Die 5 größten Vorteile von Drohnen in der Energiebranche: Was sie konkret bringen
Ob Windkraftanlage, Photovoltaikpark oder Stromleitung: Überall dort, wo bisher Kletterer, Hubschrauber oder aufwendige Handmessungen nötig waren, übernimmt zunehmend die Drohne. Wie groß der Vorteil dabei tatsächlich ausfällt, hängt davon ab, wogegen genau verglichen wird. Dieser Ratgeber zeigt, welche fünf Vorteile sich konkret beziffern lassen und wo ihre Grenzen liegen.
- Drohnen reduzieren die Inspektionszeit in der Energiebranche um 75 bis 85 Prozent gegenüber Seilzugangstechnik, Hubschrauber oder manueller Begehung.
- Je nach Einsatzbereich sinken die Kosten um 30 bis 70 Prozent gegenüber den klassischen Methoden.
- Der größte Hebel liegt bei wiederkehrenden Inspektionen, wo sich einmal geplante Flugrouten automatisiert wiederholen lassen.
- Sicherheitsvorteile entstehen dadurch, dass Personal am Boden bleibt, nicht durch technische Unfehlbarkeit der Drohne.
- Bei einer einzelnen, leicht zugänglichen Anlage ohne besonderen Prüfumfang kann eine klassische Methode weiterhin ausreichen.
Dieser Ratgeber richtet sich an Betreiber und Verantwortliche in der Energiebranche, die einen Drohneneinsatz zum ersten Mal einordnen wollen.
Woran sich der Nutzen von Drohnen in der Energiebranche messen lässt
„Drohnen sind schneller, günstiger und sicherer“ ist so lange eine leere Aussage, wie offen bleibt, wogegen genau verglichen wird. In der Energiebranche tritt die Drohne gegen vier klar benennbare Alternativen an, und der Nutzen fällt je nach Vergleichsbasis unterschiedlich aus.
| Aufgabe | Klassische Alternative |
| Rotorblattinspektion an Windkraftanlagen | Seilzugangsteam (Kletterer) |
| Thermografische Prüfung von PV-Anlagen | Manuelle Messung mit Handkamera, Bodenbegehung |
| Inspektion von Stromleitungen und Umspannwerken | Hubschraubereinsatz, manuelle Begehung |
| Inspektion von Offshore-Anlagen | Anfahrt per Schiff oder Helikopter mit Wartungsteam |
Daraus ergeben sich fünf Vorteile, die sich konkret einordnen lassen:
- Geschwindigkeit: Die Inspektionszeit sinkt drastisch gegenüber Seilzugangstechnik und Hubschraubereinsatz.
- Kosten: Der Vorteil wächst mit der Anlagengröße und der Zugänglichkeit des Prüfobjekts.
- Sicherheit: Personal bleibt am Boden, was Klettergefahren und Hubschrauberrisiken reduziert.
- Automatisierbarkeit: Digitale Flugrouten und KI-Auswertung machen Folgeinspektionen wiederholbar und vergleichbar.
- Datentiefe: Ein Flug liefert mehrere Aufnahmearten gleichzeitig, für Inspektion und Vermessung nutzbar.
Welche Einsatzgebiete es im Detail gibt, was ein Drohneneinsatz kostet und wie der Ablauf aussieht, erklärt unser umfassender Ratgeber zu Drohnen in der Energiebranche.
1. Geschwindigkeit: Von Stunden auf Minuten
Der Vergleichswert ist nicht die reine Flugzeit, sondern der Aufwand der Alternative. Eine Rotorblattinspektion durch ein Seilzugangsteam legt eine Windkraftanlage für rund acht Stunden still. Per Drohne dauert dieselbe Inspektion je nach Anlagengröße 30 Minuten bis eine Stunde, ein Zeitgewinn von 75 bis 85 Prozent, wie er sich branchenübergreifend über mehrere Einsatzarten hinweg zeigt.
Bei Photovoltaikanlagen fällt der Effekt ähnlich aus: Eine Drohne mit Wärmebildkamera erfasst rund einen Megawatt PV-Fläche in etwa zehn Minuten thermografisch. Eine manuelle Prüfung derselben Fläche dauert ein Vielfaches davon, weil jede Reihe einzeln mit einer Handkamera abgegangen werden muss.
📌 Beispiel: Ein Windpark mit 20 Anlagen benötigt bei klassischer Seilzugangstechnik mehrere Tage für die komplette Rotorblattprüfung, allein durch die Stillstandszeit pro Anlage. Mit einer Drohne und vorbereiteten Flugrouten lassen sich je nach Wetterlage bis zu 18 Turbinen an einem Tag inspizieren.
Die Grenze liegt beim Wetter: Wind über 10 m/s, Regen oder Vereisung verschieben den Termin, unabhängig davon, ob per Seil oder per Drohne inspiziert wird. Der Zeitvorteil bezieht sich auf die Durchführung, nicht auf die Wetterabhängigkeit der Planung.
