Drohne im Skigebiet – Darfst du auf der Piste fliegen?
Die verschneiten Berge von oben filmen, die eigene Abfahrt aus der Vogelperspektive festhalten – gerade kompakte Kameradrohnen machen das verlockend einfach. Doch wer seine Drohne im Skiurlaub auspacken will, stößt schnell auf Hürden: Die meisten Skigebiete haben klare Regeln, und die fallen strenger aus, als viele erwarten.
- Ein eigenes Gesetz, das Drohnen in Skigebieten verbietet, gibt es nicht. Allerdings schränken die allgemeinen EU-Drohnenregeln und das Hausrecht der Betreiber den Flug massiv ein.
- Die meisten Skigebiete im DACH-Raum verbieten private Drohnenflüge oder verlangen eine ausdrückliche Genehmigung.
- Belebte Skipisten gelten in der Regel als Menschenansammlung – ein Überflug ist damit in den meisten Betriebskategorien nicht erlaubt.
- Das größte Risiko sind Rettungshubschrauber: Wer deren Einsatz behindert, riskiert Menschenleben und eine Anzeige.
- Vor jedem Flug gilt: Beim Betreiber nachfragen und die Genehmigung am besten schriftlich einholen.
Dieser Ratgeber richtet sich an Hobby- und Einsteigerpiloten, die ihre Drohne mit in den Winterurlaub nehmen möchten.
Hinweis: Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und stellt keine Rechtsberatung dar. Regelungen können sich jederzeit ändern und je nach Land, Region und Skigebiet unterschiedlich ausfallen. Informiere dich vor jedem Flug bei den zuständigen Luftfahrtbehörden (LBA, Austro Control, BAZL) und direkt beim Skigebietsbetreiber über die aktuell geltenden Vorschriften.
Warum Drohnen in Skigebieten fast überall eingeschränkt sind
Zwei Regelungsebenen kommen zusammen und machen Drohnenflüge auf der Piste in der Praxis schwierig.
Skigebietsbetreiber sind Grundstückseigentümer oder -pächter. Sie können auf ihrem Gelände eigene Regeln aufstellen – und Drohnenflüge untersagen oder an Bedingungen knüpfen. Dieses Hausrecht gilt unabhängig von der EU-Drohnenverordnung und ist der häufigste Grund, warum du im Skigebiet nicht einfach starten darfst.
EU-Drohnenregeln im Skigebiet-Kontext
Zusätzlich zum Hausrecht gelten die allgemeinen Regeln der EU-Drohnenverordnung. Einige Punkte werden im Skigebiet besonders relevant:
- Menschenansammlungen: In der Open-Kategorie A1 darfst du nicht über Menschenansammlungen fliegen. Eine belebte Skipiste fällt in der Regel darunter. In der Kategorie A3 musst du sogar 150 Meter Abstand zu Erholungsgebieten halten – ein Skigebiet zählt dazu.
- Sichtverbindung (VLOS): Du musst deine Drohne jederzeit mit bloßem Auge sehen können. Im bergigen Gelände mit Kuppen, Bäumen und wechselnden Sichtverhältnissen geht die Sichtverbindung schnell verloren.
- 120 Meter Höhenbegrenzung: Die maximale Flughöhe bezieht sich auf den Punkt direkt unter der Drohne. Im Gebirge mit starken Höhenunterschieden kann das schnell zum Problem werden, wenn du etwa von einem Gipfel aus startest.
Die vollständigen Regeln zu den Betriebskategorien, zur Registrierung und zum Drohnenführerschein findest du in unserem Ratgeber zur EU-Drohnenverordnung.
Welche Skigebiete erlauben Drohnen – und welche nicht?
