DJI Mobilfunk-Dongle 2: Mit 4G zu unbegrenzter Reichweite
dji mobilfunk-dongle 2 mini 4 pro
Mit dem DJI Mobilfunk-Dongle 2 kannst du ausgewählte DJI Drohnen um eine 4G-Verbindung erweitern und so von einer besseren Verbindung und einer theoretisch unbegrenzten Reichweite profitieren. Wir erklären dir, was der Mobilfunk-Dongle 2 genau ist und wie du ihn nutzen kannst.
Das DJI Mobilfunk-Dongle 2 wurde entwickelt, um die Konnektivität von DJI Drohnen zu verbessern. Durch die Anbindung an das 4G Netz erhält man potentiell eine bessere und stabilere Verbindung zur Steuerung der Drohne und kann diese theoretisch von überall auf der Welt steuern – eine stabile 4G Verbindung vorausgesetzt. Natürlich gibt es auch hier rechtliche Aspekte, die berücksichtigt werden müssen.
Das DJI Mobilfunk-Dongle 2. Bild: dji.com
DJI nennt dieses Feature „Verbesserte Übertragung„. Wichtig dabei zu wissen: Mit dem Kauf des Mobilfunk-Dongle 2 erhältst du ein kostenloses Jahresabo für den Service der verbesserten Übertragung. Ab dem 2. Jahr fallen zusätzlich 29€/Jahr für die Nutzung an. Dazu kommen Kosten für eine SIM-Karte mit entsprechendem 4G-Tarif, die separat erworben werden muss. Der Preis für das Mobilfunk-Dongle 2 selbst liegt bei einmalig 149€.
In Summe kommen hier also einige Kosten zusammen, wodurch der Dongle nicht für jeden attraktiv sein dürfte.
  • Kaufpreis: 149€
  • monatliche Kosten für SIM-Karte (inkl. Datentarif)
  • jährliche Kosten von 29€ (ab dem 2. Jahr)
Brauche ich das Mobilfunk-Dongle 2?
Nein, du brauchst es nicht zwangsläufig. Der Dongle wurde entwickelt um eine zuverlässigere und und reichweitenunabhängige Steuerung von ausgewählten DJI Drohnen zu ermöglichen. Du kannst deine DJI Drohne selbstverständlich wie gewohnt auch ohne Dongle steuern.
Durch die Anbindung an das 4G-Netz erhältst du jedoch, je nach Verfügbarkeit von 4G, eine stabilere Verbindung bzw. kannst die 4G-Verbindung als Backup nutzen, wenn die Verbindung zur Drohne über die herkömmliche Verbindung nicht zuverlässig funktioniert. Dies ist vor allem bei „kritischen“ Missionen mit deiner Drohne wichtig, so dass sich der Dongle lohnt, wenn der Verlust der Verbindung zur Drohne besonders schwerwiegend wäre.
Mit welchen Drohnen ist das Mobilfunk-Dongle 2 von DJI kompatibel?
Bisher ist das Mobilfunk-Dongle 2 von DJI mit folgenden Drohnen kompatibel:
Während der Dongle ohne weiteres Montageset mit der Air 3 genutzt werden kann, benötigst du bei der Mini 4 Pro noch ein kleines Set, um der Dongle an der Drohne zu befestigen.
Das DJI Mobilfunk-Dongle 2 mit Montageset an der Mini 4 Pro. Bild: dji.com
Achtung: Willst du der Dongle rechtskonform mit der Mini 4 Pro nutzen, musst du die Drohnenklasse der Drohne von C0 auf C1 heben. Die C0 Klasse gibt es für Drohnen nur, wenn sie ein Gewicht von unter 250g aufweisen. Durch das Montieren des 4G-Dongles steigt das Gewicht der Mini 4 Pro jedoch über diese Grenze.
