Du willst deine Drohne beim Transport oder auf Reisen optimal schützen? In diesem Ratgeber erklären wir dir welche Drohnenkoffer und Taschen es aktuell auf dem Markt gibt. Außerdem geben wir dir passende Kaufempfehlungen und eine ausführliche Beratung. Nur das richtige Equipment kann deine Drohne unbeschädigt und sicher ans Ziel bringen!
Ich packe meinen Koffer
Ob Auto-, Bahn- oder mit dem Flugzeug – eine Drohne ist ein sehr empfindliches Gerät und muss auf jeden Fall optimal geschützt transportiert werden.
Wenn du Glück hast kann deine Drohne einen heftigen Sturz ohne Blessuren überstehen. Vorsicht ist trotzdem geboten, da es viele empfindliche Teile gibt, die leicht zu Bruch gehen. Viele Einzelteile wie das Gimbal, Rotoren, ausfahrbare Kufen, Antennen und Kameras sind sehr sensibel und gehen oft als erstes kaputt.
Größe und Form
Die Größe und die Form einer Drohne ist anders, als viele handelsübliche Koffer und Taschen, die es auf dem Markt gibt. Wie Spiegelreflexkameras oder Gitarren braucht auch die Drohne in ihrer einzigartigen Bauweise, einen speziellen Transportgegenstand. Ein gewöhnlicher Rucksack bietet nicht genügend Stauraum und Schutz, denn sich ein Drohnen-Pilot wünscht. Es fehlt oft der Platz für Zubehörteile wie Fernsteuerung, Tablet, Ersatzakkus, Handbücher, Fluglogbuch (Erklärung), Monitore, Ersatzkabel, Gimbals, Tools und Ersatzpropeller, sowie eine stabile Sicherung in Form von Schaumstoffpolstern.
Hinweis: Bitte denk daran, dass Lithium-Ionen- oder Lithium-Polymer-Akkus laut den international gültigen IATA Bestimmungen als Gefahrgut gelten. Der Transport muss unter streng geregelten Auflagen erfolgen, wenn du beispielsweise mit dem Flugzeug fliegst. In unserem Ratgeber Mit der Drohne reisen kannst du mehr darüber erfahren.
Unterschiedliche Modelle
Drohnenkoffer:
Der Drohnenkoffer ähnelt vom äußerlichen Erscheinungsbild oft einem Reisekoffer. Das Innenleben ist jedoch nicht großflächig angelegt, sondern sowohl in der Polsterung als auch den Taschen perfekt auf (einzelne) Multicopter zugeschnitten. Das Material ist in den meisten Fällen recht robust, aber nicht elastisch. Drohnenkoffer sind deshalb oft schwerer als Drohnentaschen.
- Der neue DJI Mavic Pro Transportkoffer „Kompakt“ von MC-CASES ist der ideale Begleiter auf Reisen. Die Koffergröße macht es möglich, dass der Koffer in jeden Rucksack, Tasche, Reisekoffer, Handgepäckrucksack passt – oder einfach auf dem Gepäckträger, dem Kanu, dem Motorrad…etc, festgeschnallt. Der Koffer ist Wasser- und Staubdicht nach IP67. Das bedeutet Wasserundurchlässig für 30 Minuten in einem Meter Wassertiefe.
- Trotz der Kompaktheit können der DJI Mavic inklusive Batterie, Gimbal Cover und Propellern, ein extra DJI Mavic Akku, diverse Kabel, 3x Akku, Ersatzpropeller, Speicherkarten / Filter und ein Smartphone verstaut werden.