Die Regelungen unterscheiden sich von Skigebiet zu Skigebiet erheblich. Grundsätzlich lassen sich drei Kategorien beobachten:
Generelles Verbot: Viele bekannte Skigebiete untersagen Drohnenflüge komplett. Dazu gehören unter anderem Zermatt, St. Moritz und Saas Fee in der Schweiz sowie Ischgl und das Kleinwalsertal in Österreich. In einigen Fällen liegt das zusätzlich an Flugverbotszonen – St. Moritz etwa befindet sich innerhalb der 5-Kilometer-Sperrzone des Flughafens Samedan.
Genehmigung auf Antrag: Manche Betreiber erlauben Drohnenflüge, aber nur nach vorheriger Zustimmung. In der SkiWelt Wilder Kaiser Brixental etwa ist die Nutzung von Drohnen ausschließlich mit ausdrücklicher Genehmigung des Allgemeinbüros oder der jeweiligen Talstation gestattet. Eigenständige Flüge ohne Absprache sind nicht erlaubt.
Keine ausdrückliche Regelung: Vereinzelt gibt es Skigebiete ohne explizites Drohnenverbot. Die Bergbahnen am Hauser Kaibling im Skigebiet Schladming-Dachstein etwa verbieten Drohnen nicht ausdrücklich, weisen aber darauf hin, dass sämtliche gesetzlichen Regelungen einzuhalten sind. Die Verantwortung liegt hier vollständig bei dir – und die allgemeinen Regeln (Menschenansammlungen, VLOS, Registrierung) schränken den Spielraum trotzdem erheblich ein.
Gerade in der Schweiz kommt ein weiterer Faktor dazu: Viele Skigebiete liegen in der Nähe von Heliports oder kleinen Flugplätzen. In einem Radius von fünf Kilometern darfst du ohne Bewilligung der Flugsicherung Skyguide nicht fliegen. Hinzu kommen kantonale Regelungen zu Naturschutzgebieten und Jagdbanngebieten, die sich teilweise mit Skigebieten überschneiden.
💡 Tipp: So findest du die Regeln deines Skigebiets: Prüfe zuerst die Webseite des Betreibers auf Hinweise zu Drohnen. Findest du nichts, frage direkt per E-Mail an, so hast du die Antwort schriftlich. Für einen schnellen Check kannst du unser Drohnen-Kartentool auf der Startseite nutzen, welches die offiziellen Geozonen für Deutschland und Österreich unterstützt.
Rettungshubschrauber – das größte Risiko auf der Piste
Ende Dezember 2025 wurde auf der Gerlitzen in Kärnten deutlich, wie gefährlich unachtsame Drohnenflüge im Skigebiet sein können. Ein 14-jähriger deutscher Urlauber startete eine Drohne vom Hotelbalkon und steuerte sie über die Kameraansicht – also ohne Sichtkontakt – über die Skipiste. Zur selben Zeit landete der Rettungshubschrauber ARA 3 für einen Einsatz neben der Piste. Die Drohne flog mehrfach in unmittelbarer Nähe des Helikopters. Ein zweiter Rettungshubschrauber, der das Gebiet überflog, musste per Funk gewarnt werden und seine Flugroute ändern. Die Drohne war weder registriert noch versichert. Es folgte eine Anzeige nach dem Luftfahrtgesetz.
Dieser Vorfall zeigt, warum Rettungshubschrauber das mit Abstand größte Sicherheitsrisiko bei Drohnenflügen im Skigebiet sind. Die Helikopter sind mit bis zu 240 km/h unterwegs und können eine Drohne im Flug kaum erkennen. Selbst eine kleine Drohne mit wenigen hundert Gramm kann bei dieser Geschwindigkeit einen Hubschrauber zum Absturz bringen. Dazu kommt: Wenn ein Pilot wegen einer Drohne nicht starten oder landen kann, verzögert sich der Rettungseinsatz – im schlimmsten Fall mit lebensbedrohlichen Folgen.
⚠️ Wichtig: Wenn du einen Hubschrauber hörst oder siehst, lande deine Drohne sofort. Das gilt ohne Ausnahme – auch wenn du gerade mitten in einer Aufnahme bist. Rettungseinsätze im Skigebiet kommen häufig und oft ohne Vorwarnung.
