DJI Mini 2 Kennzeichen – EU-Drohnenverordnung
Mit der neuen EU-Drohnenverordnung muss auch die DJI Mini 2 mit einem Kennzeichen versehen werden. Das war bisher auf Grund des niedrigen Gewichts nicht notwendig. Wir zeigen euch, was ihr beachten müsst.
Die seit dem 31.12.2020 in Kraft getretene neue EU-Drohnenverordnung enthält auch Änderungen bezüglich der Kennzeichnungspflicht für Drohnen. Einzelheiten dazu könnt ihr den beiden verlinkten Artikeln entnehmen.
Wichtig für Besitzer einer DJI Mini 2 (Test) ist hierbei, dass auch diese Drohne nun mit einem entsprechenden Drohnen-Kennzeichen versehen werden muss. Das war früher laut „alter“ Drohnenverordnung, die noch bis zum 31.12.2020 gültig war, nicht notwendig, da die DJI Mini 2 weniger als 250g wiegt.
Mit der neuen EU-Drohnenverordnung müssen aber auch Drohnen unterhalb von 250g ein entsprechendes Kennzeichen aufweisen, wenn sie mit Kamera oder Mikrofon ausgestattet sind.
Voraussetzungen für die Kennzeichnung
Laut der neuen Drohnenverordnung muss das Drohnen-Kennzeichen die eID des Drohnenbesitzers aufweisen. Dabei handelt es sich um eine eindeutige Identifizierungsnummer, die man nach der Registrierung als Drohnenbesitzer vom Luftfahrt Bundesamt (LBA) zugewiesen bekommt. Diese Registrierung ist daher für entsprechende Drohnen-Modelle Pflicht (siehe dazu den Artikel Registrierung und Kennzeichnung – eID – EU-Drohnenverordnung).
Achtung: In einer Übergangszeit bis zum 30.04.2021 genügt auch ein Kennzeichen mit Name und Adresse des Drohnenbesitzers. Infos dazu haben wir in der Meldung Aussetzung der Registrierungspflicht – EU-Drohnenverordnung zusammengefasst.
Anders als in der bisherigen Drohnenverordnung festgehalten, muss das Kennzeichen laut neuer Verordnung wohl aber nicht zwangsläufig feuerfest oder gar sichtbar an der Drohne platziert werden. Das würde theoretisch auch einen beschrifteten Klebezettel im Akkufach erlauben (Angaben ohne Gewähr!). Wir raten dennoch zu einem entsprechend sicher platzierten und feuerfestem Kennzeichen, dass auch einen möglichen Unfall übersteht.
DJI Mini 2 Kennzeichen kaufen
Entsprechende Angebote gibt es hier genügend, da nahezu alle bisherigen Anbieter unproblematisch auch den Aufdruck der eigenen eID auf dem Drohnen-Kennzeichen ermöglichen. Eine Auswahl haben wir nachfolgend für euch zusammengestellt.
Auch DJI selbst vertreibt Drohnen-Kennzeichen in zwei unterschiedlichen Größen. Das entsprechende Angebot findet man direkt im offiziellen DJI Store*.
Allgemeine Hinweise zum Drohnenkennzeichen
Zusätzlich gibt DJI noch folgende für alle Drohnen allgemein gültigen Hinweise bei der Nutzung eines Kennzeichens:
Drohnen-Kennzeichen an DJI Mini 2 anbringen
Wo bringt man das Kennzeichen am besten an der Drohne an? Hier gibt es unterschiedliche Ansätze. DJI selbst liefert eine (nicht ganz aktuelle) Montageanleitung zur Anbringung von Kennzeichen an seine Drohnen.
Die DJI Mini 2 wird hier zwar nicht gelistet, dennoch kann man sich an den möglichen Positionen der anderen Drohnen-Modelle orientieren. Am häufigsten wird das Drohnen-Kennzeichen an der Rückseite angebracht. Im Falle der DJI Mini 2 wäre das am Akkudeckel.
Laut neuer EU-Drohnenverordnung ist ein Drohnen-Kennzeichen für die DJI Mini 2 notwendig, auch wenn diese ein Gewicht von weniger als 250g aufweist. Das Kennzeichen muss laut neuer Drohnenverordnung dabei die eID des Drohnenbesitzers aufweisen, die es nach der Registrierung beim LBA gibt. In einer Übergangszeit bis 31.04.2021 reicht auch ein Kennzeichen mit Name und Adresse des Besitzers an der Drohne. Entsprechende Angebote haben wir im Artikel zusammengetragen, ebenso wie eine Hilfe zur Anbringung des Kennzeichens.
DJI Mini 2 Kennzeichen FAQ
Ja. Das ist laut neuer EU-Drohnenverordnung vorgeschrieben. Mehr Infos im Artikel.
Tipps zum Anbringen des Kennzeichens an der DJI Mini 2 haben wir im Artikel zusammengetragen.
