Kostenlos verfügbar
Mit unserem digitalen Genehmigungsservice einfach online eine Auswahl an behördlichen Genehmigungen für Drohnenflüge ausfüllen und den Antrag als PDF zur Vorlage bei der Behörde generieren lassen.
Egal ob Hobbypilot, Fortgeschrittener oder Experte – skyzr ist dein Begleiter für deine Arbeit rund um Drohnen.
Mit unserem interaktiven Genehmigungsservice kannst du ausgewählte Anträge für Genehmigungen einfach in einem Schritt-für-Schritt Prozess durchgehen und den fertigen Antrag für die Behörde als PDF generieren.
Beim Ausfüllen des Antrags sind viele Felder bereits mit deinen Profilinformationen ausgefüllt. Außerdem kannst du auf deine hinterlegten Drohnen und Versicherungen zugreifen, die für die Anträge notwendig sind. So kannst du den Antrag in einem Bruchteil der Zeit ausfüllen.
Um dir den Weg zu deiner Genehmigung zu erleichtern, erhältst du zu jedem ausgefüllten Antrag eine To-Do-Liste mit den notwendigen Schritten, um die Genehmigung bei der Behörde einzureichen. So vergisst du keine wichtigen Unterlagen bei der Einreichung.
Du möchtest die Anträge lieber selbst im Original-PDF ausfüllen, weißt aber nicht genau, wo du sie findest? Wir helfen dir weiter und bieten dir eine Übersicht aller ausgewählten Anträge mit weiteren Informationen zu den jeweiligen Behörden.
Das Finden und Ausfüllen der behördlichen Anträge für eine Ausnahmegenehmigung für Drohnenflüge in der offenen Kategorie kann mühsam sein. Mit unserem Genehmigungsservice steht dir für die häufigsten Genehmigungen in Deutschland und Österreich ein Schritt-für-Schritt-Tool zur Verfügung, mit dem die Antragstellung zum Kinderspiel wird.
Folgende Genehmigungen sind aktuell enthalten:
Deutschland
Österreich
So kommst du schneller an die notwendigen Genehmigungen (sofern du die Voraussetzungen erfüllst) und kannst Drohnenflüge anbieten, die ohne Genehmigung in dieser Form nicht möglich wären.
Bist du auf der Suche nach Unterstützung für deinen SORA-Antrag? Dann schau dir doch unser eigenständiges Tool wingman an.
Die Erstellung von Anträge für ausgewählte Drohnenflug Genehmigungen ist bereits mit einer kostenlosen skyzr Mitgliedschaft möglich. Folgende Unterschiede gibt es bei den Anträgen zwischen den Mitgliedschaften:
Erstellung eines Antrags möglich
Erstellung unbegrenzt vieler Anträge möglich
Persönliche Unterstützung bei der Antragsstellung
Jede kostenpflichtige Mitgliedschaft beinhaltet einen 14-tägigen, uneingeschränkten und kostenlosen Zeitraum, um die enthaltenen Funktionen zu testen. Bei monatlicher Zahlung kannst du jederzeit zum zum Ablauf der Monatsfrist kündigen. Mit einer Jahresmitgliedschaft sparst du rund 20% im Vergleich zur monatlichen Zahlung.
Sign in to your account
