Drohneneinsätze & Branchen
Drohnen in der Energiebranche – Einsatzgebiete, Vorteile und Praxistipps
DimitriVON DimitriVERÖFFENTLICHT 15 MIN. LESEZEIT
drohnen energiebranche
Du betreibst einen Windpark mit dutzenden Anlagen – und die nächste Rotorblattinspektion steht an. Bisher bedeutet das: Seilzugangsteams organisieren, acht Stunden Stillstand pro Anlage, hohe Kosten und Risiken für das Personal. Oder du verwaltest eine großflächige Photovoltaikanlage und fragst dich, welche Module Leistung verlieren, ohne jede einzelne Zelle manuell prüfen zu müssen. Genau hier kommen Drohnen ins Spiel. Die Energiebranche gehört zu den Bereichen, in denen Drohnentechnologie ihren Mehrwert besonders deutlich ausspielen kann: von der Inspektion über die Planung bis zum laufenden Betrieb.
In diesem Ratgeber erfährst du, wie Drohnen in der Energiebranche eingesetzt werden, welche Vorteile sie bieten und worauf du bei der Umsetzung achten solltest. Dieser Artikel ist Teil unseres umfassenden Überblicks zu den Einsatzgebieten von Drohnen.
  • Drohnen werden in der Energiebranche vor allem für die Inspektion von Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen und Stromleitungen eingesetzt – und sind dabei schneller, günstiger und sicherer als herkömmliche Methoden.
  • Branchenberichte zeigen, dass Drohneninspektionen die Inspektionszeit um 75 bis 85 Prozent reduzieren und die Kosten je nach Einsatzbereich um 30 bis 70 Prozent senken können.
  • Wärmebildkameras an Drohnen erkennen defekte PV-Zellen, Kabelschäden und thermische Auffälligkeiten – in einem Bruchteil der Zeit, die eine manuelle Prüfung erfordern würde.
  • Die Kosten für einen Drohneneinsatz beginnen bei etwa 400 Euro für eine einzelne Windkraftanlage und variieren je nach Anlagengröße und Leistungsumfang.
  • Über skyzr findest du geprüfte Drohnenpiloten mit Erfahrung im Energiebereich und kannst Aufträge unkompliziert ausschreiben.
Einsatzgebiete von Drohnen in der Energiebranche
Ob Windkraft, Photovoltaik, Netzinfrastruktur oder konventionelle Energieerzeugung: In nahezu jedem Bereich der Energiebranche lassen sich Drohnen sinnvoll nutzen. Die folgenden Einsatzgebiete zeigen, wo der Mehrwert besonders groß ist.
Windturbinen sind permanent der Witterung ausgesetzt und müssen regelmäßig auf Risse, Erosion, Verschmutzungen und Blitzschlagschäden überprüft werden. Die konventionelle Inspektion durch Seilzugangsteams ist erprobt, aber zeitaufwändig: Eine einzelne Anlage steht dabei rund acht Stunden still. Per Drohne dauert die Rotorblattinspektion je nach Anlagengröße etwa 30 Minuten bis eine Stunde.
drohnen inspektion windkraftanlage windturbine
Drohnen erreichen mühelos schwer zugängliche Stellen an Windkraftanlagen.
Die Drohne steigt unabhängig von externen Hilfsmitteln auf und erfasst jedes Rotorblatt, die Gondel, den Turm, den Blitzableiter und die Befeuerung mit hochauflösenden Kameras. Das entstehende Bild- und Videomaterial kann direkt vor Ort begutachtet oder zur weiteren Analyse an Sachverständige übermittelt werden. Moderne Systeme kombinieren dabei autonome Flugmuster mit KI-gestützter Bildanalyse: Die Drohne fliegt die Anlage automatisiert ab, während eine Software die Aufnahmen initial auf Schäden auswertet. Die finale Bewertung erfolgt durch Rotorblattexperten – eine Kombination aus Technologie und Erfahrung, die zu einer höheren Fehlererkennungsrate führt als herkömmliche Methoden.
