Drohneneinsätze & Branchen
Wie viel kostet ein Drohnenflug? Preise, Faktoren und Orientierungswerte
DimitriVON DimitriVERÖFFENTLICHT 11 MIN. LESEZEIT
kosten drohnenflug drohnenpilot
Du planst, einen Drohnenpiloten für Luftaufnahmen, eine Inspektion oder eine Vermessung zu beauftragen – und fragst dich, mit welchen Kosten du rechnen musst? Pauschal lässt sich das nicht beantworten, denn die Preisspanne ist groß. Von 200 Euro für einfache Luftbilder bis zu mehreren tausend Euro für spezialisierte Inspektionen ist alles möglich. In diesem Ratgeber erklären wir dir, welche Faktoren den Preis beeinflussen, mit welchen Kosten du je nach Einsatzart realistisch rechnen kannst und wie du das beste Angebot für dein Projekt findest.
  • Die Kosten für einen Drohnenflug hängen vor allem von der Einsatzart, dem benötigten Equipment, der Nachbearbeitung und dem Aufwand für Genehmigungen ab.
  • Für einfache Immobilien-Luftbilder liegen die Preise typischerweise zwischen 200 und 600 Euro, für Inspektionen und Vermessungen deutlich höher.
  • Auf dem skyzr Preisradar findest du Durchschnittspreise nach Branche, basierend auf realen Projekten.
  • Dieser Ratgeber richtet sich an Unternehmen und Privatpersonen, die einen Drohnenflug beauftragen wollen. Falls du selbst Drohnenpilot bist und wissen möchtest, wie du deinen eigenen Preis kalkulierst, findest du weiter unten einen Verweis auf unseren separaten Ratgeber dazu.
In welchen Branchen Drohnen eingesetzt werden und welche Ergebnisse du erwarten kannst, zeigt dir unser Überblick zu den Einsatzgebieten von Drohnen.
Typische Preisbereiche nach Einsatzart
Bevor wir auf die einzelnen Kostenfaktoren eingehen, hier eine Orientierung, mit welchen Preisen du je nach Art des Drohneneinsatzes rechnen kannst. Die Werte basieren auf realen Projektdaten unserer Plattform und Marktrecherchen – sie bilden das untere bis mittlere Preisniveau ab. Bei erfahrenen Piloten mit Spezialequipment und umfangreicher Nachbearbeitung liegen die tatsächlichen Kosten häufig deutlich darüber.
EinsatzartAb-PreisTypische SpanneBei hohem Aufwand
Immobilien-Luftbilder (Fotos)ab 200 €250–600 €600–1.200 €+
Dach-/Gebäudeinspektionab 300 €400–800 €800–1.500 €+
Thermografie / PV-Inspektionab 200 €300–600 € (Dach)1.500–2.500 €/MW
Vermessung / Photogrammetrieab 500 €800–2.000 €2.000–5.000 €+
Film- / Marketingaufnahmenab 300 €500–1.500 €1.500–3.000 €+
Die Ab-Preise sind Einstiegswerte für einfache Aufträge mit kurzer Flugzeit und wenig Nachbearbeitung. In der Praxis bewegen sich die meisten Aufträge im mittleren bis oberen Bereich der Spanne – besonders, wenn erfahrene Piloten, hochwertige Nachbearbeitung oder Spezialequipment gefragt sind.
Immobilien-Luftaufnahmen (Fotos und/oder Video)
Einfache Luftbilder eines Einfamilienhauses oder einer Gewerbeimmobilie gehören zu den häufigsten Drohnenaufträgen. Der Aufwand ist überschaubar: Anfahrt, kurzer Flug, Grundbearbeitung. Die Einstiegspreise liegen bei ca. 200 bis 300 Euro für ein Basispaket mit wenigen Fotos. In der Praxis bewegen sich die meisten Angebote bei 300 bis 600 Euro – je nach Anzahl der Aufnahmen, Bearbeitungsaufwand und Erfahrung des Piloten. Aufwändigere Pakete mit professionellem Videoschnitt, FPV-Innenflügen oder virtuellen 360-Grad-Touren liegen bei 600 bis 1.200 Euro und mehr. Mehr zu den Einsatzmöglichkeiten von Drohnen in der Immobilienbranche erfährst du in unserem Ratgeber zu den Einsatzgebieten von Drohnen.