dji mobilfunk-dongle 2 air 3
DJI Air 3 mit Mobilfunk-Dongle 2. Bild: dji.com
Technische Daten des DJI Mobilfunk-Dongle 2
ElementBeschreibung
TelekommunikationsstandardsTDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA
BetriebsfrequenzbänderTDD-LTE: B34/38/39/40/41(194M) FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
SchnittstellenUSB-C-Anschluss, Nano-SIM-Kartensteckplatz, TS-5-Antennenanschlüsse
AntennenDoppelantennen
Abmessungen43,5×23,0×7,0 mm
GewichtCa. 11,5 g
Betriebsspannung/-strom5 V, 1 A
Betriebstemperatur-30° bis 65° C (-22° bis 149° F)
Lagertemperatur-40° bis 85° C (-40° bis 185° F)
Offizielle technische Daten des DJI Mobilfunk-Dongles 2
Welche SIM-Karte eignet sich für die Nutzung mit dem DJI Mobilfunk-Dongle 2?
Für die Nutzung des Mobilfunk-Dongles musst du dich für einen entsprechenden Datentarif entscheiden, bei dem du eine Nano-SIM-Karte erhältst, die du in der Dongle einsetzen kannst.
DJI gibt den Datenverbrauch mit ca. 1 GB pro 30 Minuten Flugzeit an. Du solltest also darauf achten, dass dein Tarif genügend Datenvolumen für deine Drohnenflüge bietet. Eine pauschale Empfehlung kann hier nicht gegeben werden, da es sehr auf deine persönliche Flugzeit ankommt. Dem einen reichen 5 GB, dem anderen reichen 20 GB nicht aus. Entscheide für dich selbst, wie viel Datenvolumen du voraussichtlich verbrauchen wirst.
Empfehlenswert sind Tarife, die monatlich kündbar sind und die Möglichkeit bieten, bei Bedarf Datenvolumen hinzuzubuchen, ohne gleich in ein höheres Paket wechseln zu müssen. Anbieter mit guter 4G Netzabdeckung sind natürlich zu bevorzugen. Denn der Dongle ist natürlich nur dort sinnvoll, wo auch eine ausreichend stabile 4G-Abdeckung vorhanden ist. Informationen zur Netzabdeckung für deine Region findest du bei dem jeweiligen Netzbetreiber.
Weitere Funktionen sind für die Nutzung im Dongle nicht notwendig, es geht nur um das Datenvolumen.
Anleitung zur Inbetriebnahme des DJI Mobilfunk-Dongle 2
Die folgenden Schritte sollten befolgt werden, um den DJI Mobilfunk-Dongle 2 korrekt in Betrieb zu nehmen.
  1. Nano-SIM-Karte einsetzen:
    • Öffne die Abdeckung des SIM-Kartensteckplatzes am Dongle.
    • Setze die Nano-SIM-Karte in die vorgesehene Richtung ein.
    • Schließe die Abdeckung wieder.
  2. Antennen anschließen:
    • Der Dongle verfügt über TS-5-Antennenanschlüsse.
    • Verbinde die Antennenkabel mit den TS-5-Anschlüssen des Dongles und stelle sicher, dass sie fest sitzen.
    • Achte darauf, dass die Kabel ordentlich verlegt sind, um Quetschungen zu vermeiden.
  3. Verbindung zum Gerät herstellen:
    • Verbinde den USB-C-Anschluss des Dongles mit dem entsprechenden Anschluss an einem kompatiblen Gerät (z.B. Computer oder DJI-Gerät).
    • Der Dongle schaltet sich automatisch ein, sobald das angeschlossene Gerät eingeschaltet wird.
  4. Überprüfen der Statusanzeige:
    • Der Status des Dongles wird durch die Statusanzeige signalisiert:
BlinkfolgeBeschreibung
Leuchtet kontinuierlich rotWährend des Hochfahrens oder keine Nano-SIM-Karte erkannt nach dem Hochfahren.
Leuchtet kontinuierlich grünStarkes 4G-Signal in Verwendung.
Blinkt langsam grünSchwaches 4G-Signal in Verwendung.
Blinkt schnell grünKeine 4G-Verbindung hergestellt. Warte auf Verbindungsherstellung/starte das Gerät neu/bringe das Gerät an einen Ort mit starkem Signal.
