Wir erklären dir wo und wie du die DJI Fly App für iOS und Android downloaden, installieren und auch aktualisieren kannst. Schritt für Schritt mit einfachen Anleitungen. Dazu geben wir dir Tipps, wenn es dabei zu Problemen kommt.
DJI Fly App Download
DJI Fly App Download von DJI Webseite
Der offizielle Download der DJI App für iOS und Android findest du auf der DJI Webseite. Die DJI Fly App ist selbstverständlich für beiden Plattformen kostenlos.
Während der Download der iOS Version in den offiziellen App Store von Apple führt, bekommt ihr beim Klick auf die Android Version die .apk Datei der DJI Fly App. Dabei handelt es sich um die Installationsdatei, die unter Android genutzt wird um Apps zu installieren. Bei der Installation unter Android gibt es einen Punkt zu beachten, dazu unten später mehr. Den Download der App solltest du für Android also direkt mit dem Smartphone durchführen, auf dem du die App installieren willst. Sonst musst du die heruntergeladene .apk Datei auf dieses verschieben.
Solltest du beim Download unter Android eine Warnung bekommen, dass die App potenziell gefährlich ist, kannst du diese ignorieren – solange du den Download von der offiziellen Webseite starten willst.
iOS Downloads der DJI Fly App
Den iOS Download gibt es natürlich auch direkt im AppStore von Apple. Standardmäßig gibt es unter iOS keine andere Möglichkeit eine App zu installieren.
Android Download der DJI Fly App
Dir ist sicher aufgefallen, dass es die DJI Fly App nicht im Google Play Store gibt. Warum das so ist, ist unklar. Den offiziellen Download gibt wie oben beschrieben nur über die offizielle Webseite. Nach der Installation bekommst du die Updates aber automatisch innerhalb der App angezeigt und musst nicht regelmäßig zur DJI Webseite navigieren. Dazu später mehr.
Hinweis: Unter Android hast du die Möglichkeit auch eine ältere Version der DJI Fly App zu installieren. Das kann nützlich sein, wenn du mit einer neuen Version auf deinem Gerät Probleme hast. Eine Anleitung mit wichtigen Informationen dazu kannst du dem verlinkten Artikel entnehmen.
DJI Fly App installieren
DJI Fly App unter iOS installieren: Die Installation unter iOS ist ganz einfach und erfolgt wie bereits erwähnt direkt über den App Store von Apple. Hier wird der Download und die Installation der App wie bei allen anderen Apps gestartet und automatisch ausgeführt. Es gibt dabei soweit nichts zu beachten.
DJI Fly App unter Android installieren: Unter Android 14 und älteren Versionen erfordert die Installation das Setzen einer Einstellung. Dabei handelt es sich um eine Sicherheitsfunktion von Android. Da du die App nicht aus dem offiziellen Play Store beziehen kannst sondern direkt von der Webseite lädst, handelt es sich in Googles Augen erst einmal um eine Potenziell unsichere Quelle. Damit die .apk Datei ausgeführt und die Installation der DJI Fly App gestartet werden kann, musst du diesen Vorgang erstmal bestätigen. Dazu gehst du wie folgt vor:
Anleitung Installation DJI Fly App unter Android 14
- Schritt 1: Nach dem Download der DJI Fly App .apk Datei musst du diese starten. Ziehe dafür einfach die Benachrichtigungsleiste runter oder navigiere in deinen Downloads Ordner und tippe die Datei an.
- Schritt 2: Jetzt bekommst du die erwähnte Sicherheitsmeldung angezeigt. Diese variiert, je nachdem welchen Browser du für den Download der App benutzt hast. In unserem Fall ist es der standardmäßige Chrome Browser. Klicke hier auf Einstellungen.
- Schritt 3: Aktiviere nun den Schalter bei „Dieser Quelle vertrauen“.
- Schritt 4: Es erscheint jetzt eine Meldung in der du auf Installieren klicken kannst.
- Hinweis: Je nach Android und App Version kann es neuerdings noch zu folgender Meldung kommen:
Auch diese Meldung musst du über den kleinen Textlink „Trotzdem installieren“ bestätigen um die Installation fortsetzen zu können. - Schritt 5: Die Installation der DJI Fly App läuft nun durch.
- Schritt 6: Nachdem die Installation fertig ist, klicke auf Öffnen.