- Im Detail findet folgendes Zubehör im Koffer Platz:
- 1. DJI Mavic Pro inklusive der Batterie, Propellern und dem Gimbal Koffer - 3x DJI Mavic Intelligent Batterie 3. DJI Mavic Fernbedienung 4. Diverse Kabel wie DJI mavic Rc Cable und der Lightning Connector 5. Mavic Ersatzpropeller 6. Visitenkarten Fach 7. Multifunktionsfach 8. Filter und SD Karten im kleinen Multifach
- Das Gewicht beträgt 1,7Kg Die Außenmaße des Koffers: 336 x 300 x 148mm
Drohnentasche/Drohnen-Rucksack:
Drohnentaschen und Rucksäcke unterscheiden sich äußerlich oft nicht von der „Standardausführung“ ihrer Brüder. Bei näherem Betrachten merkt man aber, dass sie speziell gepolstert und mit ihrem Innenleben auf Drohnen abgestimmt sind. Der entscheidende Vorteil zu den Koffern befindet sich im Tragekomfort und der Elastizität. Der entscheidende Nachteil ist die oft fehlende Robustheit der Rucksäcke und Taschen.
- Großes Schlüsselfach hält und schützt Phantom 4 original Styroportasche. Es verfügt über ein rechteckiges Loch, um schnell das Styropor-Gehäuse zu entriegeln, was es Ihnen ermöglicht, bequem sowohl das Gehäuse als auch den DP3000 Rucksack zu öffnen.
- Eine Tasche auf der Rückseite des Hauptfachs lässt genügend Innenraum für das Tragen um Tablette (bis zu 9,7 "iPad Air 2) oder andere mobile Geräte, um mit Phantom 4 Fernbedienung synchronisieren.
- Oberes rückseitiges spezielles Fach mit seinen justierbaren kleinen Räume kann 4pcs Batterien lagern oder justiert werden, um Ihre einzigartige Gruppe von Zusätzen unterzubringen.
- Zwei externe Reißverschlusstaschen speichern eine ausreichende Anzahl von Propellern, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen, während Phantom 4 unbemanntes Fluszeug im Freien benutzen .
- Spezielle entwerfende DP3000 Rucksack für DJI Phantom 4 Benutzer, bietet einen bequemen Weg, um Ihr Phantom 4 unbemannte Flugzeug und fast alle Essentials sicher zu transportieren . 【HINWEIS: ①Originale Styropor Tasche, Batterien, Propeller sind NICHT im Verkauf inklusive. ②Rucksack nur für DJI Phantom 4/4 Pro , NICHT für DJI Phantom 3/2】
- Kundenspezifisches Formular für einen DJI Mavic Pro / Mavic Pro Platinum, 3 x Mavic Pro-Akkus 1x Fernbedienung, 1x mavic Pro-Batterieladegerät.(Nicht für Mavic 2 Pro / 2 Zoom geeignet)
- Hergestellt aus hochdichtem EVA-Material für eine längere Lebensdauer. Schützt Ihren Mavic Pro / Platin-Safe hervorragend.
- Ideal für die Aufbewahrung auf Reisen oder zu Hause. Eingebauter Tragegriff und bequemer Schultergurt, um Ihre Drohne sicher zu halten.
- Ein verstellbarer Schultergurt und ein Seitengriff, um den Koffer bequem auf zwei Arten zu tragen.
- Außenabmessungen: 32,2 * 23,7 * 11,2 cm (12,7 * 9,3 * 4,4 Zoll).
Hardcase:
Spezielles Material macht diese Variante besonders stabil und robust. Die Hardshell-Variante wird sowohl für Rucksäcke als auch für Koffer angeboten und macht diese extrem belastbar und wasserfest. Ein weiterer Vorteil ist die Reinigung. Wenn du schon Mal probiert hast, Stoff zu reinigen, wirst du wahrscheinlich festgestellt haben, wie schwer das ist. Anders ist es bei den Hardcase-Variationen. Hier reicht meistens ein einfaches „drüber Wischen“ mit Wasser aus und er glänzt wie am ersten Tag. Ein großer Nachteil ist jedoch das sperrige Auftreten des Hardcase. Hier kann man nichts quetschen oder biegen, was den Transport deutlich unflexibler macht.