Darfst du deine Aufnahmen veröffentlichen?
Grundsätzlich darfst du im öffentlichen Raum Aufnahmen für private Zwecke machen – auch mit einer Drohne. Das fällt unter die sogenannte Haushaltsausnahme. Solange Personen auf den Bildern nicht identifizierbar sind, brauchst du keine Einwilligung. In der Praxis bedeutet das: Fliege hoch genug, sodass einzelne Skifahrer nicht erkennbar sind. Detailaufnahmen einzelner Personen auf der Piste sind ohne deren Zustimmung nicht zulässig.
Für kommerzielle Aufnahmen gelten strengere Regeln. Hier brauchst du in jedem Fall die Zustimmung des Skigebietsbetreibers als Grundstücksbesitzer – unabhängig davon, ob Personen erkennbar sind oder nicht. Das gilt auch für Aufnahmen, die du beispielsweise über Social Media monetarisierst oder für Kundenprojekte verwendest.
Winterbedingungen kurz beachtet
Neben den rechtlichen Hürden bringt das Fliegen im Winter eigene Herausforderungen mit sich. Kälte reduziert die Akkuleistung deutlich, an den Propellern kann sich Eis bilden, und Schnee sowie Feuchtigkeit können die Elektronik beschädigen. Wenn du deine Drohne im Winter einsetzen willst, bereite dich gut vor. Ausführliche Tipps dazu findest du in unserem Ratgeber zum Drohnenfliegen im Winter.
- Es gibt kein spezielles Verbot für Drohnen in Skigebieten – aber die Kombination aus EU-Drohnenregeln und Hausrecht der Betreiber macht einen Flug in den meisten Gebieten unmöglich oder genehmigungspflichtig.
- Frag immer vorher beim Betreiber an und sichere dir die Erlaubnis schriftlich.
- Belebte Pisten gelten als Menschenansammlung – ein Überflug ist damit in den meisten Fällen nicht zulässig.
- Rettungshubschrauber haben immer Vorrang. Drohne sofort landen, sobald ein Helikopter in der Nähe ist.
- Prüfe Flugverbotszonen vorab mit den passenden Apps für dein Land.
- Beachte die besonderen Winterbedingungen für Drohnenflüge im Gebirge.
Du willst sicherstellen, dass du bei deinem nächsten Flug alle Regeln kennst? In unserem umfassenden Ratgeber zur EU-Drohnenverordnung findest du alle aktuellen Vorschriften im Überblick – von Registrierung über Drohnenführerschein bis zu den Betriebskategorien.
Häufige Fragen zu Drohnen im Skigebiet
Darf ich mit meiner Mini-Drohne unter 250 g im Skigebiet fliegen? Das geringe Gewicht befreit dich nicht vom Hausrecht des Betreibers. Auch mit einer Drohne unter 250 Gramm brauchst du die Erlaubnis des Skigebiets. Zudem gelten auch für leichte Kameradrohnen die Registrierungspflicht und das Verbot, über Menschenansammlungen zu fliegen.
Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung fliege? Der Betreiber kann dich des Geländes verweisen. Zusätzlich drohen Bußgelder nach dem Luftfahrtgesetz – in Deutschland bis zu 50.000 Euro. Behinderst du einen Rettungseinsatz, kommen strafrechtliche Konsequenzen hinzu.
Gibt es Skigebiete, in denen ich frei fliegen darf? Sehr wenige. Selbst in Skigebieten ohne ausdrückliches Verbot gelten die allgemeinen EU-Drohnenregeln. Auf belebten Pisten ist ein regelkonformer Flug in der Open-Kategorie kaum möglich. Abgelegene Gebiete abseits der Pisten bieten eher Möglichkeiten, setzen aber eine sorgfältige Prüfung der lokalen Regeln voraus.
