Die besten DJI Drohnen für Anfänger 2026
Du willst endlich Drohne fliegen. Du öffnest die DJI-Website – und schaust auf ein Dutzend Modelle zwischen 150 € und 2.500 €. Manche klingen technisch, manche teuer, und bei manchen weißt du nicht mal, ob du dafür überhaupt einen Führerschein brauchst. Welche ist jetzt wirklich die richtige für den Einstieg?
In diesem Ratgeber beantwortest du genau diese Frage: Wir stellen dir drei DJI-Drohnen aus unterschiedlichen Preisklassen vor, erklären, für wen sie sich eignen – und nennen jeweils eine Alternative, falls du ein anderes Budget oder andere Prioritäten hast.
- DJI ist mit Abstand die beliebteste Marke bei Einsteigern und Profis – technisch ausgereift, einsteigerfreundlich und mit gutem Support-Ökosystem
- Drohnen unter 250 g fallen in der EU in die Drohnenklasse C0 – das bedeutet: kein Fernpilotenschein erforderlich, weniger Einschränkungen
- Hinderniserkennung ist das wichtigste Sicherheitsfeature für Anfänger – sie verhindert typische Kollisionen beim Einlerner
- Die drei vorgestellten Modelle decken Preisklassen von ~239 € bis ~900 € ab
Dieser Artikel ist Teil unseres umfassenden Ratgebers Drohne kaufen – die interaktive Kaufberatung für Einsteiger, wo du anhand deines Budgets und Einsatzziels die passende Drohne findest.
Du suchst auch Alternativen zu DJI? In unserem Ratgeber Drohnen für Anfänger stellen wir außerdem Modelle anderer Hersteller vor.
Worauf solltest du als Anfänger achten?
Bevor wir zu den konkreten Empfehlungen kommen, lohnt sich ein kurzer Überblick über die Kriterien, die beim Einstieg wirklich zählen.
Gewicht und EU-Drohnenklassen
Das Gewicht deiner Drohne hat direkte Auswirkungen auf die Regeln, die für dich gelten. Drohnen unter 250 g fallen in die EU-Drohnenklasse C0 – du brauchst keinen Fernpilotenschein, musst die Drohne aber dennoch registrieren und versichern. Ab 250 g greift die Klasse C1: Hier ist der EU-Kompetenznachweis A1/A3 Pflicht, ein Online-Kurs mit Prüfung. Das ist nicht kompliziert, aber ein zusätzlicher Schritt vor dem ersten Flug.
Mehr dazu findest du in unserem Ratgeber zur EU-Drohnenverordnung.
Hinderniserkennung
Moderne DJI-Drohnen erkennen Hindernisse automatisch und weichen ihnen aus. Der Unterschied zwischen unidirektionaler und omnidirektionaler Erkennung ist für Anfänger besonders relevant: Eine unidirektionale Erkennung schützt nur nach vorne oder unten – seitliche Manöver oder Rückwärtsflüge können trotzdem zur Kollision führen. Omnidirektionale Systeme erkennen Hindernisse aus allen Richtungen und sind beim Einstieg deutlich verzeihender.
Sensorgröße und Bildqualität
Die Megapixelzahl allein sagt wenig über die Bildqualität aus. Entscheidender ist die Sensorgröße: Ein größerer Sensor fängt mehr Licht ein, liefert schärfere Ergebnisse bei bewölktem Wetter oder in der Dämmerung und hat generell mehr Spielraum in der Nachbearbeitung. Für Einsteiger, die schöne Aufnahmen machen wollen, ist der Sensor das wichtigere Kaufargument als die reine Auflösung.
Flugzeit: Herstellerangaben vs. Praxis
Die auf der Verpackung angegebene Flugzeit gilt unter Idealbedingungen: kein Wind, konstante Temperatur, kein aktives Tracking. In der Praxis, also mit 4K-Video, Tracking-Modus und normalem Wind, erreichst du in der Regel 60–70 % der angegebenen Zeit. Ein Modell mit 36 Minuten Herstellerangabe liefert im Alltag realistisch 20–25 Minuten. Das ist wichtig für die Kaufentscheidung – und ein Grund, warum sich Fly More Combos mit zusätzlichen Akkus oft lohnen.
