SORA & Specific
wingman Update v1.1
wingman 1-1 edit geometry
Wir freuen uns bekanntgeben zu können, dass die Version 1.1 von wingman online ist. Im Folgenden findest du eine Übersicht über die wichtigsten Neuerungen und Verbesserungen in wingman 1.1.
Seit dem Start von wingman sind bereits rund 4 Monate vergangen. In dieser Zeit haben wir viele Nutzer gewonnen, wertvolles Feedback erhalten und natürlich sofort mit der Arbeit an einer neuen Version begonnen. Diese ist nun online und bringt zahlreiche neue Funktionen und viele kleine und große Verbesserungen für alle Nutzer, damit wingman dir noch besser helfen kann.
Neue Funktionen
  • Du kannst deine Fluggeografie jetzt direkt auf der SORA-Karte bearbeiten, um Risikobereiche zu vermeiden und so GRC und ARC zu optimieren
  • Wenn du BVLOS fliegst, zeigt dir wingman an, welche TMPR-Anforderungen du erfüllen musst und gibt dir die Möglichkeit, eine Erklärung abzugeben
  • Du kannst jetzt amtliche Bescheide für jede SORA hochladen und deinen SORA-Status verwalten (Genehmigt; Abgelehnt)
  • Wenn du dir ein Hexagon deines Flugplans ansiehst, siehst du jetzt die maximale Bodenerhebung für diese Zelle, um die Oberfläche am Boden besser zu verstehen
  • Auf der ConOps Seite in SORA gibt es jetzt die Möglichkeit, ein Betriebshandbuch-Beispiel von der EASA als Referenz herunterzuladen.
Verbesserungen
  • Wir haben die Benutzerfreundlichkeit der Risikovisualisierungskarte verbessert
  • Wenn du SORA-Flugpläne auf der Karte anschaust, kannst du jetzt die Höheneinstellung anpassen, um zu sehen, wie sich die Lufträume in verschiedenen Höhen verändern
  • Wenn du eine SORA aus der Liste öffnest, werden die verfügbaren Aktionen jetzt in zwei Dropdown-Schaltflächen unter „Anzeigen“ und „Verwalten“ zusammengefasst, um die Übersicht zu verbessern.
  • Die Seriennummer wird jetzt in der Übersichtstabelle der Asset-Management angezeigt, um eine bessere Unterscheidung zwischen den Assets zu ermöglichen
  • Verschiedene kleine Verbesserungen an der Benutzeroberfläche, um sie ansprechender zu gestalten
Wir arbeiten bereits an weiteren nützlichen Funktionen, um dir mit der nächsten Version einen zusätzlichen Nutzen zu bieten. Wenn du Feedback für uns hast, melde dich bitte direkt bei uns.
Vergiss nicht, ein Abonnement abzuschließen, wenn du die volle Leistung von wingman nutzen möchtest.
Danke, dass du wingman nutzt ♥️
Was ist wingman?
wingman vorgestellt
Weitere Informationen findest du auf der wingman Seite.