- Die Liner-Struktur ist kompakt, es kann fix Drohnen und anderes Zubehör gesichert, um Unordnung zu vermeiden.
- Phantom 3 Rucksack, Phantom 4 Rucksack mit Wasserdichte Materialien, leichter, praktischer, besser geeignet für Ihren Outdoor-Sport. Einfach
- Hochwertige Reißverschlüsse, glatte Textur.
- Stoff ist atmungsaktiv und komfortabel, dicken Schwamm und breiten Schultergurt machen Ihre Schulter fiel zu entspannen.
- Es eignet sich für Phantom 3, Phantom 4.Three-Jahre Garantie,
- Kompatibilität: Phantom 4 und 3
Lohnt sich die Investition?
Drohnen-Piloten finden es immer schwieriger ihren Multicopter sicher zum Ziel zu bringen, da in den meisten Fällen nicht nur die Drohne – sondern zusätzlich das bereits angesprochen Equipment mit dabei sein muss.
Ein Drohnen-Rucksack muss sehr vielen Anforderungen gewachsen sein. Du solltest dir bewusst machen, an welchen Locations du fliegen möchtest und was deine Anforderungen an einen Drohnenkoffer sind. Wie bereits erwähnt, passen viele Drohnen nicht in einen handelsüblichen Rucksack. Auch in verschieden Tragetaschen findet der Multicopter keinen ausreichenden Schutz, da er nicht fest verstaut ist und im schlimmsten Fall lose hin und her schleudern kann. Mit viel Pech erreichst du dein Urlaubsziel, möchtest du deine Drohne auspacken und das Gimbal ist abgebrochen. Alleine die Vorstellung ist unerträglich und niemand will auf Reisen seine kaputte Drohne auspacken, oder?
Wir denken, dass es sinnvoll ist, sich eine geeignete Transportmöglichkeit zu besorgen, da viele Risiken nicht kalkulierbar sind. Denn auch, wenn du sehr darauf bedacht bist, deine Drohne heil zum gewünschten Ziel zu bringen, kannst du nie die alle Außenfaktoren mit einberechnen. Das kann zum einen ein unaufmerksamer Autofahrer vor dir sein, der plötzlich abbremst und du es ihm gleich tun musst oder ein in Gedanken verlorener Passant im Zug, der deine Drohne samt Rucksack auf dem Boden wirft.
Deshalb haben wir dir ein paar Produkte herausgesucht, die dir im Alltag helfen werden und deine Anforderungen optimal unterstützen.
Empfehlungen
Der Schnelle:
Wenn du unterwegs zu deinem Zielort fährst oder einfach „On the go“ bist, ist eine Tasche gefragt, die das schnelle Ein- und Auspacken ermöglicht. Das „Grab-and-Go“ Prinzip wäre hier eine vorteilhafte und gute Lösung.
Der „Lowepro DroneGuard Kit mica“ ist dafür genau die richtige Wahl:
- Fasst Quadrocopter mit X-förmigem Rahmen (z.B. DJI Phantom, Ghost Aerial, 3DR IRIS oder Blade 350 QX3), mehrere Action Cams (z.B. GoPro), mehrere Propeller und Rotorblätter, Akkus, Fernsteuerung, Werkzeuge und Handbücher
- Transportiert deinen Quadrocopter, Fernsteuersender, Ausrüstung, Ersatzteile und Werkzeug zum nächsten Start und darüber hinaus
- Die einzelnen Modulbausteine lassen sich flexibel nutzen und leicht anpassen: Zubehörbox mit 4 Inneneinteilern, Fächer an den Seitenwänden und separater Senderaufbewahrung
- Entwickelt, um deine Ausrüstung zu schützen und mithilfe von Spanngurten, Hartschalenboden, gepolsterten und verstellbaren Inneneinteilern, sowie widerstandsfähigen Materialien für Feuchtigkeits- und Abriebfestigkeit, sicher aufzubewahren (Quelle: Amazon.de)
- Transportieren Sie Ihren Quadrocopter, Fernsteuersender, Ausrüstung, Ersatzteile und Werkzeug zum nächsten Start und darüber hinaus
- Entwickelt, um Ihre Ausrüstung zu schützen und mithilfe von Spanngurten, Hartschalenboden, gepolsterten und verstellbaren Inneneinteilern, sowie widerstandsfähigen Materialien für Feuchtigkeits- und Abriebfestigkeit, sicher aufzubewahren
- Lieferumfang:Lowepro DroneGuard Kit - Mica
Der Beliebte:
Nicht umsonst fällt der „Manfrotto Drohnen-Rucksack Aviator D1“ in die Liste „Amazon’s Choice“ und schneidet auch bei diversen anderen Testberichten sehr gut ab. Ein Vorteil des Rucksacks ist, dass du deine Drohne für den Transport nicht demontieren musst und somit schnell den Aufnahmeort wechseln kannst. Zudem bietet er einen sehr hohen Tragekomfort und ist mit ausreichend Platz ausgestattet.
