Drohne mit Wärmebildkamera – die besten Modelle im Überblick
dji mavic 2 thermalkamera wärmebild
Du planst eine Dachinspektion, willst Photovoltaikanlagen prüfen oder bei der Rehkitzrettung helfen – und merkst schnell: Mit einer normalen Kameradrohne kommst du hier nicht weit. Genau dafür gibt es Drohnen mit Wärmebildkamera. Sie machen Temperaturunterschiede sichtbar, die das menschliche Auge nicht erkennen kann, und eröffnen dir damit ganz neue Einsatzmöglichkeiten.
In diesem Ratgeber erfährst du, welche Modelle sich aktuell lohnen, wie die Technik funktioniert und worauf du beim Kauf achten solltest. Dieser Artikel ist Teil unseres umfassenden Ratgebers zum Thema Drohne kaufen.
  • Drohnen mit Wärmebildkamera (Thermaldrohnen) starten preislich ab ca. 4.500 € und richten sich vor allem an gewerbliche Nutzer.
  • Die DJI Matrice 4T ist das aktuelle Referenzmodell im kompakten Segment (2025), mit KI-Erkennung und hochauflösender Wärmebildtechnik.
  • Entscheidende Kaufkriterien sind die Auflösung des Thermalsensors, die Flugzeit und die Softwareintegration.
  • Für den Einsatz in der EU brauchst du je nach Drohne mindestens den A2-Fernpilotenschein – bei einigen Modellen eine Genehmigung in der Specific-Kategorie.
  • Wärmebildaufnahmen von Gebäuden können datenschutzrechtlich relevant sein.
Was ist eine Wärmebildkamera und wie funktioniert sie?
Jedes Objekt gibt Infrarotstrahlung ab – je wärmer es ist, desto mehr. Wärmebildkameras (auch Thermalkameras genannt) erfassen diese Strahlung und wandeln sie in ein farbcodiertes Bild um. So werden Temperaturunterschiede auf einen Blick sichtbar.
Das Wärmebild einer DJI Mavic 2 Enterprise Dual. Bild: dji.com
Der wesentliche Unterschied zu normalen Kameras: Während herkömmliche Sensoren sichtbares Licht aufnehmen, arbeiten Thermalsensoren im Infrarotbereich (typischerweise 8–14 μm Wellenlänge). Das bedeutet, dass sie auch bei Dunkelheit, Nebel oder Rauch funktionieren – ein entscheidender Vorteil für viele professionelle Anwendungen.
In Drohnen kommt diese Technik besonders gut zur Geltung. Von oben lassen sich große Flächen schnell und systematisch erfassen, ohne dass du selbst in schwer zugängliche oder gefährliche Bereiche vordringen musst.
💡 Tipp: Achte beim Kauf darauf, ob die Wärmebildkamera radiometrisch misst – also jedem Pixel einen konkreten Temperaturwert zuordnet. Nur dann kannst du exakte Temperaturanalysen durchführen, was für professionelle Inspektionen entscheidend ist.
Einsatzgebiete von Thermaldrohnen
Wärmebilddrohnen kommen in vielen Branchen zum Einsatz. Hier sind die wichtigsten Anwendungsfelder:
Gebäude- und Dachinspektion
Thermografie-Aufnahmen aus der Luft zeigen Wärmeverluste an Gebäuden, Feuchteschäden in Dächern und defekte Dämmungen. Gegenüber einer manuellen Begehung sparst du damit Zeit und reduzierst das Unfallrisiko, weil niemand aufs Dach klettern muss.
Inspektion von Photovoltaikanlagen
Defekte Solarzellen erzeugen Hotspots, die auf Wärmebildern sofort sichtbar werden. Eine Drohne kann eine komplette PV-Anlage in wenigen Minuten abfliegen – ein Bereich, in dem die Nachfrage nach Drohnendienstleistungen stetig wächst.
Such- und Rettungseinsätze
Bei der Suche nach vermissten Personen oder bei der Rehkitzrettung vor dem Mähen erkennen Thermaldrohnen Körperwärme zuverlässig – auch in hohem Gras, bei Dunkelheit oder in unwegsamem Gelände.
Sicherheit und Überwachung
Feuerwehren nutzen Wärmebilddrohnen, um Glutnester nach Waldbränden zu lokalisieren. Im Bereich der öffentlichen Sicherheit helfen sie bei der Lageeinschätzung und beim Schutz kritischer Infrastrukturen.
