Farbprofile erklärt: D-Cinelike, D-Log und Normal im Vergleich
Du öffnest die Kameraeinstellungen deiner DJI-Drohne und stößt auf D-Cinelike, D-Log und Normal – aber was steckt dahinter und welches Profil ist das richtige für dich?
Kurz gesagt: Die drei Farbprofile bestimmen, wie deine Drohne das Bild aufzeichnet. Normal liefert sofort fertige, farbenfrohe Aufnahmen. D-Cinelike und D-Log nehmen flachere Bilder mit mehr Bildinformationen auf – für die professionelle Nachbearbeitung.
Was steckt hinter den drei Farbprofilen?
Farbprofile legen fest, wie viel Kontrast und Farbinformation deine Drohne beim Aufnehmen erhält und verarbeitet. Das hat direkte Auswirkungen auf das, was du in der Nachbearbeitung noch verändern kannst.
D-Cinelike wurde von DJI für seine größeren Drohnenmodelle entwickelt. Das Profil erfasst eine breitere Palette an Farben und behält mehr Details in hellen und dunklen Bildbereichen. Der Gesamtkontrast ist dadurch geringer – das Bild wirkt auf den ersten Blick flach und ungesättigt. Das ist gewollt: Du bekommst mehr Bildinformationen, mit denen du in der Nachbearbeitung gezielt einen bestimmten Look erzeugen kannst. Eine Farbkorrektur ist zwingend notwendig.
D-Log geht noch einen Schritt weiter. Das Profil liefert ein noch flacheres Bild mit dem größten Dynamikumfang der drei Profile – also den meisten Details in Lichtern und Schatten. Auch hier ist eine Nachbearbeitung Pflicht. Neuere DJI-Modelle wie die Mavic 3-Serie nutzen eine weiterentwickelte Variante namens D-Log M, die einfacher zu graden ist und sich besonders für Einsteiger in die Farbkorrektur eignet.
Normal verarbeitet das Bild direkt in der Drohne: Das Ergebnis ist sofort hell, gesättigt und kontrastreich – ohne dass du etwas tun musst. Der Nachteil: Weil die Bildverarbeitung bereits abgeschlossen ist, hast du in der Nachbearbeitung deutlich weniger Spielraum als mit D-Cinelike oder D-Log.
Wann eignet sich welches Farbprofil?
Die Entscheidung hängt vor allem davon ab, ob du deine Videos nachbearbeiten willst – und wie viel Aufwand du bereit bist zu investieren.
Für professionelle Videos, die einen bestimmten Look bekommen sollen, führt kein Weg an D-Cinelike oder D-Log vorbei. Beide Profile funktionieren gut, keines ist grundsätzlich besser als das andere. Welches du bevorzugst, merkst du am schnellsten durch eigene Tests mit beiden Versionen.
Wichtig: Für D-Cinelike und D-Log brauchst du Grundkenntnisse in der Videobearbeitung und Übung mit einem Schnittprogramm – sonst wirken deine Aufnahmen grau und flach.
Willst du deine Videos hingegen gleich nach der Aufnahme teilen oder nur minimal bearbeiten, ist Normal die richtige Wahl. Für Anfänger und unkomplizierte Aufnahmen ist es das praktischste Profil.
💡 Tipp: Mach einen kurzen Testflug und nimm denselben Bildausschnitt in allen drei Profilen auf. Der direkte Vergleich zeigt dir schneller als jede Erklärung, welches Profil zu deinem Workflow passt.
Wenn du tiefer in die Videobearbeitung einsteigen möchtest, findest du in unserem Ratgeber zu den besten Videobearbeitungsprogrammen für Drohnenvideos eine Übersicht der gängigsten Tools mit ihren Stärken und Einsatzbereichen.
Bereit für deinen nächsten Flug? Mit unserem digitalen Fluglogbuch dokumentierst du jeden Einsatz und hinterlegst zu jedem Flug die wichtigsten Informationen, wie beispielsweise die gewählten Kameraeinstellung.
Weiterführende Links