Die Höhe oder Größe der Anlage spielt dabei keine limitierende Rolle. Selbst Anlagen der neuesten Generation mit Nabenhöhen von über 150 Metern und Rotordurchmessern bis zu 160 Metern lassen sich per Drohne inspizieren. Spezialdrohnen können zudem bei Windgeschwindigkeiten bis zu 10 m/s und auch bei niedrigen Temperaturen fliegen, was die Planbarkeit der Inspektionen verbessert.
Ein weiterer Vorteil: Einmal erstellte Flugrouten lassen sich bei der nächsten Inspektion automatisch wiederholen. Das macht Folgeinspektionen nicht nur schneller, sondern auch mit früheren Aufnahmen direkt vergleichbar – eine wichtige Grundlage für die vorausschauende Wartung.
💡 Tipp: Wenn du regelmäßige Inspektionen für einen Windpark planst, lohnt es sich, beim ersten Einsatz digitale Flugrouten anlegen zu lassen. Folgeinspektionen werden dadurch schneller, günstiger und liefern direkt vergleichbare Ergebnisse.
Thermografische Inspektion von Photovoltaikanlagen
Der Ausbau von Photovoltaikanlagen wächst stetig, und damit steigt auch der Bedarf an regelmäßigen Inspektionen, um die Lebensdauer der Module zu sichern und Ertragseinbußen frühzeitig zu erkennen. Drohnen mit Wärmebildkameras sind dafür das Mittel der Wahl.
Mithilfe der Thermografie lassen sich defekte Photovoltaikzellen, fehlerhafte Kabelverbindungen, ausgefallene Wechselrichter und Hotspots detailliert erkennen – auch solche, die bei einer Sichtprüfung vom Boden aus nicht auffallen würden. Spezialisierte Software wertet die Aufnahmen anschließend automatisch aus und markiert auffällige Stellen. Eine Drohne kann dabei rund einen Megawatt PV-Fläche in etwa zehn Minuten thermografisch erfassen. Eine manuelle Prüfung derselben Fläche dauert ein Vielfaches.
drohne photovoltaik inspektion
Drohnenaufnahmen einer PV-Anlage mit Wärmebildkamera
Die Thermografie einer PV-Anlage per Drohne kostet laut Branchenvergleichen 30 bis 40 Prozent weniger als eine manuelle Inspektion. Durch die geringeren Kosten und den niedrigeren Aufwand lassen sich Inspektionen häufiger durchführen, was wiederum zur schnelleren Erkennung von Problemen beiträgt und kostspielige Ausfälle verhindert.
Auch bei PV-Anlagen gilt: Vorab erstellte digitale Flugpläne lassen sich teilautomatisiert abfliegen, was die Kosten für Folgeinspektionen weiter senkt und standardisierte, vergleichbare Ergebnisse liefert.
Inspektion von Stromleitungen und Netzinfrastruktur
Ein Einsatzgebiet, das zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist die Inspektion von Hochspannungsleitungen, Strommasten und Umspannwerken. Konventionell erfordert das den Einsatz von Hubschraubern oder die manuelle Begehung durch Fachpersonal – beides zeit- und kostenintensiv.
Drohnen erreichen auch schwer zugängliche Abschnitte des Stromnetzes und können mit Zoom-Kameras, Wärmebildsensoren und LiDAR-Systemen ausgestattet werden. Sie erkennen Korrosion an Masten, beschädigte Isolatoren, Bewuchsprobleme in Leitungstrassen und thermische Auffälligkeiten an Verbindungsstellen. Für Netzbetreiber bedeutet das: schnellere Fehlererkennung, weniger ungeplante Ausfälle und geringere Kosten im Vergleich zum Helikoptereinsatz.
Gerade bei großen Netzinfrastrukturen wird zunehmend auf automatisierte Flugrouten und KI-basierte Auswertung gesetzt, um die Datenmengen effizient zu verarbeiten.
