Nach einem langen Flugtag über staubige Felder oder durch den Wald siehst du es: Fingerabdrücke auf der Linse, Grasspuren am Gehäuse, vielleicht sogar Sand in den Motoren. Du weißt, dass du deine Drohne reinigen solltest – aber wie machst du das, ohne etwas zu beschädigen? In diesem Ratgeber erfährst du praxisnah und verständlich, wie du deine Drohne richtig reinigst, welche Hilfsmittel sinnvoll sind und welche Fehler du vermeiden solltest – ohne Risiko für Technik, Garantie oder Flugsicherheit.
Dieser Ratgeber richtet sich an Drohnen-Einsteiger und Hobbypiloten, die ihre Drohne regelmäßig nutzen und lange Freude daran haben möchten.
- Verschmutzungen an Motoren können zu Defekten führen – regelmäßige Reinigung verlängert die Lebensdauer deiner Drohne
- Für die Linsenreinigung brauchst du nur einen Reinigungsstift (unter 10 Euro) und die richtige Technik
- Aggressive Reinigungsmittel können Sensoren und Gehäuse beschädigen – weniger ist mehr
- Die Propeller sind sicherheitsrelevant und dürfen nicht mit chemischen Reinigern behandelt werden
- Mit den richtigen Hilfsmitteln dauert die Reinigung nur 10-15 Minuten
Warum regelmäßige Reinigung wichtig ist
Durch regelmäßiges Fliegen sammelt deine Drohne verschiedene Verschmutzungen an. Das können harmlose Dinge wie etwas Staub oder Grasverfärbungen am Gehäuse sein. Kritischer wird es bei Sand oder Dreck, der sich in den Motoren ansammelt.
Während Staub auf dem Gehäuse nur die Optik stört, können Verunreinigungen in den Motoren zu echten Defekten führen. Deshalb lohnt sich die regelmäßige Reinigung gleich doppelt: Du erhöhst die Lebensdauer deiner Drohne und sorgst gleichzeitig für einen professionellen Auftritt.
💡Tipp: Die regelmäßige Pflege deiner Drohne ist ein wichtiger Bestandteil einer professionellen Flugroutine. In unserem Ratgeber zur Drohnenwartung erfährst du, welche weiteren Wartungsarbeiten du im Blick haben solltest.
Vorbereitung: Das solltest du vor der Reinigung beachten
Bevor du mit der Reinigung beginnst, schaffe sichere Rahmenbedingungen:
- Drohne ausschalten und Akku entfernen
- Propeller abnehmen, wenn möglich
- Saubere, trockene Umgebung wählen
- Keine Flüssigkeiten direkt auf die Drohne sprühen
🛠️ Tool: Lege dir für die Drohnenpflege ein kleines Set aus Mikrofasertuch, Blasebalg und Wattestäbchen zu. So kannst du Verschmutzungen direkt nach dem Flug entfernen.
Reinige deine Drohne niemals direkt nach dem Flug, wenn Motoren oder Akkus noch warm sind. Warte, bis alle Komponenten vollständig abgekühlt sind.
Drohnen-Kamera reinigen
Eine verschmutzte Linse kann die Qualität deiner Aufnahmen stark beeinträchtigen. Ein Fingerabdruck oder ein getrockneter Wassertropfen auf der Linse ist im Nachhinein bei der Betrachtung der Bilder sehr ärgerlich – und lässt sich in der Bildbearbeitung kaum korrigieren. Prüfe deshalb vor jedem Flug kurz, ob die Linse sauber ist.
Die richtige Vorgehensweise
Für die Linsenreinigung empfehle ich einen speziellen Reinigungsstift für Objektive (auch „Lenspen“ genannt). Diese Stifte kosten unter 10 Euro und kombinieren zwei Reinigungsfunktionen in einem Werkzeug.
Schritt 1: Groben Schmutz entfernen
Benutze die Pinselseite des Reinigungsstifts, um grobe Verunreinigungen sanft vom Objektiv zu entfernen. Dieser Schritt ist wichtig: Wenn du direkt mit dem Tuch oder Samtpad wischst, können grobe Körner die Linse verkratzen.
Schritt 2: Feinreinigung mit dem Samtpad
Mit der anderen Seite des Stifts – einer Samtoberfläche mit speziellem Carbon-Pulver – wischst du nun ohne viel Druck über die Linse. Wische dabei von der Mitte nach außen, entweder radial (gerade nach außen) oder in kreisförmigen Bewegungen zum Rand. Das Carbon-Pulver löst und bindet Fett und Schmutz zuverlässig.
💡 Tipp: Bringe beim Reinigen der Linse die Gimbal-Befestigung an. Das stabilisiert die Kamera und macht das Reinigen deutlich leichter – du hast beide Hände frei für die Reinigung.
