Die Rehkitzrettung mit Drohne ist erfahrungsgemäß die effektivste und beste Art, um Rehkitze schnell, einfach und zuverlässig zu finden und zu retten. Dabei sollte man als Drohnenpilot jedoch einige Punkte beachten. Wir nennen dir die 5 wichtigsten Tipps bei der Rehkitzrettung mit Drohne.
Sobald die Temperaturen steigen und wir uns langsam Richtung Mai/Juni bewegen, kommt das Thema Rehkitzrettung wieder auf den Plan. Die Rehkitzsuche mit Drohnen ist zu Recht eine sehr beliebte, weil sehr effektive Methode.. Folgende 5 Tipps solltest du als Drohnenpilot beachten, damit die Suche ein voller Erfolg wird.
Tipp 1: Das richtige Team
Es ist wichtig mit dem zuständigen Landwirt sowie Jagdpächter zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass du bei der Suche nach Rehkitzen effektiv und verantwortungsvoll vorgehst. Diese Fachleute können dir wichtige Informationen über das Verhalten der Tiere, die besten Suchgebiete und den Schutz der Tiere geben. Darüber hinaus ist ihre Anwesenheit bzw. Beteiligung an der Suche obligatorisch. Zusätzlich sollte mindestens eine, im Idealfall mehrere Personen vor Ort sein, die die Rehkitze nach der Lokalisierung gleich in Sicherheit bringen können. Dadurch werden die Arbeiten erheblich beschleunigt. Empfehlenswert sind neben dem Drohnenpiloten noch mindestens 2 weitere Personen.
Tipp 2: Die richtige Uhrzeit und das richtige Wetter
In der Regel sollte die Suche in den frühen Morgenstunden, gleich nach Sonnenaufgang erfolgen. Wenn wir uns auf dem Mai/Juni beziehen, kann das also bereits um 4/5 Uhr in der Früh sein. Zu dieser Zeit hat man mit Wärmebildkameras die besten Chancen Rehkitze zu finden. Grund dafür ist die niedrige Umgebungstemperatur im Kontrast zur hohen Körpertemperatur der Rehkitze. Dadurch sind diese leichter aufzufinden.
Auch das Wetter selbst spielt natürlich eine Rolle. Dieses muss für den Drohnenflug aber auch die eigentliche Mahd passend sein. Stelle dich darauf ein, dass du vielleicht erst am Abend vor der Mahd erfährst, ob die Suche am folgenden Morgen stattfinden kann.
Tipp 3: Die richtige Drohne und Technik
Verwende eine Drohne mit Wärmebildkamera. Eine Wärmebildkamera ist ein wertvolles Werkzeug bei der Suche nach Rehkitzen, da sie es ermöglicht, Tiere in hohem Gras und bei schlechten Lichtverhältnissen zu erkennen. Stelle sicher, dass deine Drohne mit einer solchen Kamera ausgestattet ist, und lerne, sie richtig zu verwenden. Mit Drohnen ohne Wärmebildkamera wirst du es auch aus der Luft sehr schwer haben die kleinen und scheuen Tier im hohen Gras erkennen zu können.
Denke ebenfalls an ausreichend Akkus. Je nach Größe des Feldes musst du einiges an Flugzeit einplanen. Es wäre doch sehr ärgerlich, wenn du schon nach der Hälfte des Feldes deine Drohne wieder einpacken musst.
Tipp 4: Die richtige Flugplanung
Es ist wichtig, dass du deine Flugroute sorgfältig planst, bevor ihr mit der Suche beginnt. Stelle sicher, dass du das Gebiet gut kennst und auf Karten oder Luftbildern markierst, wo du suchen möchtest.
Fliege in einem Muster über das Gebiet, um sicherzustellen, dass du keine Bereiche auslässt. Eine systematische Suche kann dazu beitragen, dass ihr alle Rehkitze entdeckt, die im hohen Gras oder in Büschen versteckt sind. Vermeide es einfach drauf los zu fliegen. Die Gefahr, dass du Stellen übersiehst ist dabei sehr groß.
Versuche, die Drohne langsam und aufmerksam zu steuern, um sicherzustellen, dass du keine Tiere verpasst. Im Idealfall planst du deine Route bereits vorab mit einer entsprechenden Software und lässt die Drohne, soweit möglich, (teil) automatisiert fliegen. So kannst du dich besser auf das Live-Bild und das Erkennen der Tier konzentrieren.
Tipp 5: Die Gesetze und Vorschriften kennen
Vor dem Start deiner Drohne solltest du dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften informieren. So können Drohnenflüge in einigen Gebieten ohne entsprechende Genehmigung verboten sein. Stelle sicher, dass du alle Vorschriften einhältst, um Konflikte zu vermeiden.
Über landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen werden geografische Gebiete mit Gültigkeit ab dem 20.11.2024 zum Zwecke des Tierschutzes und der Wildtierrettung gemäß § 21h Absatz 4 Satz 1 LuftVO festgelegt, heißt es zu einer Allgemeinverfügung in Deutschland.
Das heißt: „Unbemannte Fluggeräte mit einer höchstzulässigen Startmasse von 250 g bis 25 kg dürfen bei einem Betrieb in der „offenen“ Kategorie, Unterkategorie A3 von dem Mindestabstand von 150 Metern zu Wohn-, Gewerbe-, Industrie- oder Erholungsgebieten abweichen. Der seitliche Abstand zu Wohn-, Gewerbe-, Industrie- oder Erholungsgebieten soll stets größer als 10 Meter und stets größer als die Flughöhe des unbemannten Fluggeräts sein.“
Darüber hinaus helfen dir unsere Empfehlungen aus dem Artikel Wo darf ich mit meiner Drohne fliegen?.
Schlusswort
Wenn du planst, eine Drohne zur Rehkitzsuche zu verwenden, solltest du die oben genannten Tipps befolgen, um deine Suche sicher und effektiv zu gestalten. Beachte auch immer die örtlichen Vorschriften und halte dich an die Ethik der Wildtierbeobachtung, um sicherzustellen, dass du die Tiere und ihre Umgebung respektierst.
Ganz wichtig: Bleibe immer in Kontakt mit den Landwirten und Jagdpächtern und spreche dich ab. Zahlreiche Organisationen können bei der Vermittlung zwischen Drohnenpilot und Landwirt helfen. Siehe dazu auch unseren Artikel zur Rehkitzrettung mit entsprechenden Formularen zur Teilnahme an einer Rehkitzrettung im Jahr 2023.