Dachinspektion und Gebäudeinspektion
Bei Dachinspektionen geht es um die visuelle Erfassung des Zustands eines Daches – oft für Gutachter, Versicherungen oder Hausverwaltungen. Der Preis hängt von der Gebäudegröße und der gewünschten Dokumentationstiefe ab. Die Einstiegspreise für ein Einfamilienhaus liegen bei ca. 300 Euro, üblich sind eher 400 bis 800 Euro. Größere Gewerbegebäude oder Industrieanlagen kosten 800 bis 1.500 Euro und mehr, je nach Umfang der Dokumentation und ob ein Gutachterbericht erstellt wird.
Thermografie und PV-Anlagen-Inspektion
Die Überprüfung von Photovoltaikanlagen per Wärmebildkamera ist ein spezialisierter Einsatzbereich. Hier kommt teureres Equipment zum Einsatz und die Auswertung erfordert elektrotechnisches Fachwissen. Für kleine PV-Dachanlagen auf Wohngebäuden beginnen die Preise bei ca. 200 bis 350 Euro inklusive Bericht. Bei größeren Anlagen orientieren sich die Kosten an der Anlagengröße – als Richtwert gelten ca. 1.500 bis 2.500 Euro pro Megawatt Anlagenleistung.
Vermessung und Photogrammetrie
Vermessungseinsätze mit Drohnen, etwa für Baugebiete, Deponien oder Geländemodelle, gehören zu den aufwändigsten Drohnendienstleistungen. Sie erfordern präzises Equipment (oft RTK-Drohnen), eine sorgfältige Flugplanung und eine umfangreiche Nachbearbeitung. Die Kosten beginnen bei ca. 500 Euro für kleine Flächen und können bei großflächigen Vermessungen auf 2.000 bis 5.000 Euro oder mehr steigen.
Film- und Marketingaufnahmen
Für Imagefilme, Eventdokumentationen oder Werbevideos hängen die Kosten stark vom kreativen Anspruch und Aufwand ab. Einfache Überflüge für ein Unternehmensvideo starten bei ca. 300 Euro, liegen aber in den meisten Fällen bei 500 bis 1.500 Euro. Aufwändige Produktionen mit mehreren Flügen, Drehorten und professionellem Schnitt bewegen sich schnell im Bereich von 1.500 bis 3.000 Euro und darüber. Welche Branchen besonders von Drohnenaufnahmen profitieren, zeigt unser Überblick zu professionellen Drohneneinsätzen und Branchen.
Welche Faktoren beeinflussen die Kosten?
Die Preisspannen oben zeigen: Selbst innerhalb einer Einsatzart können die Kosten stark variieren. Das liegt an mehreren Faktoren, die den Aufwand und damit den Preis eines Drohnenflugs bestimmen.
Komplexität und Dauer des Einsatzes
Ein kurzer Überflug für ein paar Luftbilder dauert eine halbe Stunde. Eine systematische Dachinspektion mit Detailaufnahmen aus verschiedenen Winkeln kann einen halben Tag in Anspruch nehmen. Je aufwändiger der Einsatz, desto höher der Preis. Dabei zählt nicht nur die reine Flugzeit, sondern auch die Vorbereitung vor Ort, der Aufbau des Equipments und die Nachbereitung.
Benötigtes Equipment
Für einfache Luftbilder reicht eine Standard-Kameradrohne. Thermografie-Einsätze erfordern eine Drohne mit Wärmebildkamera – ein deutlich teureres Gerät. Vermessungen brauchen oft RTK-Drohnen für zentimetergenaue Ergebnisse. Je spezialisierter die Ausrüstung, desto höher die Kosten, weil sich die Anschaffung und Wartung des Equipments im Preis niederschlägt.
