Drohnen mit langer Flugzeit 2025
drohnen lange laufzeit akku
Die maximal mögliche Flugzeit von Drohnen ist für viele ein entscheidender Punkt beim Kauf. Welche Drohnen im Jahr 2025 die längsten Flugzeiten haben und worauf du achten solltest, verraten wir dir in der folgenden Übersicht.
Beim Fliegen von Drohnen, ob zu gewerblichen oder privaten Zwecken, ist es oft entscheidend, wie lange die Drohne in der Luft bleiben kann. Drohnen mit langer Flugzeit bieten dir als Drohnenpiloten natürlich weitaus mehr Möglichkeiten, da der Flug nicht so schnell beendet werden muss.
Die folgende Tabelle liefert dir eine Übersicht von Drohnen anhand ihrer vom Hersteller angegebenen maximalen Flugzeit. Dabei konzentrieren wir uns nur auf bezahlbare Consumer-Drohnen die frei verkäuflich sind und lassen Spezial- oder Industriedrohnen außen vor.
Einzig die DJI Matrice 350 RTK lassen wir zum Vergleich in der Tabelle. Bei einem Startpreis ab offiziell 13.000€ dürfte sie aber für die wenigsten in Frage kommen.
Übersicht: Drohnen mit langer Flugzeit
Drohnemaximale Flugzeit (in Minuten)Akku-Kapazität (in mAh)Gewicht (in g)
DJI Matrice 350 RTK555.8806470 (mit zwei Akkus)
DJI Mavic 4 Pro516.6541063
DJI Mavic 3465.000895
Hubsan Zino Mini SE453.000249
Hubsan Zino Mini Pro403.000249
Autel Robotics EVO II407.1001150
Autel Robotics EVO Lite+406.175835
DJI Mini 3382.453248
DJI Mini 4 Pro342.590249
DJI Mini 3 Pro342.453<249
DJI Mavic Air 2343.500570
DJI Air 2S313.750595
FIMI X8 Mini (mit Pro Akku)312.200245
Bedenkt bitte, dass die Herstellerangaben sich immer auf Optimalbedingungen beziehen. In der Praxis könnt ihr nochmals einige Minuten Flugzeit abziehen.
Drohne mit längster Flugzeit (Consumer Drohnen): DJI Mavic 4 Pro
dji mavic 4 pro
DJI Mavic 4 Pro
€ 2 099,00
Technische Details
Gewicht
1063g
Maße
Länge
328.7mm
Breite
390.5mm
Höhe
135.2mm
Sensor Größe
1.33Zoll
Max. Flugzeit
51min
Max. Flugreichweite
30000m
Max. Flughöhe
6000m
Max. Fluggeschwindigkeit
88km/h
Max. Bildauflösung (MP)
100MP
Max. Videoauflösung (k)
6K
Was wirkt sich auf die Flugzeit von Drohnen aus?
Es gibt einige Faktoren, die die Flugzeiten von Drohnen beeinflussen.
Akku
Entscheidend ist natürlich der genutzte Akku. Je größere seine Kapazität ist, desto länger kann er die Drohne mit Energie versorgen. Ein Akku mit viel Kapazität ist aber nicht automatisch eine Ganratie für lange Flugzeiten einer Drohne. Die Komponenten der Drohne müssen die zur Verfügung stehende Energie natürlich effizient nutzen. Darauf achten die großen und bekannten Drohnenhersteller jedoch sehr. Darüber hinaus spielt auch der Funktionsumfang der Drohne eine Rolle. Dazu unten mehr.
Alter des Akkus
Je öfter ein Akku genutzt wird und je älter er wird, desto weniger Energie wird er speichern können. Die Folge: der Akku verliert mit der Zeit an Kapazität, die Flugzeiten sinken. Früher oder später wird es notwendig sein einen Akku ersetzen zu müssen. Dabei gibt es jedoch keine Formel an die ihr euch halten könnt. Beobachtet einfach die Laufzeit eurer Drohnen-Akkus. Sinken diese beachtlich, sollten sie getauscht werden.
