Wie viel wiegt eine Drohne und was sagt das Gewicht aus?
Drohnen gibt es in unterschiedlichen Variationen, Größen und damit auch mit unterschiedlichem Gewicht. Wir zeigen dir in welcher Größenordnung verschiedene Drohnen beim Gewicht liegen, liefern Beispielmodelle und sagen dir, inwiefern das Gewicht eine Rolle spielt.
Wie viel eine Drohne wiegt lässt sich natürlich nicht pauschal beantworten. Die Vielzahl an unterschiedlichen Modellen macht eine allgemeingültige Antwort unmöglich. Dennoch kann man anhand beliebter Drohnenmodelle und rechtlicher Rahmenbedingungen einige Aussagen zu typischen Gewichtsgrenzen bei Drohnen machen, die dir als Orientierung dienen sollen.
So viel wiegen Drohnen
Die folgende Tabelle liefert einige beliebte Drohnen inklusive ihres Gewichts. Hier lassen sich bereits einige Rückschlüsse ziehen, welches Gewicht bei Drohnen weit verbreitet ist. Diese Tabelle bietet natürlich nur einen Auszug und keine vollständige Liste aller erhältlichen Drohnenmodelle.
| Drohne | Gewicht (in Gramm) | Produktseite |
| Ryze Tello | 80 | Zur Produktseite |
| DJI Neo | 135 | DJI Neo |
| DJI Neo 2 | 151 | DJI Neo 2 |
| DJI Mavic Mini | 249 | Zur Produktseite |
| DJI Mini 5 Pro | 249 | Zur Produktseite |
| Xiaomi Fimi X8 Mini | 249 | Zur Produktseite |
| Hubsan Zino Mini Pro | 249 | Zur Produktseite |
| Parrot Anafi | 320 | Zur Produktseite |
| DJI Air 2S | 595 | Zur ProduktseiteDJI Air 2SZur Produktseite |
| Skydio 2 | 775 | Zur Produktseite |
| DJI FPV | 795 | Zur Produktseite |
| DJI Avata 2 | 377 | Zur ProduktseiteMatrice 350 RTK |
| DJI Mavic 4 Pro | 1063 | Zur ProduktseiteZur Produktseite |
| Yuneec Typhoon H Plus | 2060 | Zur Produktseite |
| DJI Matrice 350 RTK | 6470 | Matrice 350 RTK |
Wie zu erkennen ist liegen die meisten Drohnen aus dem Hobby- und Fortgeschrittenenbereich bei unter 1 kg Gewicht. Drohnen aus dem professionellen Bereich sowie Industriedrohnen übersteigen diese Gewichtsgrenze jedoch zum Teil deutlich.
Welche Rolle spielt das Gewicht einer Drohne?
Das Gewicht einer Drohne ist schon immer ein Maßstab für gesetzliche Regelungen anhand derer vorgegeben wird unter welchen Umständen eine Drohne wo geflogen werden darf. Die letzte Anpassung dieser Gewichtsgrenzen erfolgte mit der seit Anfang des Jahres 2021 gültigen EU-Drohnenverordnung und mit den darin definierten Drohnenklassen (C0 bis C6).
Vereinfacht gesagt bedeutet ein höheres Gewicht der Drohne eine höhere Klasse und somit auch mehr Anforderungen an den Drohnenpiloten. Ebenso gelten mehr Einschränkungen beim Flug, wenn bestimmte Ausnahmegenehmigungen nicht vorliegen. Je leichter eine Drohne also ist, desto unbürokratischer kann man diese fliegen.
Die wichtigsten Gewichtsgrenzen laut EU-Drohnenverordnung liegen bei:
- 250g
- 900g
- 4.000g (4kg)
- 25.000g (25kg)
Darüber hinaus gibt es auch noch weitere Gewichtsgrenzen die für sogenannte Bestandsdrohnen gelten und bei folgenden Gewichten liegen:
- <500g
- 500g bis <2kg
- 2kg bis <25kg
- über 25kg
Alles wichtige zu den Gewichtsgrenzen und deren konkrete Auswirkungen auf einen geplanten Flug gibt es im verlinkten Artikel zur EU-Drohnenverordnung.