Alternative Reinigungsmethoden
Falls du keinen Reinigungsstift zur Hand hast, funktionieren auch diese Optionen:
- Mikrofasertuch und Brillenreiniger: Das Tuch muss sauber sein – bei jeder Wischbewegung eine neue Stelle des Tuchs verwenden
- Blasebalg: Ideal als Alternative zum Pinsel für die Vorreinigung. Achte beim Kauf auf ein Modell mit Staubfilter – dieser verhindert, dass du beim Ansaugen Verunreinigungen aufnimmst und dann auf die Linse bläst
Drohnen-Gehäuse reinigen
Das Gehäuse deiner Drohne kann je nach Einsatzort mehr oder weniger schnell verschmutzen. Besonders beim Starten und Landen auf unsauberem Untergrund oder beim Fliegen in staubigen Umgebungen bleibt einiges am Gehäuse hängen. Ein häufiges Problem sind auch Insektenreste nach Flügen in der Dämmerung.
Sensoren und Lüftungsöffnungen beachten
Verschmutzungen am Gehäuse können mehr als nur ein optisches Problem sein. Viele Drohnen haben an der Unterseite wichtige Sensoren für die Hinderniserkennung sowie Lüftungsöffnungen für die Kühlung. Die DJI Mavic-Serie beispielsweise verfügt über Sensoren an mehreren Seiten, die für sicheres Fliegen freie Sicht benötigen.
So reinigst du das Gehäuse richtig
Für die Gehäusereinigung brauchst du:
- Druckluftspray oder kleinen Blasebalg
- Glasreiniger (kein aggressiver Reiniger)
- Wattestäbchen für schwer zugängliche Stellen
- Mikrofasertuch
Vorgehensweise:
- Entferne losen Staub und Schmutz mit dem Blasebalg oder Druckluftspray
- Wische das Gehäuse vorsichtig mit einem leicht angefeuchteten Mikrofasertuch ab
- Reinige Ecken und Rillen mit Wattestäbchen
- Achte besonders auf Sensoren und Lüftungsöffnungen – diese müssen frei bleiben
⚠️ Fehler vermeiden: Verzichte auf aggressive chemische Reinigungsmittel. Diese können das Gehäuse angreifen und empfindliche Sensoren beschädigen. Ein milder Glasreiniger reicht völlig aus.
Prävention ist besser als Reinigung: Achte beim Fliegen darauf, möglichst saubere Untergründe zum Starten und Landen zu nutzen. Eine kleine Landematte (ab ca. 15 Euro) schützt deine Drohne vor dem meisten Schmutz.
Motoren reinigen
Besonderes Augenmerk solltest du auf die Motoren deiner Drohne legen. Verunreinigungen wie Sand, kleine Steinchen oder sonstiger Schmutz können die Motoren im Betrieb beschädigen und im schlimmsten Fall zu einem Ausfall während des Fluges führen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Propeller abmontieren: Entferne alle Propeller von deiner Drohne
- Druckluftspray ansetzen: Führe das Druckluftspray an eine Öffnung am Motor
- Ausblasen: Blase ausreichend Luft in die Öffnung und bewege das Spray etwas hin und her, um möglichen Schmutz gut zu erreichen und herauszublasen
- Trocknen lassen: Warte nach dem Reinigen einige Minuten, bevor du die Drohne wieder einsetzt
⚠️ Fehler vermeiden: Bei Druckluftsprays kann während der Benutzung etwas Flüssigkeit austreten. Verwende ein Spray, das frei von Wasser- und Ölbestandteilen ist. Halte die Dose aufrecht und arbeite in kurzen Stößen. Nach dem Reinigen unbedingt warten, bevor du die Drohne wieder einschaltest – so vermeidest du Defekte an der Elektronik.
Wann den Motor zerlegen?
Nur in seltenen Fällen ist es nötig, den Motor auseinanderzubauen. Das solltest du nur tun, wenn du mit Gewissheit sagen kannst, dass sich im Motor Schmutz angesammelt hat, der die Flugeigenschaften beeinträchtigt – etwa wenn du ungewöhnliche Geräusche hörst oder die Drohne vibriert. Im Zweifelsfall wende dich an einen Fachservice.
Propeller reinigen und prüfen
Die Propeller werden beim Fliegen besonders häufig schmutzig – Insektenreste, Grashalme bei Start und Landung oder Pollen setzen sich schnell fest. Da die Propeller sicherheitsrelevant sind, verdienen sie besondere Aufmerksamkeit.
Reinigung der Propeller
Reinige die Propeller ausschließlich mit etwas Wasser und einem Wattestäbchen oder einem weichen Tuch. Die hartnäckigen Säfte von Pflanzen und Insekten lassen sich so gut entfernen.
⚠️ Fehler vermeiden: Verwende niemals chemische Reiniger auf den Propellern! Diese können das Material angreifen und spröde machen. Im schlimmsten Fall kann ein durch Reinigungsmittel geschwächter Propeller während des Fluges zerbrechen.