Bedienbarkeit und anfängerfreundliche Funktionen
Neben der Hardware entscheidet die Software maßgeblich, wie schnell du gute Ergebnisse erzielst. Achte auf folgende Funktionen:
- Return-to-Home: Die Drohne kehrt bei Verbindungsabbruch oder niedrigem Akku automatisch zum Startpunkt zurück
- GPS-Schwebemodus: Die Drohne hält ihre Position auch ohne Steuereingaben stabil in der Luft
- QuickShots und MasterShots: Automatische Flugmanöver, bei denen die Drohne selbst fliegt und filmt – ideal für den Einstieg
- ActiveTrack: Die Drohne erkennt ein Motiv und folgt ihm automatisch
- Anfänger-Flugmodus: Begrenzte Geschwindigkeit und Flughöhe für die ersten Übungsflüge
Wenn du das Fliegen von Grund auf lernen willst, empfehlen wir außerdem unseren Guide Drohne fliegen lernen – der ultimative Einstieg, der Schritt für Schritt erklärt, wie du sicher und rechtssicher in die Luft kommst.
DJI Neo 2 – Der unkomplizierte Einstieg ab ~239 €
Wer zum ersten Mal eine Drohne kauft und erstmal einfach loslegen will, ohne sich mit langen Einführungen aufzuhalten, für den ist die DJI Neo 2 die direkteste Antwort. Die Drohne startet aus der flachen Hand, lässt sich per Geste steuern und filmt vollautomatisch – eine Fernsteuerung ist optional.
Technische Eckdaten:
- Gewicht: 151 g (Klasse C0, kein Führerschein)
- Sensor: 1/2″-CMOS, 12 MP
- Video: 4K/60fps, 4K/100fps (Zeitlupe), 2.7K Vertikal
- Hinderniserkennung: Omnidirektional (LiDAR vorne + Infrarot rundum)
- Flugzeit: ca. 19 Min. (Herstellerangabe)
- Interner Speicher: 49 GB, kein microSD-Slot
- Reichweite: bis zu 500 m (WLAN); mit Fernsteuerung (RC-N3) bis zu 6 km (CE)
Stärken für Anfänger: Die Neo 2 ist die einzige DJI-Drohne dieser Preisklasse mit omnidirektionaler Hinderniserkennung. Der Palm-Start – einfach die Drohne auf die Handfläche legen und einschalten – senkt die Hemmschwelle für den ersten Flug erheblich. Wer sich selbst beim Sport, auf Reisen oder im Alltag filmen will, findet hier ein Werkzeug, das nach kurzer Eingewöhnung intuitiv funktioniert.
Einschränkungen, die du kennen solltest: Mit ~19 Minuten Flugzeit ist die Neo 2 eher knapp bemessen. Der fehlende microSD-Slot ist ein echter Nachteil – du kannst den Speicher nicht erweitern und musst regelmäßig auf dein Smartphone übertragen. Bei stärkerem Wind (über ca. 25 km/h) stößt die leichte Drohne an ihre Grenzen.
💡 Tipp: Fly More Combo lohnt sich Die Fly More Combo (Drone Only, ~329 €) enthält drei Akkus und eine Zweiwege-Ladestation. Wer zusätzlich eine Fernsteuerung möchte, greift zur Fly More Combo mit RC-N3 (~399 €). Da du mit einem Akku realistisch nur rund 13–15 Minuten im Einsatz bist, ist der zweite (und dritte) Akku für jeden längeren Ausflug sinnvoll.
Für wen geeignet: Gelegenheitspiloten, Reisende, Social-Media-Creator, alle, die unkompliziert starten wollen ohne großes Technikinteresse.
Alternative: DJI Neo (ab ~150 €) Das Vorgängermodell ist noch günstiger und wiegt nur 135 g. Der Unterschied zur Neo 2: nur 4K/30fps statt 60fps, kein LiDAR, nur einseitige Hinderniserkennung (unten) und weniger Windstabilität. Für absolutes Einsteiger-Budget und gelegentlichen Einsatz bleibt die Neo eine valide Wahl.
DJI Mini 5 Pro – Das stärkste Modell unter 250 g
Wer bereit ist, mehr zu investieren, und gleichzeitig keine Lust auf Führerscheinpflicht hat, findet in der DJI Mini 5 Pro das derzeit technisch ausgefeilteste Modell unter 250 g. Sie wurde im September 2025 vorgestellt und setzt in ihrer Klasse neue Maßstäbe – vor allem durch den 1-Zoll-Sensor, der bislang größeren Drohnen vorbehalten war.
