DJI Fly App Update unter Android durchführen [Anleitung]
In dieser Anleitung zeigen wir dir wie du die DJI Fly App unter Android auf dem aktuellsten Stand hältst und Updates über den In-App-Updater durchführen kannst.
Bereits zum Release der DJI Fly App in der Version 1.2.4 haben wir euch darauf aufmerksam gemacht, dass DJI neue Versionen seiner Fly App nicht mehr im Google Play Store für Android anbietet. Version 1.2.4 enthielt nämlich als Neuerung einen Mechanismus für sogenannte In-App-Updates. Das ist ein Update Mechanismus, der es einer App ermöglicht sich selbst zu aktualisieren, unabhängig vom Play Store oder dem manuellen Download.
Da man beim ersten DJI Fly App Update unter Android ein paar Kleinigkeiten beachten muss, erklären wir dir wie die In-App-Updates funktionieren.
Zum Download der aktuellsten DJI Fly App Version
So laufen DJI Fly In-App-Updates
Je nach Android Version kann der Vorgang leicht abweichen. Wir beziehen uns in diesem Artikel auf Android 11 auf dem Pixel 5 von Google. Auch unter Android 14 hat sich hier wenig geändert. Die Fenster sehen nur etwas anders aus, die Abfragen sind weitestgehend gleich.
Um das In-App-Update aufzurufen genügt es die DJI Fly App zu starten. Auf dem Startbildschirm erscheint dann nach kurzer Zeit ein Pop-Up-Dialog, der auf ein neues Update hinweist (wenn eines verfügbar ist).
Hier kannst du nun den Updatevorgang starten, oder die Version erstmal überspringen. Mit einem Tippen auf Aktualisieren startet der Download. Die Fortschritt des Downloads kann man in der Benachrichtigungsleiste von Android verfolgen.
Nach dem Download kommt nun besagte Änderung beim Updatevorgang. Android informiert euch darüber, dass aus Sicherheitsgründen die Installation von unbekannten Apps aus dieser Quelle (die DJI Fly App selbst ist hierbei die Quelle) nicht erlaubt ist. Das kannst du jetzt aber ganz leicht ändern, denn wir vertrauen der DJI Fly App natürlich, sonst hätten wir sie ja nicht installiert.
Tippe also auf Einstellungen und wähle im neuen Menü Dieser Quelle vertrauen aus.
Daraufhin wechselst du wieder in die DJI Fly App. Hier erhältst du nochmals einen Dialog, der dich fragt ob du das Update durchführen möchtest. Was du bestätigen musst.
Jetzt beginnt die eigentliche Installation des DJI Fly App Updates, die nur wenige Sekunden dauern sollte. Und das war es auch schon, die neue Version der DJI Fly App ist jetzt installiert.
Für kommende Versionen entfällt der Schritt zur Freigabe der Installation dann, solange du die Android-Einstellung nicht wieder rückgängig machst. Die neuen Updates können dann nach dem In-App Download gleich auch installiert werden.
Manuell nach In-App-Updates suchen
Die Suche nach Updates der DJI Fly App kann auch manuell angestoßen werden. Dazu musst du lediglich auf dem Startbildschirm der Fly App auf Profil tippen, dort dann auf Einstellungen und auf der linken Seite etwas weiter unten auf Infos klicken. Rechts kannst du dann „Auf Aktualisierungen überprüfen“ tippen und bekommst eine entsprechende Rückmeldung.
DJI Fly App Downgrade
Unter Umständen ist es notwendig eine ältere Version der DJI Fly App wiederherzustellen. Wie ein Downgrade der DJI Fly App funktioniert, erfährst du in unserem Artikel DJI Fly App – So installiert man eine ältere Version (Downgrade).
