Ob und wie sich die maximale Fluggeschwindigkeit von DJI Drohnen einstellen lässt, verraten wir dir in diesem Artikel.
DJI bietet zahlreiche Drohnen-Modelle im Consumer Bereich an. Darunter fallen Drohnen für Anfänger und Fortgeschrittene. Hier nutzen Drohnen wie die DJI Mini 4 Pro (Test) oder die Mavic 2 Serie zur Steuerung entweder die DJI Fly App oder die DJI Go 4 App.
Eine Frage die uns öfter erreicht ist ob sich die maximale Fluggeschwindigkeit dieser Drohnen einstellen lässt. Leider bietet DJI hier keine entsprechende Einstellung um die maximale Fluggeschwindigkeit exakt vorzugeben. Man kann sich aber mit einer bestehenden Funktion aushelfen. Darüber hinaus bieten auch einige der QuickShot-Modi eine entsprechende Option zum Setzen der Geschwindigkeit.
Maximale Geschwindigkeit über Flugmodus steuern
Auch wenn sich die maximale Fluggeschwindigkeit nicht direkt festlegen lässt, bieten alle gängigen DJI Drohnen aber eine Option um die maximale Geschwindigkeit zumindest in bis zu 3 Stufen regeln zu können.
Das Stichwort ist hier der Flugmodus. Alle DJI Multicopter unterstützen bis zu drei Flugmodi:
- Tripod (deutsch: Stativ) / Cine
- Normal
- Sport
Eine Eigenschaft der Modi ist jeweils eine unterschiedliche maximale Fluggeschwindigkeit für jede Drohne. Im Tripod-Modus fliegen Drohnen am langsamsten, der Normal-Modus ist der Standard-Modus, wo die Drohnen bereits spürbar schneller fliegen und erst im Sport-Modus können die DJI Drohnen mit ihrer angegebenen Maximalgeschwindigkeit fliegen.
Wie hoch die jeweiligen Geschwindigkeitsgrenzen in den unterschiedlichen Modi sind, ist von Drohne zu Drohne unterschiedlich. Die genau Info dazu lässt sich im Handbuch der jeweiligen Drohne nachschlagen.
Flugmodus wechseln
Seit der Mavic Air 2 und der damit eingeführten Fernsteuerung (RC-N1), die in einer aktualisierten Version (RC-N2 sowie RC-N3) auch bei neuen Modellen wie der Mini 4 Pro (Test) oder der DJI Neo zum Einsatz kommt, besitzen DJI Drohnen direkt vorne an der Fernsteuerung die Möglichkeit den aktuellen Flugmodus über einen Schalter zu wechseln. Auf diese Weise kann jederzeit und fließend zwischen den Modi gewechselt werden. Diese Option besteht auch beim DJI Smart Controller.
Ältere Modelle wie die Mavic Pro haben den Schalter an der rechten Seite der Fernsteuerung. Sie kann beispielsweise nur zwischen Normal (P-Modus, Positioning) und Sport (S-Modus) wechseln. Die Mavic Pro besitzt in der DJI Go 4 App aber noch einen zusätzlichen Anfängermodus, bei dem unter anderem die maximale Geschwindigkeit extrem gedrosselt wird.
Geschwindigkeit in Quickshot Modi einstellen
Modelle die Quickshots unterstützen, wie beispielsweise die Mavic Air 2 oder DJI Mini 2, bieten je nach ausgewählter Funktion darüber hinaus einen Schieberegler um die Geschwindigkeit der Drohne während des Quickshots zu steuern.
So lässt sich beispielsweise im „Kreisen“ QuickShot einstellen, wie schnell die Drohne um den markierten Punkt herum fliegen soll.
DJI Drohne bieten keine separate Einstellung um die maximale Fluggeschwindigkeit auf einen exakten Wert zu setzen. Durch die unterschiedlichen Flugmodi kann die maximale Geschwindigkeit aber in bis zu drei unterschiedlichen Stufen gesetzt werden. Ebenso bieten einige der QuickShot Modi eine Möglichkeit zum Festlegen der Geschwindigkeit. Welche Drohne welche Option anbietet kann ganz leicht im jeweiligen Handbuch (siehe Link oben) nachgeschlagen werden.
FAQ
Das geht leider nicht direkt über einen bestimmten Wert, lässt sich aber über den Flugmodus steuern. Mehr Informationen in dem Artikel.
In der Regel gibt es bis zu drei Flugmodi. Tripod (Stativ / Cine), Normal, Sport.
Tripod (Stativ / Cine) ist der langsamste.
Normal liegt in der Mitte.
Sport liefert die maximale Fluggeschwindigkeit der Drohne.
19.11.2025 //
16 – 17 Uhr //
Digital
