Drohnenführerschein verlängern: So bleibt dein Kompetenznachweis gültig
2021 haben tausende Drohnenpiloten in Deutschland und Österreich ihren ersten EU-Kompetenznachweis erworben. Jetzt, Ende 2025 und Anfang 2026, läuft für die Ersten die 5-Jahres-Frist ab. Was viele nicht wissen: Der Drohnenführerschein verlängert sich nicht automatisch. Wer nach Ablauf ohne gültigen Nachweis fliegt, riskiert empfindliche Bußgelder.
- Alle EU-Kompetenznachweise (A1/A3, A2, STS) haben eine Gültigkeit von 5 Jahren
- Die ersten Nachweise aus 2021 laufen ab Ende 2025 / Anfang 2026 ab
- In Deutschland kostet die Verlängerung 15 Euro, in Österreich ist der A1/A3 kostenlos
- Du musst entweder einen Auffrischungskurs oder die Prüfung erneut ablegen
- Eine Verlängerung ist nur innerhalb der Gültigkeitsdauer möglich
Warum die 5-Jahres-Grenze existiert
Die EU-Drohnenverordnung legt fest, dass alle Kompetenznachweise für Fernpiloten nach fünf Jahren ihre Gültigkeit verlieren. Der Hintergrund: Regelungen ändern sich, Technik entwickelt sich weiter, und auch dein Wissen sollte aktuell bleiben.
Das Ablaufdatum findest du direkt auf deinem Kompetenznachweis unter „Date of Expiry“ oder „Gültig bis“. Prüfe am besten jetzt gleich nach, wann dein Nachweis abläuft.
💡 Tipp: Trage dir das Ablaufdatum in deinen Kalender ein und stelle dir eine Erinnerung 3-4 Monate vorher. So hast du genug Zeit für die Verlängerung.
Verlängerung in Deutschland
Wann kannst du verlängern?
Du kannst deinen Kompetenznachweis frühestens 12 Monate vor Ablauf verlängern. Das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) empfiehlt, nicht bis zur letzten Minute zu warten – ist der Nachweis erst abgelaufen, musst du komplett neu starten.
So funktioniert die Verlängerung beim LBA
Der Prozess läuft vollständig online über das UAV-Portal des LBA:
- Anmelden: Logge dich mit deinen Zugangsdaten im LBA-Portal ein (exam.lba-openuav.de)
- Verlängerungsoption wählen: Wenn dein Nachweis weniger als 12 Monate gültig ist, erscheint automatisch eine Verlängerungsoption
- Auffrischung wählen: Du hast zwei Möglichkeiten:
- Auffrischungsschulung: Durcharbeiten der Lehrmaterialien mit Zwischen-Tests nach jedem Kapitel (empfohlen, wenn du dein Wissen auffrischen möchtest)
- Direkte Prüfung: Erneutes Ablegen der kompletten Online-Prüfung mit 40 Fragen (wenn du dich sicher fühlst)
- Gebühr bezahlen: Nach erfolgreichem Abschluss zahlst du 15 Euro Verwaltungsgebühr
- Neuen Nachweis erhalten: Du erhältst den verlängerten Kompetenznachweis per E-Mail
⚠️ Häufiger Fehler: Viele Piloten warten zu lange mit der Verlängerung. Ist der Nachweis abgelaufen, musst du komplett neu beginnen – inklusive der vollen Gebühr von 25 Euro.
Besonderheiten bei kombinierten Zertifikaten
Wenn du mehrere Nachweise besitzt (z.B. A1/A3 und A2), gilt eine wichtige Regel: Wird ein höherwertiger Nachweis erworben, gilt das Ablaufdatum dieses Nachweises für alle auf dem kombinierten Zertifikat abgebildeten Nachweise.
Das bedeutet konkret: Du musst nur deinen höchsten Nachweis verlängern – alle darunterliegenden verlängern sich automatisch mit.
📌 Beispiel: Sarah hat ihren A1/A3 im März 2021 gemacht (läuft März 2026 ab) und später im Oktober 2021 noch den A2 erworben. Auf ihrem kombinierten Zertifikat steht jetzt als Ablaufdatum Oktober 2026 – das gilt für beide Nachweise. Sie muss nur ihren A2 verlängern, dann ist automatisch auch der A1/A3 für weitere 5 Jahre gültig.
