DJI Mini 5 Pro: Alle Regeln und Gesetze im Überblick [2026]
Du hast dir eine DJI Mini 5 Pro zugelegt und fragst dich, welche Regeln 2026 für dich gelten? Die gute Nachricht: Mit ihrer offiziellen C0-Klassifizierung gehört die Mini 5 Pro zu den Drohnen mit den wenigsten Auflagen und den meisten Freiheiten innerhalb der EU-Drohnenverordnung. Was du trotzdem beachten musst, erfährst du in diesem Artikel.
Hinweis: Auch wenn wir diesen Artikel regelmäßig aktualisieren, sind alle Angaben ohne Gewähr. Im Zweifel informiere dich direkt bei den hier genannten offiziellen Quellen über die aktuell gültigen Regelungen.
- Die DJI Mini 5 Pro trägt die offizielle EU-Drohnenklasse C0 und darf dauerhaft in der Unterkategorie A1 geflogen werden – also auch in der Nähe von Menschen.
- Ein EU-Drohnenführerschein ist für die Mini 5 Pro nicht vorgeschrieben.
- Eine Drohnen-Haftpflichtversicherung ist Pflicht – unabhängig davon, ob du privat oder gewerblich fliegst.
- Du musst dich als Betreiber beim LBA (Deutschland) bzw. bei der Austro Control (Österreich) registrieren und deine Drohne mit der eID kennzeichnen, da sie eine Kamera besitzt.
- Der Überflug von Menschenansammlungen ist auch mit der Mini 5 Pro verboten.
Alle Regeln auf einen Blick
| Regel | Details |
| Kategorie | Open, Unterkategorie A1 |
| Drohnenklasse | C0 (EU) |
| Drohnenführerschein | Keiner vorgeschrieben (EU-Kompetenznachweis A1/A3 empfohlen) |
| Registrierung | DE: LBA (20 €, einmalig) / AT: Austro Control (46,80 €, 3 Jahre) |
| Kennzeichnung | eID sichtbar auf der Drohne anbringen |
| Versicherung | Drohnen-Haftpflichtversicherung (Pflicht) |
| Maximale Flughöhe | 120 m über Grund |
| Sichtweite | Flug nur in Sichtweite (VLOS) |
| Abstand zu Menschen | Kein vorgeschriebener Mindestabstand zu einzelnen Personen |
| Menschenansammlungen | Überflug verboten |
| Mindestalter (Fliegen) | 16 Jahre (jüngere unter Aufsicht einer flugberechtigten Person) |
| Mindestalter (Registrierung) | DE: 16 Jahre / AT: 18 Jahre |
| Gebrauchsanweisung | Muss gelesen und beachtet werden |
| Flugverbotszonen | Müssen eingehalten werden (DE: DIPUL / AT: Dronespace als verbindliche Quelle) |
Einen umfassenden Überblick über alle Regelungen der EU-Drohnenverordnung findest du in unserem Ratgeber zur EU-Drohnenverordnung.
Welche C-Klasse hat die DJI Mini 5 Pro?
Die DJI Mini 5 Pro ist keine Bestandsdrohne. Sie wurde nach dem 01.01.2024 auf den Markt gebracht und trägt ab Werk die offizielle EU-Baumusterprüfbescheinigung und Klassifizierung C0. Das ist der entscheidende Unterschied zu älteren Modellen wie der DJI Mini 3 Pro, die als Bestandsdrohne ohne C-Klassifizierung läuft.
Mit einem deklarierten Startgewicht von 249,9 Gramm liegt die Mini 5 Pro unter der 250-Gramm-Grenze – der wichtigsten Voraussetzung für die C0-Einstufung. Die C0-Klasse ist ausschließlich für Drohnen unter 250 Gramm vorgesehen, die alle weiteren technischen Anforderungen der EU-Verordnung 2019/945 erfüllen.
Zum Gewicht: Was die EASA offiziell klargestellt hat
In der Praxis messen viele Käufer an ihrer Mini 5 Pro 252–253 Gramm und fragen sich, ob das ein Problem ist. Die Antwort: nein. DJI gibt eine Fertigungsstreuung von ±4 g an, d.h. einzelne Exemplare können produktionsbedingt zwischen 246 g und 254 g wiegen.
