DJI Mavic 3 Firmware Updates in der Übersicht
Erhalte hier eine Übersicht über aktuelle und vergangene DJI Mavic 3 Firmware Updates.
Übersicht der DJI Mavic 3 Firmware v01.00.1300
Auch die Mavic 3 hat Ende letzten Jahres ein Firmware Update erhalten. Mit der v01.00.1300 geht DJI Fehler der Drohne an, die mit dem Update der Vergangenheit angehören sollen. Welche Fehler genau behoben wurden, wird nicht verraten. Letztendlich kann auch bei diesem Update nur empfohlen werden, es zu installieren, um einen sicheren und korrekten Betrieb der Mavic 3 zu gewährleisten.
- Date: 2023.12.27
- Aircraft Firmware: v01.00.1300
- RC-N1 Remote Controller Firmware: v04.13.1100
- DJI RC Remote Controller Firmware: v01.03.1000
- DJI RC Pro Remote Controller Firmware: v03.02.0700
- DJI Fly App iOS: v1.12.4
Patchnotes DJI Mavic 3 Firmware v01.00.1300
- Einige kleinere Bugs wurden behoben.
Hinweise zum Firmware Update der Mavic 3
Die neuen Funktionen erfordern die DJI Fly App v1.12.4 oder höher. Die Kameraeinstellungen werden nach dem Firmware-Update zurückgesetzt. Überprüfe die Kameraeinstellungen in der App. Wenn das Update fehlschlägt, starte die Drohne, die Fernsteuerung und die DJI Fly App oder den DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) neu und versuche es erneut.
DJI Mavic 3 Firmware Update durchführen
Die Firmware der DJI Mavic 3 kann ganz einfach direkt über die DJI Fly App aktualisiert werden. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung haben wir bereits im Artikel DJI Mavic 3 Firmware Update durchführen für dich zusammengefasst.
Dort zeigen wir dir auch einen alternativen Weg für Firmware Updates über die DJI Assistant 2 Software (Consumer Drones Serie). Dieser Weg eignet sich besonders für den Fall, dass der Weg über die DJI Fly App nicht funktionieren sollte oder man auf eine ältere Firmware Version wechseln möchte.
Übersicht des Updates auf v01.00.0700
Zur Veröffentlichung der DJI Mavic 3 wurden die Käufer bezüglich des Funktionsumfangs der Drohne noch enttäuscht. Zahlreiche Features sollten erst mit kommenden Updates nachgereicht werden. Hier lieferte DJI jedoch schneller als angekündigt. Mit ersten Updates wurden somit bereits essentielle Funktionen ergänzt.
Vernachlässigt wurde bisher jedoch die Tele-Kamera, die mit dem aktuellen Update auf v01.00.0700 nun die nötige Aufmerksamkeit bekommt. Zahlreiche Funktionen für die Tele-Kamera wurden nun hinzugefügt oder angepasst.
Dazu gesellt sich neben HLG auch ProRes 422 und ProRes 422 LT für die Hasselblad-Kamera. Darüber hinaus enthält das Update noch einige Optimierungen und Anpassungen, die ihr unten in den offiziellen Patchnotes zur Mavic 3 findet.
- Date: 2022.05.31
- Aircraft Firmware: v01.00.0700
- RC-N1 Remote Controller Firmware: v04.13.0600
- DJI RC Pro Remote Controller Firmware: v03.01.0700
- DJI Fly App iOS: v1.6.4
- DJI Fly App Android: v1.6.4
Patchnotes DJI Mavic 3 Firmware v01.00.0700
- Es wurde ein Switch für die Telekamera im Fotomodus hinzugefügt, der Einzel-, AEB-, Serienbild- und zeitgesteuerte Aufnahmen, JPEG-, RAW- und JPEG+RAW-Fotoformate sowie Einstellungen für ISO und Verschlusszeit unterstützt.
- Im Videomodus wurde ein Switch für die Telekamera hinzugefügt, der die Formate 4K@25/30/50fps und 1080p@25/30/50fps sowie ISO- und Verschlusszeit-Einstellungen unterstützt.
- HLG für die Hasselblad-Kamera wurde hinzugefügt.
- Bei Verwendung der Hasselblad-Kamera wurde die Zeitlupe um 1080p/200fps erweitert.
- Hinzufügen von HLG und D-Log für MasterShots und QuickShots (ohne Asteroid).
- Der Digitalzoom erreicht im normalen Videomodus bei Verwendung der Hasselblad-Kamera bis zu 3x.
