DJI FPV Firmware Updates in der Übersicht
Erhalte hier eine Übersicht über aktuelle und vergangene DJI FPV Firmware Updates.
Übersicht des Firmware Updates v01.02.0000
Mit dem neuen Firmware Update auf v01.02.0000 für die DJI FPV Drohne fügt DJI eine Vielzahl neuer Funktionen hinzu und kümmert sich um zahlreiche Verbesserungen bei der Flugsicherheit und dem Flugerlebnis als solchem.
Besonders hervorzuheben ist nun die Möglichkeit das Videosignal der FPV Goggles Videobrille über einen per USB angeschlossenen Smart Controller ausgeben zu lassen. Von dort kann das Videosiganl dann mittels HDMI auch auf weitere externe Ausgabegeräte gestreamt werden. Auf diese Weise können außenstende Personen das Live-Bild des FPV Piloten mitverfolgen.
Alle weiteren Änderungen haben wir euch in dem folgenden Absatz zusammengefasst und die englischen Patchnotes ins Deutsche übersetzt.
- Date: 2021.06.15
- Aircraft Firmware: v01.02.0000
- Goggles Firmware: v01.02.0000
- Remote Controller firmware: v01.02.0000
- DJI Fly App iOS: v1.4.3
- DJI Fly App Android: v1.4.3
Neuerungen des Firmware Updates v01.02.0000
- Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Videountertitel unter den Kameraeinstellungen in der FPV-Brille zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Find My Drone durch gleichzeitiges Drücken der Mode-Taste und der Brake-Taste am Motion Controller auszulösen.
- Es wurde ein blinkendes unteres Hilfslicht hinzugefügt, wenn „Find My Drone“ ausgelöst wird.
- Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Motoren im manuellen Modus zu starten oder zu stoppen, wenn der C2-Button unter den Steuerungseinstellungen in der FPV-Brille angepasst wird.
- Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, HDMI-Live-Übertragungen anzusehen, indem die Brille an den DJI Smart Controller angeschlossen wird (v01.00.07.00 oder höher erforderlich). Durch Anschluss der Goggles an den DJI Smart Controller über ein USB-C-Kabel können Benutzer die Kameraansicht des Fluggeräts auf dem Bildschirm des Smart Controllers sehen und die Live-Ansicht vom Smart Controller über ein HDMI-Kabel an andere Anzeigegeräte übertragen.
- Optimierte Hinweise auf der FPV-Brille für Updates, Einschränkungen im manuellen Modus und kritische Warnungen des Motion Controllers bei niedrigem Batteriestand.
- Optimierte Flugsicherheit.
- Optimiertes Flugerlebnis bei Verwendung des manuellen Modus.
- Optimiertes Flugerlebnis bei Verwendung des Motion Controllers.
Quelle: DJI Forum
Allgemeine Hinweise zum Firmware Update
Starte das Fluggerät, die Fernsteuerung und die Brille neu, nachdem die Aktualisierung abgeschlossen ist.
Beachte , dass das Update verschiedene Flugparameter wie die RTH-Höhe und die maximale Flugdistanz zurücksetzen kann. Notiere vor der Aktualisierung deine bevorzugten Einstellungen und passe diese nach der Aktualisierung erneut an.
Wenn die Aktualisierung fehlschlägt, starte das Fluggerät, die Fernsteuerung, die Brille und DJI Fly oder DJI Assistant 2 (DJI FPV-Serie) neu und versuche das Firmware Update erneut.
DJI FPV Firmware Update durchführen
Das Durchführen des Firmware Update für die DJI FPV Drohne funktioniert ähnlich einfach wie bei anderen DJI Drohne und kann vollständig über die DJI Fly App durchgeführt werden. Welche Schritte dort genau ausgeführt werden müssen und worauf man achten sollte, haben wir euch in dem Artikel DJI FPV Drohne Firmware Update durchführen zusammengefasst.