Gewicht der Drohne
Je schwerer eine Drohne ist, desto kräftiger werden die Rotoren arbeiten müssen um sie abheben zu lassen. Das führt natürlich dazu, dass die Akkus mehr belastet werden und die Flugzeiten sinken. Zusätzliches Equiptment an der Drohne erhöht natürlich das Gewicht was sich direkt auf die Flugzeiten auswirkt.
Verbaute Sensoren und Technik
Je mehr Sensoren und Funktionen eine Drohne hat, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass auch mehr Energie notwendig ist um diese zu betreiben. Auch das wirkt sich negativ auf die Flugzeiten aus. Es ist daher immer ratsam abzuwägen, welche Funktionen man tatsächlich benötigt oder ob die Flugzeit selbst wichtiger ist.
Wetterbedingungen
Auch das Wetter hat großen Einfluss auf die Flugzeit von Drohnen. Starker Wind beispielsweise sorgt dafür, dass die Drohne, wenn sie gegen diesen versucht anzufliegen oder ihre Position zu halten, deutlich stärker arbeiten muss. Das zerrt natürlich am Akku. Auch die Temperatur hat einen Einfluss auf die Akkus und damit die Flugzeit. Jeder Drohnenhersteller liefert Angaben zu den optimalen Betriebstemperaturen für Drohne und Akku. Liegt die Temperatur darunter oder darüber, verliert der Akku an Leistung was sich mal mehr und mal weniger auf die Flugzeit auswirkt.
Wie kann man die Flugzeiten von Drohnen verlängern?
Akkus mit mehr Kapazität nutzen
Einige Drohnen-Modelle bieten die Option Akkus mit mehr Kapazität zu nutzen. Dadurch lassen sich die Flugzeiten meist etwas steigern. Das geht jedoch nicht mit jeder Drohne. Schaut hier einfach in das Handbuch deiner Drohne um genaue Informationen für unterstützte Akkus zu erhalten.
Akkus richtig laden und entladen
Akkus wie sie häufig bei Drohnen zum Einsatz kommen sollten ordnungsgemäßg geladen und auch entladen werden, wenn diese längere Zeit gelagert werden. Dabei sollten sie jedoch nie vollständig leer sein. Da dieser Punkt eine Wissenschaft für sich ist, solltet ihr stets einen Blick in die Herstellerspezifikationen bzw. das Drohnen-Handbuch werfen. Dort wird in der Regel erklärt, wie ihr eure Akkus schonen könnt um so ihre Kapazität länger aufrecht zu erhalten.
Zusätzliche Akkus
Das einfachste Mittel um länger mit der Drohne unterwegs zu sein sind natürlich weitere Akkus. Damit erhöht sich zwar nicht die Flugzeit pro Akku, jedoch die gesamte Zeit die man mithilfe einesd Akkuwechsels unterwegs sein kann. Ein Akku reicht selten aus, besonders bei kommerziellen Flügen.
Powerbank
Durch den Einsatz einer Powerbank kannst du viele Drohnenakkus auch unterwegs laden. Auch das ist eine eher indirekte Methode um die Flugzeiten zu verlängern. Achtet darauf, dass der Drohnenakku entsprechend über die notwendigen Anschlüsse oder Adapter für den Anschluss an eine Powerbank verfügt. Meist handelt es sich hierbei um USB Anschlüsse.
Welche Drohne hat die längste Flugzeit?
Laut unserer aktuellen Liste liegt hier die DJI Mavic 4 Pro ganz vorne. Eine vollständige Übersicht findet ihr direkt im Artikel.
Sind Ersatz-Akkus sinnvoll?
Auf jeden Fall. Mit Ersatz-Akkus habt ihr inmer eine Reserve für längere Flugzeiten dabei. Zusätzliche Akkus sind die einfachste Methode eure Flugzeiten mit der Drohne zu verlängern.
