Meine Drohne finden: So nutzt du DJI Find My Drone
dji find my drone meine drohne finden kartenansicht
Mit Hilfe der Finde meine Drohne (Find My Drone) Funktion kannst du deine DJI Drohne schnell wiederfinden. Wir zeigen dir, wo du die Funktion findest, wie du sie nutzt und was es dabei zu beachten gibt.
DJI Drohne mit Meine Drohne finden wiederfinden
Wenn du deine Drohne verloren hast, ist das kein Grund zur Panik. Im Falle von DJI Drohnen gibt es eine hauseigene Funktion, mit der du deine Drohne unter Umständen schnell wiederfinden kannst. Ganz ohne weiteres Zubehör.
Meine Drohne finden starten und nutzen
Um die Funktion Meine Drohne finden (Find My Drone) zu nutzen, musst du in der jeweiligen App, in unserem Beispiel die DJI Fly App, in das dazugehörige Menü navigieren. DIe Funktion ist Standardmäßig immer aktiv und muss nicht vorher separat gestartet werden um sie zukünftig zu nutzen.
Das Menü erreichst du wie folgt:
  • Startbildschirm
  • Profil
  • Meine Drohne finden
dji find my drone meine drohne finden menu
Daraufhin öffnet sich eine Kartenansicht. Hier wird der letzte bekannte Standort deiner DJI Drohne (roter Pfeil), sowie deine Position (blauer Punkt) markiert. Du erhältst darüber hinaus einige Optionen um dir das Finden deiner Drohne zu erleichtern.
Mit einem Klick auf den roten Pfeil kannst du beispielsweise auf die letzte Videoaufnahme zurückgreifen. So kannst du die Absturzstelle genauer identifizieren. Je nachdem wie das Gelände am Absturzort beschaffen ist, kann es unter Umständen trotz Positionsdaten schwierig sein, die Drohne zu sehen.
Zu diesem Zweck steht dir darüber hinaus auch noch eine Funktion zur Verfügung, mit der du die Drohne Geräusche von sich geben und blinken lassen kannst. Damit kannst du die Drohne noch genauer orten, wenn sie beispielsweise im Hohen Gras gelandet ist.
Links unten findest du darüber hinaus eine Info, wann das letzte Signal der Drohne gesendet wurde. Ebenso siehst du hier die GPS-Koordinaten in Textform.
Auf der rechten Seite findest du zusätzlich noch einige Icons mit denen du die folgenden Funktionen nutzen kannst (von oben nach unten):
  • Standort des Flugzeugs oder Mobilgeräts in der Mitte der Karte anzuzeigen
  • Anzeigerichtung der Karte so ändern, dass sie nach Norden oder in die Richtung zeigt, in die du schaust
  • „Standard“, „Satellit“ oder „Gemischt“ für die Kartenanzeige auszuwählen
  • Bildinformationen prüfen, wenn die Drohne verloren wurde, um den Standort der Drohne zu bestimmen
Das solltest du zur Meine Drohne finden Funktion wissen
„Find My Drone“ dient dazu, den letzten bekannten Standort der Drohne zu ermitteln. Je nachdem wie die Drohne abhanden gekommen ist, kann dieser Standort ungenau sein. Beispielsweise wenn die Drohne wegen einem Verbindungsverlust weg fliegt und in der Zwischenzeit keinen neuen Standort sendet, oder wenn die Drohne im ausgeschalteten Zustand entwendet wurde.
Wenn der Akku der Drohne leer ist, die Drohne nicht funktioniert (beispielsweise aufgrund einer Kollision) oder nicht mit der Fernsteuerung verbunden werden kann, kann die Drohne nicht blinken oder piepen, um die Position der Drohne zu bestimmen.
Welche Drohnen unterstützen die Find My Drone Funktion?
Die folgende Übersicht ist nach DJI Apps gruppiert.
Fly: DJI Neo, DJI Mini 4K, DJI Avata 2, DJI Mini 4 Pro, DJI Air 3, DJI Mavic 3 Pro, DJI Mini 3, DJI Mavic 3 Classic, DJI Mavic 3, DJI Air 2S, Mavic Air 2, DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 2/2 SE, DJI Mini SE, Mavic Mini, DJI FPV, DJI Avata
GO 4: Phantom 4 Pro/Pro V2.0 series, Mavic 2 series
Pilot 2: Matrice 300 RTK and Matrice 30 series
Pilot: Matrice 300 RTK, Mavic 2 Enterprise series, Mavic 2 Enterprise Advanced, Matrice 200 V2/Matrice 200 series, Phantom 4 RTK, Matrice 600 Pro
GS RTK: Phantom 4 RTK
GS Pro: Phantom 4 series, P4 Multispectral, Phantom 4 RTK
