So helfen Drohnen bei der Inspektion von PV-Anlagen
Dein Wechselrichter meldet seit Wochen sinkende Erträge, aber auf den ersten Blick sieht an der Anlage alles normal aus. Welches der vielen Module ist das Problem? Genau hier spielen Drohnen mit Wärmebildkamera ihre Stärke aus – sie machen Defekte sichtbar, die du mit bloßem Auge nicht erkennen kannst.
Dieser Ratgeber zeigt dir, wie eine Drohneninspektion von Photovoltaik-Anlagen funktioniert, welche Technik zum Einsatz kommt und worauf du bei der Wahl eines Dienstleisters achten solltest.
- Drohnen mit Wärmebildkamera decken thermische Anomalien zuverlässig auf und können den Inspektionsaufwand gegenüber manuellen Verfahren deutlich reduzieren.
- Die Inspektion erfolgt im laufenden Betrieb – die Anlage muss nicht abgeschaltet werden.
- Typische Fehlerbilder sind Hotspots, Zellrisse, defekte Bypass-Dioden und Stringausfälle.
- Die Norm DIN IEC/TS 62446-3 (VDE V 0126-23-3) definiert die Anforderungen an Durchführung und Dokumentation thermografischer PV-Inspektionen (Quelle: VDE Verlag / DIN).
- Regelmäßige Prüfungen sichern Erträge, decken Garantiefälle rechtzeitig auf und beugen kostspieligen Ausfällen vor.
Dieser Ratgeber richtet sich an Anlagenbetreiber, Unternehmen und Drohnenpiloten, die sich mit PV-Inspektionen beschäftigen oder diesen Bereich als Dienstleistung anbieten möchten.
Einen Überblick über alle Einsatzgebiete in diesem Bereich findest du in unserem Ratgeber zu Drohnen in der Energiebranche. Dieser Artikel ist außerdem Teil unseres umfassenden Überblicks zu den Einsatzgebieten von Drohnen.
Warum regelmäßige Inspektionen deiner PV-Anlage wichtig sind
PV-Anlagen gelten als wartungsarm – das bedeutet aber nicht wartungsfrei. Schon ein einzelnes defektes Modul kann die Leistung eines gesamten Strings beeinträchtigen. Ein schleichender Leistungsverlust bleibt oft über Monate unbemerkt und kostet bares Geld.
Regelmäßige Inspektionen helfen dir, drei zentrale Probleme zu lösen:
Leistungsverluste frühzeitig erkennen: Verschmutzungen, Mikrorisse, defekte Bypass-Dioden oder fehlerhafte Lötstellen führen zu lokalen Überhitzungen (Hotspots). Diese Hotspots können nicht nur die Leistung mindern, sondern im schlimmsten Fall auch Brandrisiken verursachen. Ein Forschungsprojekt von TÜV Rheinland und Fraunhofer ISE hat gezeigt, dass regelmäßige Überprüfung von PV-Anlagen ein zentraler Baustein ist, um solche Risiken zu minimieren (Quelle: Fraunhofer ISE / TÜV Rheinland – Leitfaden PV-Brandsicherheit).
Garantieansprüche sichern: Wer Defekte innerhalb der Herstellergarantie erkennt und dokumentiert, kann Module rechtzeitig austauschen lassen. Professionelle Thermografie-Berichte dienen dabei als Nachweis für Hersteller und Versicherer.
Langfristig Kosten sparen: Vorbeugende Instandhaltung ist immer günstiger als ungeplante Reparaturen. Wer regelmäßig inspiziert, kann defekte Module gezielt austauschen, statt auf teure Komplettprüfungen zu warten.
💡 Tipp: Plane eine thermografische Prüfung direkt nach der Neuinstallation (als Referenzmessung), vor Ablauf der Modulgarantie und danach im Abstand von etwa zwei Jahren ein. Bei Anlagen ab fünf Jahren Alter treten erfahrungsgemäß fast immer thermische Auffälligkeiten auf. Auch nach Extremwetterereignissen wie Hagel oder Sturm ist eine Prüfung sinnvoll.
Traditionelle Inspektion vs. Drohneninspektion
Herkömmliche Methoden zur Inspektion von PV-Anlagen setzen auf Techniker, die jedes Modul einzeln mit Handscannern oder tragbaren Wärmebildkameras prüfen. Auf Dächern sind dafür Gerüste, Hebebühnen oder Abseilverfahren nötig – das ist zeitaufwändig, teuer und birgt Sicherheitsrisiken.
Im Vergleich dazu bieten Drohnen entscheidende Vorteile:
Geschwindigkeit: Wo ein Techniker Stunden für eine Dachanlage braucht, schafft eine Drohne dieselbe Fläche in einem Bruchteil der Zeit. Bei Großanlagen im Megawatt-Bereich lassen sich an einem sonnigen Tag tausende Module überprüfen.