- Gewicht: 249 g (Klasse C0, kein Führerschein)
- Sensor: 1″-CMOS, 50 MP, f/1.8
- Video: 4K/60fps HDR, 4K/120fps (Zeitlupe), True Vertical (9:16)
- Hinderniserkennung: Nightscape Omnidirektional (LiDAR vorne + Vision rundum)
- Flugzeit: bis zu 36 Min. (Standard-Akku, EU; Plus-Akku in Europa nicht erhältlich)
- Reichweite: bis zu 10 km (CE)
Stärken für Anfänger: Der 1-Zoll-Sensor liefert eine Bildqualität, die noch vor zwei Jahren nur mit deutlich teureren Drohnen erreichbar war. Besonders bei Gegenlicht, in der Dämmerung oder bei wechselhaftem Wetter macht sich der größere Sensor sofort bemerkbar. Die Nightscape-Hinderniserkennung funktioniert auch bei sehr wenig Licht (ab 1 Lux) – ein echter Sicherheitsvorteil für ambitionierte Piloten, die auch abends oder in unübersichtlichem Gelände fliegen.
Für den Einstieg wichtig: ActiveTrack 360°, QuickShots und MasterShots liefern professionell wirkende Aufnahmen auch ohne Erfahrung. Der 225°-Gimbal erlaubt echte Vertikalaufnahmen – kein nachträgliches Zuschneiden, sondern natives 9:16 für Instagram und TikTok.
Einschränkungen, die du kennen solltest: Mit dem Standard-Akku liegt die realistische Flugzeit bei ca. 20–25 Minuten. Die Bedienung ist durch die vielen Funktionen etwas komplexer als bei der Neo 2 – nach einer kurzen Einarbeitungsphase erschließt sich die Logik der DJI Fly App aber gut.
Hinweis zum Plus-Akku: Die Intelligent Flight Battery Plus, die eine Flugzeit von bis zu 52 Minuten ermöglicht, ist in Europa offiziell nicht erhältlich. Der Grund: Mit dem schwereren Plus-Akku (ca. 117 g statt ca. 71 g beim Standard-Akku) überschreitet die Drohne die 250-g-Grenze und verliert damit ihre C0-Einstufung – sie darf in der EU dann nicht mehr als führerscheinfreie Drohne betrieben werden.
💡 Tipp: Fly More Combo mit RC 2 Die Fly More Combo enthält drei Standard-Akkus (je bis zu 36 Min.), einen Ladehub, ND-Filter, Tasche und die RC 2-Fernsteuerung mit eingebautem Display. Wer die Drohne regelmäßig nutzen will, spart damit gegenüber dem Einzelkauf aller Komponenten erheblich – und hat mit drei Akkus genug Kapazität für längere Drehtage.
Für wen geeignet: Ambitionierte Einsteiger, Content Creator, Reisende, alle, die von Anfang an hohe Bildqualität wollen, ohne Führerschein zu machen.
Alternative: DJI Mini 4 Pro (ab ~589 €) Der direkte Vorgänger ist inzwischen deutlich günstiger und bleibt eine solide Wahl. Unterschiede zur Mini 5 Pro: 1/1.3″-Sensor statt 1 Zoll, kein LiDAR, kürzere Flugzeit (34 Min. Standard), kein 225°-Gimbal. Wer mit dem Budget knapp ist, bekommt mit der Mini 4 Pro immer noch eine sehr gute Drohne mit omnidirektionaler Hinderniserkennung.
DJI Air 3S – Für alle, die von Anfang an professionell einsteigen wollen
Wer von vornherein weiß, dass er die Drohne beruflich oder halbprofessionell einsetzen möchte – etwa für Immobilienaufnahmen, Veranstaltungen oder professionellen Content – für den ist die DJI Air 3S der konsequente Einstieg. Sie verzichtet bewusst auf das 250-g-Limit und liefert dafür ein Dual-Kamera-System, das in dieser Klasse einzigartig ist.
- Gewicht: 724 g (Klasse C1, A1/A3-Kompetenznachweis Pflicht)
- Kamera: Dual-System – 1″-CMOS Weitwinkel (24 mm) + 1/1.3″-CMOS 3x Tele (70 mm)
- Video: 4K/60fps HDR (beide Kameras), 4K/120fps Zeitlupe
- Flugzeit: bis zu 45 Min.
Stärken für Anfänger mit professionellem Anspruch: Das Dual-Kamera-System ist der entscheidende Vorteil gegenüber allen anderen Modellen in dieser Liste. Mit einem Knopfdruck wechselst du zwischen Weitwinkel und 3-fach-Tele – ideal für Situationen, in denen du nah an ein Motiv nicht heranfliegen kannst oder willst. Für Immobilienaufnahmen, Inspektionen oder Event-Coverage macht dieser Flexibilität einen großen Unterschied. Die Nightscape-Hinderniserkennung der Air 3S ist zudem auf einem anderen Niveau als die kleineren Modelle: höhere Reichweite, bessere Verarbeitung bei schlechten Lichtverhältnissen, mehr Puffer bei schnellen Manövern.
