Bildsensor bei Drohnenkameras: Was bringt ein größerer Sensor?
dji air 2s kamera sensor
Du hast schon mal Drohnenfotos verglichen und dich gefragt, warum manche Aufnahmen deutlich besser wirken – obwohl beide Drohnen auf dem Papier ähnliche Megapixelzahlen haben? Der entscheidende Unterschied liegt oft nicht in der Auflösung, sondern in der Sensorgröße. Sie bestimmt, wie viel Licht die Kamera tatsächlich verarbeiten kann – und das hat spürbare Auswirkungen auf die Bildqualität, besonders in anspruchsvollen Situationen.
Einen strukturierten Überblick über alle Faktoren, die du beim Kauf einer Drohne berücksichtigen solltest, findest du in unserem kompletten Drohnenkauf-Ratgeber. In diesem Artikel fokussieren wir uns auf einen der wichtigsten technischen Aspekte: den Bildsensor.
  • Die Sensorgröße bestimmt die Lichtmenge, die die Kamera aufnehmen kann – mehr Licht bedeutet bessere Bilder
  • Größere Sensoren liefern weniger Bildrauschen, einen größeren Dynamikumfang und mehr Spielraum in der Nachbearbeitung
  • Gängige Sensorgrößen bei Drohnenkameras reichen von 1/2,3 Zoll (Einstieg) bis 4/3 Zoll (Profi)
  • Für professionelle Einsätze wie Immobilienfotografie, Inspektion oder Aufnahmen bei Dämmerung macht der Sensor einen spürbaren Unterschied
  • Megapixel allein sagen wenig über Bildqualität aus – die Sensorgröße ist der entscheidendere Faktor
Warum die Sensorgröße wichtiger ist als Megapixel
Viele schauen beim Drohnenkauf zuerst auf die Megapixelzahl. Das ist verständlich, führt aber oft zu falschen Schlüssen. Eine Kamera mit 48 Megapixeln auf einem kleinen Sensor kann deutlich schlechtere Ergebnisse liefern als eine Kamera mit 20 Megapixeln auf einem größeren Sensor.
Der Grund: Ein größerer Sensor erlaubt größere Pixel. Und größere Pixel sammeln mehr Licht – pro Belichtung, pro Aufnahme. Licht ist der Rohstoff, aus dem ein digitales Bild entsteht. Je mehr Licht ein Pixel aufnehmen kann, desto stärker und sauberer ist das entstehende Bildsignal. Kleinere Pixel müssen mit weniger Licht arbeiten, was sich besonders in schwierigen Situationen negativ bemerkbar macht.
Eine höhere Megapixelzahl erhöht die Auflösung – also die Detaildichte des Bildes. Sie verbessert aber nicht die Lichtempfindlichkeit des Sensors. Wer bessere Fotos bei Dämmerung, bewölktem Himmel oder in kontrastreichen Szenen möchte, braucht einen größeren Sensor, keinen mit mehr Megapixeln.
Gängige Sensorgrößen bei Drohnenkameras im Überblick
Der Markt hat sich in den letzten Jahren deutlich entwickelt. Diese Sensorgrößen findest du heute in gängigen Drohnenkameras:
1/2,3 Zoll – Einstiegsklasse Der Standard in günstigen Consumer-Drohnen. Gut für helle Tageslichtaufnahmen, zeigt aber bei Dämmerung, Gegenlicht oder schwierigen Lichtsituationen deutliche Grenzen. Für Hobbyaufnahmen und unkritische Dokumentation bei guten Bedingungen ausreichend.
1/1,3 Zoll – Mittelklasse Ein spürbarer Schritt nach oben. Diese Sensorgröße findet sich in modernen Consumer-Prosumer-Modellen. Sie liefert in den meisten Lichtsituationen gute Ergebnisse und ist für leichtgewerbliche Einsätze eine solide Wahl.
1 Zoll – Prosumer / Unteres Profi-Segment Der 1-Zoll-Sensor gilt als untere Grenze für professionelle Drohnenfotografie und -videografie. Er bietet deutlich mehr Dynamikumfang, weniger Rauschen und mehr Spielraum in der Nachbearbeitung. Häufig eingesetzt in der Immobilienfotografie, bei Industrieinspektionen und professioneller Event-Videografie.
4/3 Zoll (Micro Four Thirds) – Profi Dieser Sensor, bekannt aus spiegellosen Systemkameras, findet sich in professionellen Drohnenkameras der Spitzenklasse. Er bietet die höchste Lichtempfindlichkeit, den breitesten Dynamikumfang und die meisten Möglichkeiten in der Nachbearbeitung. Entsprechend höher sind Preis und Gewicht dieser Modelle.
💡 Tipp: Bevor du für einen größeren Sensor mehr Geld ausgibst, frag dich ehrlich, wofür du die Drohne hauptsächlich nutzen wirst. Wer überwiegend tagsüber bei gutem Wetter fliegt und Aufnahmen für Social Media oder private Erinnerungen macht, wird den Unterschied im Alltag kaum spüren. Ein größerer Sensor lohnt sich vor allem dann, wenn du regelmäßig in wechselndem Licht arbeitest, Aufnahmen verkaufst oder hohe Ansprüche an die Bildqualität hast – zum Beispiel für Immobilien, Veranstaltungen oder Inspektionen.