Inspektion von Offshore-Anlagen
Nicht nur die Höhe einer Windturbine, sondern auch der Standort kann für die Inspektion ein Hindernis sein. Bei Offshore-Windparks ist die Anreise per Schiff oder Helikopter teuer, zeitaufwändig und wetterabhängig. Drohnen können hier einen Teil der Inspektionsaufgaben übernehmen und die Abhängigkeit von schwerer Logistik verringern.
Offshore Anlagen aus der Luft
Drohnen erreichen auch entfernt liegende Offshore Anlagen.
Die Steuerung erfolgt auch aus größerer Entfernung mit gleichbleibender Qualität. Flugrouten lassen sich per GPS vordefinieren und automatisiert abfliegen. Energieversorger wie EnBW erforschen gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) sogar den Einsatz von Transportdrohnen für Offshore-Windparks, um Wartungsteams und Arbeitsmittel schneller und nachhaltiger an die Anlagen zu bringen. Im Januar 2026 demonstrierten RWE und Partner erstmals autonome Rotorblattinspektionen an laufenden Offshore-Turbinen – also während sich die Rotorblätter drehen.
⚠️ Wichtig: Offshore-Inspektionen per Drohne erfordern in der Regel eine Betriebsgenehmigung in der Specific-Kategorie (SORA), da die Flüge oft außerhalb der Sichtweite (BVLOS) und über offener See stattfinden. Stelle sicher, dass der beauftragte Drohnendienstleister über die entsprechenden Genehmigungen verfügt.
Vorteile von Drohnen in der Energiebranche auf einen Blick
Die Vorteile von Drohnen in der Energiebranche lassen sich wie folgt zusammenfassen:
  • Deutlich schneller – Inspektionszeiten reduzieren sich um 75 bis 85 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Methoden.
  • Kostengünstiger – Je nach Einsatzbereich sinken die Kosten um 30 bis 70 Prozent gegenüber Gerüsten, Seilzugangstechnik oder Hubschraubern.
  • Sicherer – Das Personal bleibt am Boden, kein Klettern an Windturbinen, kein Betreten instabiler Dachkonstruktionen.
  • Vielfältige Aufnahmearten – Fotos, Videos, Wärmebilder, 3D-Modelle, Orthofotos und mehr.
  • Automatisierbar – Digitale Flugpläne ermöglichen wiederholbare, vergleichbare Inspektionsergebnisse.
  • KI-gestützte Auswertung – Software erkennt automatisch Schäden und Anomalien, was die Analyse beschleunigt und die Fehlererkennungsrate erhöht.
Was kostet ein Drohneneinsatz in der Energiebranche?
Die Kosten für einen Drohnenflug hängen von der Einsatzart, dem Anlagentyp, dem gebuchten Leistungsumfang und eventuell notwendigen Genehmigungen ab. Als grobe Orientierung:
  • Windkraftanlage (Rotorblattinspektion): ab ca. 400 Euro pro Anlage für eine reine Drohneninspektion der Außenhaut. In Kombination mit Blitzschutzprüfung und zertifiziertem Gutachten liegen die Kosten höher.
  • Photovoltaikanlage (Thermografie): Die Kosten richten sich nach der Anlagengröße. Für kleinere Anlagen (bis ca. 100 kWp) beginnen die Preise bei etwa 300 bis 500 Euro. Bei großflächigen PV-Parks wird häufig pro Megawatt abgerechnet.
  • Stromleitungsinspektion: Die Kosten variieren stark nach Streckenlänge, Zugänglichkeit und benötigten Genehmigungen.
Typische Leistungen, die gebucht werden können:
  • Hochauflösende Fotos und Videos
  • Wärmebildaufnahmen (Thermografie)
  • 3D-Modelle und Orthofotos
  • Automatisierte Schadenerkennung per KI
  • Auswertung und Markierung schadhafter Stellen
  • Zertifizierte Inspektionsberichte und Gutachten
  • Beschaffung notwendiger Genehmigungen
Eine pauschale Aussage zu den Kosten lässt sich nicht treffen, da zu viele Faktoren eine Rolle spielen. In den meisten Fällen liegen die Kosten eines Drohneneinsatzes aber deutlich unter denen herkömmlicher Methoden.
