Drohnenkennzeichen an DJI-Drohne befestigen – so geht’s richtig
Du hast deine eID vom LBA erhalten und das Kennzeichen liegt bereit – aber wo klebt die Plakette hin, ohne dabei Sensoren zu stören oder die Flugeigenschaften zu beeinträchtigen?
Kurz gesagt: DJI hat für seine Drohnenmodelle konkrete Positionen veröffentlicht, an denen das Kennzeichen sicher angebracht werden kann. Die vollständige Montageanleitung mit Abbildungen steht als PDF auf der DJI-Supportseite zum Download bereit.
Muss ich die Position genau einhalten?
Das kommt auf dein Plakettenmaterial an – und hier lohnt es sich, kurz innezuhalten, bevor du einfach draufklebst.
DJIs Positionsangaben basieren auf der Annahme, dass eine Metallplakette (z.B. aus Aluminium) verwendet wird. Metall in der Nähe von Kompass- oder Barometersensoren kann Interferenzen verursachen und das Flugverhalten beeinträchtigen. Deshalb definiert DJI für jedes Modell sichere Bereiche, in denen eine solche Plakette unproblematisch ist.
Wer lediglich ein beschriftetes Stück Papier oder eine Folienplakette verwendet, muss sich nicht strikt an diese Positionen halten – Papier beeinflusst keine Sensorik. Dennoch sind die DJI-Positionen gut gewählt und einfach zu befolgen. Es spricht nichts dagegen, sie als Orientierung zu nutzen, egal welches Material du verwendest.
⚠️ Fehler vermeiden: Verwende keine Plaketten aus ferromagnetischen Materialien wie Stahl. Diese können Magnetsensoren beeinflussen und die Flugsicherheit gefährden – unabhängig davon, wo du sie anbringst.
Positionen und Maße nach Modell
Die folgende Übersicht zeigt dir, wo DJI die Kennzeichnung für die gängigsten Modelle empfiehlt – inklusive der maximalen Abmessungen der Plakette. Die offizielle Montageanleitung ist etwas veraltet, die Positionen können aber leicht für aktuelle und vergleichbare Modelle adaptiert werden.
| Modell | Empfohlene Position | Max. Maße |
| Mavic 2 Pro / Zoom | Hintere Träger (eingeklappt) oder Gimbal-Basis Unterseite | 20 × 10 mm |
| Mavic Air | Hinter Gimbal und Kamera, entlang der Kante (kein Druck auf Gimbal) | 28 × 10 mm |
| Mavic Pro Serie | Über der Status-LED oder außen an den hinteren Trägern (eingeklappt) | 30 × 17 mm / 70 × 14 mm |
| Spark | Unterseite der hinteren Träger, entlang der Trägerränder | 28 × 10 mm |
| Phantom 4 Serie | Gimbal-Basis Unterseite (Belüftungsöffnungen freihalten) | 38 × 10 mm |
| Phantom 3 Prof. / Adv. / SE / 4K | Gimbal-Basis Unterseite | 50 × 15 mm |
| Phantom 3 Standard / Phantom 2 / Phantom 2 Vision+ | Akkufach Unterseite | 40 × 20 mm |
| Inspire 1 | Rückseite der Akkufachabdeckung unter dem DJI-Logo | 30 × 20 mm |
| Inspire 2 | Beide Seiten des Servos am Fahrwerkmechanismus | 30 × 20 mm |
| Matrice 100 | Obere Platte, Mitte zwischen Träger M3 und M4 | 50 × 28 mm |
| Matrice 200 Serie | Akkufach Unterseite, vorne links oder rechts (Lautsprecher freihalten) | 50 × 28 mm |
| Matrice 600 Serie | Obere Platte, neben Akkufach Nr. 4 | 50 × 28 mm |
| MG-1 / MG-1S / MG-1S RTK | Mitte der Unterseite (Plakette muss eben aufliegen) | 60 × 25 mm |
| S900 | Obere Ringplatte, Mitte zwischen Träger M4 und M5 | 50 × 28 mm |
| S1000 / S1000+ | Obere Platte, Mitte zwischen Träger M5 und M6 | 50 × 28 mm |
| F450 / F550 | Rahmenträger neben der oberen Platte | 50 × 28 mm |
Alle Positionen mit Abbildungen findest du in der offiziellen DJI-Montageanleitung (PDF).
Hinweis zum Material: DJI empfiehlt in seiner Anleitung feuerfeste Materialien wie Aluminium oder Kupfer. Das ist eine Herstellerempfehlung, keine gesetzliche Pflicht. Das LBA schreibt lediglich vor, dass die Kennzeichnung dauerhaft lesbar und fest angebracht sein muss.
Noch Fragen dazu, wer überhaupt eine Kennzeichnung benötigt oder wie du deine eID beantragst? Alle Infos dazu findest du in unserem Ratgeber zur Drohnenkennzeichnungspflicht sowie im Überblick zur EU-Drohnenverordnung.