A2-Verlängerung bei Prüfstellen
Für die A2-Verlängerung wendest du dich an eine vom LBA benannte Prüfstelle. Dort absolvierst du eine Auffrischungsschulung oder legst die Prüfung erneut ab. Dies ist auch möglich, wenn du den A2-Schein im EU-Ausland erworben hast.
Verlängerung in Österreich
Ablauf bei der Austro Control
In Österreich läuft die Verlängerung über die Dronespace-Plattform der Austro Control:
- Bei Dronespace anmelden: Nutze die E-Mail-Adresse und das Passwort von deiner ursprünglichen Prüfung (https://online-pruefung.dronespace.at/)
- Verlängerung starten: Die Option zur Verlängerung erscheint automatisch, wenn dein Nachweis weniger als 30 Tage vor Ablauf steht
- Prüfung ablegen: Du durchläufst die Prüfung erneut – 40 Multiple-Choice-Fragen müssen zu mindestens 75% richtig beantwortet werden
- Zertifikat herunterladen: Nach bestandener Prüfung steht dein verlängertes Zertifikat zum Download bereit
Die Verlängerung in Österreich ist eine „qualifizierte Verlängerung“ – das bedeutet, du legst die Prüfung erneut ab, behältst aber deine bisherige Kompetenznachweises-Nummer für weitere 5 Jahre.
Kosten in Österreich
Der A1/A3-Kompetenznachweis wird in Österreich kostenlos ausgestellt – das gilt auch für die Verlängerung. Du zahlst also keine zusätzlichen Gebühren für die Verlängerung deines A1/A3-Nachweises.
Für A2- und STS-Verlängerungen gelten andere Regelungen, da diese über Prüfstellen erfolgen. Informiere dich direkt bei deiner Prüfstelle über die aktuellen Kosten.
⚠️ Achtung: Verwechsle die Verlängerung des Kompetenznachweises nicht mit der Betreiber-Registrierung. Die Betreiber-Registrierung läuft nach 3 Jahren ab und kostet 39,60 Euro zur Verlängerung. Beide Dokumente sind unabhängig voneinander und müssen separat verlängert werden.
Was passiert, wenn der Nachweis abgelaufen ist?
Läuft dein Kompetenznachweis ab, darfst du legal keine Drohne mehr fliegen – zumindest nicht in den Kategorien, für die der Nachweis erforderlich ist. Die Konsequenzen:
Rechtliche Folgen:
- In Deutschland drohen Bußgelder bis zu 50.000 Euro bei Verstößen gegen die Luftverkehrsordnung
- In Österreich sind Strafen bis zu 22.000 Euro nach dem Luftfahrtgesetz möglich
- Die genaue Höhe richtet sich nach Schwere und Gefährdungspotenzial
Versicherungstechnische Risiken:
- Deine Drohnen-Haftpflichtversicherung kann im Schadensfall die Leistung verweigern
- Du haftest persönlich für alle Schäden
Neustart erforderlich:
- Du musst den kompletten Prozess von vorne durchlaufen
- Die vollen Kosten fallen erneut an (Deutschland: 25 Euro, Österreich: kostenlos für A1/A3)
- In Deutschland erhältst du eine neue Kompetenznachweises-Nummer
Höherwertige Zertifikate verlängern automatisch
Eine gute Nachricht: Wenn du ein höherwertiges Zertifikat erwirbst oder verlängerst, verlängern sich automatisch alle darunterliegenden Nachweise mit. Die Hierarchie:
- STS-Zertifikat (Standard-Szenarien in der Specific-Kategorie)
- A2-Fernpilotenzeugnis (Betrieb näher an Menschen)
- A1/A3-Kompetenznachweis (Grundnachweis)
Das bedeutet: Verlängerst du deinen A2-Schein, ist auch dein A1/A3 automatisch verlängert. Erwirbst du ein STS-Zertifikat, sind A2 und A1/A3 mit abgedeckt.