Für die Klassifizierung entscheidend ist jedoch ein anderer Wert: Die Norm prEN 4709-001 erlaubt bei der Zertifizierung eine Toleranz von ±3% auf das vom Hersteller deklarierte MTOM. Bezogen auf die 249,9 g der Mini 5 Pro bedeutet das: Exemplare bis ca. 257 g bleiben vollständig C0-konform. EASA-Drone-Project-Manager Natale Di Rubbo hat dies offiziell bestätigt: „Mini 5 Pro has a declaration of conformity with Regulation 2019/945 for class C0. A closer reading of the prEN 4709-001 standard reveals that the required tolerance is ±3%.“
Wichtig: Diese Toleranz gilt ausschließlich für Drohnen mit offizieller Herstellerzertifizierung – nicht für Bestandsdrohnen oder Eigenbauten.
Was du beim Akku beachten musst: Die DJI Mini 5 Pro ist in Europa ausschließlich mit der Standard Intelligent Flight Battery erhältlich. Die größere Intelligent Flight Battery Plus ist in der EU nicht verfügbar – mit ihr würde die Drohne die C0-Gewichtsgrenze überschreiten und ihre Klassifizierung verlieren.
Alle weiteren Hintergründe zur Bestandsdrohnenregelung und warum die C0-Einstufung für dich so relevant ist, haben wir in unserem Ratgeber zu Bestandsdrohnen ausführlich zusammengefasst.
In welcher Kategorie darfst du die Mini 5 Pro fliegen?
Die DJI Mini 5 Pro darf als C0-zertifizierte Drohne in der Kategorie Open, Unterkategorie A1 geflogen werden. Das ist die Unterkategorie mit den geringsten Einschränkungen.
Konkret bedeutet A1 für dich:
- Du darfst in der Nähe von unbeteiligten Personen fliegen. Einzelne unbeteiligte Personen dürfen überflogen werden – sollte das unerwartet passieren, muss der Überflug schnellstmöglich beendet werden.
- Der Überflug von Menschenansammlungen ist verboten.
- Die maximale Flughöhe beträgt 120 Meter über Grund.
- Du musst die Drohne immer in Sichtweite halten (VLOS). Ausnahme: Im Follow-Me-Modus darf die Drohne dich verfolgen, ohne dass du sie ständig im Blick hast.
- Es darf nicht in der Nähe von Notfalleinsätzen geflogen werden.
- Ein Flug über fremde Wohngrundstücke ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Nutzungsberechtigten erlaubt, da die Mini 5 Pro eine Kamera besitzt.
Da die Mini 5 Pro in A1 fliegen darf, gibt es keinen vorgeschriebenen Mindestabstand zu Wohngebieten. Du darfst also auch in Städten, Parks und Wohngebieten fliegen – solange du keine Menschenansammlungen überfliegst und alle anderen Regeln einhältst.
⚠️ Häufiger Fehler: Viele Einsteiger denken, dass eine Drohne unter 250 Gramm automatisch alles darf. Das stimmt nicht. Auch mit der DJI Mini 5 Pro darfst du keine Flugverbotszonen missachten, keine Aufnahmen von Personen ohne deren Einwilligung anfertigen und nicht über Menschenansammlungen fliegen. Die Regeln der EU-Drohnenverordnung und nationale Einschränkungen gelten uneingeschränkt.
Wer mit der Mini 5 Pro über die Grenzen der offenen Kategorie hinaus fliegen möchte – beispielsweise höher als 120 Meter oder außerhalb der Sichtweite – benötigt eine Betriebsgenehmigung in der Specific-Kategorie. Das erfordert eine Risikobewertung nach der SORA-Methodik. Alle Details dazu findest du in unserem Ratgeber zu SORA und der Specific-Kategorie.
Welchen Drohnenführerschein brauchst du für die Mini 5 Pro?