Nachbearbeitung und Auswertung
Dieser Punkt wird von Auftraggebern oft unterschätzt. Rohdaten einer Drohne allein haben selten den Wert, den du dir erhoffst. Erst die Nachbearbeitung macht sie nutzbar: Farbkorrektur und Schnitt bei Foto- und Videomaterial, Erstellung von Orthomosaiken und 3D-Modellen bei Vermessungen, oder die fachgerechte Auswertung von Thermografieaufnahmen. Die Nachbearbeitung kann einen erheblichen Teil der Gesamtkosten ausmachen – bei Vermessung und Thermografie oft sogar mehr als der Flug selbst.
Wichtig zu wissen: Nicht jeder Drohnenpilot bietet Nachbearbeitung an – und nicht jeder hat das nötige Know-how für spezialisierte Auswertungen. Gerade bei Inspektionen, Thermografie oder Vermessung kommen häufig externe Gutachter oder Fachdienstleister ins Spiel, die die Drohnendaten weiterverarbeiten. Du hast grundsätzlich drei Optionen: Der Drohnenpilot liefert dir die fertigen, bearbeiteten Ergebnisse (Komplettpaket), du erhältst die Rohdaten und gibst sie an einen spezialisierten Dienstleister weiter, oder du übernimmst die Auswertung selbst, falls du das Fachwissen und die Software dafür hast. Welche Variante sinnvoll ist, hängt von deiner Branche, deinem eigenen Know-how und dem Einsatzzweck ab. Kläre das am besten vorab mit dem Piloten.
Genehmigungen und regulatorischer Aufwand
Nicht überall darf eine Drohne einfach so starten. In der Nähe von Flughäfen, in Kontrollzonen oder über bestimmten Schutzzonen sind Genehmigungen erforderlich, die der Pilot beantragen muss. Das kostet Zeit und teilweise auch Gebühren. Die Kosten für behördliche Genehmigungen können je nach Bundesland und Aufwand zwischen 50 und 500 Euro liegen. Ein erfahrener Pilot kalkuliert diesen Aufwand in sein Angebot mit ein. Falls du wissen möchtest, was bei der Planung eines Drohnenflugs alles zu beachten ist, hilft dir unser Ratgeber Drohnenflug planen weiter.
Qualifikation und Erfahrung des Piloten
Ein Pilot mit EU-Fernpilotenschein (A2), nachweisbaren Referenzen und Erfahrung in deiner Branche wird mehr berechnen als ein Einsteiger. Der höhere Preis ist in der Regel gerechtfertigt: Erfahrene Piloten arbeiten effizienter, liefern bessere Ergebnisse und wissen, wie sie auch bei schwierigen Bedingungen sicher und professionell arbeiten. Was alle diese Qualifikationen bedeuten, erklärt unser Ratgeber zum EU-Drohnenführerschein.
Region und Anfahrt
In städtischen Ballungsräumen lassen sich oft höhere Preise durchsetzen – gleichzeitig ist dort auch der Genehmigungsaufwand häufig größer. Auf dem Land sind die Rahmenbedingungen oft einfacher, aber der Pilot muss möglicherweise weiter anfahren. Fahrtkosten werden von den meisten Piloten separat berechnet, typischerweise mit 0,40 bis 0,70 Euro pro Kilometer.
Nutzungsrechte
Ein Punkt, den viele Auftraggeber nicht auf dem Schirm haben: Die Nutzungsrechte an den Aufnahmen. Wenn du die Bilder oder Videos nur intern verwenden willst, ist das in der Regel im Preis enthalten. Planst du eine weltweite Nutzung für alle erdenklichen Zwecke, kann der Pilot dafür einen Aufpreis berechnen. Kläre den Umfang der Nutzungsrechte am besten schon vor der Beauftragung.