Sicherheit: Kein Techniker muss auf Dächer klettern oder an schwer zugänglichen Fassaden arbeiten. Die gesamte Inspektion erfolgt berührungslos aus der Luft.
Kosten: Durch den geringeren Personaleinsatz und den Wegfall von Gerüsten oder Hebebühnen sinken die Inspektionskosten erheblich – besonders bei mittleren und großen Anlagen.
Datenqualität: Moderne Drohnen erfassen Thermo- und RGB-Aufnahmen gleichzeitig und können die Daten GPS-referenziert ablegen. Das ermöglicht eine modulgenau zugeordnete Fehleranalyse, die bei manuellen Verfahren kaum erreichbar ist.
⚠️ Häufiger Fehler: Eine Drohneninspektion ersetzt nicht alle Prüfverfahren. Thermografie erkennt thermische Anomalien zuverlässig, aber für bestimmte elektrische Defekte (z. B. Isolationsfehler oder Leistungsabweichungen einzelner Strings) sind ergänzende Messverfahren wie Kennlinienmessung oder Elektrolumineszenz weiterhin nötig. Auch TÜV Rheinland und Fraunhofer ISE empfehlen die Kombination verschiedener Prüfmethoden zur umfassenden Zustandsbeurteilung von PV-Modulen (Quelle: TÜV Rheinland / Fraunhofer ISE – Projekt PV-Zuverlässigkeit).
Welche Technik kommt bei der Drohneninspektion zum Einsatz?
Das Herzstück einer PV-Drohneninspektion ist die Kombination aus Drohne, Wärmebildkamera und Auswertungssoftware.
Drohnen und Kameras
Im professionellen Bereich setzen Dienstleister typischerweise auf Enterprise-Drohnen mit integriertem Thermalsensor. Verbreitet sind unter anderem Modelle mit einer Infrarot-Auflösung von mindestens 640 × 512 Pixeln, die neben dem Wärmebild auch hochauflösende RGB-Bilder (bis 4K) liefern. Damit lassen sich sowohl thermische Anomalien als auch optische Defekte wie Glasbruch oder Zellschäden dokumentieren.
Die Wärmebildkamera misst die Temperaturverteilung auf der Moduloberfläche. Im Normalbetrieb zeigt ein intaktes Modul ein gleichmäßiges Wärmebild. Defekte Zellen oder Verbindungen erzeugen dagegen auffällige Temperaturunterschiede, die als Hotspots sichtbar werden.
Typische erkennbare Fehlerbilder
Die Thermografie deckt eine Vielzahl von Defekten auf:
- Hotspots: Lokale Überhitzungen durch Zellschäden, Verschmutzung oder Teilverschattung
- Defekte Bypass-Dioden: Unregelmäßige Wärmeverteilung innerhalb eines Moduls
- Zellrisse und Zellbrüche: Führen zu inaktiven Zellbereichen und reduzierter Modulleistung
- Stringausfälle: Komplette Modulreihen, die keinen Strom mehr liefern
- Delamination: Materialablösungen, erkennbar an auffälligen Wärmeverläufen
- Verschmutzung und Verschattung: Führen zu ungleichmäßigen Temperaturmustern
Die Norm IEC TS 62446-3 enthält eine Matrix für thermische Abweichungen als Leitfaden für die Bewertung solcher Befunde (Quelle: elektro.net – Thermografische Prüfung von PV-Modulen).
KI-gestützte Auswertung
Ein zunehmend wichtiger Bestandteil moderner PV-Inspektionen ist die softwarebasierte Auswertung. Spezialisierte Plattformen nutzen KI-Algorithmen, um die Thermografieaufnahmen automatisch zu analysieren, Fehlerbilder zu kategorisieren und modulgenau auf Belegungsplänen zu verorten. Das beschleunigt die Auswertung erheblich – gerade bei Großanlagen, wo tausende Module geprüft werden. TÜV Rheinland setzt bei seinen eigenen PV-Prüfungen mittlerweile ebenfalls auf KI-Algorithmen zur Erkennung von Veränderungen, Schäden und Anomalien (Quelle: TÜV Rheinland – Drohnenbefliegung von PV-Kraftwerken).
Für Großanlagen kommen zunehmend auch automatisierte Flugplanungssysteme und Dock-basierte Lösungen zum Einsatz. Die Drohne startet automatisch aus einer Dockingstation, fliegt die Anlage nach festgelegtem Plan ab und lädt die Daten direkt zur Auswertung hoch – ohne dass ein Pilot dauerhaft vor Ort sein muss.
