DJI Mavic Mini Firmware Updates in der Übersicht
Mavic Mini Firmware Update v01-00-0500
Erhalte hier eine Übersicht über aktuelle und vergangene DJI Mavic Mini Firmware Updates.
DJI Mavic Mini Firmware Update v01.00.0500
Die neue Firmware Version 01.00.0500 für DJIs Mavic Mini bietet folgende Änderungen / Verbesserungen an der Software der Drohne. Hinweise zu Änderungen des letzten Firmware Updates (v01.00.0400) könnt ihr dieser News entnehmen.
  • Manuelle Belichtung für Videos hinzugefügt (erfordert DJI Fly v1.0.8 oder höher).
  • Auflösung von 2,7K 24fps und 1080P 24/48fps hinzugefügt (erfordert DJI Fly v1.0.8 oder höher).
  • Manuelle Weißabgleich-Einstellung hinzugefügt (erfordert DJI Fly v1.0.8 oder höher).
  • Verbesserte Download-Geschwindigkeit für Fotos und Videos.
  • Verbesserte Flugstabilität in einigen Szenarien.
  • Unterstützung zur Anpassung der Betriebsfrequenz in der Ukraine hinzugefügt
  • Optimierte Leistung der Fernsteuerung. Kalibrieren Sie die Fernsteuerung, wenn sie nach der Aktualisierung der Firmware piept.
Hinweise
  • Beachten Sie, dass das Update verschiedene Einstellungen des Controllers, wie z.B. die RTH-Höhe und die maximale Flugdistanz, auf die Standardeinstellungen zurücksetzen kann. Notieren Sie sich vor dem Update Ihre bevorzugten DJI Fly-Einstellungen und passen Sie diese nach dem Update wieder an.
  • Schlägt das Update fehl, starten Sie die Drohne, die Fernbedienung und DJI Fly oder den DJI Assistant 2 for Mavic neu und versuchen Sie es erneut.
DJI Mavic Mini Firmware Update durchführen
Wie man die Firmware seiner Mavic Mini Drohne einfach aktualisieren kann, haben wir euch bereits in einem separaten Artikel ausführlich erklärt – DJI Mavic Mini – Firmware Update durchführen
Dort zeigen wir euch zwei Optionen zum Updaten der Firmware, inklusive offiziellem Video von DJI.
DJI Mavic Mini Firmware Update v01.00.0400
Die neue Firmware Version 01.00.0400 für DJIs Mavic Mini bietet folgende Änderungen / Verbesserungen an der Software der Drohne. Hinweise zu Änderungen des ersten Firmware Updates könnt ihr dieser News entnehmen. Die Änderungen des neueren Updates v01.00.0500 findet ihr hier.
  • Funktion zum Freischalten von GEO-Zonen hinzugefügt (erfordert DJI Fly v1.0.4 oder höher).
  • Funktion hinzugefügt, die den Start deaktiviert, wenn das GPS-Signal schwach ist (GPS <8) und das Umgebungslicht nicht ausreicht. Diese Funktion kann manuell deaktiviert werden (erfordert DJI Fly v1.0.4 oder höher).
  • Es wurde eine Anforderung für die Kompass-Kalibrierung vor dem Start hinzugefügt, wenn das Umgebungslicht nicht ausreichend ist und der Kompass Störungen aufweist.
  • Die Flughöhe und Distanz im Nutzlastmodus wurde angepasst.
  • Warnhinweis für Batterie-Zyklen zugefügt.
  • Geringere Geräusche während der Selbstdiagnose nach dem Einschalten.
  • Added feature to unlock GEO zones (requires DJI Fly v1.0.4 or later).
  • Added feature that disables takeoff when the GPS signal is weak (GPS <8) and the environment light is not sufficient. This feature can be disabled manually (requires DJI Fly v1.0.4 or later).
  • Added requirement for compass calibration before takeoff when the environment light is not sufficient and the compass experiences interference.
  • Adjusted flight altitude and distance in payload mode.
  • Added warning prompt for battery cycles.
  • Reduced noise during self-diagnostics after powering on.
  • Fixed issue: linking was abnormal in some regions.
Hinweise
  • Note that the update may reset various main controller settings, such as the RTH altitude and the maximum flight distance, to default settings. Before updating, take note of your preferred DJI Fly settings, and readjust them after the update.
  • If the update fails, restart aircraft, remote controller, and DJI Fly or DJI Assistant 2 for Mavic, and retry.
DJI Mavic Mini Firmware Update v01.00.0200
Das erste Firmware Update für die DJI Mavic Mini hebt die Versionsnummer auf v01.00.0200. Das Update bietet vor allem Verbesserungen beim Flugverhalten und der Bildqualität. Alle Änderungen / Verbesserungen des Updates sind in der folgenden Liste zusammengefasst:
  • Erhöht die Startstabilität.
  • Bietet Unterstützung für Quickshots in mehr Flugmodi.
  • Optimiert die Bildqualität und erhöht die Videostabilisierung.
  • Optimiert die Nachtaufnahmen
  • Verbessert die LED-Statusanzeigen für den Status der Drohne.
  • Optimiert die Bildübertragungsqualität, um eine schärfers Vorschaubild auf dem Smartphone zu gewährleisten.
Ein Update können wir daher nur dringend empfehlen. Dabei scheint es keine bekannten Probleme (Stand jetzt) mit dem Firmware Update zu geben.