Bessere Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen
Der Unterschied zwischen Sensorklassen zeigt sich am deutlichsten in schwierigen Lichtsituationen: Aufnahmen kurz nach Sonnenuntergang, Inspektionen von Gebäudeschatten oder Szenen mit starkem Kontrast zwischen Licht und Schatten.
Ein kleinerer Sensor muss in solchen Situationen den ISO-Wert erhöhen, um ausreichend Bildhelligkeit zu erreichen. Ein höherer ISO-Wert verstärkt aber nicht nur das Nutzsignal, sondern auch das Rauschen – also zufällige Fehlpixel, die ein Bild körnig oder unscharf wirken lassen.
Ein größerer Sensor kann bei gleichem Licht mit einem niedrigeren ISO-Wert arbeiten, weil seine größeren Pixel von vornherein mehr Licht aufnehmen. Das Ergebnis: sauberere Bilder, feinere Details, deutlich weniger Bildrauschen.
Größerer Dynamikumfang: Mehr Details in Licht und Schatten
Der Dynamikumfang beschreibt, wie gut eine Kamera gleichzeitig helle und dunkle Bildbereiche darstellen kann. Das ist besonders relevant bei Aufnahmen, in denen ein strahlend heller Himmel und ein schattenreicher Vordergrund gleichzeitig sichtbar sein sollen – klassisch bei Immobilienfotografie oder Landschaftsaufnahmen.
Ein kleiner Sensor kapituliert in solchen Situationen schnell: Entweder der Himmel ist korrekt belichtet, aber der Vordergrund versackt im Dunkeln – oder umgekehrt. Ein größerer Sensor kann in beide Richtungen mehr Informationen aufnehmen, sodass sowohl helle als auch dunkle Bereiche sichtbar und detailreich bleiben.
📌 Beispiel aus der Praxis: Du fotografierst ein Gebäude am frühen Abend. Die Fassade liegt im Schatten, der Himmel dahinter leuchtet noch hell. Mit einem 1/2,3-Zoll-Sensor wirst du kaum beides korrekt belichten können. Ein 1-Zoll-Sensor liefert hier deutlich mehr Spielraum – entweder direkt in der Aufnahme oder durch die gespeicherten RAW-Informationen in der Nachbearbeitung.
Mehr Spielraum in der Nachbearbeitung
Wer seine Drohnenaufnahmen bearbeitet, profitiert von einem größeren Sensor auch beim Editing. Die Regel lautet: Informationen, die nicht aufgenommen wurden, lassen sich nicht nachträglich hinzufügen.
Ein größerer Sensor speichert in einer RAW-Datei deutlich mehr Bildinformationen. Das wirkt sich direkt auf den Bearbeitungsspielraum aus:
  • Unterbelichtete Bereiche aufhellen: Ein gut ausgelichteter Schatten lässt sich anheben, ohne dass sofort starkes Rauschen entsteht
  • Überbelichtete Highlights zurückholen: Ausgebrannte Bereiche können bei ausreichender Sensorgröße noch Details enthalten, die sich in der Bearbeitung wiederherstellen lassen
  • Farbkorrekturen und Grading: Mehr Bildinformationen ermöglichen subtilere und präzisere Anpassungen
Wann lohnt sich ein größerer Sensor – und wann nicht?
Ein größerer Sensor kostet mehr Geld und geht in den meisten Fällen mit einem schwereren und teureren Drohnenmodell einher. Das muss nicht für jeden sinnvoll sein.
Ein größerer Sensor lohnt sich, wenn du:
  • regelmäßig in wechselnden oder schwierigen Lichtsituationen fliegst
  • Aufnahmen professionell nachbearbeitest (RAW-Workflow)
  • Immobilien, Events, Industrieobjekte oder andere kommerzielle Motive fotografierst
  • Wert auf Bildqualität legst, die auch in anspruchsvollen Drucksituationen oder großen Formaten überzeugt
Ein kleinerer Sensor reicht, wenn du:
  • hauptsächlich bei guten Lichtverhältnissen fliegst
  • Aufnahmen für Social Media oder einfache Dokumentationszwecke erstellst
  • ein begrenztes Budget hast und die Drohne primär für Freizeitaufnahmen nutzt
  • leichtes Fluggewicht priorisierst, zum Beispiel für Reisen
Welche konkreten Modelle in welcher Preisklasse die besten Sensoren mitbringen, zeigt dir unser Vergleich der besten Drohnen.
  • Sensorgröße schlägt Megapixel: Mehr Pixel auf kleinerem Sensor bringt selten bessere Bilder
  • Gängige Klassen: 1/2,3 Zoll (Einstieg) → 1/1,3 Zoll (Mittelklasse) → 1 Zoll (Prosumer) → 4/3 Zoll (Profi)
  • Bessere Low-Light-Performance: Größere Pixel nehmen mehr Licht auf, ISO bleibt niedrig
  • Größerer Dynamikumfang: Mehr Details in hellen und dunklen Bildbereichen gleichzeitig
  • Mehr Nachbearbeitungsspielraum: RAW-Dateien von größeren Sensoren bieten deutlich mehr Editieroptionen
  • Nicht für jeden nötig: Für Hobbyaufnahmen bei guten Lichtverhältnissen reicht ein kleinerer Sensor in der Regel aus
Du weißt jetzt, worauf es beim Sensor ankommt. Welche anderen Faktoren bei der Kaufentscheidung eine Rolle spielen – von Flugzeit über Drohnenklasse bis Budget – zeigt dir unser kompletter Kaufratgeber. Zur großen Drohnenkauf-Beratung