So läuft eine Drohneninspektion von PV-Anlagen ab
Der genaue Ablauf variiert je nach Anlagengröße und Komplexität. Ein typischer Inspektionsprozess umfasst diese Schritte:
1. Planung und Vorbereitung
Vor dem Flug wird die passende Drohne und Kamera gewählt und ein Flugplan erstellt, der alle Bereiche der Anlage abdeckt. Der Pilot prüft die rechtlichen Rahmenbedingungen: Je nach Standort und Betriebskategorie können Genehmigungen erforderlich sein (z. B. wenn die Anlage in der Nähe eines Flughafens liegt oder über bewohntem Gebiet geflogen wird). Auch die Wetterbedingungen werden gecheckt.
Mehr zu den allgemeinen Anforderungen an die Flugplanung erfährst du in unserem Ratgeber zur Drohnenflugplanung.
💡 Tipp: Für eine aussagekräftige Thermografie sollte die Sonneneinstrahlung mindestens 600 W/m² betragen. Inspektionsflüge finden daher idealerweise an trockenen, wolkenfreien Tagen statt – in Mitteleuropa typischerweise zwischen April und September. Auch die Norm IEC TS 62446-3 definiert konkrete Anforderungen an die Umgebungsbedingungen für valide Messungen (Quelle: DIN / VDE – IEC TS 62446-3).
2. Durchführung des Fluges
Die Drohne überfliegt die Anlage systematisch in einer Höhe von etwa 10 bis 20 Metern. Dabei nimmt sie parallel Wärmebilder und hochauflösende RGB-Aufnahmen auf. Bei professionellen Inspektionen erfolgt der Flug oft automatisiert nach dem vorprogrammierten Flugplan, wobei der Pilot eine überwachende Funktion hat.
Die Inspektion findet im laufenden Betrieb der Anlage statt – eine Abschaltung ist nicht nötig. Das ist ein großer Vorteil gegenüber manchen manuellen Prüfverfahren, bei denen die Anlage offline genommen werden muss.
3. Auswertung der Daten
Die Thermo- und Bildaufnahmen werden auf einen Rechner übertragen und analysiert. Je nach Anlagengröße erfolgt die Auswertung manuell durch einen Thermografie-Fachmann oder KI-gestützt über spezialisierte Software. Dabei werden alle thermischen Auffälligkeiten nach Fehlertyp und Schweregrad klassifiziert und der genauen Modulposition zugeordnet.
4. Berichterstattung und Handlungsempfehlung
Am Ende steht ein Prüfbericht, der alle gefundenen Anomalien dokumentiert – inklusive Wärmebilder, RGB-Vergleichsaufnahmen, GPS-Koordinaten und konkreten Handlungsempfehlungen. Dieser Bericht dient als Grundlage für gezielte Reparaturen und kann bei Bedarf auch als Nachweis für Garantieansprüche oder Versicherungen verwendet werden.
Professionelle Inspektionen orientieren sich dabei an der Norm DIN IEC/TS 62446-3 (VDE V 0126-23-3), die die Anforderungen an Messeinrichtungen, Umgebungsbedingungen, Prüfverfahren, Personalqualifikation und Prüfberichte definiert (Quelle: DKE / IEC).
Was kostet eine Drohneninspektion von PV-Anlagen?
Die Kosten hängen stark von der Anlagengröße, dem gewünschten Leistungsumfang (z. B. reine Thermografie vs. umfassende Analyse mit Bericht) und dem Standort ab. Als grobe Orientierung:
- Kleine Dachanlagen (bis 30 kWp): ab ca. 150–250 € inkl. Auswertung und Bericht
- Mittlere Gewerbeanlagen (bis 100 kWp): ab ca. 500–600 €
- Große Freiflächenanlagen (ab 1 MWp): Abrechnung meist als Tagessatz, ab ca. 2.500 € pro Tag
Bitte beachte: Es handelt sich um Ab-Preise als Orientierungswerte. Die tatsächlichen Kosten variieren je nach Dienstleister, Anfahrt, Anlagenzustand und gewünschtem Berichtsumfang.
Im Vergleich zu herkömmlichen Inspektionen mit Gerüst, Hebebühne und manueller Prüfung liegen diese Kosten in der Regel deutlich niedriger – besonders bei mittleren und großen Anlagen, wo der Effizienzgewinn am größten ist.
Worauf du bei der Wahl eines Drohnendienstleisters achten solltest
Nicht jeder Drohnenpilot ist automatisch für PV-Inspektionen qualifiziert. Achte bei der Auswahl auf folgende Punkte:
Erfahrung und Referenzen: Hat der Dienstleister nachweisbare Erfahrung mit PV-Thermografie? Referenzprojekte und Fallbeispiele geben dir ein gutes Bild der bisherigen Arbeit.
Technik: Setzt der Anbieter professionelle Drohnen mit hochauflösenden Wärmebildkameras ein? Für eine aussagekräftige Inspektion sollte die Infrarot-Auflösung mindestens 640 × 512 Pixel betragen.
