DJI Mini 4 Pro Firmware Updates in der Übersicht
8 Min. Lesezeit
Firmware Update der DJI Mini 4 Pro. Bild: dji.com/Montage: skyzr.com
Erhalte hier eine Übersicht über aktuelle und vergangene DJI Mini 4 Pro Firmware Updates.
Übersicht der DJI Mini 4 Pro Firmware v01.00.1100
  • Date: 2025.11.05
  • Aircraft Firmware: v01.00.1100
  • Remote Controller Firmware:
  • v08.00.0000 (DJI RC 2)
  • v01.01.0300 (DJIRC-N2)
  • v01.01.0300 (DJIRC-N3)
  • v01.00.0400 (DJIRC Pro2)
  • DJI Fly App iOS: v1.19.0
  • DJI Fly App Android: v1.19.0
Patchnotes DJI Mini 4 Pro Firmware v01.00.1100
  • Einige bekannte Probleme wurden behoben.
Übersicht der DJI Mini 4 Pro Firmware v01.00.0300
Mit dem neuen und überraschend umfangreichen DJI Mini 4 Pro Dezember Firmware Update (v01.00.0300) fügt DJI der Drohen eine Vielzahl an neuen und spannenden Funktionen hinzu. Darunter Vision Assist, FPV Support und mehr. Erfahre hier alle Details zum Update und wie du es erhältst.
Dass Firmware Updates neue Funktionen für DJI Drohnen hinzufügen, ist nichts Neues. Doch nicht oft gibt es gleich so viele neue praktische Funktionen wie es jetzt mit dem aktuellen DJI Mini 4 Pro Firmware Update v01.00.0300 der Fall ist. In den folgenden Patchnotes erfährst du, was die Mini Drohne ab jetzt alles zusätzlich im Repertoir hat, was das Update darüber hinaus liefert und worauf du achten musst. Zusätzlich bekommst du noch den Hinweis, wie du das Firmware Update ganz einfach ausführen kannst um sofort in den Genuss der neuen Funktionen zu kommen.
  • Date: 2023.12.21
  • Aircraft Firmware: v01.00.0300
  • Remote Controller Firmware: v02.00.0300 (DJI RC 2), v01.01.0200 (DJI RC-N2)
  • DJI Fly App iOS: v1.12.4
  • DJI Fly App Android: v1.12.4
Patchnotes DJI Mini 4 Pro Firmware v01.00.0300
Was ist neu?
  • Auto-Modus für ActiveShots 360° hinzugefügt.
  • DJI Vision Assist zugefügt.
  • Switch für Sichtpositionierung und Hinderniserkennung zugefügt.
  • 3-facher Digitalzoom für 12-MP-Fotomodus zugefügt.
  • Unterstützung für die Aufnahme von fünf 48MP-Fotos bei Verwendung von AEB und Burst Shooting wurde zugefügt.
  • Unterstützung für DJI Goggles 2, DJI Goggles Integra und DJI RC Motion 2 wurde hinzugefügt.
  • Es wurde Unterstützung für Besitzer von zivilen unbemannten Drohnen zugefügt, die ihre UAVs bei der CAAC unter ihrem echten Namen registrieren können, um die Vorschriften für unbemannte Flugzeuge in China einzuhalten.
  • Es wurde Unterstützung für die automatische Aktivierung der US Remote ID zugefügt, wenn die Drohne mit einer Intelligent Flight Battery Plus verwendet wird.
Was ist DJI Vision Assist?
Bei DJI Vision Assist werden die zusätzlichen Hindernissensoren der Drohne zu einer Art erweiterter Kamera umfunktioniert. Mit diesem erweiterten Bild kannst du auf diese Weise auch einen Blick nach hinten werfen, oder auch nach vorne schauen, wenn du die Hauptkamera nach unten ausgerichtet hast.
Die Kameras liefern dabei lediglich ein kleines schwarz-weiß Bild und lassen sich nicht zur Aufzeichnung nutzen, verschaffen dir als Drohnenpilot aber die Möglichkeit einen besseren Überblick im Flug zu behalten und erhöhen somit die Flugsicherheit enorm.
Hinweise zum Dezember Update der Mini 4 Pro
  • Die neuen Funktionen erfordern die DJI Fly App in Version 1.12.4 oder höher.
  • Wenn die Aktualisierung fehlschlägt, starte das Fluggerät, die Fernsteuerung und DJI Fly oder den DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) neu und versuche es erneut.