2. Kosteneffizienz: Der Vorteil wächst mit der Anlagengröße
Je nach Einsatzbereich liegen die Kosteneinsparungen gegenüber klassischen Methoden bei 30 bis 70 Prozent. Bei der thermografischen PV-Inspektion sind es konkret 30 bis 40 Prozent gegenüber einer manuellen Prüfung, weil weder Personal über längere Zeit vor Ort gebunden ist noch Spezialgerüste oder Hubarbeitsbühnen benötigt werden.
Die absoluten Kosten hängen stark vom Anlagentyp ab: Eine reine Drohneninspektion einer Windkraftanlage beginnt bei etwa 400 Euro pro Anlage, kleinere PV-Anlagen bis 100 kWp bei 300 bis 500 Euro. Bei großflächigen PV-Parks wird häufig pro Megawatt abgerechnet, bei Stromleitungen nach Streckenlänge und Zugänglichkeit.
💡 Tipp: Der Kostenvorteil ist bei wiederkehrenden Inspektionen am größten, weil sich einmal erstellte Flugrouten für Folgeeinsätze wiederverwenden lassen. Bei der ersten Beauftragung lohnt es sich, das direkt mit dem Piloten zu klären.
Der Vorteil skaliert nicht linear: Bei einer einzelnen, leicht erreichbaren Anlage mit geringem Prüfumfang kann eine klassische Sichtprüfung durch vorhandenes Personal weiterhin ausreichen, ohne dass sich die Beauftragung eines Drohnenpiloten wirtschaftlich lohnt. Eine genauere Übersicht der Preisspannen nach Leistungsumfang findest du im Ratgeber zu den Kosten für einen Drohnenflug.
3. Sicherheit: Personal bleibt am Boden
Der Sicherheitsvorteil entsteht durch Risikoverlagerung, nicht durch technische Unfehlbarkeit. Kein Kletterer muss mehr einen 150 Meter hohen Turm besteigen, kein Hubschrauber muss in Sichtweite von Hochspannungsleitungen operieren. Stattdessen steuert der Pilot die Drohne vom Boden aus, während moderne Systeme Hindernisse erkennen und das Kollisionsrisiko reduzieren.
Das ist eine wichtige Präzisierung: Moderne Hinderniserkennung senkt das Risiko von Kollisionen deutlich, schließt Zwischenfälle aber nicht vollständig aus. Verantwortlich für die sichere Durchführung bleibt der Pilot, nicht die Technik allein.
⚠️ Fehler vermeiden: Sicherheit wird oft mit Risikofreiheit verwechselt. Auch bei einem Drohneneinsatz bleiben Restrisiken, etwa bei Offshore-Anlagen weiterhin eine wetterabhängige Anfahrt, sofern nicht der komplette Prozess per Drohne abgedeckt wird. Kläre vorab, welche Teilschritte tatsächlich durch die Drohne ersetzt werden und welche nicht.
Für viele Einsätze im Energiebereich, etwa Offshore-Inspektionen oder Flüge über 120 Meter Höhe, ist zudem eine Betriebsgenehmigung in der Specific-Kategorie erforderlich. Das ist kein Sicherheitsnachteil, sondern eine zusätzliche Prüfung, die die Genehmigungsbehörde vor dem Einsatz vornimmt.
4. Automatisierbarkeit: Wiederholbare, vergleichbare Ergebnisse
Eine einmal geplante Flugroute lässt sich bei der nächsten Inspektion automatisiert wiederholen, mit identischer Perspektive, Höhe und Kameraausrichtung. Das macht Folgeinspektionen nicht nur schneller, sondern liefert auch direkt vergleichbare Aufnahmen zur Vorgängerinspektion, eine wichtige Grundlage für die vorausschauende Wartung.
Die Automatisierung betrifft nicht nur den Flug selbst, sondern auch die Auswertung. Spezialisierte Software erkennt Schäden an Rotorblättern, PV-Modulen oder Leitungen automatisiert und markiert auffällige Stellen, bevor ein Sachverständiger die finale Bewertung vornimmt. Diese Kombination aus automatisiertem Flug und KI-gestützter Voranalyse erhöht die Fehlererkennungsrate gegenüber rein manueller Prüfung.
⚠️ Fehler vermeiden: Automatisiert bedeutet vorgeplant, nicht unbeaufsichtigt. Auch bei einer vorprogrammierten Flugroute muss ein Pilot vor Ort die Sichtverbindung halten und jederzeit eingreifen können. Eine Drohnen-Docking-Station wie die DJI Dock 3 verringert den Personalaufwand, ersetzt die rechtlich vorgeschriebene Aufsicht aber nicht in jedem Fall vollständig.