Einschränkungen, die du kennen solltest: Mit 724 g fällt die Air 3S unter die EU-Drohnenklasse C1. Das bedeutet: Vor dem ersten Flug musst du den EU-Kompetenznachweis A1/A3 ablegen – ein Online-Kurs mit abschließender Prüfung. Der Aufwand hält sich in Grenzen (wenige Stunden), aber er ist ein notwendiger Schritt.
Hinweis: Führerscheinpflicht ab 250 g Drohnen ab 250 g fallen in der EU in die Klasse C1 und erfordern den EU-Kompetenznachweis A1/A3. Dabei handelt es sich um einen Online-Kurs mit Prüfung – kein Präsenzkurs, kein großer Aufwand. Mehr dazu, was das konkret bedeutet und wie du ihn beantragst, erklären wir in unserem Ratgeber zur EU-Drohnenverordnung.
Für wen geeignet: Einsteiger mit konkretem Anwendungsfall (Immobilien, Events, Inspektionen), Content Creator mit professionellem Anspruch, Piloten, die bereit sind, den A1/A3-Nachweis zu machen.
Alternative: DJI Mavic 3 Classic (ab ~1.179 €) Wer noch einen Schritt weiter gehen will, findet in der Mavic 3 Classic eine Drohne mit Hasselblad-4/3″-Sensor – der größte Sensor, den DJI aktuell in der Consumer-Klasse verbaut. Die Bildqualität, insbesondere bei wenig Licht und in der Farbwiedergabe, ist nochmals deutlich besser als bei der Air 3S. Auch sie fällt unter Führerscheinpflicht (895 g, Klasse C1 – EU-Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich). Für ernsthafte Fotografen und Videoproduzenten, die eine einzige Drohne lange und professionell betreiben wollen, ist sie eine durchdachte Langzeitinvestition.
Alle drei Modelle auf einen Blick
| DJI Neo 2 | DJI Mini 5 Pro | DJI Air 3S | |
| Preis (ab) | ~239 € | ~799 € | ~900 € |
| Gewicht | 151 g | 249 g | 724 g |
| Sensor | 1/2″ CMOS | 1″ CMOS | 1″ + 1/1.3″ CMOS |
| Hinderniserkennung | Omnidirektional | Nightscape Omni | Nightscape Omni |
| Führerschein nötig? | Nein (C0) | Nein (C0) | Ja – A1/A3 (C1) |
| Flugzeit (realistisch) | ~13–15 Min. | ~20–25 Min. (Standard-Akku, EU) | ~30–40 Min. |
| Anfänger-Einstieg | Sehr einfach | Einfach | Moderat |
| Empfohlen für | Gelegenheitspiloten, Creator | Allrounder, Reisende | Professioneller Einstieg |
- DJI Neo 2 (~239 €): Der günstigste und einfachste Einstieg. Keine Fernsteuerung nötig, Palm-Start, omnidirektionale Hinderniserkennung. Ideal für Gelegenheitspiloten und alle, die unkompliziert starten wollen. Einschränkung: kurze Flugzeit, kein microSD-Slot.
- DJI Mini 5 Pro (~799 €): Das technisch stärkste Modell unter 250 g – 1-Zoll-Sensor, LiDAR-Hinderniserkennung, bis zu 36 Minuten Flugzeit (Standard-Akku, EU). Kein Führerschein nötig. Die beste Wahl für ambitionierte Einsteiger mit Anspruch an Bildqualität.
- DJI Air 3S (~900 €): Dual-Kamera-System mit Weitwinkel und 3x Tele. Deutlich mehr Flexibilität für professionelle Anwendungen. Führerscheinpflicht (A1/A3) beachten.
- Drohnen unter 250 g (Neo 2, Mini 5 Pro) fallen in EU-Klasse C0 – kein Fernpilotenschein, aber Registrierung und Versicherung bleiben Pflicht.
- Hinderniserkennung ist für Anfänger wichtiger als Megapixelzahl – omnidirektionale Systeme verzeihen Fehler, die Einsteigern regelmäßig passieren.
Welche Drohne passt wirklich zu dir?
Die drei Modelle geben dir einen guten Überblick – aber die beste Drohne hängt von deinem konkreten Einsatzzweck, deinem Budget und deinen Plänen ab. In unserem interaktiven Drohnen-Kaufberater findest du anhand weniger Fragen die passende Empfehlung: egal ob du einfach Urlaubsvideos drehen oder professionelle Aufträge annehmen willst.
