Kann man beim Fliegen der DJI Mavic Mini auch Ton aufnehmen? Eine Frage, die häufig den Weg zu uns und in diverse Foren findet. Die kurze Antwort: nicht ohne Umweg. Die ausführliche Antwort folgt im Artikel.
Mavic Mini Ton / Audio aufnehmen
Eines vorweg: Wie bereits in dem zugehörigen Artikel zur DJI Mavic Air 2 erwähnt, sind DJI Drohne nicht mit einem Mikrofon ausgestattet. Denn durch das Surren der Motoren und der in der Regel hohen Flughöhe, würde man außer Motorgeräuschen und Wind wenig hören.
Anders als ältere DJI Drohnen, die über die DJI Go 4 App den Ton über das Smartphone Mikrofon aufnehmen können, um die Drohnenvideos so parallel mit Kommentaren zu begleiten, fehlt der Mavic Mini genauso wie der Mavic Air 2 diese Funktion jedoch in der neueren DJI Fly App. Die App ist jedoch zur Steuerung der Mavic Mini erforderlich.
Trotz fehlender nativer Aufnahmefunktion, kann man sich aber über einen Umweg helfen.
Alternative zum Aufnehmen von Ton mit der DJI Mavic Mini
Wer aber trotzdem nicht auf Tonaufnahmen während der Drohnenflüge verzichten will und kein separates Aufnahmegerät laufen lassen möchte, kann sich schnell selber aushelfen.
Denn sowohl iOS- als auch Android-Smartphones bieten von Haus aus bereits Standard-Apps zum Ton aufnehmen an. Diese oft als „Rekorder“ betitelten Apps können einfach parallel zur DJI Fly App gestartet werden um auf diese Weise beim Fliegen der Mavic Mini über das Mikrofon des Smartphones parallel im Hintergrund Ton aufzuzeichnen.
Beim Bearbeiten eures Videos müsst ihr dann nur noch die Audioaufnahme des Smartphones zusammen mit eurer Videoaufnahme der Drohne synchronisieren und schneiden. Am Ende habt ihr dann euer Drohnenvideo inklusive eurer Tonaufnahme.
Fehlende Funktion könnte mit Update folgen
Da es in der DJI Go 4 App für ältere Mavic Modelle eine Option zum Aufnehmen von Audio gibt, ist es nicht unwahrscheinlich, dass DJI die Funktion noch nachliefern könnte. Das Feature wurde aber bereits Ende letzten Jahres im DJI Forum angefragt*, bisher leider ohne Erfolg.
Wir bleiben jedoch optimistisch. Mit der Übergangslösung von oben kann man sich bis dahin jedoch auch gut aushelfen.
Die DJI Mavic Mini hat wie für so ziemlich jede Drohne typisch kein eingebautes Mikrofon. Ton lässt sich bisher auch nicht, anders als bei Vorgängermodellen, über die DJI Fly App am Smartphone aufzeichnen. Mit einem kleinen Umweg gelingt das aber trotzdem mit den Bordmitteln eures Smartphones, sowohl auf iOS als auch unter Android. Auf diese Weise könnt ihr eure Drohnenaufnahmen mit Live-Kommentaren unterlegen.
Mavic Mini Ton aufnehmen FAQ
Nicht direkt. Die DJI Fly App bietet eine solche Funktion (bisher) nicht für die Mavic Mini an. Mit einem Umweg lässt sich aber trotzdem parallel zum Flug eine Tonaufnahme über das Mikrofon des Smartphones anfertigen. Wie das geht steht in dem Artikel.
Nein. Wie für Drohnen üblich besitzt auch die Mavic Mini kein eingebautes Mikrofon. Das würde auch wenig Sinn ergeben, da man außer dem lauten Motor-Geräuschen nichts hören würde. Mehr Informationen stehen im Artikel.
19.11.2025 //
16 – 17 Uhr //
Digital
