Was ist FOV – Field of View?
field of view fov drone camera
Bei den technischen Daten von Drohnen findet sich auch immer die Angabe zum FOV. Doch was bedeutet diese Abkürzung und was steckt hinter dem Field of View? Wir erklären euch den Begriff im folgenden Artikel.
FOV steht dabei für Field of View und kann mit Sichtfeld übersetzt werden. Bei Drohnen bezieht sich der Wert immer auf die verwendete Kamera bzw. das Objektiv. Der Wert bezeichnet also den Bereich den eine Kamera in der Lage ist zu erfassen. Das FOV wird dabei immer in Grad angegeben. Es gibt das vertikale und das horizontale Sichtfeld, wobei bei Drohnen in der Regel immer das horizontale Sichtfeld angegeben ist. Alles was außerhalb dieses Sichtfelds liegt, kann nicht von der (Drohnen-) Kamera aufgenommen werden.
Die folgende Grafik liefert eine anschauliche Übersicht über unterschiedliche FOV Werte und dem damit abgedeckten Sichtbereich.
field of view fov sichtfeld
Unterschiedliche FOV Werte und die Auswirkung auf das Sichtfeld. Bild: panasonic.com
Das menschliche Auge erfasst übrigens ein FOV (horizontal) von ca. 180°-200°, wobei nur ein Teil davon wirklich scharf wahrgenommen wird.
Je größer das Field of View (FOV) also ist, desto größer ist der Bereich der erfasst werden kann. Ob ein größerer oder kleiner FOV besser ist, lässt sich nicht pauschal beantworten, denn es kommt auf den Einsatzzweck an. Möchte man einzelne Objekte genau erfassen, eignet sich ein kleineres FOV. Möchte man jedoch viel vom „Raum“ aufnehmen, z.B. auch weitläufige Landschaften, eignet sich entsprechend ein größeres Field of View um mehr ins Bild zu bekommen. Unterschiedliche FOV Werte haben entsprechend auch einen Einfluss auf die Perspektive in einem Bild.
Wer es etwas wissenschaftlicher mag, kann in den dazugehörigen Wikipedia Artikel schauen.
FOV Werte von Drohnen
Die folgende Tabelle liefert die FOV Werte einiger bekannter Drohnenmodelle.
DrohneFOV (Field of View = Sichtfeld)
DJI Mini 283°
DJI Mavic Air 284°
DJI Air 2S88°
DJI FPV150°
DJI Mavic 2 Pro77°
DJI Mavic 2 Zoom83°
Parrot Anafi69°
PowerVision PowerEgg X78.4°
Typhoon H Plus91°
Der Tabelle kann man entnehmen, dass die Werte für das Sichtfeld bei den meisten Drohnen ziemlich identisch sind. Es sind nur kleinere Abweichungen von wenigen Grad zu finden. Aus der Reihe tanzt hier die DJI FPV Drohne. Da sie über eine Videobrille aus der Ich-Perspektive gesteuert wird, ist es hier von Vorteil, wenn der Pilot ein möglichst großes Sichtfeld hat um bei Flügen möglichst viel zu sehen und auf mögliche Hindernisse reagieren zu können.
Wie FOV die Drohnenfotografie beeinflusst
Ein großes Sichtfeld ermöglicht es dir, weite Landschaften einzufangen, während ein kleineres Sichtfeld sich mehr auf Details konzentriert. Das Sichtfeld beeinflusst nicht nur, wie viel in einem Bild zu sehen ist, sondern auch die Perspektive und das Erzählen der Geschichte. Zum Beispiel kann ein engeres Sichtfeld verwendet werden, um ein bestimmtes Objekt hervorzuheben, während ein breiteres Sichtfeld eine ganze Szene darstellt.
Einfluss des FOV auf das Drohnenflugerlebnis
Das Field of View (FOV) spielt nicht nur beim Fotografieren, sondern auch beim Fliegen der Drohne selbst eine entscheidende Rolle. Zunächst ermöglicht ein großes Sichtfeld einen breiteren Überblick über die Umgebung. Das ist besonders nützlich, wenn man in komplexen oder unübersichtlichen Szenarien fliegt. Ein weites Sichtfeld kann zum Beispiel helfen, Hindernisse wie Bäume oder Gebäude rechtzeitig zu erkennen und entsprechend zu manövrieren.
Auch bei FPV-Flügen (First Person View) ist ein großes Sichtfeld von Vorteil. Bei FPV-Flügen steuerst du die Drohne aus der Kameraperspektive, als würdest du selbst in der Drohne sitzen. Ein großes Sichtfeld kann dabei helfen, ein realistischeres und eindringlicheres Flugerlebnis zu schaffen. Es erlaubt dir, mehr von der Umgebung wahrzunehmen und verbessert so deine Fähigkeit, schnell auf sich ändernde Flugbedingungen zu reagieren.
Im Gegensatz dazu kann ein enges Sichtfeld die Sicht einschränken und das Risiko von Kollisionen erhöhen, insbesondere in unbekannten oder komplexen Umgebungen. Ein enges Sichtfeld hat aber auch Vorteile, z.B. kann es dir helfen, dich auf ein bestimmtes Objekt oder einen bestimmten Bereich zu konzentrieren. Dies kann besonders nützlich sein, wenn man spezielle Aufnahmen machen oder eine genaue Inspektion durchführen möchte.
Es ist also eine Frage des Einsatzgebietes und der persönlichen Vorlieben, welches Sichtfeld für deine Zwecke am besten geeignet ist. Einige erfahrene Piloten besitzen mehrere Drohnen oder austauschbare Kamerasysteme mit unterschiedlichen FOV-Einstellungen, um für jede Situation optimal gerüstet zu sein.
In jedem Fall solltest du dir der Vor- und Nachteile des FOV deiner Drohnenkamera bewusst sein und eventuell vor dem Flug Testaufnahmen machen, um das optimale Sichtfeld für deine speziellen Anforderungen zu finden.
Praktische Tipps
  • Mache das Beste aus deinem Sichtfeld:
  • Experimentiere mit unterschiedlichen FOV-Einstellungen.
    Finde die Stärken und Schwächen deines FOV heraus und passe deine Aufnahmen entsprechend an.
  • Beachte, dass ein extrem großer FOV manchmal zu Verzerrungen am Bildrand führen kann.
Das „Field of View“ oder FOV ist der sichtbare Bereich, den eine Kamera erfassen kann. Es spielt eine wichtige Rolle in der Drohnenfotografie, beeinflusst die Perspektive und das Storytelling und ist entscheidend für das Flugerlebnis. Das Verständnis des FOV und seiner Bedeutung kann dir helfen, bessere Aufnahmen mit deiner Drohne zu machen und dein Flugerlebnis zu verbessern.
FAQ zum Thema FOV
Wie viel FoV hat der Mensch?
Das menschliche Auge hat ein Gesichtsfeld von etwa 180° horizontal, wobei der fokussierte Bereich viel kleiner ist. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass wir binokular sehen, was uns eine größere Tiefe und räumliche Wahrnehmung ermöglicht.
Was bedeutet die Abkürzung FoV?
Die Abkürzung FOV steht für „Field of View“.