  • Achte darauf, dass du die Firmware des Fluggeräts, der Brille und des Motion Controllers aktualisierst, bevor du die Verbindung herstellst. Du kannst den DJI Assistant 2 (Consumer Drone Series) verwenden, um die Firmware jedes Geräts einzeln zu aktualisieren, oder die DJI Fly App verwenden, um die Firmware zu aktualisieren:
  • Luftfahrzeug: Aktualisiere die Firmware mit der Fernsteuerung.
  • Goggles und Motion Controller: Schalte die Goggles und den Motion Controller ein. Verbinde den USB-C-Anschluss der Goggles mit einem Mobilgerät, starte DJI Fly und wähle Profil > Geräteverwaltung. Finde die entsprechende Goggles. Wähle Firmware Update und befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Firmware zu aktualisieren.
So führst du ein DJI Mini 4 Pro Firmware Update durch
Wenn du wissen möchtest wie du ein Firmware Update für die DJI Mini 4 Pro durchführen kannst, solltest du einen Blick in unseren Artikel DJI Mini 4 Pro Firmware Update durchführen werfen. Hier erklären wir dir in einer Schritt-für-Schritt Anleitung, wie du die aktuellste Firmware für die Mini Drohne installieren kannst.
Übersicht der DJI Mini 4 Pro Firmware v01.00.0210
Nachdem die DJI Fly App kürzlich ein Update mit neuen Höhenbegrenzungsoptionen für die Mini 4 Pro veröffentlicht hat, folgt nun ein weiteres Firmware-Update für die Drohne. Dieses beinhaltet jedoch keine neuen Funktionen, sondern konzentriert sich auf die Behebung nicht näher spezifizierter Probleme.
  • Date: 2023.11.08
  • Aircraft Firmware: v01.00.0210
  • v02.00.0100 (DJI RC 2)
  • v01.01.0100 (DJI RC-N2)
  • DJI Fly App iOS: v1.12.3
  • DJI Fly App Android: v1.12.3
Patchnotes DJI Mini 4 Pro Firmware v01.00.0210
Was ist neu?
Quelle: forum.dji.com
Hinweise
Falls das Firmware Update der DJI Mini 4 Pro auf Version 01.00.0210 fehlschlagen sollte, startet die Drohne, die Fernsteuerung sowie die DJI Fly App bzw. den DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) neu und versucht es nochmal. Oft hilft das bereits um die meisten Updateprobleme zu beheben.
Übersicht der DJI Mini 4 Pro Firmware v01.00.0200
Zum Start der neuen DJI Mini 4 Pro gibt es zeitgleich ein erstes Firmware Update. Das ist bei DJI üblich, denn die ersten Updates reichen in der Regel direkt zur Veröffentlichung wichtige Funktionen für neue Drohnen nach. So ist das auch mit dem Mini 4 Pro Firmware Update v01.00.0200.
Hinweis Vorab: Um alle Funktionen des Update sowie die Mini 4 Pro selbst nutzen zu können ist die DJI Fly App ab Version 1.12.0 notwendig.
  • Date: 2023.09.25
  • Aircraft Firmware: v01.00.0200
  • Remote Controller Firmware: v02.00.0000 (DJI RC 2), v01.01.0100 (DJI RC-N2)
  • DJI Fly App iOS: v1.12.0
  • DJI Fly App Android: v1.12.0
Patchnotes DJI Mini 4 Pro Firmware v01.00.0200
  • AR Home Point, AR Return-to-Home Route und AR Aircraft Shadow wurden hinzugefügt.
  • Unterstützung für die Weitwinkellinse wurde zugefügt.
  • Unterstützung für den Propellerschutz wurde zugefügt.
  • Aktualisiert auf ActiveTrack 360° mit verbesserten Motivverfolgungsfunktionen. Wischen Sie einen Pfad auf der Verfolgungsrad-Benutzeroberfläche, um nahtlose filmische Aufnahmen zu machen, wie z. B. das Umkreisen, Ein- und Ausblenden.
  • Optimierte Foto- und Videoqualität.
  • Die Stabilität von Videos bei der Verwendung von Hyperlapse wurde erhöht.
Hinweise
Falls das Firmware Update der DJI Mini 4 Pro auf Version 01.00.0200 fehlschlagen sollte, startet die Drohne, die Fernsteuerung sowie die DJI Fly App bzw. den DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) neu und versucht es nochmal. Oft hilft das bereits um die meisten Updateprobleme zu beheben.