Ablauf eines typischen Drohneneinsatzes
Der genaue Ablauf unterscheidet sich je nach Einsatzart, folgt aber in der Regel einer gemeinsamen Grundstruktur:
1. Planung: Was soll in welchem Umfang, wann und in welcher Form inspiziert oder aufgenommen werden? Je klarer die Anforderungen definiert sind, desto besser lässt sich der Einsatz vorbereiten. Bei Windkraftanlagen gehört dazu etwa die Frage, ob nur die Rotorblätter oder auch Turm, Gondel und Blitzschutz geprüft werden sollen.
2. Drohnenpiloten finden: Auf Basis der definierten Ziele wird ein geeigneter Pilot mit Erfahrung im Energiebereich gesucht. Über das skyzr Pilotenverzeichnis oder die Auftragsvermittlung lässt sich dieser Schritt deutlich beschleunigen.
3. Durchführung: Der Drohnenflug wird durchgeführt. Bei gut vorbereiteten Piloten und sorgfältiger Planung steht einer erfolgreichen Durchführung nichts im Weg. Bei Inspektionen wird die Anlage in der Regel für die Dauer des Flugs abgeschaltet – bei Drohnen deutlich kürzer als bei konventionellen Methoden.
4. Auswertung und Nachbearbeitung: Die Aufnahmen werden ausgewertet. Bei Inspektionsflügen markiert spezialisierte Software oder ein Sachverständiger schadhafte Stellen und erstellt einen Inspektionsbericht. Die Durchführung der Aufnahmen und die Auswertung können auch von unterschiedlichen Dienstleistern übernommen werden.
5. Übergabe der Ergebnisse: Die Ergebnisse werden übermittelt – als Rohaufnahmen, aufbereiteter Inspektionsbericht oder umfassendes Gutachten mit Schadensklassifizierung und Handlungsempfehlungen.
Für gute Ergebnisse ist es entscheidend, dass die Anforderungen bereits in der Planungsphase klar besprochen werden. Je präziser die Vorgaben, desto aussagekräftiger das Ergebnis.
Welche Drohnen eignen sich für die Energiebranche?
Die Wahl der passenden Drohne hängt vom Einsatzzweck ab. In der Energiebranche kommen vor allem Enterprise-Modelle mit Spezialkameras zum Einsatz, aber auch kompaktere Drohnen können für bestimmte Aufgaben ausreichen.
Für Thermografie und Inspektion (Windkraft & Photovoltaik): Die DJI Matrice 4T ist mit Wärmebildkamera, Zoom-Kamera und Laserdistanzmesser für professionelle Inspektionsaufgaben ausgelegt. Sie unterstützt automatisierte Flugmissionen und ist damit das aktuelle Enterprise-Flaggschiff für thermografische Inspektionen.
Für Vermessung und 3D-Modellierung: Die DJI Matrice 4E bietet RTK-Unterstützung und ist auf Photogrammetrie optimiert – ideal für die Vermessung von Anlagengeländen, PV-Parks oder Trassenverläufen.
Für visuelle Inspektionen und Dokumentation: Die DJI Mavic 4 Pro liefert mit ihrem Triple-Kamera-System (100 MP Hasselblad-Hauptkamera, 6K-Video, 360°-Gimbal) und 52 Minuten Flugzeit hochauflösende Aufnahmen. Sie eignet sich gut für visuelle Inspektionen und die Dokumentation von Anlagenzuständen.
Für Inneninspektionen (Turm, Gondel, Rotorblatt-Inneres): Spezialdrohnen wie die Flyability Elios 3 sind für den Einsatz in beengten Räumen konzipiert. Sie ermöglichen Inspektionsflüge im Inneren von Windturbinentürmen und Rotorblättern – und liefern dabei bis zu 40 Prozent mehr visuelle Daten als konventionelle Methoden.