- Unterstützung für FocusTrack, QuickShots (ohne Asteroid), MasterShots und Hyperlapse für die Drohne wurde hinzugefügt, wenn das Weitwinkelobjektiv montiert ist.
- Das Format ProRes 422 und ProRes 422 LT wurde für die Hasselblad-Kamera des Mavic 3 Cine hinzugefügt.
- Bei der Verwendung von Hyperlapse auf dem Mavic 3 Cine wurde die Option „Eine Sekunde“ zur Intervallzeiteinstellung hinzugefügt.
- DJI Mavic 3 D-Log zu Rec.709 vivid LUT hinzugefügt, um einen lebendigeren Farbeffekt zu erzielen. Laden Sie die LUT über http://www.dji.com/mavic-3/downloads herunter.
- Nifty Option für Bypassing bei Verwendung von APAS 5.0 hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie im Mavic 3 Benutzerhandbuch v1.6.
- Die Optionen Alle Einstellungen zurücksetzen und Alle Daten löschen wurden hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie im Mavic 3 Benutzerhandbuch v1.6.
- Unterstützung für japanische RID-Anforderungen wurde zugefügt.
- Die Aktualisierungsrate für den Home Point wurde erhöht.
- Die Fokusleistung bei Aufnahmen mit der Telekamera wurde optimiert.
- Die Stabilität des Fluggeräts bei der Aufnahme eines Hyperlapse wurde optimiert.
- Problem behoben: Hyperlapse kann nicht verwendet werden, wenn in der Nähe einer Flughöhenbegrenzungszone geflogen wird.
- DJI RC Pro:
- Es wurden weitere benutzerdefinierte Funktionen für Tasten und Einstellräder hinzugefügt. Details finden Sie in den Bildschirmtipps. Einige kleinere Bugs wurden behoben.
Quelle: DJI Forum
Schnellere Verbindung zu GPS Satelliten
Seit der Veröffentlichung der DJI Mavic 3 wird diese von GPS Problemen begleitet. Diese machen sich dadurch bemerkbar, dass die Drohne nach einem Kaltstart zum Teil mehrere Minuten braucht bis sie eine Verbindung zu GPS Satelliten herstellt. Ein bisher veröffentlichtes Update konnte das Problem nicht vollständig lösen.
Den anhaltenden GPS Problemen der Mavic 3 hat sich DJI nun offensichtlich erneut im Firmware Update v01.00.0700 gewidmet. In den offiziellen Patchnotes findet sich dazu zwar kein Eintrag, jedoch berichten die Kollegen der Webseite DroneDJ davon.
So berichtet der Blog, dass sie bei einem Test des Updates v01.00.0700 nach einem Kaltstart der Drohne bis zu 12 Satelliten in weniger als einer Minute angezeigt bekommen haben. Zusätzlich wurde auch der Homepoint innerhalb dieser Zeit korrekt gesetzt. So heißt es auf der Seite:
„Wir haben uns vergewissert, dass dies auch bei anderen Mavic 3-Besitzern in verschiedenen Regionen der Fall ist, um sicherzustellen, dass es nicht nur bei uns der Fall war. Es ging zwar nicht sofort los wie bei früheren DJI-Drohnen, aber das ist weitaus besser als die fünf bis sieben Minuten, die wir bisher erlebt haben. Die schnellste Zeit, die wir bei einem Kaltstart erlebt haben, waren 30 Sekunden!“.
Eine offizielle Stellungnahme seitens DJI steht noch aus. Warum der Hersteller diesen Fix nicht in den Patchnotes des letzten Updates erwähnt, bleibt daher vorerst unklar. Auch, ob das Problem nun wirklich als behoben gilt und es für alle Regionen und Nutzer gleichermaßen Auswirkungen hat, oder ob DJI weiter an dem Problem arbeitet.
Hinweise
Sollte das Mavic 3 Firmware Update auf Version 01.00.0700 fehlschlagen, startet die DJI Mavic 3, die Fernsteuerung sowie die DJI Fly App bzw. den DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) neu und versucht das Update erneut. Oft hilft diese Vorgehensweise die meisten Probleme die beim Updatevorgang auftreten könnten zu beheben.