Landwirtschaft und Umweltmonitoring
Temperaturunterschiede auf landwirtschaftlichen Flächen können auf Bewässerungsprobleme oder Pflanzenkrankheiten hindeuten. In der Umweltbeobachtung werden Thermaldrohnen zur Wildtiererfassung und zur Überwachung von Gewässern eingesetzt.
Top-Modelle im Vergleich
Der Markt für professionelle Thermaldrohnen wird stark von DJI dominiert, aber auch Autel Robotics bietet leistungsfähige Alternativen. Hier sind die aktuell relevantesten Modelle für den DACH-Markt.
DJI Matrice 4T – das aktuelle Flaggschiff (2025)
Die Matrice 4T ist das neueste kompakte Enterprise-Modell von DJI und setzt aktuell die Maßstäbe im Thermal-Segment.
Wichtigste Daten:
  • Wärmebildsensor: 640 × 512 Pixel (Super-Resolution-Modus bis 1.280 × 1.024)
  • Vier Kamerasysteme: Weitwinkel (48 MP), mittleres Tele (3×), Tele (7×, bis 112× Hybridzoom), Thermal
  • Laser-Entfernungsmesser bis 1.800 m
  • Flugzeit: bis zu 49 Minuten
  • Gewicht: ca. 1.218 g
  • KI-basierte Personen-, Fahrzeug- und Booterkennung
  • NIR-Zusatzbeleuchtung für Nachteinsätze
  • Preis: ab ca. 5.700 € (inkl. Care Enterprise Plus), Combo-Pakete ab ca. 7.300 €
Die M4T ist besonders stark bei Inspektionen, Rettungseinsätzen und Sicherheitsanwendungen. Die integrierte KI-Erkennung, der Nachtsichtmodus und der hochauflösende Thermalmodus heben sie klar von den Vorgängermodellen ab.
DJI Mavic 3T / Mavic 3T Advanced – der kompakte Vorgänger
Die Mavic 3T ist das Vorgängermodell und nach wie vor bei vielen Piloten im Einsatz. Die 2024 erschienene Mavic 3T Advanced bietet eine verbesserte Wärmebildkamera.
Wichtigste Daten (Mavic 3T Advanced):
  • Wärmebildsensor: 640 × 512 Pixel (verbesserter Pixel Pitch von 8 μm)
  • Drei Kamerasysteme: Weitwinkel (48 MP), Telekamera (12 MP, 56× Hybridzoom), Thermal
  • Flugzeit: bis zu 45 Minuten (Mavic 3T) / 36 Minuten (Mavic 3T Advanced)
  • Gewicht: ca. 920 g
  • C1-Zertifizierung (Mavic 3T Advanced) bzw. C2-Zertifizierung (Mavic 3T mit Firmware-Update)
  • Preis: Mavic 3T ab ca. 4.900 € (Basis), Mavic 3T Advanced ab ca. 4.500 € (inkl. Care)
Die Mavic 3T Advanced ist durch die C1-Zertifizierung interessant, weil du sie in der Open-Kategorie A1/A3 mit EU-Kompetenznachweis fliegen darfst. Das senkt die Hürde für den Einstieg deutlich.
DJI Matrice 30T – das robuste Arbeitstier
Für anspruchsvolle Einsätze unter schwierigen Bedingungen bietet die Matrice 30T maximale Zuverlässigkeit.
Wichtigste Daten:
  • Vier Sensoren: Weitwinkel (12 MP), Zoom (48 MP, bis 200× Hybridzoom), Thermal, Laser-Entfernungsmesser
  • Schutzklasse IP55 (regen- und staubresistent)
  • Flugzeit: bis zu 41 Minuten
  • Gewicht: ca. 3.770 g
  • Preis: ab ca. 9.200 € (ohne Akkus), Worry-Free Basic Combo ab ca. 10.400 €
Die M30T ist vor allem für Behörden, Feuerwehren und Unternehmen interessant, die eine besonders robuste und zuverlässige Plattform brauchen. Durch die IP55-Zertifizierung kannst du sie auch bei Regen und starkem Wind einsetzen.