Qualifikation und Zertifizierungen: Der Pilot braucht mindestens das EU-Fernpilotenzeugnis (A2) und je nach Einsatzort möglicherweise eine Betriebsgenehmigung für die Specific-Kategorie. Für die Thermografie-Auswertung empfiehlt die Norm IEC TS 62446-3 qualifiziertes Personal – idealerweise mit Thermografie-Zertifizierung nach DIN EN ISO 9712 (Quelle: Forum Verlag – Elektrothermografie). Einen Überblick über die Drohnenregeln und EU-Verordnung findest du in unserem separaten Ratgeber.
Auswertungskompetenz: Die Thermografie-Aufnahme allein reicht nicht – es braucht elektrotechnisches Know-how, um die Fehlerbilder korrekt zu interpretieren und praxistaugliche Handlungsempfehlungen abzuleiten. Frage nach, wer die Auswertung durchführt und welche Qualifikation diese Person mitbringt.
Normenkonforme Berichterstellung: Professionelle Berichte nach IEC TS 62446-3 sind besonders wichtig, wenn du die Ergebnisse für Garantieansprüche oder gegenüber Versicherungen verwenden möchtest.
Auf skyzr findest du qualifizierte Drohnenpiloten mit Erfahrung in der PV-Inspektion. Du kannst Profile einsehen, Qualifikationen und Equipment prüfen und direkt Angebote vergleichen – hier geht’s zum Pilotenverzeichnis.
Praxisbeispiel: PV-Inspektion mit skyzr
Wie eine Drohneninspektion in der Praxis aussieht, zeigt das Beispiel der Hinterholzer GmbH aus Österreich. Das Unternehmen suchte über skyzr einen Drohnenpiloten, um die firmeneigene Photovoltaikanlage thermografisch prüfen zu lassen. Die Inspektion deckte mehrere fehlerhafte Module auf, die noch vor Ort identifiziert und anschließend direkt repariert werden konnten – die Effizienz der Anlage wurde sofort gesteigert.
Den vollständigen Ablauf dieses Projekts kannst du als kostenloses PDF herunterladen.
- Drohnen mit Wärmebildkamera erkennen thermische Defekte schnell, sicher und ohne Abschaltung der Anlage.
- Die Inspektion spart gegenüber herkömmlichen Methoden erheblich Zeit und Kosten – besonders bei mittleren und großen Anlagen.
- Regelmäßige Prüfungen (alle zwei Jahre, nach Neuinstallation und vor Garantieablauf) sichern die Erträge und schützen vor unentdeckten Schäden.
- KI-gestützte Auswertungssoftware macht die Analyse auch bei Großanlagen effizient und reproduzierbar.
- Achte bei der Wahl des Dienstleisters auf Erfahrung, passende Technik, Zertifizierungen und normenkonforme Berichterstellung nach IEC TS 62446-3.
- Die Thermografie erkennt viele, aber nicht alle Defekte – ergänzende Verfahren wie Kennlinienmessung können bei Bedarf sinnvoll sein.
Häufige Fragen zur Drohneninspektion von PV-Anlagen
Nein. Die thermografische Inspektion per Drohne erfolgt im laufenden Betrieb. Die Module müssen sogar unter Last stehen, damit Temperaturunterschiede sichtbar werden.
In der Praxis hat sich ein Prüfintervall von etwa zwei Jahren bewährt. Zusätzlich ist eine Inspektion nach der Neuinstallation (als Referenzmessung), vor Ablauf der Modulgarantie und nach Extremwetterereignissen wie Hagel oder Sturm sinnvoll.
Für typische Einfamilienhaus-Anlagen (bis 30 kWp) beginnen die Ab-Preise bei etwa 150–250 € inklusive Auswertung und Bericht. Bei größeren Anlagen wird meist nach kWp oder als Tagessatz abgerechnet. Die tatsächlichen Kosten variieren je nach Dienstleister und Leistungsumfang.
Für aussagekräftige Thermografie-Ergebnisse sollte die Sonneneinstrahlung mindestens 600 W/m² betragen. Ideale Bedingungen herrschen an trockenen, wolkenfreien Tagen – in Mitteleuropa typischerweise von April bis September.
Ja, sofern der Bericht den Anforderungen der Norm IEC TS 62446-3 entspricht. Professionelle Berichte mit modulgenauer Zuordnung, GPS-Referenzierung und Fehlerklassifikation werden von Herstellern und Versicherungen in der Regel anerkannt.
Nächster Schritt: Drohnenpiloten für deine PV-Inspektion finden
Du möchtest deine PV-Anlage professionell inspizieren lassen? Auf skyzr findest du erfahrene Drohnenpiloten mit der passenden Qualifikation und Ausrüstung für Thermografie-Inspektionen. Vergleiche Profile, prüfe Referenzen und fordere direkt ein Angebot an.