Übersicht des Updates auf v01.00.0600
In den vergangenen Wochen meldeten vermehrt Nutzer der DJI Mavic 3, dass nach dem Start der Drohne die Suche nach einem GPS-Signal zum Teil mehrere Minuten dauern konnte. Diese Warterei kann auf Dauer sehr frustrierend sein. Nun hat DJI mit einem neuen Mavic 3 Firmware Update reagiert und behebt damit den GNSS/GPS Fehler. Die Suche nach einem GPS-Signal soll nach dem Update nun deutlich schneller erfolgen und damit die Wartezeit bis zum Start der Drohne deutlich reduzieren.
Update 10.04.2022: Die GPS Probleme können nach wie vor bei einzelnen Nutzern, abhängig ihrer Region, auftreten. Dazu äußerte sich nun ein DJI Suport Mitarbeiter.
Darüber hinaus liefert das Update auch eine Korrektur bei der Quick Transfer Funktion und behebt nicht näher genannte weitere Fehler. Wie immer wird empfohlen, die aktuellste Version der Mavic 3 Firmware zu installieren.
- Date: 2022.03.23
- Aircraft Firmware: v01.00.0600
- Remote Controller: v04.13.0600
- DJI Fly App iOS: v1.5.10
- DJI Fly App Android: v1.5.10
Patchnotes DJI Mavic 3 Firmware v01.00.0600
- Die Geschwindigkeit der GNSS-Suche wurde erhöht.
- Problem behoben: Die Quick Transfer Funktion war für einige Szenarien in bestimmten Regionen nicht verfügbar.
Hinweis
Sollte das Firmware Update v01.00.0600 der Mavic 3 fehlschlagen, startet die DJI Mavic 3, die Fernsteuerung sowie die DJI Fly App bzw. den DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) neu und versucht es erneut. Auf diese Weise können die meisten Probleme beim Durchführen des Updates behoben werden.
Übersicht des Updates auf v01.00.0500
Bei der Veröffentlichung der DJI Mavic 3 im November 2021 fehlten noch einige Funktionen. Diese sollten mit weiteren Updates nachgereicht werden, geplant ab Januar 22. Schon im Dezember erschien daraufhin ein erstes Firmware Update und eine neue Version der DJI Fly App, die einige der fehlenden Funktionen nachreichten. Die neue Mavic 3 Firmware v01.00.0500 schließt jetzt weiteren Lücken zwischen angekündigter Funktionen und tatsächlich vorhandener. Darunter sind beispielsweise die Aufnahmemodi QuickShots (Dronie, Rocket, Circle, Helix, Boomerang, und Asteroid) und Panorma-Aufnahmen, sowie die Quick-Transfer Option zum schnellen Übertragen der Aufnahmen direkt von der Drohne auf das Smartphone.
Zusätzlich finden neue Einstellungen und Optimierungen den Weg in die Mavic 3, ebenfalls wie die obligatorischen und nicht näher genannten Fehlerbehebungen. Eine Übersicht über alle neuen Funktionen sowie Änderungen liefert euch wie immer die folgende Übersicht der offiziellen Patchnotes.
Hinweis: Wer die hier vorgestellten Funktionen nutzen möchte, muss auch darauf achten, seine DJI Fly App auf das ebenfalls heute veröffentlichte Version 1.5.8 zu aktualisieren. Nur mit Firmware- und App-Update ist der Zugriff auf die neuen Funktionen möglich.
- Date: 2022.01.24
- Aircraft Firmware: v01.00.0500
- Remote Controller: v04.13.0500
- DJI Fly App iOS: v1.5.8
- DJI Fly App Android: v1.5.8
Patchnotes DJI Mavic 3 Firmware v01.00.0500
- QuickShots wie Dronie, Rocket, Circle, Helix, Boomerang und Asteroid wurden hinzugefügt.
- Der Panoramamodus wurde hinzugefügt, der Aufnahmen in hoher Auflösung ermöglicht.
- Serienbildaufnahme hinzugefügt.
- Digitaler Zoom für den normalen Videomodus wurde hinzugefügt.
- Color Display Assist für D-Log wurde hinzugefügt.
- 4K/60fps und manuelle EI-Anpassung für MasterShots hinzugefügt.
- QuickTransfer wurde hinzugefügt.
- Zoom und D-Log für FocusTrack bei Videoaufnahmen zugefügt.
- Unterstützung für die Einstellung der RTH-Höhe für Advanced RTH wurde zugefügt.
- USB-Modus für Mavic 3 Cine zum Kopieren von Daten zugefügt.
- Die Genauigkeit der Farbkorrektur wurde optimiert.
- Die Bildschärfe der Telekamera bei Aufnahmen mit hoher Vergrößerung wurde erhöht.
