Drohne als Steadycam nutzen – so geht’s
Du planst einen Videoeinsatz und brauchst ruhige Bodenaufnahmen – aber Budget für eine Steadycam ist keins da? Dann lohnt sich ein Blick auf deine Drohne.
Kurz gesagt: Drohnen mit integriertem Gimbal lassen sich mit einfachem Halterungszubehör zu einer brauchbaren Steadycam umfunktionieren. Das Ergebnis ist keine professionelle Lösung, liefert aber für wenig Geld solide Ergebnisse – besonders wenn du ohnehin eine Drohne dabei hast.
Was macht eine Steadycam aus – und warum eignet sich deine Drohne dafür?
Eine Steadycam ist ein Kamerahalterungssystem, das die Bewegungen des Kameramanns ausgleicht und so verwacklungsfreie Aufnahmen ermöglicht – auch wenn du dich frei bewegst. Der entscheidende Mechanismus dahinter: aktive Stabilisierung, die Zittern, Ruckler und Schritte herausfiltert.
Genau das übernimmt bei modernen Drohnen der integrierte 3-Achsen-Gimbal. Er hält die Kamera automatisch in Position, unabhängig davon, wie sich das Gerät bewegt. Was in der Luft für stabile Flugaufnahmen sorgt, funktioniert auf dem Boden als günstiger Steadycam-Ersatz.
Gut geeignet sind vor allem Drohnen mit hochwertigen Gimbals – etwa die DJI Mavic- oder Air-Serie. Einfache Einstiegsdrohnen ohne echten Gimbal scheiden für diesen Zweck in der Regel aus.
So rüstest du deine Drohne zur Steadycam um
Drohnen sind natürlich primär zum Fliegen gebaut, nicht zum Tragen. Einfach in die Hand nehmen funktioniert zwar, ist aber weder komfortabel noch ergonomisch – besonders bei längeren Aufnahmen.
Für eine sinnvolle Nutzung als Steadycam gibt es spezielles Halterungszubehör: Griffe, Rahmen und Träger, die die Drohne sicher und handlich machen. Die Preise liegen meist im niedrigen zweistelligen Bereich.
Bei der Auswahl gibt es verschiedene Konzepte:
  • Seitengriffe: Zwei Griffe links und rechts für eine stabile Zweihandführung
  • Unterer Griff: Ein einzelner Griff an der Unterseite, ähnlich wie bei einer klassischen Handkamera
  • Obergriff: Ermöglicht Aufnahmen nah am Boden (Low-Shot)
  • Kombikonstruktionen: Teilweise mit Smartphone-Halterung, damit du das Kamerabild direkt über der Drohne siehst
Welche Variante für dich passt, hängt von deiner Drohne, deinem Gimbal und dem geplanten Einsatz ab. Grundsätzlich sind alle Lösungen nur „Griffe“ – sie unterscheiden sich in Anbringungsart, Ergonomie und Zusatzfunktionen.
Bei der Suche nach passendem Zubehör helfen folgende Suchbegriffe: „Drohnen Halterung“, „Drohnen Griffe“ oder „Drohnen Stabilisator“ – kombiniert mit dem Namen deines Drohnenmodells. Für DJI-Modelle findest du in der Regel schnell das passende Zubehör.
💡 Tipp: Prüfe vor dem Kauf, ob die Halterung explizit für dein Drohnenmodell kompatibel ist. Nicht jede Konstruktion passt auf alle Modelle – und eine zu enge oder instabile Klemme kann dem Gimbal schaden.
Selbst bauen statt kaufen
Wer handwerkliches Geschick mitbringt, kann sich eine solche Halterung auch selbst bauen. Der Aufwand ist überschaubar, das Ergebnis hängt aber stark von der Umsetzung ab.
Als Ausgangspunkt eignet sich ein einfaches Griff-Gestell aus Rohren oder Holz, das die Drohne stabil und in angenehmer Griffhöhe hält. Wichtig dabei: Die Propeller dürfen nicht behindert werden, und der Gimbal muss frei schwingen können.
Eine einfache halterung für eine Mavic Drohne Marke Eigenbau
Was du realistisch erwarten kannst
Eine zur Steadycam umgebaute Drohne ist kein vollwertiger Ersatz für professionelle Rigs. Hochwertige Steadycam-Systeme mit entsprechender Kamera kosten mehrere Tausend Euro und liefern ein deutlich anderes Ergebnis – in Stabilität, Laufruhe und Bildqualität.
Was die Drohnen-Lösung leisten kann: ruhige, stabilisierte Aufnahmen für Projekte mit kleinem Budget. Wenn du ohnehin eine Drohne dabei hast und zusätzliche Bodenaufnahmen brauchst, ist der Aufwand gering und das Ergebnis für viele Einsatzzwecke vollkommen ausreichend.
Du willst deine Drohne noch vielseitiger einsetzen und professionelle Aufträge annehmen? Auf skyzr findest du hilfreiche Tools die du für den gewerblichen Einstieg brauchst – jetzt kostenlos registrieren.