⚠️ Fehler vermeiden: Nimm nicht automatisch das günstigste Angebot. Ein auffällig niedriger Preis kann bedeuten, dass der Pilot weniger erfahren ist, günstigeres Equipment nutzt oder den Aufwand für Genehmigungen und Nachbearbeitung nicht einkalkuliert hat. Prüfe stattdessen, welche Leistungen konkret enthalten sind, welche Qualifikationen der Pilot mitbringt und ob Referenzen vorhanden sind.
So setzt sich ein Angebot zusammen
Ein professionelles Angebot für einen Drohnenflug besteht in der Regel aus mehreren Leistungsblöcken. Wenn du weißt, woraus sich der Preis zusammensetzt, kannst du Angebote besser vergleichen.
Typische Bestandteile eines Drohnenflugangebots sind die Einsatzpauschale oder der Tagessatz (Anfahrt, Vorbereitung, Flug, Abbau), die Nachbearbeitung (Art und Umfang der Bearbeitung), ggf. Genehmigungskosten (als Pauschale oder nach Aufwand), Nutzungsrechte und zusätzliche Leistungen wie Expresslieferung oder besondere Auswertungen.
Ein Beispiel: Für Immobilien-Luftbilder eines Einfamilienhauses könnte ein Angebot so aussehen – Einsatzpauschale inklusive Anfahrt, Flug und Grundbearbeitung von 10 Fotos für 350 Euro. Wünscht du zusätzlich ein bearbeitetes Kurzvideo, kommen typischerweise 100 bis 200 Euro hinzu.
Aus unserer Erfahrung auf der Plattform zeigt sich: Angebote, die transparent in einzelne Leistungsblöcke aufgeschlüsselt sind, schaffen mehr Vertrauen. Wenn ein Angebot nur eine Pauschalsumme ohne Erklärung nennt, frag nach, welche Leistungen enthalten sind.
Tipps für die Beauftragung
Damit dein Drohnenflug reibungslos abläuft und du am Ende zufrieden bist, beachte die folgenden Punkte bei der Auswahl eines Drohnenpiloten:
Definiere dein Ziel klar. Was genau brauchst du? Fotos, Videos, eine Inspektion mit Bericht, Vermessungsdaten? Je klarer du dein Ziel formulierst, desto präziser kann der Pilot kalkulieren – und desto weniger Missverständnisse gibt es hinterher.
Hole mehrere Angebote ein. Die Preise können stark variieren. Vergleiche nicht nur den Preis, sondern auch den Leistungsumfang, die Qualifikationen und Referenzen des Piloten.
Frage nach Qualifikationen. Hat der Pilot die erforderlichen Nachweise (EU-Kompetenznachweis, ggf. EU-Fernpilotenschein A2)? Ist er versichert? Hat er Erfahrung in deinem Einsatzbereich?
Kläre Genehmigungen frühzeitig. Behördliche Genehmigungen brauchen je nach Einsatzort zwei bis vier Wochen Vorlauf. Frag den Piloten, ob für deinen Standort Genehmigungen nötig sind und wer sich darum kümmert.
Vereinbare den Leistungsumfang schriftlich. Was genau ist im Preis enthalten? Wie viele Fotos oder Minuten Video? Welche Nachbearbeitung? Welche Nutzungsrechte? Je konkreter die Vereinbarung, desto besser. Worauf es bei der Beauftragung eines gewerblichen Drohnenflugs grundsätzlich ankommt, erklärt unser Ratgeber zu kommerziellen Drohnenflügen.
💡 Tipp: Auf flightstack by skyzr kannst du kostenlos und unverbindlich einen Auftrag ausschreiben und Angebote von qualifizierten Drohnenpiloten erhalten. Du siehst dabei die Profile, Qualifikationen und Referenzen der Piloten und kannst die Angebote direkt vergleichen. Wenn du schnell gezielt einen geeigneten Drohnenpiloten finden möchtest, steht dir dafür unser kostenloses und öffentliches Drohnenpilotenverzeichnis zur Verfügung. Hier kannst du ganz ohne Anmeldung einfach direkt Suchen.
