Xiaomi FIMI X8 Mini vorgestellt
Xiaomi hat seine neueste Drohne, die FIMI X8 Mini vorgestellt und geht mit der Drohne ganz offensichtlich in Konkurrenz zur DJI Mini 2. Wir fassen die technischen Daten und Features der Drohne zusammen.
Die Dominanz von DJI im Drohnenmarkt ist auch auf unserer Plattform nicht zu übersehen. Umso erfreulicher ist es für uns, wenn wir auch Drohnen anderer Hersteller präsentieren können. Eine spannende Alternative liefert nun Xiaomi mit seiner neuen FIMI X8 Mini. Diese Drohne tritt auf Grund ihres Designs, der kompakten Größe, dem Gewicht von rund 250g und dem Preis von ca. $399 eindeutig gegen DJIs Mini 2 (Test) an.
Sie liefert im Vergleich zur DJI Drohne aber spannende Features wie eine umfangreiche Objektverfolgung, Timelaps oder auch eine Waypoint-Funktion.
Technische Daten der FIMI X8 Mini
Zuerst einmal eine Übersicht über die technischen Daten der FIMI X8 Mini.
| Fluggerät | |
| Abfluggewicht | Standard-Akku: 258g Pro-Akku: 245g |
| Maße | 145x85x56mm (gefaltet) 200x145x56mm (ausgefaltet) |
| Max. Flugzeit | ca. 31 Minuten mit Pro-Akku (bei Windstille und konstanter Fluggeschwindigkeit von 21 km/h) ca. 30 Minuten mit STandard-Akku (bei Windstille und konstanter Fluggeschwindigkeit von 21 km/h) |
| Betriebstemperatur | 0° - 40°C |
| Betriebsfrequenz | 5,725 - 5.825 GHz |
| Kamera | |
| Sensor | 1/2,6" SONY CMOS, effektive Pixel: 12 MP |
| Objektiv | FOV: 80° Blende: f/2,0 |
| ISO-Bereich | 100 – 3200 |
| Belichtungszeit | 32 ~ 1/8000s |
| max. Bildauflösung | 3840 x 2160 |
| Foto-Format | JPG, JPG+DNG |
| Videoauflösung | 4K: 3840 x 2160 bei 30fps |
| Video-Format | MP4 |
| Akku (Intelligent Flight Battery) | |
| Kapazität | Standard: 2400 mAh Pro: 2200 mAh |
| Spannung | Standard: 7,2V Pro: 7,7V |
| Typ | Standard: Li-ion 2S Pro: LiPo 2S |
| Energie | Standard: 17,28WH Pro: 16,94Wh |
| Ladetemperaturbereich | 5° - 40° C |
| Fernsteuerung | |
| Maße | 165x89x47mm |
| Gewicht | ~260g |
| Betriebsfrequenz | 5,725 - 5,825 GHz |
| Reichweite (freie Sicht, keine Hindernisse) | ~ 8.000m |
| Akku-Kapazität | 3500 mAh |
Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Produktseite.
Drohne
Wie zu erkennen ist, gibt es beim Gewicht der FIMI X8 Mini zwei unterschiedliche Optionen, die abhängig vom gewählten Akku sind. Mit dem Standard Akku wiegt die Drohne 258g, während sie mit dem Pro Akku auf 245g kommt und damit unterhalb der oft genannten 250g Grenze bleibt, deren Auswirkungen mit der neuen EU-Drohnenverordnung jedoch geringer ausfallen als noch die Jahre zuvor.
Die maximale Flugzeit der FIMI X8 Mini liegt bei rund 31 Minuten (mit der Pro Batterie / 30 Minuten mit der Standard Batterie). Die maximale Fluggeschwindigkeit gibt Xiaomi mit 16 m/s (57,6 km/h) an. Dazu kommen GPS, GLONASS sowie Beidou zur Positionsbestimmung zum Einsatz.
Kamera
Die FIMI X8 Mini verfügt über einen 1/2,6 Zoll SONY CMOS Sensor mit dem sie Videos in einer Auflösung von 4K mit bis zu 30 FPS und 100 Mbit Bitrate aufnehmen kann. Dabei unterstützt die FIMI auch HDR-Aufnahmen. Fotos können mit 12 MP aufgenommen und dabei auch im RAW Format gespeichert werden.
