Hin und wieder ist es notwendig das DJI Mini 2 Gimbal zu kalibrieren um eine korrekte Ausrichtung der Kamera sicherzustellen. Wie man das in wenigen Sekunden schafft, verraten wir euch in dieser Anleitung.
Je nachdem wie oft man seine DJI Mini 2 (Test) Drohne nutzt kann es früher oder später notwendig sein das Gimbal neu zu kalibrieren. Damit stellt man sicher, dass die Ausrichtung der Kamera wieder korrekt ist und man im Nachhinein nicht mehr mit Bild- und Videobearbeitungslösungen die Aufnahmen im wahrsten Sinne des Wortes gerade biegen muss.
Beim Transport oder der häufigen Nutzung kann es nämlich passieren, dass die horizontale Ausrichtung des Gimbals nicht mehr ganz genau ist, wodurch die Aufnahmen schief sind.
Wie man das DJI Mini 2 Gimbal kalibriert erfahrt ihr im folgenden Absatz.
Automatische Kalibrierung des DJI Mini 2 Gimbal
Wer den einfachen und schnellen Weg gehen will, der kann die automatische Kalibrierung des Gimbals durch die DJI Fly App (Download) durchführen lassen. Dabei geht ihr wie folgt vor:
Benötigte Zeit: 1 Minute
- DJI Fly App starten
Startet die DJI Fly App mit verbundener Fernsteuerung.
- DJI Mini 2 starten
Startet die DJI Mini 2 um Zugriff auf das Live-Bild zu erhalten.
- Vorbereitung
Stellt die Mini 2 nun auf eine ebene Fläche. Idealerweise zeigt die Kamera der Mini 2 dann auf ein Objekt mit einer horizontalen Linie – beispielsweise eine Tischkante (siehe Beitragsbild). Zusätzlich aktiviert ihr in den Einstellungen im Reiter Kamera die mittlere Gitterlinien Option. Das erleichtert es euch zu prüfen, ob die Kalibrierung erfolgreich war.
- Einstellungen öffnen
Wählt in der Live-Ansicht rechts oben die drei Punkte (…) um das Menü zu öffnen.
- Reiter wechseln
Wechselt in den Reiter Steuerung.
- Gimbal-Kalibrierung auswählen
Scrollt runter zum Punkt Gimbal-Kalibrierung und tippt ihn an.
- Kalibrierungsoption wählen
Hier wählt ihr im neuen Auswahldialog AUTOM.
Die DJI Mini 2 beginnt dann selbstständig das Gimbal neu auszurichten. Der Vorgang dauert nur wenige Sekunden und ihr seht im Anschluss das wieder das Live-Bild der Drohne. Dort solltet ihr dann gleich prüfen können, ob die Gimbal Kalibrierung erfolgreich war und die Kamera wieder korrekt horizontal ausgerichtet ist.
Sollte euch das Ergebnis nicht zufrieden stellen, was durchaus wahrscheinlich sein könnte, habt ihr noch die Option manuell nachzujustieren.
Manuelle Kalibrierung des DJI Mini 2 Gimbal
Um das Gimbal manuell auszurichten bzw. Korrekturen nach der automatischen Ausrichtung durchzuführen, geht ihr wie folgt vor.
- Schritte 1-6 identisch wie oben.
- Nach dem Klick auf Gimbal-Kalibrierung wählt ihr diesmal den Punkt Manuell.
- Im neuen Fenster habt ihr nun zwei Felder für Horizontal und Gierwinkel mit der Möglichkeit den Wert zu erhöhen oder zu verringern.
- Meist ist die Horizontale Option entscheidend. Mit Minus und Plus könnt ihr das Gimbal nach links oder rechts drehen um somit die Ausrichtung zu korrigieren. Verändert hier die Werte so, dass die Horizontale Hilfslinie im Live-Bild wieder korrekt ausgerichtet ist.
Fertig. Ihr habt euer Gimbal erfolgreich kalibriert und erhaltet wieder gerade Aufnahmen.
Die Kalibrierung ist meist in unregelmäßigen Abständen notwendig. Schaut euch vor jedem Flug einmal kurz im Live-BIldan, ob die Ausrichtung korrekt ist und nehme unter Umständen eine Kalibrierung des Gimbals eurer DJI Mini 2 vor. Dadurch erspart euch euch die Aufnahmen später bearbeiten zu müssen.
Ihr habt noch Fragen zu diesem Thema? Ihr wollte Lob, Kritik oder Anregungen da lassen? Dann diskutiert diesen Beitrag gerne mit uns in unserem Forum. Wir freuen uns auf eure Meinung.
DJI Mini 2 Gimbal kalibrieren FAQ
Sollte das Kamera-Bild deiner DJI Mini 2 nicht gerade ausgerichtet, sondern schief sein, hilft es, das Gimbal der Mini 2 zu kalibrieren. Wie das geht, erfährst du in diesem Artikel.
Eine Anleitung, wie du das Mini 2 Gimbal kalibrieren kannst, haben wir dir in diesem Artikel zusammengetragen.
Einen festen Zeitrahmen dafür gibt es nicht. Sobald du bemerkst, dass das Kamera-Bild deiner Mini 2 nicht mehr gerade ausgerichtet ist, sondern schräg steht, kannst du eine Kalibrierung durchführen
Schön das es Euch gibt, wollte nurmal fragen ob ich auch Anrufen darf ohne in den verruf zu geraten Beratungsdiebstahl zu machen. Mit anderen Worten zusätzliche Geschäfte über euch, denn wie verdient denn Ihr Euer Geld. besten