Für autonome und wiederkehrende Inspektionen: Drohnen-Docking-Stationen wie die DJI Dock 3 ermöglichen es, Drohnen autonom starten, fliegen und landen zu lassen – ohne dass ein Pilot vor Ort sein muss. Für Betreiber großer Anlagenflotten eröffnet das die Möglichkeit regelmäßiger, vollautomatischer Zustandserfassungen.
EinsatzgebietEmpfohlene DrohnenWarum geeignet
Thermografie / Inspektion (Wind & PV)DJI Matrice 4TWärmebildkamera, Zoom, automatisierte Missionen
Vermessung / 3D-ModellierungDJI Matrice 4ERTK-Unterstützung, Photogrammetrie-optimiert
Visuelle Inspektion / DokumentationDJI Mavic 4 ProTriple-Kamera, 100 MP, 6K-Video, 52 Min. Flugzeit
Inneninspektionen (Turm, Gondel)Flyability Elios 3Kollisionsschutz, für enge Räume konzipiert
Autonome RoutineinspektionenDJI Dock 3 + Matrice 4-SerieAutonom, kein Pilot vor Ort nötig
Den richtigen Drohnenpiloten finden
Die Suche nach einem passenden Drohnenpiloten für den Energiebereich erfordert etwas mehr Aufmerksamkeit als bei einfachen Luftbildaufnahmen. Je nach Einsatzart werden spezielle Qualifikationen und Erfahrungen benötigt. Ausführliche Tipps dazu findest du in unserem Ratgeber Wie finde ich einen Drohnenpiloten?. Die wichtigsten Punkte hier im Überblick.
Worauf du bei der Auswahl achten solltest
  • Branchenerfahrung prüfen: Lass dir bisherige Arbeiten aus dem Energiebereich zeigen. Ein Pilot, der bereits Rotorblattinspektionen, PV-Thermografien oder Stromleitungsinspektionen durchgeführt hat, kennt die Anforderungen und liefert aussagekräftigere Ergebnisse.
  • Qualifikationen sicherstellen: Der Pilot sollte über den EU-Drohnenführerschein und eine gültige Drohnen-Haftpflichtversicherung verfügen. Für Windkraftinspektionen oder Flüge in der Nähe von Flughäfen und Hochspannungsleitungen sind häufig Genehmigungen in der Specific-Kategorie erforderlich.
  • Equipment prüfen: Für thermografische Inspektionen wird eine Drohne mit Wärmebildkamera benötigt (z. B. DJI Matrice 4T). Nicht jeder Pilot verfügt über das passende Equipment für jeden Einsatzzweck.
  • Auswertungskompetenz klären: Kläre vorab, ob der Pilot auch die Auswertung der Aufnahmen übernimmt oder ob dafür ein separater Dienstleister beauftragt werden muss. Bei zertifizierten Inspektionsberichten ist die Auswertungskompetenz entscheidend.
💡 Tipp: Für regelmäßige Inspektionen eines Windparks oder PV-Parks lohnt es sich, eine langfristige Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Drohnendienstleister aufzubauen. Das spart Einarbeitungszeit, und der Pilot kennt die Anlagen, die Genehmigungslage und die Flugrouten.
Drohnenpiloten über skyzr finden
Statt aufwändig selbst zu recherchieren, bietet skyzr drei Wege, um schnell an den passenden Drohnendienstleister zu kommen:
1. Pilotenverzeichnis durchsuchen: Im öffentlichen skyzr Pilotenverzeichnis findest du registrierte und geprüfte Drohnenpiloten in deiner Region. Du kannst die Profile direkt einsehen, Referenzen prüfen und den Piloten kontaktieren – ganz ohne Registrierung.