Für die DJI Mini 5 Pro ist kein EU-Drohnenführerschein vorgeschrieben. Das gilt sowohl für den EU-Kompetenznachweis A1/A3 (kleiner Drohnenführerschein) als auch für das EU-Fernpilotenzeugnis A2 (großer Drohnenführerschein). Diese Ausnahme gilt für alle C0-klassifizierten Drohnen.
Trotzdem empfehlen wir, den EU-Kompetenznachweis A1/A3 zu erwerben. Das Online-Training ist beim LBA (Deutschland) bzw. bei der Austro Control (Österreich) kostenlos verfügbar, dauert insgesamt etwa 30 bis 60 Minuten und vermittelt die wichtigsten Regeln praxisnah. Das hilft dir, teure Fehler zu vermeiden und entspannter zu fliegen.
In Deutschland kannst du den EU-Kompetenznachweis direkt beim Luftfahrt-Bundesamt (LBA) erwerben. Die Online-Prüfung besteht aus 40 Multiple-Choice-Fragen und kostet 25 Euro. Alle weiteren Details zu den EU-Drohnenführerscheinen haben wir in unserem Ratgeber zur EU-Drohnenverordnung zusammengefasst.
💡 Tipp: Wenn du dir in Zukunft eine Drohne der Klasse C1 oder höher zulegen möchtest, wird der EU-Kompetenznachweis zur Pflicht. Wer ihn bereits hat, spart sich dann die Einarbeitung. Außerdem kann er bei Kontrollen zeigen, dass du die Regeln kennst. Beachte: Dein Kompetenznachweis ist fünf Jahre gültig. Die ersten Nachweise aus 2021 laufen 2026 ab. Seit Dezember 2025 ist die Verlängerung über das LBA-Portal möglich und kostet 15 Euro – lass ihn nicht verfallen.
Registrierung und Kennzeichnung
Auch wenn die DJI Mini 5 Pro unter 250 Gramm wiegt und die Klasse C0 trägt, musst du dich als Betreiber registrieren. Der Grund: Die Mini 5 Pro besitzt eine Kamera. Die Registrierungspflicht greift bei allen Drohnen ab 250 Gramm sowie bei leichteren Drohnen, die mit Sensoren zur Erfassung personenbezogener Daten ausgestattet sind – also bei fast allen Kameradrohnen.
In Deutschland erfolgt die Registrierung online beim Luftfahrt-Bundesamt (LBA). Sie kostet einmalig 20 Euro. In Österreich ist die Austro Control die zuständige Behörde – die Registrierung erfolgt über das Portal dronespace.at und kostet 46,80 Euro für eine Gültigkeitsdauer von drei Jahren. In beiden Ländern registrierst du dich als Betreiber, nicht die einzelne Drohne. Deine Registrierungsnummer gilt für alle Drohnen, die du betreibst.
Nach der Registrierung erhältst du eine elektronische Identifikationsnummer (eID). Diese musst du gut sichtbar an deiner DJI Mini 5 Pro anbringen. In der Praxis haben sich für Mini-Drohnen besonders leichte selbstklebende Aluminium- oder Nano-Flex-Etiketten bewährt, die das Flugverhalten kaum beeinflussen. Bringe die eID am besten direkt am Drohnenkörper an – zum Beispiel am Heck, an der Seitenpartie oder an der Unterseite – und nicht auf dem Akku. Bei einem Akkuwechsel würdest du sonst ein weiteres Kennzeichen benötigen.
Da die Mini 5 Pro die Klasse C0 trägt, ist kein Remote-ID-System (Fernidentifizierung) erforderlich. Du musst die eID also nicht in der DJI Fly App eintragen – nur der physische Aufkleber an der Drohne ist Pflicht.
Das Mindestalter für das eigenständige Fliegen liegt in beiden Ländern bei 16 Jahren. Für die Betreiberregistrierung selbst gilt in Österreich ein Mindestalter von 18 Jahren – Minderjährige müssen dort über eine erziehungsberechtigte Person registriert werden. In Deutschland ist die Registrierung ab 16 Jahren möglich.