Autel Robotics EVO Max 4T V2 – die DJI-Alternative
Wer gezielt nach einer Alternative zu DJI sucht, findet in der Autel EVO Max 4T V2 ein leistungsfähiges Modell.
Wichtigste Daten:
  • Wärmebildsensor: 640 × 512 Pixel (30 fps)
  • Vier Sensoren: Weitwinkel (48 MP), Zoom (48 MP, 8K, 10× optisch), Thermal, Laser-Entfernungsmesser
  • 720°-Hinderniserkennung (Binokularvision + Millimeterwellenradar)
  • Flugzeit: bis zu 42 Minuten
  • Hot-Swap-Akkus
  • A-Mesh 1.0 Netzwerktechnologie (Drohne-zu-Drohne-Kommunikation)
  • Preis: ab ca. 8.000–9.000 € je nach Konfiguration (EU-Markt)
Die EVO Max 4T V2 punktet besonders mit ihrer fortschrittlichen Hinderniserkennung, der GPS-unabhängigen Navigation und der Mesh-Netzwerkfähigkeit. Für Einsätze in komplexen Umgebungen (z. B. in der Nähe von Stromleitungen oder in GPS-gestörten Bereichen) kann das ein entscheidender Vorteil sein.
Modellvergleich auf einen Blick
EigenschaftDJI Matrice 4TDJI Mavic 3T AdvancedDJI Matrice 30TAutel EVO Max 4T V2
Thermalsensor640×512 (Super-Res 1280×1024)640×512640×512640×512
Max. Zoom112× Hybrid56× Hybrid200× Hybrid160× Hybrid
Flugzeit49 Min.36 Min.41 Min.42 Min.
Gewicht~1.218 g~920 g~3.770 g~1.400 g
SchutzklasseIP54–IP55IP43
KI-ErkennungJaNeinNeinJa
Preis ab~5.700 €~4.500 €~9.200 €~8.000 €
⚠️ Fehler vermeiden: Kaufe keine Thermaldrohne ohne radiometrische Messfunktion, wenn du professionelle Inspektionen durchführen willst. Günstige Modelle zeigen zwar ein Wärmebild, liefern aber keine auswertbaren Temperaturdaten – für Gutachten und Berichte ist das unbrauchbar.
Worauf du beim Kauf achten solltest
Die Wahl der richtigen Thermaldrohne hängt stark von deinem Einsatzzweck ab. Hier sind die wichtigsten Kriterien, die du vor dem Kauf prüfen solltest.
Die Standardauflösung liegt aktuell bei 640 × 512 Pixeln. Das reicht für die meisten Anwendungen von Gebäudeinspektion bis Personensuche gut aus. Die DJI Matrice 4T bietet zusätzlich einen Super-Resolution-Modus mit 1.280 × 1.024 Pixeln, was besonders bei detaillierten Inspektionen einen Unterschied macht.
Flugzeit und Reichweite
Längere Flugzeiten bedeuten größere abdeckbare Flächen pro Einsatz. Für systematische Inspektionen großer PV-Anlagen oder landwirtschaftlicher Flächen ist eine Flugzeit von mindestens 40 Minuten empfehlenswert.
Softwareintegration und Datenauswertung
Die Rohdaten einer Thermaldrohne müssen ausgewertet werden. Prüfe vor dem Kauf, welche Software unterstützt wird. DJI bietet mit dem DJI Thermal Analysis Tool eine kostenlose Auswertungsmöglichkeit. Für professionellere Auswertungen kommen Tools wie Pix4Dfields, DroneDeploy oder spezialisierte Thermografie-Software zum Einsatz.
Kompatibilität und Erweiterbarkeit
Manche Modelle lassen sich mit RTK-Modulen für zentimetergenaue Positionierung nachrüsten. Andere bieten Lautsprecher oder Scheinwerfer als Zubehör. Überlege, ob du solche Erweiterungen für deine Einsätze brauchst.
C-Klassen-Zertifizierung und Regulierung
Für den Einsatz in der EU ist die C-Klassen-Zertifizierung relevant. Die Mavic 3T Advanced hat eine C1-Zertifizierung und darf damit in der Open-Kategorie A1/A3 geflogen werden. Bei Modellen ohne C-Klasse oder mit einem Gewicht über 4 kg benötigst du unter Umständen eine Betriebsgenehmigung in der Specific-Kategorie. Informiere dich vor dem Kauf über die regulatorischen Anforderungen für dein geplantes Einsatzszenario. Mehr zu den rechtlichen Grundlagen findest du in unserem Ratgeber zur EU-Drohnenverordnung.