2. Auftrag über flightstack ausschreiben: Über die Auftragsvermittlung auf flightstack kannst du deinen Bedarf in wenigen Schritten veröffentlichen – auch ohne Vorkenntnisse zu Drohnenflügen. Du erhältst vergleichbare Angebote von passenden Piloten und wählst das für dich beste aus.
3. End-to-End-Drohnenservice: Wenn du den gesamten Prozess abgeben möchtest – von der Planung über die Durchführung bis zur Auswertung – ist der E2E-Drohnenservice von skyzr die bequemste Option. skyzr übernimmt die Koordination, stellt den passenden Piloten bereit und liefert dir das fertige Ergebnis. Besonders geeignet für Betreiber, die regelmäßig Drohneneinsätze für mehrere Anlagen benötigen.
Rechtliche Rahmenbedingungen
Ein professioneller Drohnenpilot kennt die aktuelle Rechtslage und kümmert sich um alle notwendigen Genehmigungen. Dennoch ist es hilfreich, die wichtigsten Punkte zu kennen.
EU-Drohnenverordnung: Seit 2021 gelten EU-weit einheitliche Regeln für Drohnenflüge, die durch länderspezifische Regelungen ergänzt werden. In Deutschland definieren sogenannte Geografische Zonen, wo Drohnen fliegen dürfen und wo Einschränkungen gelten. Einen vollständigen Überblick findest du in unserem Ratgeber zur EU-Drohnenverordnung.
Genehmigungen: In der Energiebranche sind Drohnenflüge häufig in der Nähe von Infrastruktur (Windparks, Hochspannungsleitungen, Umspannwerken) notwendig, die in Flugbeschränkungsgebieten liegen kann. Die Beschaffung aller relevanten Genehmigungen ist Aufgabe des Drohnenpiloten. Kläre in der Planungsphase, ob zusätzliche Kosten dafür anfallen.
Specific-Kategorie und SORA: Für bestimmte Einsätze im Energiebereich – etwa Flüge über 120 Meter Höhe, in der Nähe von Flughäfen oder außerhalb der Sichtweite (BVLOS) – reicht die Open-Kategorie nicht aus. In diesen Fällen wird eine Betriebsgenehmigung in der Specific-Kategorie benötigt, die auf einer SORA-Risikobewertung basiert. Mehr dazu erfährst du in unserem Ratgeber zum SORA-Antrag.
Urheber- und Nutzungsrechte: Definiere vorab klar, wer die Rechte an den Aufnahmen und Inspektionsdaten besitzt und wer sie zu welchem Zweck nutzen darf. Gerade bei Inspektionsberichten, die als Grundlage für Wartungsentscheidungen dienen, ist eine klare Regelung wichtig.
Energie als Spezialisierung für Drohnenpiloten
Falls du selbst als Drohnenpilot tätig bist oder es werden möchtest: Die Energiebranche gehört zu den wachstumsstärksten Bereichen für gewerbliche Drohnendienstleistungen. Der globale Markt für Drohneninspektionen und -wartung soll laut Branchenprognosen von rund 10 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf über 35 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034 wachsen – mit einer jährlichen Wachstumsrate von knapp 17 Prozent. Ein großer Teil dieses Wachstums entfällt auf den Energiesektor.
Die Einstiegshürde ist allerdings höher als beispielsweise im Immobilienbereich. Für viele Einsätze benötigst du Enterprise-Drohnen mit Wärmebildkameras, Erfahrung in der Auswertung thermografischer Daten und oft auch Genehmigungen in der Specific-Kategorie. Dafür sind die Aufträge in der Regel planbarer, wiederkehrend und besser vergütet.
Die wichtigsten Voraussetzungen: EU-Kompetenznachweis (A1/A3) bzw. Fernpilotenzeugnis (A2), eine Drohnen-Haftpflichtversicherung, Erfahrung mit Enterprise-Drohnen und Thermografie sowie idealerweise erste Referenzen aus dem Energiebereich. Je mehr Erfahrung du mit unterschiedlichen Anlagentypen sammelst, desto gezielter kannst du dich positionieren.