Für Drohnenpiloten: So kalkulierst du deinen Preis
Dieser Beitrag richtet sich primär an Auftraggeber. Falls du selbst Drohnenpilot bist und wissen möchtest, wie du einen realistischen Stundensatz oder eine Tagespauschale berechnest, haben wir dazu einen separaten, ausführlichen Ratgeber erstellt.
In unserem Beitrag Was verdient ein Drohnenpilot? findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Kalkulation deines Stundensatzes, Orientierungswerte aus unserer Verdienst-Umfrage 2026 und Tipps zur Ableitung von Tagespauschalen.
Einen umfassenderen Einstieg in das Thema gewerbliches Drohnenfliegen bietet dir unser Pillar-Ratgeber Mit Drohnen Geld verdienen.
Häufige Fragen zu Drohnenflug-Kosten
Was kostet ein Drohnenflug für Immobilienfotos?
Für Luftbilder eines Einfamilienhauses oder einer Gewerbeimmobilie liegen die Kosten typischerweise zwischen 200 und 600 Euro, je nach Anzahl der Fotos, ob ein Video enthalten ist und welche Nachbearbeitung gewünscht wird.
Sind Genehmigungskosten im Preis enthalten?
Das hängt vom Anbieter ab. Manche Piloten kalkulieren Genehmigungskosten pauschal ein, andere weisen sie separat aus. Kläre das vorab, um Überraschungen zu vermeiden. Behördliche Genehmigungen können je nach Bundesland zwischen 50 und 500 Euro kosten.
Wie finde ich den passenden Drohnenpiloten?
Über das skyzr Drohnenpilotenverzeichnis kannst du Drohnenpiloten in deiner Region finden. Alternativ kannst du kostenlos einen Auftrag auf der Plattform ausschreiben und Angebote erhalten.
Was kostet eine Drohneninspektion meiner PV-Anlage?
Für kleine PV-Dachanlagen auf Wohngebäuden beginnen die Preise bei ca. 200 bis 350 Euro inklusive Wärmebildaufnahmen und einem Grundbericht. Bei größeren Anlagen steigen die Kosten mit der Anlagengröße.
Warum sind die Preise so unterschiedlich?
Die Preisspanne spiegelt die Vielfalt der Einsatzarten, des benötigten Equipments und der Erfahrungsstufen wider. Ein Pilot mit Spezialequipment und jahrelanger Erfahrung wird mehr berechnen als ein Einsteiger mit einer Consumer-Drohne – liefert dafür aber in der Regel auch bessere und zuverlässigere Ergebnisse.
  • Die Kosten für einen Drohnenflug hängen von der Einsatzart, dem Equipment, der Nachbearbeitung, den Genehmigungen und der Erfahrung des Piloten ab.
  • Die genannten Preise sind Einstiegswerte. In der Praxis liegen die meisten Aufträge im mittleren bis oberen Bereich der Spanne – erfahrene Piloten, Spezialequipment und aufwändige Auswertung treiben den Preis nach oben.
  • Nachbearbeitung und Auswertung machen oft einen erheblichen Teil der Gesamtkosten aus. Nicht jeder Pilot bietet sie an – kläre vorab, ob du Rohdaten oder fertige Ergebnisse brauchst.
  • Hole mehrere Angebote ein und vergleiche nicht nur den Preis, sondern auch den Leistungsumfang und die Qualifikationen des Piloten.
  • Auf dem skyzr Preisradar findest du branchenspezifische Orientierungswerte aus realen Projekten.
Bereit, Angebote für deinen Drohnenflug einzuholen? Erstelle jetzt kostenlos einen Auftrag auf flightstack by skyzr und erhalte unverbindliche Angebote von qualifizierten Drohnenpiloten in deiner Region.