Vorbereitung auf die Verlängerungsprüfung
Auch wenn du vor fünf Jahren die Prüfung bestanden hast – eine kurze Auffrischung schadet nicht. Diese Themengebiete solltest du wiederholen:
Luftrecht und EU-Drohnenverordnung:
- Betriebskategorien (Open, Specific, Certified)
- Unterkategorien A1, A2, A3
- Drohnenklassen C0-C4
- Registrierungspflicht
Flugbetrieb und Sicherheit:
- Flugverbotszonen und Luftraumbeschränkungen
- Wettereinflüsse
- Notfallverfahren
- Risikobewertung
Technisches Wissen:
- Drohnenkomponenten
- Batteriesicherheit
- Vorflugcheck
Datenschutz:
- DSGVO-Anforderungen
- Persönlichkeitsrechte
📌 Beispiel: Katharina hat ihre A1/A3-Prüfung 2021 mit 85% bestanden. Vor der Verlängerung 2026 macht sie den kostenlosen LBA-Trainingstest und merkt, dass sich bei den Flugverbotszonen einiges geändert hat. Nach zwei Stunden Auffrischung besteht sie die Verlängerungsprüfung mit 90%.
Checkliste: So vergisst du die Verlängerung nicht
- □ Ablaufdatum im Kalender notiert (mit Erinnerung 3-4 Monate vorher)
- □ Zugangsdaten zum LBA-Portal / Dronespace geprüft
- □ Bei Bedarf: Auffrischung der wichtigsten Themen
- □ Gebühr (15 Euro Deutschland, kostenlos für A1/A3 in Österreich) eingeplant
- □ Neuen Nachweis nach Erhalt auf Drohne/Smartphone gespeichert
Die Verlängerung deines Kompetenznachweises ist ein unkomplizierter Prozess, den du nicht auf die lange Bank schieben solltest:
- Prüfe jetzt dein Ablaufdatum und trage dir eine Erinnerung ein
- In Deutschland verlängerst du über das LBA-Portal, in Österreich über Dronespace
- Die Kosten liegen bei 15 Euro (Deutschland) bzw. sind kostenlos für A1/A3 (Österreich)
- Du hast die Wahl zwischen Auffrischungskurs und direkter Prüfung
- Höherwertige Nachweise verlängern automatisch niedrigere mit
- Nach Ablauf musst du komplett neu starten
Bleib auf dem Laufenden
Regelungen rund um Drohnen ändern sich regelmäßig. Damit du nichts verpasst – ob Verlängerungsfristen, neue Vorschriften oder wichtige Updates zur EU-Drohnenverordnung – trage dich in unseren Newsletter ein. Wir informieren dich rechtzeitig über alle relevanten Änderungen, damit dein Drohnenführerschein immer gültig bleibt.
FAQ zum Thema Kompetenznachweis verlängern
Nein, eine Verlängerung ist nur innerhalb der Gültigkeitsdauer möglich. Nach Ablauf musst du den Nachweis komplett neu erwerben.
Nein, die Betreiber-Registrierung (e-ID) ist unabhängig vom Kompetenznachweis und muss (in Österreich, nicht in Deutschland) separat verlängert werden – alle 3 Jahre.
Nein, wenn du deinen A2-Nachweis verlängerst, ist dein A1/A3 automatisch mit verlängert. Verlängere immer nur den höchsten Nachweis.
Die Prüfung entspricht der ursprünglichen Online-Prüfung: 40 Fragen in 40 Minuten. Mit Auffrischungskurs rechne mit insgesamt 2-3 Stunden.
Das Ablaufdatum des höherwertigen A2-Nachweises gilt dann für beide Nachweise auf dem kombinierten Zertifikat. Dein A1/A3 läuft nicht mehr zu seinem ursprünglichen Datum ab.
Weiterführende Informationen:
Detaillierte Informationen zur Verlängerung von Fernpiloten-Zertifikaten findest du auf der offiziellen LBA-Seite. Für Österreich bietet die Austro Control Dronespace-Plattform alle notwendigen Informationen und den direkten Zugang zur Verlängerung.
