Manchmal braucht man nur einen kurzen Ausschnitt aus einem langen Drohnenvideo, zum Beispiel als Teaser für Social Media. In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du ohne großen Aufwand und kostenlos einen Ausschnitt aus einem Drohnenvideo schnell und einfach schneiden kannst.
Wenn du aus deinem minutenlangen Drohnenvideo lediglich einen Auszug benötigst, brauchst du hierfür keine umfangreiche Videobearbeitungssoftware. Mit dem kostenlosen Tool LosslessCut kannst du mit wenigen Klicks und blitzschnell einen beliebigen Auszug aus deinem Video schneiden – ganz ohne Qualitätsverlust. Im Anschluss an die Anleitung erfährst du etwas zu den Vorteilen beim Einsatz von LosslessCut.
So gehst du für deinen Videoschnitt vor.
So schneidest du einen Ausschnitt aus deinem Drohnenvideo
LosslessCut downloaden
Den Download des kostenlosen Open Source Tools findest du auf GitHub. Es gibt auch Versionen in den offiziellen Stores, diese kosten jedoch. Wer den Entwickler unterstützen möchte, kann das über diesen Weg tun. Es besteht aber keine Zwang.
Auf der Github Seite musst du im unteren Bereich nur die gewünschte Datei für dein System wählen.
Für Windows wäre es LosslessCut-win-x64.7z, für MacOS LosslessCut-mac-x64.dmg.
LosslessCut installieren
Abhängig von deinem System kannst du LosslessCut dann noch installieren. Unter Windows ist keine herkömmliche Installation notwendig. Das heruntergeladene Verzeichnis muss lediglich an den gewünschten Ort entpackt werden. Das geht bei Windows 11 mit den Mitteln des Betriebssystems. Im Verzeichnis findet sich dann die LosslessCut.exe zum starten.
LosslessCut starten
Führe die LosslessCut.exe (Windows) aus und starte damit das Programm. Du wirst dann direkt mit dem Import-Dialog des Programms begrüßt.
Video importieren
Um dein Video zu schneiden musst du es erstmal in LosslessCut importieren. Dafür kannst du die Datei einfach in das offene Fenster des Programms ziehen.
Bei erfolgreichem Import siehst du das Video nun im Programm.
Ausschnitt zum Schneiden wählen
Jetzt geht es darum den gewünschten Ausschnitt zu wählen den du aus dem langen Video schneiden möchtest.
- Dafür springst du zuerst an die gewünschte Stelle im Video die dem Anfang des Ausschnitts markieren soll.
- Klicke dann auf das Finger Symbol links vom Play Button in der Mitte unten.
- Springe dann an die Stelle des Videos, die das Ende des Ausschnitts markieren soll.
- Klicke dann auf das Finger Symbol rechts vom Play Button in der Mitte unten.
Auf der Zeitachse siehst du einen entsprechend gefärbten Bereich im Video, der deinem eben markierten Ausschnitt entspricht.
Video exportieren
Jetzt kannst du rechts unten auf den Export Button klicken.
Es sind soweit keine weiteren Einstellungen notwendig. Du kannst dir die Details aller Optionen natürlich anschauen, falls du gerne Änderungen vornehmen willst.
Klicke dann abschließend nochmals auf Export.
Das Videoschnipsel wird nun in den angegebenen Ordner als eigenständige Datei exportiert – blitzschnell!
Fertig! 🥳
Du hast jetzt erfolgreich einen Ausschnitt aus deinem Video exportiert, das Original dabei unangetastet gelassen und keinen Qualitätsverlust beim Export erlitten.
Vorteile von LosslessCut beim Schneiden von Ausschnitten aus einem Drohnenvideo
Die folgenden Vorteile von LosslessCut machen es zu einem hilfreichen Tool für deine Drohnen Videos:
- Es ist kostenlos.
- Der Export ist im Vergleich zu großen Videobearbeitungsprogrammen super schnell.
- Der Ausschnitt wird ohne Qualitätsverlust generiert.
Während andere Programme Video Dateien oft beim Export neu codieren und dadurch Qualitätsverluste erzeugen können, wird bei LosslessCut der Dateistream einfach direkt herausgelöst und als neue Datei gespeichert. Es erfolgt keine Neucodierung. Dadurch ist das Tool so schnell und die Qualität bleibt erhalten.
LosslessCut ist natürlich kein Ersatz für eine umfangreiche Postproduction Videobearbeitung wie beispielsweise DaVinci Resolve. Zum Schneiden von einzelnen Abschnitten eines Videos gibt es aber kaum eine bessere oder schnellere Lösung.
Welche Tools benutzt du bei der Bearbeitung deiner Videos? Kennst du gute Alternativen zu LosslessCut oder nutzt du es bereits selbst? Teile deine Erfahrungen mit der Community im Kommentarbereich unter diesem Beitrag 👇
