit. Eine günstige No-Name-Karte kann zu Aufzeichnungsfehlern führen – das lernst du lieber nicht beim ersten schönen Sonnenuntergang.
Ersatzakkus – mehr Flugzeit, weniger Frust
Ein einzelner Akku hält bei den meisten Consumer-Drohnen zwischen 20 und 34 Minuten. Klingt nach viel – bis du merkst, wie schnell die Zeit in der Luft vergeht. Vor allem am Anfang, wenn du noch viel ausprobierst und kalibrierst, reicht ein Akku selten aus.
Faustregel: Plane mit mindestens zwei, besser drei Akkus für eine Flugeinheit.
Wer noch vor dem Kauf seiner Drohne steht, sollte prüfen, ob eine Fly More Combo verfügbar ist. Bei DJI-Modellen wie der Mini 5 Pro, der Air 3S oder der Neo 2 sind diese Bundles erhältlich und enthalten neben Zusatzakkus oft auch eine Ladestation, ND-Filter und weiteres Zubehör – in der Regel deutlich günstiger als der Einzelkauf.
⚠️ Hinweis: Verwende ausschließlich originale Akkus des Drohnenherstellers. Günstige Drittanbieter-Akkus können Sicherheitsprobleme verursachen und erlöschen unter Umständen die Garantie.
Drohnen-Landeplattform – sicherer Start und bessere Orientierung
Eine Landeplattform mag auf den ersten Blick optional wirken. In der Praxis zahlt sie sich schnell aus – besonders wenn du häufig auf Wiesen, Schotterwegen oder unebenem Untergrund fliegst.
Was sie bringt:
- Staub, Gras und Schmutz bleiben von den Motoren fern – das verlängert die Lebensdauer
- Die auffällige Farbe (meist Orange oder Blau) erleichtert die Landung aus der Luft
- Viele Drohnen nutzen die Plattform als visuellen Referenzpunkt für die Return-to-Home-Funktion
- Bei feuchtem Untergrund schützt sie die Elektronik vor aufsteigender Feuchtigkeit
Beim Kauf solltest du auf die richtige Größe achten: Die Plattform sollte mindestens doppelt so groß sein wie die Drohne selbst. Für Mini-Drohnen wie die DJI Mini-Serie reicht ein Durchmesser von 40–55 cm. Achte außerdem darauf, dass die Plattform Befestigungshaken mitliefert – bei Wind hebt sich sonst das Pad beim Start.
Propellerschutz – besonders relevant in Innenräumen
Ein Propellerschutz verhindert, dass die Rotorblätter beim Fliegen Personen oder Gegenstände berühren. Das schützt sowohl die Drohne selbst als auch dein Umfeld.
Sinnvoll ist er vor allem:
- Bei Flügen in Innenräumen oder engen Bereichen
- Beim ersten Üben ohne viel Erfahrung
Ein wichtiger Hinweis zum Thema Personen: Das Überfliegen unbeteiligter Menschen ist in der Open-Kategorie grundsätzlich nicht erlaubt. Was in welcher Situation gilt, erklärt unser Ratgeber zu den Drohnenregeln & EU-Verordnung.
Neuere Modelle wie die DJI Neo 2 oder der DJI Flip haben bereits einen integrierten faltbaren Propellerschutz – dort ist dieser Kauf hinfällig. Für andere Modelle lohnt sich ein Blick ins Zubehörsortiment des Herstellers.
Tasche, Rucksack oder Koffer – sicherer Transport
Drohnen sind empfindliche Geräte. Wer sie lose im Kofferraum oder in einer Plastiktüte transportiert, riskiert Schäden am Gimbal oder den Rotorblättern. Das passende Transportbehältnis hängt vor allem davon ab, wie du die Drohne nutzt:
Tasche: Kompakt und leicht, geeignet für kurze Ausflüge ohne viel Zubehör. Weniger Schutz als ein Rucksack oder Koffer.
Rucksack: Die beliebteste Wahl für aktive Piloten. Bietet Platz für Drohne, Fernsteuerung, Akkus und Zubehör – und bleibt beim Wandern oder auf Reisen bequem zu tragen. Viele Hersteller bieten modellspezifische Rucksäcke an.
Koffer (Hardcase): Maximaler Schutz, oft mit passgenauen Schaumstoffeinlagen. Ideal für Flugreisen oder den professionellen Transport – aber am unhandlichsten im Alltag.
Für die meisten Anfänger ist ein modellspezifischer Rucksack die sinnvollste Wahl. Er bietet genug Schutz und wächst mit deiner Ausrüstung mit, wenn du später weiteres Zubehör anschaffst.
Ersatzpropeller – günstig und oft gefragt
Propeller sind Verschleißteile. Ein unachtsamer Start auf unebenem Boden, ein kleiner Crash beim Üben oder ein Transportschaden können einzelne Blätter beschädigen. Mit beschädigten Propellern zu fliegen führt zu Vibrationen, schlechteren Aufnahmen und im schlimmsten Fall zu einem Absturz.