5. Datentiefe: Mehrere Aufnahmearten aus einem Flug
Ein einzelner Flug liefert gleichzeitig mehrere verwertbare Datensätze: hochauflösende Fotos, Video, Wärmebilder, 3D-Modelle und je nach Ausstattung LiDAR-Daten. Für die Energiebranche bedeutet das, dass ein Inspektionsflug oft mehr als nur die reine Schadenserkennung abdeckt.
📌 Beispiel: Bei der Befliegung eines PV-Parks liefert derselbe Flug die thermografischen Daten für die Inspektion, gleichzeitig ein Orthofoto zur Dokumentation des Anlagenzustands und bei Bedarf Daten für ein 3D-Modell für Vermessungsarbeiten am Gelände. Ein zweiter Termin für die Vermessung entfällt.
Die Grenze liegt bei hochspezialisierten Aufgaben: Für Inneninspektionen von Turm, Gondel oder Rotorblatt reicht eine Standard-Enterprise-Drohne nicht aus. Dafür sind Spezialdrohnen wie die Flyability Elios 3 nötig, die für den Einsatz in beengten Räumen konzipiert sind und dort deutlich mehr visuelle Daten liefern als konventionelle Methoden.
Der rechtliche Rahmen bestimmt mit, was möglich ist
Ob sich ein Vorteil an einer konkreten Anlage realisieren lässt, hängt auch vom rechtlichen Rahmen ab. Er entscheidet über Flughöhen in der Nähe von Infrastruktur, über Flüge außerhalb der Sichtweite und darüber, ob für ein Einsatzgebiet eine Genehmigung nötig ist. Das kann je nach Standort und Einsatzart komplex werden, es gibt dafür aber praktisch immer eine Lösung: Ein erfahrener Pilot prüft die Lage vorab und bezieht den Aufwand dafür in sein Angebot ein.
Ob an einem Standort geflogen werden darf, lässt sich am schnellsten über den kostenlosen Geozonen-Check auf der skyzr-Startseite prüfen, in Deutschland ergänzt durch die Digitale Plattform Unbemannte Luftfahrt (DIPUL), in Österreich durch die Angaben von Austro Control und dronespace.at. Für Einsätze über 120 Meter Höhe, außerhalb der Sichtweite oder in Flugbeschränkungsgebieten, wie sie bei Offshore-Anlagen und großen Windparks häufig vorkommen, ist eine Betriebsgenehmigung in der Specific-Kategorie auf Basis einer SORA-Risikobewertung erforderlich. Mehr dazu erfährst du in unserem Ratgeber zum SORA-Antrag.
- Vorteile von Drohnen in der Energiebranche lassen sich nur im Vergleich zu einer konkreten Alternative bewerten: Seilzugangstechnik, Hubschrauber oder manuelle Begehung.
- Die Inspektionszeit sinkt um 75 bis 85 Prozent, die Kosten je nach Einsatzbereich um 30 bis 70 Prozent.
- Der Sicherheitsvorteil entsteht durch Risikoverlagerung vom Personal zur Technik, nicht durch vollständige Risikofreiheit.
- Automatisierte Flugrouten und KI-gestützte Auswertung machen Folgeinspektionen wiederholbar und vergleichbar.
- Ein einzelner Flug liefert mehrere Aufnahmearten gleichzeitig, nützlich für Inspektion und Vermessung in einem Termin.
- Bei einzelnen, leicht zugänglichen Anlagen mit geringem Prüfumfang kann eine klassische Methode weiterhin die praktikablere Wahl sein.
Du planst eine Inspektion oder Vermessung für deine Energieanlagen? Durchsuche das skyzr Pilotenverzeichnis oder beschreibe dein Vorhaben in wenigen Schritten und schreibe deinen Auftrag über flightstack aus. Du erhältst vergleichbare Angebote von geprüften Piloten mit Erfahrung im Energiebereich.
Häufige Fragen zu den Vorteilen von Drohnen in der Energiebranche
Die Inspektionszeit sinkt um 75 bis 85 Prozent gegenüber Seilzugangstechnik oder Hubschraubereinsatz. Eine Rotorblattinspektion, die per Seilzugang rund acht Stunden Stillstand bedeutet, dauert per Drohne 30 bis 60 Minuten.
In der Regel ja, besonders bei wiederkehrenden Inspektionen mit wiederverwendbaren Flugrouten. Bei einer einzelnen, leicht zugänglichen Anlage mit geringem Prüfumfang kann eine klassische Methode wirtschaftlich weiterhin ausreichen.
Nein. Moderne Hinderniserkennungssysteme senken das Kollisionsrisiko deutlich, schließen es aber nicht vollständig aus. Verantwortlich für eine sichere Durchführung bleibt der Pilot.
Ja, in der Regel eine Betriebsgenehmigung in der Specific-Kategorie, da diese Flüge oft außerhalb der Sichtweite und über offener See stattfinden. Ein erfahrener Pilot klärt die notwendigen Genehmigungen im Vorfeld.