Gestützt wird die Kamera von einem mechanischen 3-Achsen-Gimbal, was für verwacklungsfreie Aufnahmen sorgt.
Flug- und Aufnahmemodi der FIMI X8 Mini
Die bisherigen Daten waren soweit sehr ähnlich zu der DJI Mini 2. Spannend wird es bei den Flug- und Aufnahmemodi. Denn hier liegt die FIMI X8 Mini, zumindest auf dem Papier, vor der Mini 2. Sie bietet nämlich interessante Funktionen wie umfangreiche Objekterkennung und -verfolgung, Timelaps, also zeitrafferaufnahmen, sowie eine Weg-Punkte-Funktion, mit der sich Flugrouten planen und automatisch abfliegen lassen. Alles Funktionen die der kleinen DJI Mini 2 fehlen und erst in größeren DJI Modellen verfügbar sind.
Dazu kommen noch Funktionen wie RTH (Return-to-Home), ein 3x digitaler Zoom, ein Panorama Aufnahmemodus, One-Tap Videos, Live-Streaming sowie eine nach unten gerichtete Kamera zur Erkennung von Landeplattformen um auf diesen seicher landen zu können.
Bei den One-Tap Videos dürfte es sich um eine vergleichbare Funktion zu DJIs Quick-Shots handeln. Also bereits vorprogrammierte Flugmanöwer die mit einem Klick ausgelöst und selbstständig ausgeführt werden können.
FIMI X8 Mini Fernsteuerung
Die Fernsteuerung der FIMI X8 Mini weißt eine interessantes Design auf, bei der das Smartphone zur Steuerung zwischen den Bedienelementen in der Mitte befestigt wird. Das dürfte bei der Steuerung durchaus Vorteile gegenüber eine Positionierung unter- oder oberhalb der Fernsteurung haben.
Zum Fliegen der FIMI X8 Mini kann aber auch direkt das Smartphone ohne die separate Fernsteuerung genutzt werden. Dann lässt sich die Drohne mit virtuellen Joysticks steuern während die Verbindung zwischen Drohne und Smartphone über WiFi hergestellt wird.
App
Zur App macht Xiaomi wenig Angaben. Sie soll extra für die neue Mini neu gestaltet und damit besonders anwendfreundlich sein. Sie ist zum Fliegen er Drohne notwendig und dürfte damit kostenlos erhältlich sein.
FIMI X8 Mini Lieferumfang
Bisher hat Xiaomi nur eine Ausführung der Drohne mit dem schwereren Standard Akku präsentiert. Das Paket beinhalten standardmäßig folgende Komponenten im Lieferumfang:
- FIMI X8 Mini
- Fernsteuerung
- Akku (Standard)
- Propeller
- Schraubenzieher
- Gimbal-Schutz
- Kabel
- Handbuch
- Schrauben
- USB-Kabel
Preis und Verfügbarkeit der FIMI X8 Mini
Zu Kaufen ist die Drohne bisher nur unter anderem bei Amazon oder Aliexpress. Bei Aliexpress wird sie mit einem Preis von $399 gelistet, wobei es zum offiziellen Verkaufsstart am 06. April 2021 einen Rabatt gibt, womit die FIMI X8 Mini dann bei einem Preis von kurzfristig $319 liegen wird. Das Angebot scheint dabei bis zum 08. April begrenzt zu sein.
Mittlerweile gibt es auch erste Angebote auf Amazon zu finden. Hier liegt der Preis bei diversen Händlern zwischen 530€ und 600€.
Die größere FIMI X8 SE 2020
Die FIMI gibt es seit 2020 bereits in einer größeren Version, bekannt als FIMI X8 SE 2020.
Xiaomi hat mit der FIMI X8 Mini eine spannende Drohne präsentiert, die sich zumindest auf dem Papier durchaus mit der DJI Mini 2 messen und vom Funktionsumfang sogar an ihr vorbeiziehen kann. Wie sie sich in der Praxis schlägt, wird sich noch zeigen müssen. Wir bleiben dran und versuchen auch ein entsprechendes Exemplar der Drohne für einen ausführlichen Test und einen Vergleich zu bekommen. Wer auf der Suche nach Alternativen zu DJI Modellen ist, sollte auf jeden Fall einen Blick auf die Drohne von Xiaomi werfen.