Ersatzpropeller sind modellspezifisch und kosten in der Regel 10–20 Euro für einen Satz. Sie sind das günstigste Zubehör auf dieser Liste – lohnt sich, zwei Sätze vorrätig zu haben.
⚠️ Achte beim Kauf darauf, dass du die richtigen Propeller für dein genaues Modell kaufst. Propeller verschiedener DJI-Generationen sind oft nicht kompatibel, auch wenn sie ähnlich aussehen.
ND-Filter – für bessere Foto- und Videoqualität
ND-Filter (Neutral Density Filter) reduzieren die Lichtmenge, die auf den Kamerasensor trifft – ähnlich wie eine Sonnenbrille für deine Drohnenkamera. Das klingt technisch, macht in der Praxis einen großen Unterschied: Ohne ND-Filter sind Drohnenvideos bei hellem Sonnenlicht oft überbelichtet oder wirken durch zu kurze Belichtungszeiten unnatürlich scharf in der Bewegung.
Für flüssig wirkende Videos empfiehlt sich eine Belichtungszeit, die dem Doppelten der Bildrate entspricht – bei 30 fps also 1/60 s. Bei Tageslicht ist das ohne Filter kaum erreichbar, weil das Bild sonst überbelichtet wird. Ein ND-Filter macht genau das möglich: Er lässt weniger Licht durch, sodass die Kamera länger belichtet werden kann.
Die richtige Filterstärke hängt von den Lichtverhältnissen und den Kameraeinstellungen ab – eine starre Zuordnung funktioniert in der Praxis nicht. Als grobe Orientierung gilt: Je heller es ist, desto höher die ND-Zahl. Aktuelle DJI-Modelle wie die Mini 4 Pro werden daher oft mit Sets ab ND16 ausgeliefert (z. B. ND16/64/256), da ihre Sensoren bereits viel Licht verarbeiten. Ältere oder günstigere Modelle kommen häufig mit ND4/8/16 aus.
Am einfachsten findest du die richtige Stärke durch kurzes Ausprobieren: Filter aufsetzen, Belichtungswert auf dem Display prüfen und anpassen, bis das Bild korrekt belichtet ist.
Bei manchen Fly More Combos ist ein ND-Filter-Set bereits enthalten – die Mini 5 Pro Fly More Combo Plus etwa liefert ND8/32/128 mit. Prüfe das vor dem Kauf, um Doppelkäufe zu vermeiden.
Tablet-Halterung – sinnvoll für bestimmte Fernsteuerungen
Ein Tablet statt eines Smartphones an der Fernsteuerung liefert ein deutlich größeres Livebild – das erleichtert vor allem die Bildkomposition und das Einschätzen von Entfernungen.
Wichtig: Diese Empfehlung gilt nur, wenn deine Fernsteuerung kein integriertes Display hat. Viele aktuelle DJI-Modelle – darunter die Mini 5 Pro und Air 3S – sind in einer Version mit der DJI RC 2 erhältlich, einer Fernsteuerung mit eingebautem Display. Wer diese Variante gewählt hat, braucht kein Tablet oder Smartphone am Steuer.
Wer eine Fernsteuerung ohne Display nutzt (z. B. DJI RC-N2), profitiert von einer Tablet-Halterung, wenn er ohnehin ein kompatibles Tablet besitzt. Andernfalls ist der Kauf eines Tablets allein für die Drohne meist nicht sinnvoll.
Gehäuseaufkleber – Individualisierung und bessere Sichtbarkeit
Helle Drohnen wie die DJI Mini-Serie sind am Himmel manchmal schwer zu erkennen – vor allem vor hellen Wolken oder hellen Gebäuden. Ein farbiger Aufkleber kann die Sichtbarkeit verbessern und gleichzeitig das Fluggerät individualisieren.
Das ist kein Pflicht-Zubehör, aber ein günstiger und einfacher Weg, die eigene Drohne auf einen Blick zu erkennen – besonders nützlich, wenn du mit anderen Piloten unterwegs bist.
- Speicherkarte und Ersatzakkus sind das wichtigste Zubehör für alle Anfänger – ohne sie ist dein Flugspaß schnell vorbei
- Ersatzpropeller sind günstig und sollten immer vorrätig sein
- Eine Landeplattform schützt deine Drohne und erleichtert die Orientierung – lohnt sich bereits für Einsteiger
- ND-Filter machen einen spürbaren Unterschied bei der Videoqualität, sobald du über das reine Ausprobieren hinausbist
- Ob du eine Tablet-Halterung brauchst, hängt von deiner Fernsteuerung ab – prüfe zuerst, welche du hast
- Wer vor dem Kauf der Drohne steht, sollte prüfen, ob eine Fly More Combo verfügbar ist – die spart langfristig Geld
Einen vollständigen Überblick zu Drohnenmodellen, Kauftipps und Erstausstattung findest du in unserem Ratgeber Drohne kaufen & Ausrüstung.
