Maximale Windgeschwindigkeit beim Drohne fliegen
6 Min. Lesezeit
Ab welcher Windgeschwindigkeit wird der Drohnenflug zum Risiko? Bild: pixabay
Wie hoch ist die maximale Windgeschwindigkeit, bei der du noch mit deiner Drohne fliegen solltest? Im folgenden Artikel klären wir diese Frage für dich.
Ab welcher Windgeschwindigkeit sollte man keine Drohne mehr fliegen?
Eine gesetzliche Regelung oder einen einheitlichen Wert gibt es hierbei nicht. Werfen wir jedoch mal beispielhaft einen Blick in die technischen Daten der DJI Air 3, eine sehr beliebte Drohnen aus dem Consumer Bereich, erfahren wir folgendes:
  • Windwiderstandsfähigkeit: 12 m/s (43,2 km/h)
In der Regel liefert jeder Drohnenhersteller solche Angaben für seine Drohnenmodelle. Dabei musst du unter Umständen etwas auf der jeweiligen Herstellerseite suchen oder wirfst einen Blick in das Handbuch deiner Drohne.
Eine oft auftauchende Formel die man im Zweifelsfall nutzen kann, wenn man keine konkreten Angaben für die eigene Drohne findet:
Maximale Windgeschwindigkeit = Maximale Fluggeschwindigkeit / 2
Die Angaben zur maximalen Fluggeschwindigkeit einer Drohne findet sich ebenfalls auf der jeweiligen Herstellerseite.
Maximaler Windwiderstand von DJI Drohnen
DJI ist auf seinen Produktseiten immer recht auskunftsfreudig. Daher finden sich dort auch Angaben zu den maximalen Windwiderständen der hauseigenen Drohnen. Die nachfolgende Tabelle listet die aktuellsten und beliebtesten DJI Drohnen mit der maximalen Windgeschwindigkeit auf, bei denen laut Hersteller noch geflogen werden kann.
Drohnemaximaler Windwiderstand (laut Hersteller, in km/h)maximaler Windwiderstand (laut Hersteller, in m/s)
DJI Mavic Mini28 km/h8 m/s
DJI Mini 229 – 38 km/h8 - 10,8 m/s
DJI Mini 3 Pro38 km/h10,7 m/s
DJI Mini 4 Pro38 km/h10,7 m/s
DJI Mini 5 Pro43 km/h12 m/s
DJI Mavic Air 229 – 38 km/h8 - 10,6 m/s
DJI Air 2S38 km/h10,7 m/s
DJI Air 343 km/h12 m/s
DJI Air 3S43 km/h12 m/s
DJI Mavic Pro29 - 38 km/h8 - 10,6 m/s
DJI Mavic 2 Pro29 - 38 km/h8 - 10,6 m/s
DJI Mavic 343 km/h12 m/s
DJI Mavic 4 Pro43 km/h12 m/s
DJI FPV39 - 49 km/h10,8 - 13,6 m/s
DJI Avata38 km/h10,7 m/s
DJI Avata 238 km/h10,7 m/s
DJI Inspire 350 km/h13,9 m/s
DJI Matrice 300 RTK54 km/h15 m/s
Auf Grund ähnlicher Bauweise und Maximalgeschwindigkeiten ergeben sich auch oft ähnliche Maximalwerte. Es wird dabei deutlich: je größer und schwerer die Drohne ist, desto höher der maximale Windwiderstand. Kleine Drohnen aus der Mini-Reihe haben hier also am schnellsten mit zu starkem Wind zu kämpfen.
Aktuelle Windgeschwindigkeit herausfinden
Um schnell einen groben Wert für die aktuelle Windgeschwindigkeit herauszufinden, hilft es kurz zu googeln, wie die nachfolgende Animation zeigt.
drohnen windgeschwindigkeit
Animation: Wenige Sekunden bei Google genügen um die aktuelle Windgeschwindigkeit herauszufinden.
Wer es präziser braucht, kann auf entsprechende Dienste zurückgreifen und sich die Ergebnisse im Detail ansehen, um die Geschwindigkeit für einen bestimmten Ort oder eine bestimmte Uhrzeit an einem zukünftigen Tag anzusehen.