Wie der Registrierungsprozess im Detail funktioniert, erfährst du in unserem Ratgeber zur Drohnenregistrierung.
Versicherungspflicht
Für den Betrieb der DJI Mini 5 Pro ist eine Drohnen-Haftpflichtversicherung gesetzlich vorgeschrieben. Das gilt unabhängig davon, ob du privat oder gewerblich fliegst, und unabhängig von Gewicht oder Drohnenklasse. In Deutschland ergibt sich die Pflicht aus dem Luftverkehrsgesetz (§ 43 LuftVG), in Österreich aus dem Luftfahrtgesetz.
Manche private Haftpflichtversicherungen decken Drohnenflüge bereits ab – prüfe die Bedingungen deiner bestehenden Versicherung, bevor du eine separate Police abschließt. Einen Vergleich aktueller Tarife findest du in unserem Drohnen-Versicherungsvergleich.
Flugverbotszonen und Einschränkungen
Neben den Regeln der Unterkategorie A1 musst du auch die nationalen Flugbeschränkungen beachten. In Deutschland regelt die Luftverkehrsordnung (LuftVO, speziell § 21h) zusätzliche Einschränkungen.
Die verbindliche Quelle für aktuelle Flugverbotszonen ist in Deutschland die DIPUL-Karte der Deutschen Flugsicherung (DFS), in Österreich die Dronespace-App der Austro Control. Für einen schnellen Check kannst du auch unser Drohnen-Kartentool auf der Startseite nutzen, welches die offiziellen Geozonen in Deutschland und Österreich unterstützt. Verlasse dich in beiden Ländern nicht ausschließlich auf die Flugzonen-Anzeige in der DJI Fly App, da diese nicht immer vollständig oder aktuell ist.
Typische Einschränkungen, die du beachten musst:
- Kontrollzonen von Flughäfen und Flugplätzen
- Naturschutzgebiete
- Militärische Anlagen und Regierungsviertel
- Einsatzorte von Rettungskräften
- Menschenansammlungen (auch in A1 verboten)
- Energieerzeugungs- und Energieverteilungsanlagen (Windräder, Kraftwerke, Oberleitungen)
Wo du mit deiner Drohne konkret fliegen darfst und worauf du bei der Standortwahl achten solltest, erfährst du in unserem Ratgeber Wo darf ich mit meiner Drohne fliegen?. Wenn du für einen bestimmten Flug eine Genehmigung oder Befreiung benötigst, findest du alle Informationen in unserem Ratgeber zu Flugplanung und Genehmigungen.
Die C0-Klasse im Vergleich: Mini 5 Pro vs. ältere Mini-Modelle
Ein kurzer Vergleich zeigt, warum die C0-Zertifizierung der Mini 5 Pro ein echter Vorteil ist:
| Merkmal | DJI Mini 5 Pro (C0) | DJI Mini 3 Pro (Bestandsdrohne) |
| Drohnenklasse | C0 (offiziell zertifiziert) | Keine (Bestandsdrohne) |
| Unterkategorie | A1 | A1 |
| Überflug einzelner Personen | Möglich; bei unerwartetem Überflug schnellstmöglich beenden | Sollte vermieden werden |
| Drohnenführerschein | Nicht vorgeschrieben | Nicht vorgeschrieben |
| Registrierung | Pflicht (wegen Kamera) | Pflicht (wegen Kamera) |
| Remote ID | Nicht erforderlich (C0) | Nicht erforderlich |
In der Praxis sind die Unterschiede gering. Der wichtigste: Mit einer offiziell C0-klassifizierten Drohne wie der Mini 5 Pro darfst du vereinzelte unbeteiligte Personen überfliegen – mit einer Bestandsdrohne unter 250 Gramm solltest du das vermeiden. Für die meisten Freizeitpiloten spielt das im Alltag kaum eine Rolle.
Häufige Fragen zu den Regeln für die DJI Mini 5 Pro
Nein. Für die DJI Mini 5 Pro ist weder der EU-Kompetenznachweis A1/A3 noch das EU-Fernpilotenzeugnis A2 vorgeschrieben. Das gilt für alle C0-klassifizierten Drohnen. Trotzdem empfehlen wir den EU-Kompetenznachweis, da er dir hilft, die Regeln sicher zu kennen.