- Im Frontbereich lässt sich die Tasche durch Reißverschlüsse öffnen, was die sichere Befestigung einer Drohne mit montierten Propellern erlaubt.
- Weitere Fächer bieten ausreichend Platz für die Fernsteuereinheit, Ersatzakkus und Zubehör. Auch für einen Laptop (bis 17 Zoll) oder Tablet-Computer sind spezielle Fächer vorhanden.
- Er ist leicht, wasserabweisend und nach ergonomischen Richtlinien konzipiert. Die Kamera lässt sich in einemgepolsterten Fach sicher im oberen Bereich des Rucksacks verstauen.
- Geeignete Drohnenmodelle DJI Phantom 1, DJI Phantom FC40, DJI Phantom 2, DJI Phantom 2 Vision, DJI Phantom 2 Vision+,DJI Phantom 3 Standard, DJI Phantom 3 Advanced, DJI Phantom 3 Professional. (Quelle: Amazon.de)
- Weitere Fächer bieten ausreichend Platz für dieFernsteuereinheit, Ersatzakkus und Zubehör. Auch für einen Laptop (bis 17 Zoll) oder Tablet-Computer sind spezielleFächer vorhanden
- Drohnenfach: 41 x 30 x 16 cm , Geeignete DrohnenmodelleDJI Phantom 1, DJI Phantom FC40, DJI Phantom 2, DJI Phantom 2 Vision, DJI Phantom 2 Vision+,DJI Phantom 3 Standard, DJI Phantom 3 Advanced, DJI Phantom 3 Professional
- Viel Platz für all Ihre Ausrüstung
- Passend für viele verschiedene Konfigurationen von DJI Phantom
- Verschiedene Tragemöglichkeiten
- Hochwertiges Produkt
Der Alleskönner:
Der Transport Rucksack von „MC Cases“ bietet ein erstaunliches Preis-Leistungsverhältnis an. Für den aktuellen Preis von ca. 147 Euro ein wirklich gelungener Transport-Rucksack. Auch bei Regen müsst ihr euch keine Sorgen machen, da der Rucksack eine regenabweisende Oberfläche hat. In den anliegenden Fächern bietet der Rucksack genügend Stauraum an, falls die anderen Taschen mit Equipment belegt sind. Der „MC Cases“ ist ebenfalls in schwarz verfügbar und ein wirklich schickes Accessoires.
- Das Inlay wurde in Deutschland hergestellt und unterliegt somit den strengen gesetzlichen Anforderungen (hochwertiges und stabiles NA36-Material, keine gesundheitsschädlichen Stoffe, etc.). Auch bei diesem Rucksack gilt bestmöglich: Out of the box – ready to fly.
- Die Smartphone Halterung muss nicht demontiert werden (der einzige uns bekannte Rucksack, bei dem die Halterung nicht abgeschraubt werden muss!). Der Sender ist somit sofort einsatzfähig. Das Inlay besteht auch hier aus festem NA36-Hartschaum und sorgt für maximale Sicherheit.
