DJI Mini 3 Pro aufladen
Wir beschreiben euch in dieser Anleitung kurz und knapp, wie ihr die DJI Mini 3 Pro aufladen könnt. Dabei erklären wir die Vorgehensweise für die Akkus sowie die Fernsteuerung. Der Ladevorgang ist dabei wie auch schon bei den Vorgängermodellen schnell und einfach.
Wie lädt man die DJI Mini 3 Pro Drohne?
Auch bei der DJI Mini 3 Pro kann der Akku direkt in der Drohne über ein USB-C Ladegerät geladen werden. Man legt also den Akku in die Drohne und schließt diese an der Rückseite über ein USB-C Kabel an ein entsprechendes USB-C Ladegerät an. Auch die Fernsteuerung, egal ob RC-N1 oder RC, werden direkt mit einem USB-C Ladegerät geladen. Einzelheiten dazu folgen weiter unten.
Alternativ können die Akkus auch in der DJI Mini 3 Pro Zwei-Wege-Ladestation geladen werden. Dort können bis zu drei Akkus gleichzeitig eingelegt und automatisch nacheinander geladen werden. Auch hier ist aber ein entsprechendes USB-C Kabel sowie Netzteil notwendig.
Beachtet, dass ein Ladegerät nicht Teil des Lieferumfangs der DJI Mini 3 Pro ist. Gleiches gilt für die Zwei-Wege-Ladestation. Beides ist optionales Zubehör und kann separat oder im Falle der Ladestation im Fly More Kit erworben werden. Wer sich also für die DJI Mini 3 Pro entscheidet, sollte sichergehen, dass auch ein Ladegerät zu Hause bereit liegt. Da sich der USB-C Anschluss bei den meisten Smartphones als Lademöglichkeit etabliert hat, sollte ein entsprechendes Gerät bereits in den meisten Haushalten vorhanden sein.
DJI Mini 3 direkt am USB Netzteil laden
- Sorge dafür, dass der Akku korrekt im Fluggerät installiert
- Schließe das USB-Ladegerät an eine Netzsteckdose (100–240 V, 50/60 Hz) an. Verwende einen Netzadapter, falls nötig.
- Schließe das USB-Ladegerät mit einem USB-C-Kabel an den Ladeanschluss am Fluggerät an.
- Beim Laden und Entladen zeigen die Akkustand-LEDs den Fortschritt der Ladung an.
- Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn alle Akkustand-LEDs durchgehend leuchten. Entferne das Ladegerät, wenn das Aufladen beendet
DJI Mini 3 Akkus über Ladestation laden
- Lege die Akkus in die Ladestation ein, bis ein Klicken zu hören ist.
- Verwende ein USB-C-Kabel und ein DJI 30W USB-C-Ladegerät oder andere USB-Ladegeräte mit Stromanschluss, um die Akkuladestation mit einer Steckdose (100-200 V, 50/60 Hz) zu verbinden.
- Der Akku mit dem höchsten Ladestand wird zuerst aufgeladen. Die anderen Akkus werden nacheinander je nach deren Ladezustand aufgeladen. Die entsprechenden Status-LEDs zeigen den Ladestatus an (siehe nachstehende Tabelle). Die entsprechenden LEDs leuchten durchgehen grün, sobald der Akku vollständig aufgeladen
Wie lange dauert es bis der DJI Mini 3 Pro Akku geladen ist?
Abhängig der Leistung eures Netzteil dauert die Ladezeit des Akkus unterschiedlich lange. Bei Verwendung des DJI 30W USB-C-Ladegeräts beträgt die Ladezeit für die Intelligent Flight
Battery der DJI Mini 3 Pro ca. 60 Minuten. Die Ladezeit der Intelligent Flight
Battery Plus beträgt ca. 100 Minuten.
DJI Mini 3 Pro Fernsteuerung RC-N1 laden
- Schließe ein USB-C-Kabel an die Fernsteuerung an. Der Anschluss befindet sich an der Unterseite der RC-N1 Fernsteuerung.
- Verbinde das andere Ende des USB-C-Kabel mit einem USB-C-Ladegerät.
- Stecke das Ladegerät in eine Steckdose. Die RC-N1 Fernsteuerung sollte nun geladen werden.
DJI Mini 3 Pro Fernsteuerung DJI RC laden
- Schließe ein USB-C-Kabel an die Fernsteuerung an. Der Anschluss befindet sich an der Unterseite der DJI RC.
- Stecke das Ladegerät in eine Steckdose. Die RC Fernsteuerung sollte nun geladen werden.
Wie lange dauert es bis die DJI RC geladen ist?
Mit einem maximalen Ladestorm von 15 W kann die DJI RC in rund 90 Minuten voll geladen werden.
Ihr habt Probleme mit dem Aufladen eurer DJI Mini 3 Pro? Ihr kennt geeignete alternative Ladegeräte? Dann teilt uns eure Meinung in unserem Forum mit und diskutiert zusammen mit der Community.
DJI Mini 3 Pro laden FAQ
Die Akkus der Drohne können entweder direkt oder über eine Ladestation geladen werden. Das geht ganz einfach mit Hilfe eines handelsüblichen USB-C Ladegeräts. Alle Informationen im Artikel.
Die Fernsteuerung wird ebenfalls direkt über ein USB-C Ladegerät an der Steckdose geladen. Alle Informationen dazu gibt es im Artikel.
Das Laden dauert ca. 60-90 Minuten pro Akku. Abhängig von der Leistung des Netzteils. Infos im Artikel.