- Der Bildbereich für Timelapse-Fotos wurde optimiert.
- Unterstützung für DJI RC Pro zur Ausgabe von sauberem HDMI-Material wurde hinzugefügt.
- Unterstützung für DJI RC Pro zum Zwischenspeichern von Videos und Herunterladen von Originalvideos auf eine externe SD-Karte wurde zugefügt.
- Unterstützung für die Verwendung von DJI RC Pro mit DJI Air 2S wurde hinzugefügt.
Hinweise
Falls das Firmware Update der Mavic 3 fehlschlagen sollte, startet die DJI Mavic 3, die Fernsteuerung sowie die DJI Fly App bzw. den DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) neu und versucht es nochmal.
Übersicht des Updates v01.00.0400
Mit dem Firmware Update v01.00.0400 veröffentlich DJI das erste Firmware Update nach dem ersten Versionsupdate direkt zum Start der Mavic 3. Zur Freude alle Mavic 3 Besitzer beinhaltet dieses Update bereits die für Januar 2022 versprochenen fehlenden Funktionen FocusTrack, MasterShots und Timelapse. In Kombination mit dem ebenfalls erschienenen DJI Fly App Update 1.5.4 stehen Mavic 3 Besitzern damit soweit die meisten Funktionen der Drohne zur Verfügung.
Darüber hinaus werden noch einige Fehler behoben und die Performance in manchen Situationen verbessert. Eine Übersicht über alle Änderungen liefert euch der nachfolgende Abschnitt zum Firmware Update.
- Date: 2021.12.10
- Aircraft Firmware: v01.00.0400
- Remote Controller: v04.13.0400
- DJI Fly App iOS: v1.5.4
- DJI Fly App Android: v1.5.4
Patchnotes DJI Mavic 3 Firmware v01.00.0400
- FocusTrack, MasterShots und Timelapse hinzugefügt.
- Nur RAW-Fotoformat hinzugefügt.
- Das Rauschen bei der Videoaufzeichnung im ProRes-Format der Mavic 3 Cine wurde reduziert.
- Gelegentliche Vibrationen der Flugzeugarme in einigen Szenarien wurden reduziert.
- Verbesserte RTH-Leistung.
- Verbesserte Leistung bei der Hindernisvermeidung.
- Verbesserte Stabilität im Schwebeflug.
- Problem behoben: Einige Computer konnten sich nicht über USB mit dem Fluggerät verbinden.
- Problem behoben: In einigen Szenarien wurde eine abnormale Farbe angezeigt.
- Einige Fehler in der Fernsteuerung wurden behoben.
Quelle: DJI Forum*
Hinweise
Falls das Firmware Update fehlschlagen sollte, startet die DJI Mavic 3, die Fernsteuerung sowie die DJI Fly App bzw. den DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) neu und versucht es nochmal.
Übersicht des Updates v01.00.0300
Das erste Firmware Update für die DJI Mavic 3 lässt nicht lange auf sich warten. Denn genau zur offiziellen Vorstellung der Mavic 3 erscheint auch das erste Update. Es beinhaltet dabei im Grunde genommen wichtige Funktionen und sollte daher gleich beim Erhalt der Drohne installiert werden.
Dabei legt DJI den Fokus auf die Verbesserung der Flugsicherheit sowie dem Hinzufügen weiterer Auflösungen für unterschiedliche Aufnahmemodi. Ebenfalls soll es Verbesserungen bei der Bildqualität geben sowie eine Anpassung der maximalen Geschwindigkeit im APAS 5.0 Modus. Dazu wird auch der D-Log Modus nachgereicht. Die Einzelheiten zum Update gibt es im folgenden Abschnitt.
- Date: 2021.11.05
- Aircraft Firmware: v01.00.0300
- Remote Controller: v04.12.0300
- DJI Fly App iOS: v1.5.0
- DJI Fly App Android: v1.5.0
Patchnotes DJI Mavic 3 Firmware v01.00.0300
- Die Flugsicherheit wurde optimiert.
- Möglichkeit zum Freischalten von GEO-Zonen hinzugefügt.
- C4K/120fps, 4K/120fps, 1080p/120fps zur Zeitlupe hinzugefügt.
- 1080p/30fps für den Erkundungsmodus hinzugefügt.
- D-Log-Modus wurde hinzugefügt.
- Die Bildqualität wurde optimiert.
- Die maximale Fluggeschwindigkeit für APAS 5.0 wurde erhöht.
Quelle: DJI Forum*
Hinweise