- Fertig: Sobald du den AGBs und Datenschutzbestimmungen der App zugestimmt hast, wirst du mit dem Login-Fenster für die DJI Fly App begrüßt. Du hast die DJI Fly App erfolgreich unter Android installiert.
Wenn dir das alles nicht geholfen hat oder du Probleme hattest der Anleitung zu folgen, hilft dir sicher das folgende Video.
DJI Fly App aktualisieren
DJI Fly App unter iOS aktualisieren: Die Aktualisierung der Fly App erfolgt unter iOS wie gewohnt über den Apple App Store. Hier wird dir wie bei anderen Apps die jeweils aktuellste Version angezeigt.
DJI Fly App unter Android aktualisieren: Unter Android meldet die App beim Starten, ob es eine neue Version gibt. Du hast dann die Möglichkeit die App zu aktualisieren. Unter Android musst du die App also immer wieder mal selbst starten und schauen, ob es eine neue Version gibt. Seit es die App nicht mehr im Google Play Store gibt, ist das die einzige Option. Auch beim erstmaligen Aktualisieren musst du eine Sicherheitsmeldung bestätigen. Den Vorgang dazu haben wir dir im Artikel zum In-Ap-Update der DJI Fly App zusammengefasst.
DJI Fly App Updates
Grundsätzlich wird immer empfohlen, die aktuellste Version der Fly App zu nutzen. Mit jeder neuen Version werden entweder Fehler behoben oder auch völlig neue Funktionen hinzugefügt.
Übersicht der letzten DJI Fly App Updates
Eine Übersicht der aktuellen und vergangenen DJI Fly App Updates findest du in unserem Update Archiv.
Welche Probleme mit veralteten App Versionen auftreten können, haben wir im Artikel DJI Apps – Fehler mit Play Store Versionen unter Android beschrieben.
Probleme mit der DJI Fly App
Nach der Installation der DJI Fly App oder bei späteren Updates kann es unter Umständen mal Probleme mit der App geben. Dabei gibt es aber keinen Grund zur Panik, oft lässt sich das Problem schnell beheben. Eine Anleitung zum beheben von DJI Fly App Problemen haben wir dir im verlinkten Artikel zusammengestellt.
Den Download der offiziellen DJI Fly App gibt es nicht im Google PlayStore. Du musst die App auf Android Geräten direkt über die DJI Webseite runterladen und installieren. Wie das geht steht oben in diesem Artikel
Da es den Download der DJI Fly App nicht im Google PlayStore gibt, erfolgt die Installation etwas anders. Dafür musst du die App zuerst von der offiziellen DJI Webseite laden und dann manuell installieren. Das geht ganz einfach. Wie genau beschreiben wir oben in diesem Artikel.
nach einigen Untersuchungen von Bewertungen der App in anderen Plattformen kann ich keine Zufriedenheit entdecken. Es stellt sich mir die Frage, ob die App eine hektische Sparausgabe in Sachen Zuverlässigkeit zur Zeit nur bietet. Oft werden Verbindungsprobleme genannt, die ein sicheres Filmen und Fliegen nicht gewährleisten.
Hallo Monika,
solche Meldungen muss man natürlich immer ernst nehmen, keine Frage. Am Ende zählt es aber, wie die App bei einem selbst läuft. Denn Leute bei denen alles problemlos läuft, melden sich seltener zu Wort als Leute, bei denen Probleme auftreten. Daher kann das Bild verzerrt werden.
Wir können beispielsweise keinerlei Probleme bei unseren Flügen feststellen.
Im Zweifel also immer einfach selber testen und bewerten.
Viele Grüße
Hallo ich kann die App für mein Handy nicht herunterladen .
Seriennummer: RZCT419ELYF
Modellname: Galaxy A 53 5G
Hallo Vincenz,
wo scheitert der Download denn? Von der oben verlinkten DJI Seite?
Hallo, trotz des Downloads funktioniert die App nicht, kann die nicht öffnen, schließt sich sofort wieder. Miui 13.0.3. Kann ich auf die Vorgängerversion von Android zurück?
Hallo, ich habe die app erfolgreich auf mein Android Handy geladen – allerdings kann anschliessend keine koppelung mit der drohne hergestellt werden?*
Hallo Müller,
um welches Smartphone, welche Drohne und welche Version der DJI Fly App geht es hier?