Regelmäßige Sichtprüfung
Prüfe deine Propeller bei jeder Reinigung auf:
- Risse oder Absplitterungen
- Verbiegungen oder Verformungen
- Abnutzung an den Kanten
Beschädigte oder verkratzte Propeller solltest du sofort austauschen. Als Faustregel gilt: Nach etwa 300 Flugstunden oder einem Jahr regelmäßiger Nutzung ist ein Austausch empfehlenswert – auch ohne sichtbare Schäden.
Akkukontakte und Fernbedienung reinigen
Akkukontakte
Die Kontakte zwischen Akku und Drohne können mit der Zeit oxidieren. Diese Oxidation erhöht den elektrischen Widerstand und kann die Leistung deiner Drohne reduzieren. Prüfe die Kontakte regelmäßig auf Verfärbungen und reinige sie bei Bedarf vorsichtig mit einem trockenen Tuch.
Fernbedienung und Display
Fett und Fingerabdrücke auf dem Display der Fernbedienung stören die Sicht – besonders bei Sonneneinstrahlung. Reinige das Display mit einem Mikrofasertuch und bei Bedarf etwas Bildschirmreiniger. Die Sticks und Tasten kannst du mit einem leicht angefeuchteten Wattestäbchen säubern.
💡 Tipp: Nach Flügen bei hoher Luftfeuchtigkeit oder leichtem Regen solltest du Drohne und Fernbedienung vor dem Verstauen gründlich trocknen lassen. Feuchtigkeit ist der größte Feind der Elektronik.
Weitere Hinweise für die Drohnenreinigung
Hier einige zusätzliche Tipps, die dir bei der Pflege deiner Drohne helfen:
- Weniger Druck ist mehr: Bei empfindlichen Teilen wie der Linse lieber mehrfach sanft wischen als einmal mit Druck
- Qualität bei Reinigungszubehör: Ein günstiges Mikrofasertuch kann Kratzer verursachen. Investiere in hochwertiges Reinigungszubehör – es schützt dein deutlich teureres Equipment
- Routine entwickeln: Mache eine kurze Sichtprüfung und Reinigung zur Gewohnheit nach jedem Flugtag
- Transportschutz: Eine gute Drohnentasche mit Polsterung hält deine Drohne auch unterwegs sauber
- Vor jeder Reinigung: Drohne ausschalten und Akku entfernen
- Linse reinigen: Erst groben Schmutz mit Pinsel entfernen, dann mit Samtpad von der Mitte nach außen wischen
- Gehäuse pflegen: Blasebalg, milden Reiniger und Mikrofasertuch verwenden – keine aggressiven Chemikalien
- Motoren säubern: Propeller abmontieren, mit Druckluftspray ausblasen, vor dem Einschalten trocknen lassen
- Propeller prüfen: Nur mit Wasser reinigen, keine chemischen Mittel, bei Beschädigungen sofort austauschen
- Regelmäßigkeit zahlt sich aus: Eine gepflegte Drohne hält länger und fliegt sicherer
Häufige Fragen zur Drohnenreinigung
Das hängt davon ab, wie intensiv du fliegst. Nach jedem Einsatz solltest du einen kurzen Sichtcheck machen und groben Schmutz entfernen. Eine gründliche Reinigung empfiehlt sich alle 5-10 Flüge oder nach Flügen in besonders staubiger oder sandiger Umgebung.
Wasser ist für das Gehäuse in Maßen in Ordnung – feuchte (nicht nasse) Tücher mit etwas Glasreiniger funktionieren gut. Vermeide auf jeden Fall, Wasser direkt auf die Drohne zu sprühen oder Wasser in die Nähe der Motoren, Sensoren oder elektronischen Komponenten zu bringen.
Bei hartnäckigen Verschmutzungen am Gehäuse kannst du ein leicht angefeuchtetes Tuch mit etwas mehr Druck verwenden. Ist die Linse stark verschmutzt, solltest du aber vorsichtig bleiben – lieber mehrfach sanft reinigen als mit Gewalt zu arbeiten. Bei Problemen in den Motoren kann eine Fachwerkstatt helfen.
Die meisten Sets enthalten überteuerte Standardprodukte. Ein Reinigungsstift für Objektive, ein Mikrofasertuch, Druckluftspray und Glasreiniger reichen völlig aus. Das bekommst du einzeln günstiger und in besserer Qualität. Diese Grundausstattung kostet zusammen unter 20 Euro und deckt alle wichtigen Reinigungsaufgaben ab.
In der Regel nicht. Wenn du nur oberflächlich reinigst und die Sensoren vorsichtig behandelst, sind keine Kalibrierungen nötig. Nur wenn du tiefergehende Wartungsarbeiten durchführst oder die Drohne komplett zerlegt hast, kann eine Sensorkalibrierung sinnvoll sein.
Weiterführende Links:
- DJI Support: Pflege und Wartung (Herstellerempfehlungen)