  • Drohnen sind in der Energiebranche vielseitig einsetzbar – für die Inspektion von Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen und Stromleitungen.
  • Sie reduzieren die Inspektionszeit um 75 bis 85 Prozent und senken die Kosten je nach Einsatzbereich um 30 bis 70 Prozent.
  • Wärmebildkameras erkennen Defekte an PV-Modulen, Rotorblättern und Netzinfrastruktur, die bei manuellen Inspektionen häufig übersehen werden.
  • KI-gestützte Auswertung und autonome Flugrouten machen Inspektionen zunehmend effizienter und standardisierter.
  • Ein professioneller Drohnenpilot kümmert sich um Genehmigungen und rechtliche Anforderungen.
  • Über skyzr findest du geprüfte Piloten mit Erfahrung im Energiebereich und kannst Aufträge unkompliziert ausschreiben.
Häufige Fragen zum Einsatz von Drohnen in der Energiebranche
Was kostet die Drohneninspektion einer Windkraftanlage?
Die Kosten beginnen bei etwa 400 Euro pro Anlage für eine reine Drohneninspektion der Außenhaut. In Kombination mit Blitzschutzprüfung und zertifiziertem Sachverständigengutachten liegen die Kosten höher. Der genaue Preis hängt von der Anlagengröße, dem Leistungsumfang und eventuell notwendigen Genehmigungen ab.
Wie lange dauert die Inspektion einer Windkraftanlage per Drohne?
Die reine Flugzeit für eine Rotorblattinspektion liegt je nach Anlagengröße bei etwa 30 Minuten bis einer Stunde. Im Vergleich dazu steht eine Anlage bei konventionellen Methoden rund acht Stunden still. Mit Vorbereitung und mehreren Anlagen am Tag lassen sich je nach Wetterbedingungen bis zu 18 Turbinen pro Tag inspizieren.
Welche Drohne eignet sich für die Inspektion von Photovoltaikanlagen?
Für die thermografische Inspektion von PV-Anlagen wird eine Drohne mit Wärmebildkamera benötigt. Die DJI Matrice 4T ist mit ihrem kombinierten Wärmebild- und Zoomsystem die aktuelle Referenz für professionelle PV-Inspektionen. Für rein visuelle Dokumentationen reichen auch kompaktere Modelle wie die DJI Mavic 4 Pro.
Braucht man eine spezielle Genehmigung für Drohnenflüge an Energieanlagen?
Das hängt vom konkreten Einsatz ab. Viele Windkraftanlagen stehen in Gebieten, in denen Drohnenflüge unter bestimmten Bedingungen erlaubt sind. Für Flüge über 120 Meter Höhe, außerhalb der Sichtweite oder in Flugbeschränkungsgebieten ist jedoch eine Betriebsgenehmigung in der Specific-Kategorie erforderlich. Ein professioneller Drohnenpilot prüft das vorab und kümmert sich um alle notwendigen Genehmigungen.
Können Drohnen auch bei schlechtem Wetter inspizieren?
Spezialisierte Inspektionsdrohnen können bei Windgeschwindigkeiten bis zu 10 m/s und auch bei niedrigen Temperaturen fliegen. Bei Regen oder sehr starkem Wind sind Drohnenflüge jedoch in der Regel nicht möglich. Die Wetterfenster für Drohneninspektionen sind dennoch deutlich flexibler als für konventionelle Seilzugangsmethoden.
Du suchst einen Drohnenpiloten für dein Energieprojekt? Durchsuche das skyzr Pilotenverzeichnis, schreibe einen Auftrag über flightstack aus oder nutze den E2E-Drohnenservice für ein Rundum-sorglos-Paket.
Du bist Drohnenpilot und möchtest dich auf den Energiebereich spezialisieren? Erstelle dein Profil im skyzr Pilotenverzeichnis, um für Auftraggeber sichtbar zu werden und über die Auftragsvermittlung passende Projekte zu erhalten.
