Wie lange hält der Akku einer Drohne?
Du planst einen Flug und fragst dich, ob eine Akkuladung reicht – oder ob du besser einen zweiten Akku einpacken solltest?
Kurz gesagt: Die meisten Consumer-Drohnen schaffen zwischen 20 und 35 Minuten pro Akkuladung. In der Praxis erreichst du die Herstellerangabe aber selten – verschiedene Faktoren sorgen dafür, dass die tatsächliche Flugzeit oft kürzer ausfällt. Details liefert das Handbuch deiner Drohne.
Was die Flugzeit in der Praxis beeinflusst
Die Herstellerangaben gelten unter Idealbedingungen: kein Wind, moderate Temperatur, keine Zusatzlast. Sobald du davon abweichst, sinkt die Flugzeit spürbar.
Die drei größten Einflussfaktoren:
- Wind: Schon leichter Gegenwind zwingt die Drohne, gegenzuarbeiten – das kostet Kapazität. Bei Windstärke 3–4 kannst du je nach Modell 20–30 % weniger Flugzeit einkalkulieren.
- Flugstil: Wer im Sport-Modus mit Vollgas fliegt, ist deutlich schneller am Boden als jemand, der ruhige Aufnahmen macht. Aggressives Fliegen kann die Laufzeit halbieren.
- Zusatzgewicht: Zubehör wie externe Scheinwerfer oder ein zusätzliches Landegestell erhöhen das Gewicht – und damit den Energiebedarf der Motoren.
💡 Tipp: Plane lieber mit 70–75 % der angegebenen Herstellerflugzeit. Das gibt dir einen realistischen Puffer und schützt den Akku vor Tiefentladung.
Wie viele Akkus brauchst du für deinen Einsatz?
Für einen kurzen Hobbyflug reicht ein Akku oft aus. Sobald du aber ein konkretes Motiv verfolgst – eine Location vollständig abfliegen, ein Event dokumentieren oder ein größeres Gelände aufnehmen – wird ein zweiter Akku schnell zum Standard.
⚠️ Fehler vermeiden: Viele Piloten fliegen den Akku zu weit runter, bevor sie landen. Unter 20–25 % Restladung steigt die Belastung für die Zellen deutlich. Lande lieber früher – das verlängert die Lebensdauer deines Akkus erheblich.
Wie du deinen Akku richtig pflegst, lädst und lagerst, erfährst du in unserem Ratgeber Drohnen-Akku schonen und richtig pflegen. Wenn du weißt, wie lange dein Akku hält und was ihn beeinflusst, kannst du deinen nächsten Flug deutlich entspannter planen.