Mit einem kostenlosen skyzr Account bekommst du bereits Zugriff auf unsere umfangreichen Wetterdaten zu beliebigen Orten. Dabei wird deine Drohne samt ihrer technischen Daten automatisch berücksichtigt wodurch du gleich sehen kannst, ob und wann sich ein Drohnenflug gefahrlos umsetzen lässt.
🚀 Jetzt kostenlos als Drohnenpilot registrieren
Windmessgeräte
Die beste Option zum exakten herausfinden der Windgeschwindigkeit bieten spezielle Windmessgeräte. Diese sind zu unterschiedlichen Preisen bei diversen Händlern erhältlich und liefern natürlich die besten Ergebnisse für den aktuellen Zeitpunkt an einem Ort, an dem man sich bereits befindet. Sie eigenen sich aber natürlich nicht für die frühzeitige Planung deines Drohnenflugs.
Hierbei muss jedoch auch beachtet werden, dass in unterschiedlichen Höhen unterschiedliche Geschwindigkeiten herrschen.
Gefahren bei hohen Windgeschwindigkeiten
Welche Risiken während des Drohnenflugs bei zu hohen Windgeschwindigkeiten auftreten können, ist eigentlich offensichtlich. Mit steigender Windgeschwindigkeit wird es für jede Drohne immer schwieriger die Position zu halten. Automatisch, dank vorhandener Sensoren, aber besonders auch manuell durch den Piloten selbst.
Das hat natürlich zur Folge, dass der Flug anspruchsvoller wird, das Risiko die Kontrolle zu verlieren steigt und es kann unter Umständen zu Unfällen kommen. Wie gefährlich es wird hängt dabei auch entscheidend von der Umgebung in der geflogen wird ab. Während auf einer offenen Wiese wohl nicht allzu viele Hindernisse lauern, kann das bei einem Inspektionsflug nahe eines oder mehrerer Gebäude schon anders aussehen.
Darüber hinaus sinkt natürlich auch die Akkulaufzeit, da die Drohne viel mehr „arbeiten“ muss um dem Wind zu trotzen. Das muss bei der Flugplanung selbstverständlich mit berücksichtigt werden.
Bei zu hohen Windgeschwindigkeiten sollte wenn möglich nicht geflogen werden, denn das wäre grob fahrlässig. Die Angaben zur maximalen Windgeschwindigkeit, bei der eine Drohne geflogen werden sollte, findet sich beim jeweiligen Hersteller. Alternativ eignet sich die oben genannte Formel. Die aktuelle Windgeschwindigkeit für einen Ort und eine Uhrzeit lässt sich schnell über das Internet herausfinden, beispielsweise mit einem kostenlosen skyzr Account und dem Zugriff auf unsere Wetterdaten-Funktion, dient aber nur als erste Orientierung. Wer auf Nummer Sicher gehen will, misst die tatsächliche Windgeschwindigkeit direkt vor Ort am Tag des Fluges.
Wer darauf achtet, vermeidet Risiken. Lieber den Flug verschieben anstatt einen unnötigen Unfall zu verursachen.
Wie hoch ist die maximale Windgeschwindigkeit beim Drohne fliegen?
Die Angaben können sich von Drohne zu Drohne unterscheiden (Übersicht im Artikel). Eine allgemeingültige Formel findet sich im Artikel.
Was sind die Gefahren beim Drohnenflug während starkem Wind?
Je stärker der Wind desto schwieriger ist die Drohne zu fliegen / kontrollieren, worunter die Flugsicherheit deutlich leidet. Darüber hinaus sinkt auch die Akkulaufzeit, da die Drohne mehr gegen den Wind arbeiten muss. Weitere Informationen im Artikel.
4 Kommentare
  • Wichtig noch anzumerken, dass in unterschiedlichen Höhen auch z.T. mit stark abweichenden Windgeschwindigkeiten zu rechnen ist, zumal auch die in Wettervorhersagen angegebenen Windgeschwindigkeiten sich auf eine Messhöhe von 10 m Höhe (AGL) beziehen.
    Hinzu kommen Windböen, die schnell weit jenseits dessen liegen können, was selbst eine Drohne wie die DJI Phantom Serie aus der Kontrolle reißen kann.
    Angesagte Gewitter, selbst wenn sie noch weit außerhalb der eigenen Flugzone zu sein scheinen sind nach meiner persönlicher Erfahrung ein absolutes No-Go.