💡 Tipp: Wenn du mit Thermaldrohnen gewerblich arbeiten möchtest, lohnt sich der A2-Fernpilotenschein in jedem Fall. Er gibt dir deutlich mehr Flexibilität bei der Einsatzplanung, weil du näher an unbeteiligte Personen heranfliegen darfst. Alle Details dazu findest du in unserem Ratgeber zum A2-Fernpilotenschein.
Datenschutz bei Wärmebildaufnahmen
Ein Punkt, den viele beim Kauf nicht bedenken: Wärmebildaufnahmen von Gebäuden können unter Umständen Rückschlüsse auf das Verhalten von Bewohnern zulassen – etwa ob jemand zu Hause ist. Das kann datenschutzrechtlich relevant sein.
In der Praxis bedeutet das: Vor einer Thermografie-Befliegung von Wohngebäuden solltest du die Eigentümer informieren und idealerweise eine Einverständniserklärung einholen. Bei gewerblichen Objekten und Inspektionen im Auftrag des Eigentümers ist das in der Regel unproblematisch.
FAQ zum Thema Drohne mit Wärmebildkamera
Was kostet eine Drohne mit Wärmebildkamera?
Professionelle Thermaldrohnen mit radiometrischer Messfunktion starten ab ca. 4.500 € (DJI Mavic 3T Advanced). Je nach Modell und Ausstattung liegen die Preise zwischen 4.500 € und über 12.000 €.
Brauche ich eine spezielle Lizenz?
Das hängt vom Modell ab. Für die Mavic 3T Advanced (C1-zertifiziert) reicht der EU-Kompetenznachweis (A1/A3). Für schwerere Modelle wie die Matrice 30T empfiehlt sich mindestens der A2-Fernpilotenschein. In manchen Einsatzszenarien kann eine Genehmigung in der Specific-Kategorie erforderlich sein.
Welche Thermalsensor-Auflösung brauche ich?
Für die meisten Anwendungen (Gebäudeinspektion, Kitzrettung, Personensuche) reicht die Standardauflösung von 640 × 512 Pixeln. Wenn du besonders detaillierte Inspektionen durchführst, profitierst du vom Super-Resolution-Modus der DJI Matrice 4T (bis 1.280 × 1.024 Pixel).
Kann ich Thermalaufnahmen auch bei Tag machen?
Ja. Wärmebildkameras arbeiten unabhängig von Lichtverhältnissen. Allerdings liefern sie bei größeren Temperaturunterschieden zwischen Objekt und Umgebung (z. B. früh morgens oder nachts) oft aussagekräftigere Ergebnisse.
Welche Software brauche ich zur Auswertung?
Für eine erste Analyse bietet DJI das kostenlose DJI Thermal Analysis Tool. Für professionelle Berichte und großflächige Auswertungen sind Tools wie Pix4Dfields, DroneDeploy oder spezialisierte Thermografie-Software empfehlenswert.
  • Thermaldrohnen machen Temperaturunterschiede aus der Luft sichtbar und eignen sich für Inspektionen, Rettungseinsätze, Sicherheit und Landwirtschaft.
  • Die DJI Matrice 4T (2025) ist das aktuelle Referenzmodell mit KI-Erkennung, Nachtsichtmodus und hochauflösendem Thermalsensor.
  • Für den Einstieg bietet die Mavic 3T Advanced mit C1-Zertifizierung das beste Verhältnis von Leistung und regulatorischer Zugänglichkeit.
  • Achte beim Kauf auf radiometrische Messfunktion, ausreichende Flugzeit und kompatible Auswertungssoftware.
  • Kläre vorab die regulatorischen Anforderungen (Lizenz, C-Klasse, ggf. Specific-Kategorie) für deinen geplanten Einsatz.
  • Berücksichtige bei Gebäudethermografie die Datenschutzanforderungen.
Du arbeitest bereits als Drohnenpilot und möchtest Thermografie-Aufträge annehmen? Im skyzr Drohnenpilotenverzeichnis kannst du dich mit deinem Leistungsprofil und deiner Spezialisierung listen lassen – und so für potenzielle Auftraggeber sichtbar werden.