- Folgendes Zubehör (nicht im Rucksack enthalten) findet Platz im Koffer (Beispielhafte Konfiguration):
- DJI Phantom 2 Vision+, Sender inkl. WLAN-Repeater und Handyhalterung, 2 zusätzliche Akkus, Ladegerät, Schacht Ersatzpropeller, Ersatzbatterien, Fach für Schraubenschlüssel Propeller, mehrere Kabel- bzw. Multifächer. Der funktionale Rucksackselbst bietet zudem weitere Stauchfächer und Taschen an den Seiten, vorne und im inneren. Außenmaße Rucksack ca: 48 cm x 38 cm x 20 cm und damit als Handgepäck zugelassen! (Quelle: Amazon.de)
- Schwarzer, leichter Rucksack speziell für DJI Phantom 2 Vision+ mit seinem Zubehör. Der Rucksack wiegt komplett (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Vision+, Akku, Ladegerät, Propellerschlüssel (also alles was für das Fliegen notwendig ist) gerade mal ca. 3,4 Kg - dies ist weniger als die meisten Laptoptaschen mit Inhalt und Ladegerät! (Der Rucksack mit Inlay wiegt gerade mal 1,1 Kg).
- Das Inlay wurde in Deutschland hergestellt und unterliegt somit den strengen gesetzlichen Anforderungen (hochwertiges und stabiles NA36-Material, keine gesundheitsschädlichen Stoffe, etc.). Auch bei diesem Rucksack gilt bestmöglich: Out of the box - ready to fly..
- Die Smartphone Halterung muss nicht demontiert werden (unser ist der uns einzig bekannte Rucksack, bei dem die Halterung nicht abgeschraubt werden muss!). Der Sender ist somit sofort einsatzfähig. Das Inlay besteht auch hier aus festem NA36-Hartschaum und sorgt für maximale Sicherheit.
- DJI Phantom 2 Vision+, Sender inkl. WLAN-Repeater und Handyhalterung, 2 zusätzliche Akkus, Ladegerät, Schacht Ersatzpropeller, Ersatzbatterien, Fach für Schraubenschlüssel Propeller, mehrere Kabel- bzw. Multifächer.Der funktionale Rucksackselbst bietet zudem weitere Stauchfächer und Taschen an den Seiten, vorne und im inneren.Außenmaße Rucksack ca: 48 cm x 38 cm x 20 cm und damit als Handgepäck zugelassen!
Der Robuste:
Sogenannte Hardcase-Koffer sind ideal für lange Strecken, bei denen Stoßschutz eine höhere Priorität hat als das Gewicht. Wenn du über eine längere Zeit keinen Zugriff zu deiner Drohne benötigst, aber einen sicheren Schutz haben möchtest, ist diese Variante ideal für dich. Der Transportkoffer für die Phantom 4 (Standard) bietet neben seiner Robustheit einen wirklich beeindruckendes Sicherheitsgefühl. Der robuste Koffer hat allerdings auch einen entscheidenden Nachteil. Wenn du schnell und flexibel auf deine Drohne zugreifen willst, wirst du merken, dass sein Gewicht und die Unhandlichkeit seine größten Feinde sind.
- Mit diesem Koffer ist deine Drohne sofort einsatzfähig. Rotoren können montiert bleiben
- Inlay bestehend aus festem Hartschaum sorgt für maximale Sicherheit
- Folgendes Zubehör (nicht im Koffer enthalten) findet Platz im Koffer (Beispielhafte Konfiguration):
- Phantom 4 Quadrocopter, Fernsteuerung, 4 zusätzliche Akkus (ein 5. Akku kann im Multicopter verbleiben), 13 zusätzliche Schächte für Ladekabel, USB-Speicherstick, Ersatzrotorblätter, Ersatzlandegestell, Ersatzpropellerschutz und mehr. (Quelle: Amazon.de)