Ja, grundsätzlich schon. Die Mini 5 Pro darf in der Unterkategorie A1 fliegen, für die kein Mindestabstand zu Wohngebieten vorgeschrieben ist. Beachte aber, dass du fremde Wohngrundstücke nur mit Genehmigung des Nutzungsberechtigten überfliegen darfst, da die Mini 5 Pro eine Kamera besitzt.
Nein. Der Überflug von Menschenansammlungen ist in allen Unterkategorien der offenen Kategorie verboten – auch für C0-Drohnen. Einzelne unbeteiligte Personen darfst du in A1 grundsätzlich in der Nähe haben. Sollte es unerwartet dazu kommen, dass Personen überflogen werden, musst du den Überflug schnellstmöglich beenden.
Nein. Remote ID (Fernidentifizierung) ist für C0-Drohnen nicht vorgeschrieben. Du musst die eID nur physisch als Aufkleber an der Drohne anbringen – eine Eintragung in der App ist nicht erforderlich und technisch für C0-Drohnen auch nicht vorgesehen.
Nein, nicht mehr. DJI hat den nachträglichen Klassenwechsel von C0 auf C1 via DJI Fly App seit November 2025 für alle Drohnen gestoppt. Auf der offiziellen DJI-Support-Seite heißt es dazu: „DJI wird nach dem Kauf keine Aktualisierungen der Klassenkennzeichnung eines Produkts mehr unterstützen.“ Wer eine Mini 5 Pro als C1-Drohne nutzen möchte, muss diese von Anfang an als C1-Variante kaufen. Das im Lieferumfang enthaltene C1-Label darf nicht eigenständig angebracht werden.
Die größere Battery Plus ist in Europa nicht verfügbar. Damit würde die Drohne die C0-Gewichtsgrenze überschreiten und ihre Klassifizierung verlieren. In der EU wirst du diesen Akku regulär nicht kaufen können.
Die C0-Klassifizierung ist dauerhaft und ohne Ablaufdatum. Du kannst deine Mini 5 Pro unbegrenzt in der Unterkategorie A1 fliegen, solange du alle Regeln einhältst und deine Nachweise (Registrierung, Versicherung) aktuell hältst.
- Die DJI Mini 5 Pro trägt die offizielle EU-Drohnenklasse C0 und darf dauerhaft in der Unterkategorie A1 geflogen werden. Die EASA hat bestätigt, dass auch Exemplare bis ca. 257 g C0-konform bleiben.
- Ein Drohnenführerschein ist nicht vorgeschrieben – der EU-Kompetenznachweis A1/A3 wird aber empfohlen.
- Registrierung und sichtbare eID-Kennzeichnung sind Pflicht, da die Mini 5 Pro eine Kamera besitzt. In Deutschland beim LBA (20 €), in Österreich bei der Austro Control über dronespace.at (46,80 €, 3 Jahre).
- Remote ID ist für C0-Drohnen nicht erforderlich – nur der physische Aufkleber an der Drohne genügt.
- Eine Drohnen-Haftpflichtversicherung ist gesetzlich vorgeschrieben.
- In der Unterkategorie A1 darfst du auch in der Nähe von Menschen und in Wohngebieten fliegen – Menschenansammlungen dürfen jedoch nicht überflogen werden.
- Der nachträgliche Klassenwechsel auf C1 ist seit November 2025 nicht mehr möglich.
- Verbindliche Quelle für Flugverbotszonen: In Deutschland DIPUL, in Österreich Dronespace – verlasse dich nicht auf die DJI Fly App.
Du möchtest deine Flüge mit der Mini 5 Pro besser planen und dokumentieren? Erstelle dir jetzt ein kostenloses Konto auf flightstack by skyzr und nutze unsere Tools für Flugplanung, Fluglogbuch und Genehmigungsservice.
Quellen: LBA / EASA / Austro Control