Leuchtet kontinuierlich blauStarkes 3G-Signal in Verwendung.
Blinkt langsam blauSchwaches 3G-Signal in Verwendung.
Blinkt schnell blauKeine 3G-Verbindung hergestellt. Warte auf Verbindungsherstellung/starte das Gerät neu/bringe das Gerät an einen Ort mit starkem Signal.
Blinkt rotKein Netzwerksignal.
BEschreibung der Statusanzeige des DJI MObilfunk-Dongle 2
Tipps zum 4G-Dongle
  • Für den Betrieb des DJI Mobilfunk-Dongle 2 wird eine zusätzliche SIM-Karte benötigt. Diese muss in der Dongle eingelegt werden. Der Datenverbrauch beträgt ca. 1GB pro 30min Flugzeit. Eine SIM-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden!
  • Bei der Verwendung der DJI RC2 Fernsteuerung muss diese über den mobilen Hotspot des Handys mit dem Internet verbunden werden. Die DJI RC-N2 verbindet sich automatisch mit den mobilen Daten des Handys.
  • Bei der Verwendung der verbesserten Übertragung sollte die Drohne immer in Bereichen betrieben werden, in denen das 4G-Signal der Fernsteuerung oder des Smartphones vollständig oder nahezu vollständig empfangen werden kann. Verbesserte Übertragung basiert auf einem 4G-Netzwerk, wodurch es zu Verzögerungen kommen kann. Fliege daher immer vorsichtig.
Handbuch zum DJI Mobilfunk-Dongle 2
Anleitung zur Installation des DJI Mobilfunk-Dongles 2 an der DJI Mini 4 Pro
  1. Vorbereitung:
    • Bereite den DJI Mobilfunk-Dongle 2 Montagesatz (für DJI Mini 4 Pro) vor.
    • Öffne die Abdeckung der Halterung.
  2. Platzierung der Antennen:
    • Platziere die beiden Antennen an den Seiten der Halterung.
  3. Installation des Dongles:
    • Achte darauf, dass das DJI-Logo des Dongles nach oben zeigt.
    • Drücke den Dongle nach unten, sodass er richtig in der Halterung sitzt.
    • Verbinde die beiden Metall-Antennenanschlüsse mit dem Dongle.
  4. Sichern der Halterung:
    • Schließe die Abdeckung und drücke darauf, bis ein Klickgeräusch zu hören ist.
    • Achte darauf, dass alle Rahmenausleger des Fluggeräts ausgefaltet sind.
    • Drehe das Fluggerät um und richte die vier Vorsprünge an der Rückseite der Halterung an den entsprechenden Vertiefungen an der Unterseite des Fluggeräts aus.
    • Drücke die Halterung in ihre Position.
  5. Befestigen des Riemens:
    • Führe den Riemen um die Rückseite des Fluggeräts.
    • Hake den Haken in das Hakenloch, um den Riemen sicher zu befestigen.
  6. Verbindung herstellen:
    • Verbinde ein Ende des Verbindungskabels mit dem USB-C-Anschluss des Dongles und das andere mit dem USB-C-Anschluss am Fluggerät.
Anleitung zur Verwendung der verbesserten Übertragung
  1. Einschalten der Geräte:
    • Schalte die DJI Mini 4 Pro und die Fernsteuerung ein.
    • Stelle sicher, dass sie erfolgreich miteinander verbunden sind.
  2. Verbindung über die Fernsteuerung:
    • Falls du eine DJI RC-N2 Fernsteuerung verwendest, verbinde dein Mobilgerät mit einem 4G-Netzwerk.
    • Bei Verwendung einer DJI RC 2 Fernsteuerung verbinde diese mit einem Wi-Fi-Hotspot.
  3. Aktivierung der verbesserten Übertragung:
    • Öffne die Kameraansicht in der DJI Fly App.
    • Aktiviere die verbesserte Übertragung entweder durch Tippen auf das 4G-Symbol oder über die Übertragungseinstellungen in der App.
  4. Überwachung der Signalstärke:
    • Achte nach der Aktivierung auf die Stärke des Videoübertragungssignals.
    • Fliege vorsichtig, insbesondere wenn die Signalstärke schwach ist.
  5. Abo-Service für verbesserte Übertragung:
    • Der Dongle beinhaltet ein kostenloses 1-Jahres-Abonnement für den verbesserten Übertragungsservice.
    • Nach einem Jahr wird eine Verlängerungsgebühr fällig. Überprüfe die Gültigkeit des Service in der DJI Fly App unter „Profil“ > „Geräteverwaltung“ > „Mein Zubehör“.
Anleitung zur Installation des DJI Mobilfunk-Dongles 2 an der DJI Air 3
  1. Vorbereitung
    • Schalte die DJI Air 3 aus und entferne den Akku.
    • Drehe das Fluggerät um, öffne die Abdeckung des Akkufachs, indem du die zwei Schrauben im Akkufach mit einem Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn löst.
  2. Montage des Mobilfunk-Dongles
    • Sichere die Antennenanschlüsse mit der Kabelklemme. Verbinde die Antennenanschlüsse mit dem Dongle, wobei das DJI Logo nach oben zeigen sollte.
    • Verbinde den USB-C-Anschluss des Dongles mit dem USB-C-Anschluss im Fach.
    • Achte darauf, nicht mit Gewalt an den Antennen zu ziehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
  3. Schließen des Akkufachs
    • Setze den Akku in das Fluggerät wieder ein.
    • Schließe die Abdeckung und schraube sie fest, indem du die Schrauben im Uhrzeigersinn anziehst.
  4. Überprüfung
    • Schalte das Fluggerät und die Fernsteuerung ein und öffne die Kameraansicht in der DJI Fly App.
    • Stelle sicher, dass das Symbol für das 4G-Signal in der rechten oberen Ecke angezeigt wird, was darauf hinweist, dass der Dongle richtig verbunden ist und erfolgreich erkannt wurde.
  1. Einschalten
    • Schalte die DJI Air 3 und die Fernsteuerung ein und stelle sicher, dass sie erfolgreich miteinander verbunden wurden.
  2. Verbindung mit dem Mobilnetzwerk
    • Wenn du eine DJI RC 2 Fernsteuerung verwendest, verbinde diese mit einem Wi-Fi-Hotspot.
    • Bei Verwendung der DJI RC-N2 Fernsteuerung stelle sicher, dass dein Mobilgerät mit einem 4G-Netzwerk verbunden ist.
    • Aktiviere die Verbesserte Übertragung durch Tippen auf das Symbol für das 4G-Signal oder über die Systemeinstellungen.
  4. Beachten der Übertragungsqualität
    • Achte nach der Aktivierung der verbesserten Übertragung auf die Stärke des Videoübertragungssignals und fliege vorsichtig.
    • Stelle sicher, dass das 4G-Netzwerksignal in der App nahezu optimal angezeigt wird, um eine stabile Übertragung zu gewährleisten.
  5. Vermeidung von Interferenzen
    • Deaktiviere das Wi-Fi des Mobilgeräts bei Verwendung der verbesserten Übertragung, um Interferenzen zu reduzieren und die Stabilität der Übertragung zu verbessern.
  6. Datennutzung
    • Beachte, dass bei der Verwendung der verbesserten Übertragung Daten verbraucht werden. Ein 30-minütiger Flug kann bis zu 1 GB Daten verbrauchen, wenn vollständig auf das 4G-Netzwerk umgeschaltet wird.
Zusätzliche Hinweise zur Verwendung
  • Verwende die Fernsteuerung und das Fluggerät an Orten mit optimalem 4G-Signal.
  • Wenn das OcuSync-Signal unterbrochen wird, kann es zu Verzögerungen in der Videoübertragung kommen.
  • Halte in städtischen Gebieten mit hohen Gebäuden eine angemessene Rückflughöhe ein.
  • Aktiviere bei Flügen in Bereichen mit hohen Hindernissen das APAS-System und fliege besonders vorsichtig.
